HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Raumfeld - 3rd-Party Applikation - RAUMServer | |
Raumfeld - 3rd-Party Applikation - RAUMServer+A -A |
kaloschke
#401 erstellt: 14. Apr 2018, 12:29 | ||||
Seltsam. Ich dachte, ich hätte hier gestern schon geschrieben, dass mein Problem darin bestand, dass der Raumserver nach einem Stromausfall nicht mehr richtig gefunden wird. In der Version 0.1.5 tritt das Problme nicht mehr auf. Danke und Gruß Kaloschke |
doenermann
#402 erstellt: 28. Mai 2018, 21:43 | ||||
hat schon jemand die firmware der raumfelds auf die "neue" 2.3 aktualisiert? wenn ja: läuft alles wie vorher? besten dank! |
firehero
#403 erstellt: 15. Jun 2018, 11:42 | ||||
Hallo Leute, ja ich habe leider die 2.3 installiert. Seit dem geht der Zugang über SSH nicht mehr. Doof nachdem ich das Haus über Homematic steuere und ich die Teufelboxen nicht mehr steuern kann. Teufel schreibt, es wird kein SSH Zugang mehr möglich sein. Eine Ersatzlösung habe ich noch nicht. VG Axel |
davie2000
#404 erstellt: 16. Jun 2018, 01:19 | ||||
Das ist wirklich seltsam: ich habe auf meiner One M (1. Gen.) auch auf 2.3 geupdatet und komme nach wie vor via SSH drauf und konnte mein WOL-Skript erfolgreich in den Startvorgang integrieren. Wurde SSH viell. nur bei den neueren Generationen abgedreht? [Beitrag von davie2000 am 16. Jun 2018, 01:20 bearbeitet] |
firehero
#405 erstellt: 16. Jun 2018, 07:28 | ||||
Komisch. Ich habe One S der ersten Generation. Dort geht es nicht mehr. Auch auf dem Connector geht es nicht mehr. Das hat auch der Support von Teufel bestätigt. |
useibel
#406 erstellt: 03. Jul 2018, 15:01 | ||||
Hallo zusammen, ich bin gerade über diesen thread gestoßen und habe gleich mal Raumserver als docker auf meinem DSM NAS installiert. Ging problemlos. Der Server antwortet auch, wenn ich im Browser [url]http://[IP]:[Port]/raumserver/data/getZoneConfig[/url] eintippe mit der Antwort {"requestUrl":"/raumserver/data/getZoneConfig","action":"getZoneConfig","error":false,"msg":"","data":null}. Im Log sehe ich auch, dass der Server antwortet. Allerdings findet er keine Raumfeld-Geräte (ich habe 2x One, 1x Cube und 1x Stereo L). Im Terminal-Fenster und im Log kommt sekündlich ein Eintrag "debug: Updateing HOST dicovery..." [sic!] Mache ich da was falsch? Vielen Dank im Voraus, Ulli |
greentux
#407 erstellt: 14. Nov 2018, 20:14 | ||||
Ich kann die Lautstärke eines einzelnen Speakers in einer Gruppe (aka Zone) nicht ändern laut Wiki. Mit einem "scoop=room" geht es dann. Für alle, die noch so ein Problemchen haben |
Erik152
#408 erstellt: 20. Okt 2019, 13:15 | ||||
Wenn du den LineIn als Playlist anwählst, wirst du ein Problem mit asynchronen Lippen zu Ton bekommen. Ich hatte das Problem auch. Lösung ist, nicht die Playlist anzusteuern, sondern den Container (also die LineIn Taste der Box). Dann wird der LineIn nicht gestreamt, sondern "umgeschaltet". Gib dazu folgenden Request ein:
(id=[Raum] und value=[Id_des_Controllers]) Soweit ich gesehen habe, ist die ID immer gleich bei dieser Taste (Symbol [ ] ) und von Teufel so festgelegt. Ich hoffe, dass ich mit der Erklärung jemandem helfen kann, der ein ähnliches Problem hat. Lösung gibts auch hier: https://github.com/C...suecomment-544242455 [Beitrag von Erik152 am 20. Okt 2019, 13:16 bearbeitet] |
davie2000
#409 erstellt: 06. Dez 2019, 23:01 | ||||
Wie startet ihr denn den Raumserver automatisch beim Hochfahren eures Raumfeld-Devices? Ich hatte bis vor Kurzem ein Skript in /etc/init.d/ namens S95raumserver, das ins Verzeichnis wechselt und dort "npm start &" absetzt, also den node-Raumserver im Hintergrund ausführt. Wenn ich den Befehl manuell absetze (./S95raumserver start) klappt alles immer noch einwandfrei. Nur nach einem Reboot wird der Raumserver NICHT gestartet. Ich habe mittlerweile auch schon versucht, den Raumserver-Start in ein sh-Skript zu verpacken und habe dessen Aufruf direkt in /etc/init.d/S99master-process gepackt und auch schon direkt im master-process-sh-Skript eingebaut, aber der Raumserver wird nicht gestartet. In den Logs (logread) kann ich auch keinen Start entdecken und mit top sehe ich keinen npm-Prozess. Nur wenn ich manuell (als root über SSH angemeldet) starte klappts auch. Ich tippe drauf, dass der automatisierte Start mit zu wenig Rechten ausgeführt wird. Hat bitte jemand einen Schubser für mich? PS: Ich habe auf meinem Connector² via SSH node.js (Version 10.16.3-linux-armv7l) und dann node-raumserver mittels npm installiert. Wie gesagt hatte das mit S95raumserver früher bereits geklappt. Die Skripte sind ausführbar und gehören root. Erwähnen sollte ich noch, dass ich am Beta-Programm teilnehme und daher die Firmware 2.8.8 drauf habe. [Beitrag von davie2000 am 06. Dez 2019, 23:04 bearbeitet] |
davie2000
#410 erstellt: 20. Dez 2019, 14:12 | ||||
Offenbar wird bei jedem Firmware-Update node.js und der node-raumserver wieder gelöscht. Jedenfalls bin ich jetzt mit meinen Geräten auf Firmware Version 2.11.1 und npm & co sind nicht mehr da. Ist das bei euch auch so? Müsst ihr nach jedem Update node.js & co wieder manuell installieren? Gibts da noch keinen bequemen Weg? |
davie2000
#411 erstellt: 05. Jan 2020, 01:08 | ||||
Ich habe jetzt mal node.js (und npm, node-raumserver & co) unterhalb von /opt installiert; damit sollte das bei zukünftigen Updates hoffentlich erhalten bleiben?! Da bei mir auch der manuell gestartete node-raumserver immer wieder - nach kurzer Zeit - gestoppt wurde, starte ich ihn jetzt wie folgt und das scheint zuverlässig(er) zu funktionieren: cd /opt/node_modules/node-raumserver npm start > stdout.txt 2> stderr.txt & Das lenkt den Standard- und Error-Output in die angegebenen Dateien um und der Prozess scheint dadurch zu überleben, wenn die SSH-Session brav mit "exit" verlassen wird. Vielleicht hilfts ja noch jemanden. |
paloema
#412 erstellt: 22. Dez 2020, 17:11 | ||||
Bin absoluter Newbie und versuche grad, den Raumserver zum Laufen zu bekommen. Habe mir NodeJS15 installiert auf Ubuntu und dann den node-raumserver. Beim Befehl zum Start (node raumserver.js) bekomme ich jetzt aber folgende Fehlermeldung. node:internal/modules/cjs/loader:928 throw err; ^ Error: Cannot find module '/home/ubuntu/raumserver/raumserver.js' at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:925:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:769:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:76:12) at node:internal/main/run_main_module:17:47 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [] Hat da jemand eine Idee dazu? Hintergrund ist, dass ich es in meine Homematic CCU3 einbinden will... Danke vorab! [Beitrag von paloema am 22. Dez 2020, 17:12 bearbeitet] |
paloema
#413 erstellt: 22. Dez 2020, 19:24 | ||||
Hat sich erledigt. Funktioniert. Habe einfach nochmal alles deinstalliert und neu gemacht. Warum auch immer. Coole Sache. Danke an Chris! |
paloema
#414 erstellt: 31. Dez 2020, 10:29 | ||||
Ich greife hier mal den uralten Thread wieder auf. Versuche derzeit ebenfalls Raumserver mit Homematic zum laufen zu bekommen. Ich habe aber auch das Problem, dass manche Programme/Skripte in Homematic einfach nicht funktionieren, obwohl die Befehle jeweils im Browser problemlos funktionieren. Meine Skripte in HM lauten:
Hat da jemand einen Tipp für mich? |
davie2000
#415 erstellt: 01. Jan 2021, 00:53 | ||||
Warum wollen denn immer alle Zonen in Echtzeit anlegen??? Die Zone(n) legst du in der Raumfeld-App (normalerweise einmalig) manuell an und fertig. Dann würde ich mal probieren, ob überhaupt EIN einziger Homematic-Befehl (zB play oder pause) bei Raumfeld ankommt. Erst wenn das geht, kannst du dich an komplizierteren "Szenen" probieren. Und da wirds dann wohl auch künstliche Pausen brauchen bis der vorige Befehl abgearbeitet wurde (zB Zone anlegen dauert etwas) ... Viel Erfolg! [Beitrag von davie2000 am 01. Jan 2021, 00:54 bearbeitet] |
paloema
#416 erstellt: 01. Jan 2021, 11:51 | ||||
Die Zonen lege ich immer wieder an, da ich sonst häufiger mal die Fehlermeldung hatte, dass der virtuelle Renderer nicht existiert. Ich lasse das ganze auf einem Pi laufen. Aber offen gestanden habe ich in der Raumfeld App gar nichts angelegt. Vermutlich ist das ein Problem. Was muss man da machen? Ich habe da nur meine Lautsprecher entsprechend benannt nach meinen Räumen. |
davie2000
#417 erstellt: 01. Jan 2021, 19:04 | ||||
Leg in der App die Zone(n) an, die du bespielen willst und beschicke sie per Befehl. Dazu kannst du einzelne Räume/Geräte in der App zB im Kontrollraum zu einer Zone gruppieren. Ich persönlich würde mal einen einzigen Play-Befehl an einen einzelnen (in der App) bestehenden Raum (nicht Zone) absetzen und schauen, ob das überhaupt funktioniert über FHEM. Wenn ich dich richtig verstanden habe, funktioniert das Absetzen der Befehle ja direkt über den Browser und nur nicht, wenn sie über FHEM abgesetzt werden. Ich bin mir zB nicht sicher, ob das Absetzen der JSON-Requests per WGET überhaupt funktioniert. Aber das findest du auf der Konsole heraus. Viel Erfolg! |
paloema
#418 erstellt: 01. Jan 2021, 22:24 | ||||
Danke dir für die Rückmeldung. Habe gerade festgestellt, dass ich nichtmal den Multiroom Modus bei Spotify aktiv hatte. Hab das jetzt mal gemacht. Aber zwischenzeitlich habe ich das in Homematic tatsächlich auch zum Laufen bekommen. Die Befehle funktionieren so, allerdings musste ich das Gerät einmal entfernen im Programm - also offenbar ein reiner Homematic Bug. Aber wenn ich natürlich die Zonen nicht jedesmal neu einrichten muss, ist da natürlich weniger Traffic, und damit umso besser. Also nochmal: besten Dank für den Hinweis mit den Zonen. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. |
davie2000
#419 erstellt: 03. Jan 2021, 00:30 | ||||
Freut mich, dass es funktioniert! Rein interessehalber: hast du zufällig Alexa? Kannst du damit jetzt deine Raumfeldgeräte "wirklich" steuern (via Homematic)? Also zB Musik, die über Raumfeld-App (!) gestartet wurde pausieren oder lauter/leiser machen oder vor und zurück per Sprachbefehl? |
paloema
#420 erstellt: 03. Jan 2021, 10:08 | ||||
Hi, Alexa habe ich grundsätzlich über ein Tablet und einen SmartTV. Allerdings habe ich es noch nicht in Homematic eingebunden. Dafür ist eine Cloud-Lösung erforderlich und ich wollte Homematic eigentlich rein lokal halten. Und da hier im Haus eh alle mit iPhones unterwegs sind, ist Siri naheliegender. |
paloema
#421 erstellt: 03. Jan 2021, 21:55 | ||||
Hm, irgendwie komme ich mit dem Multiroom-Modus nicht klar. Ist es wirklich so, dass wenn man in der Raumfeld App den Multiroom aktiviert und dort dann die Lautsprecher wählt in der Spotify App selbst nur noch eine Zone zur Verfügung hat? Also bei mir will ich eigentlich zwischen Wohnzimmer, Küche und Bad wählen können, aber Spotify gibt dann immer nur einen Raum/Zone (mit den in der Raumfeld App gewählten Lautsprechern) zur Auswahl. |
davie2000
#422 erstellt: 04. Jan 2021, 00:05 | ||||
Spotify hab ich nicht - da kann ich leider nichts dazu sagen. Alexa funktioniert zum Steuern von Raumfeld einwandfrei mit der App Kurzbefehle und dahinterstehendem Raumserver. Mittlerweile wurde in der Raumfeld-App auch Siri "integriert" - viele Sachen gehen damit auch schon, aber nicht alles. |
Raumfeld - 3rd-Party Applikation - Raumbruecke ChriD am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 37 Beiträge |
Raumfeld - 3rd-Party Applikation - Raumwiese ChriD am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 303 Beiträge |
Raumfeld - 3rd-Party Applikation - node-red-contrib-raumfeld Alex9779 am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 4 Beiträge |
Raumfeld - 3rd-Party Applikation - PyRaumfeld Python Library maierp am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 3 Beiträge |
Raumfeld - 3rd-Party Entwickler Henry_Raumfeld am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 482 Beiträge |
Node-Raumserver, LoadContainer goedekea am 22.07.2021 – Letzte Antwort am 24.10.2022 – 6 Beiträge |
Raumfeld mit Siri steuern - Anleitung davie2000 am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 12 Beiträge |
Raumfeld Connector vs. Raumfeld Connector² Mogalle am 02.06.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 5 Beiträge |
Wer hat Raumfeld Speaker L Boxen? wentom1 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 65 Beiträge |
Raumfeld Updateproblem X-11 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.090
