HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Raumfeld M (alt) Line In Probleme | |
Raumfeld M (alt) Line In Probleme+A -A |
masterclaw
22:02
erstellt: 30. Nov 2015, |
Ich habe einen Problem mit meinen alten Raumfled M Lautsprechern (Wohnzimmer), wenn ich dort ein Line In Signal anlege. Meine Frau wollte wieder einen CD Player haben, also habe ich meinen alten Technics SL-PS 770D rausgekramt und angeschlossen. Funktioniert auch soweit. Die LS spielen das analoge Signal ab, aber bei machen CDs - nicht bei allen!!! - (und ich denke, das liegt am Pegel oder den Frequenzen) kommt nur Mist aus den Boxen. Dann ist es total verzerrt und übersteuert. Tiefe Frequenzen werden verzögert wiedergegeben und hohe Frequenzen gar nicht. Ich habe über die Raumkonfiguration den Pegel schon auf 0db Verstärkung angepasst, aber das nützt nichts. Selbst wenn ich die Lautstärke der Boxen ganz runter drehe kommt noch irgendetwas durch. Es brummt und knarzt. Rippe ich die CD als MP3 und spiele sie als Stream über meinen Mediaplayer ab, so geht das tadellos. Interessanter Weise gibt der über Raumfled S Lautsprecher (Küche) die Musik tadellos wieder, wenn ich über die Raumfeld App Line In über mehrere Räume wiedergebe, wähend der RF M nur Mist ausgibt. Habt Ihr einen Tip oder eine Idee, wie ich das beheben kann? Noch was: CD-Player und Kabel habe ich schon getauscht. Da ändert sich nichts. Die CDs lassen sich an einem normalen Verstärker mit dem selben CD Player einwandfrei abspielen. [Beitrag von masterclaw am 30. Nov 2015, 22:06 bearbeitet] |
masterclaw
13:00
erstellt: 15. Jan 2016, |
Jetzt muss ich mal ein dickes Lob an Raumfeld loswerden. Ich hatte mich an den Support gewandt und bekam die Antwort, dass wahrscheinlich der Line-In übersteuert wird. Man schicke mir ein Kabel, um das Problem zu beseitigen (mit Widerständen). Kam 2 Tage später und es funktioniert. Top Service, denn das Kabel kam auch noch kostenlos. ![]() |
NevermorePa
18:13
Toll, mir hatte man auch versprochen, dass man mir das Kabel sendet. Stattdessen kam eine E-Mail ich solle nochmals auf ein Update warten. Jetzt will man mir solch ein Kabel nicht mehr senden, man könne aber nichts mehr machen, man habe alles ausprobiert. Naja, wenigstens weiß ich jetzt, dass das Problem mit den Kabeln behoben werden könnte. Hast du eine Ahnung welche Kabel das genau sind? Viele Grüße |
masterclaw
18:25
Du kannst statt des Kabels auch sowas vor die LS hängen (nicht am Ausgang des CD Players, da sie Richtungsgebunden sind). ![]() 10dB reichen. Oder wenn Du es High End haben willst, solche: ![]() |
quadrophoeniX
18:01
erstellt: 16. Jan 2016, |
In der Regel liegen bei Hifi Komponenten die Impedanzen um die 100 Ohm (Aus-) bzw. 1k Ohm (Eingänge). Abschwächung um 10dB bedeutet ca 1/3. Also kannst du entweder 33 Ohm von Signal auf Masse legen, oder in Signal einen 2,2k Ohm in Reihe. Mit Rücksicht auf Frequenzgangverbiegungen durch die Entkoppelkondensatoren ist zweites wohl sinnvoller. So ein Kabel funktioniert dann übrigens in beide Richtungen ![]() Allerdings kommen nur 10dB Fehlanpassung zwischen Hifi Komponenten ein bisschen viel vor, da die Pegel mit -10dBv eigentlich mehr oder minder genormt sind. Da hat mindestens ein Hersteller geschlampt, oder der CD Player gibt professionellen Pegel aus. Dann reichen -dB aber wieder nicht aus...Teufel sollte zumindest Auskunft geben, was in ihrem Zauberkabel verbaut ist. [Beitrag von quadrophoeniX am 16. Jan 2016, 18:14 bearbeitet] |
Raumfeld M - Probleme & Fragen nxtlvlsht am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2019 – 12 Beiträge |
Raumfeld Stereo M gekauft-auf einmal Problem mit Line-in broiler86 am 26.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 7 Beiträge |
Raumfeld One M DHCP phantom44 am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 5 Beiträge |
plärren am analogen Audioeingang (Cinch), Line In, bei Raumfeld M tux666 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 2 Beiträge |
Slave für Raumfeld M nxtlvlsht am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 5 Beiträge |
Installationsprobleme Raumfeld Speaker M Dream69 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 17 Beiträge |
Raumfeld ONE M Autostart phantom44 am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 18 Beiträge |
Probleme mit Raumfeld und Tidal hubere am 18.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 3 Beiträge |
Probleme mit Raumfeld Tanwetamani am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 55 Beiträge |
Raumfeld One - Problem Line-in Wiedergabe corivehn am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Multiroom
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglied#Franky67#
- Gesamtzahl an Themen1.552.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.969
