Sonos? Raumfeld? Chromecast Audio?
stschroeder
#1 erstellt: 17. Feb 2016, 15:35
Hallo zusammen!
Ich liebäugle mit der Anschaffung eines Multiroom-Systems. Parallel läuft ein Thread in dem ich nach guten günstigen Aktivlautsprechern suche.
Folgende Ausgangssituation:
3 Anlagen sind vorhanden
2 zusätzliche Räume sollen mit einer "Nebenher-Berieselung" (Küche, Badezimmer) ausgestattet werden
Sonos Play1 getestet - Audioqualität absolut ausreichend, Teil gefällt (!)
Was spricht für welche Lösung?
SONOS
Einfache Handhabung (WAF)
Play1 optisch, haptisch und klanglich TOP
eigenständiges Netzwerk
Einbinden analoger Quellen über Connect ins SONOS-System möglich (!)
Preis für 3x Connect (schlappe ~1.000€) für bestehende Anlagen
Raumfeld
LS ebenfalls lt. Hörensagen wertig
Google Cast fähig
Preis für Anbindung von Küche+Bad höher als bei Sonos
Preis für 3x Connector (~600€) für bestehende Anlagen
Google Chromecast Audio
Einfache Handhabung (Google halt)
Sehr günstig (39€) als Connector
LS-Wahl ist frei
keine Einbindung externer analoger Quellen möglich (!)
Nutzt bestehendes WLAN
offene Fragen:
- erfolgt die Wiedergabe von analog ins SONOS-System eingebundenen Quellen (Über Connect) Synchron auf allen Geräten im Sonos-System?
- Kann man mit dem Raumfeld Connector ebenfalls analoge Quellen mit einbinden?
- Nutzt Raumfeld das bestende WLAN?
- Kann Raumfeld nach der Unterstützung von Google Cast mit Chromecast Audio kommunizieren (als Lautsprecher erkennen)?
- Gibt es eine Möglichkeit, analoge Quellen in Google Cast einzuspielen?
Fragen über Fragen... an die Experten. Please help!
Master_J
#2 erstellt: 17. Feb 2016, 21:03
Innerhalb des Systems absolut synchron.
Wenn die außerhalb des Systems befindlichen Aktivkomponenten allerdings selbst verzögern, ist das schlecht.
Wie oben.
Allerdings ist man von Ton-Eingang bis Ton-Ausgang mit Delay im ganzen Sekundenbereich gesegnet, sobald in andere Räume gestreamt werden soll.
Sonos schafft das in 70-75 MILLIsekunden.
Kann es, wie Sonos auch.
Es konnte zumindest früher auch ein eigenes Netz machen, das war allerdings kein Mesh.
Google Cast?
Schau bei Google besser mal, was für Dienste da in letzter Zeit abgeschaltet wurden.
Raumfeld hat kürzlich auch Funktionen deaktiviert, die früher beworben wurden und für so manchen ein Kaufgrund war.
Sonos untersützt die Ur-Hardware von vor 10 Jahren weiterhin und sie kriegt alle Updates.
Gruss
Jochen
stschroeder
#3 erstellt: 19. Feb 2016, 12:53
Google Cast?
Hallo Jochen,
genau da habe ich eigentlich von Google mehr erwartet. Was für Dienste meinst du? Picasa, RSS Reader?
Ich sehe eigentlich im Google Cast die bisher zukunftsträchtigste Streamingmöglichkeit, da dies in allen Androiden drin ist.
Ich schwanke einfach zwischen SONOS und CCA. Ein Traum wäre eine Multiroom-System aus beiden - aber ich vermute nicht, dass SONOS die CCAs irgendwie in Ihr System einbeziehen wird.
rvollert
#4 erstellt: 19. Feb 2016, 14:42
Google bedient Technologie solange wie sie Nutzen davon ziehen können. Wenn Google Music nicht größer wird um Spotify und Konsorten Konkurrenz machen zu können, dann wird es irgendwann abgestellt oder fristet wie Picasa ein Schattendasein (Webfunktion wird ja gerade eingestellt) samt CCA. Google Music lässt sich schon jetzt voll in Sonos einbinden. Die Hardwareunterstützung für CCA von Sonos wird es aber wohl nie geben. Warum sollte sich Sonos auch selber das Geschäft kaputt machen, wenn sie derart günstige Connectoren einbinden. Wer kauft dann noch einen Connect oder AMP von Sonos?
stschroeder
#5 erstellt: 22. Feb 2016, 13:29
Kurze Info: Es wird ein CCA System mit Aktivmonitoren.
Aufgrund der immensen Verkaufszahlen des Chromecast (und der Audio nutzt ja die gleiche Streaming Technologie) wird Google da vermutlich nichts so schnell einstellen.
Falls doch sinds 39€ pro Teil gewesen...
3berhard
#6 erstellt: 22. Feb 2016, 22:02
Sehr gute Wahl.
CC und CCA sind Hammer-Teile, die perfekt funktionieren, und unverschämt billig.
CCA hat außerdem einen DAC der Spitzenklasse.
stschroeder
#7 erstellt: 23. Feb 2016, 11:10
Erster Test wird mit einem CCA + Monkey Banana Gibbon5 sein.
Ich werde entsprechend berichten....
muggabatscha
#8 erstellt: 11. Mrz 2016, 18:14
Gibt es schon Neuigkeiten zu deinem System? Besonders interessiert mich auch die Multiroomfunktion des CCA.
le_karsten
#9 erstellt: 13. Apr 2016, 19:22
Hallo zusammen!
Ich klinke mich mal kurz in die Diskussion ein, ich habe in den letzten Wochen unsere komplette Wohnung mit CCA's auf Multiroom ausgebaut, insgesamt 6 Räume. Wenn ich mal die Zeit finde mache ich evtl. einen eigenen Thread zu dem System. So viel nur zusammengefass, es funktioniert tadellos inkl. Multiroom (perfekt synchron) und es kostet nur einen Bruchteil von Sonos und Co.! Wer ein wenig basteln nicht scheut kann sich für ca. 130€ eine komplette Zone samt Amp mit automatischer Signalerkennung und CCA zusammenbauen. Die Bedienung über diverse Androiden im Haushalt ist kinderleicht und die Soundqualität spricht absolut für sich!
VG Karsten
Tribbiani
#10 erstellt: 14. Apr 2016, 09:08
Erzähl mehr. Welche Komponenten hast du benutzt?
[Beitrag von Tribbiani am 14. Apr 2016, 09:10 bearbeitet]
PeterP1an
#11 erstellt: 14. Apr 2016, 20:44
Tribbiani (Beitrag #10) schrieb:
Erzähl mehr.
Da kann ich mich nur anschließen!
juute
#12 erstellt: 27. Jun 2016, 14:09
Ich hab nen alten Laptop mit Windows XP; damit möchte ich Musik auf meine Anlage streamen - funzt Chromecast Audio damit? auch
chbla
#13 erstellt: 30. Dez 2016, 23:34
Koennt ihr evtl. beschreiben wie eure Setups aussehen?
Ich suche fuer Kueche/Bad/Garage was (LS bis ~200/300) und ueberlege mir das mit CCA zu machen...
matti1412
#14 erstellt: 24. Jan 2017, 15:41
le_karsten (Beitrag #9) schrieb:
Hallo zusammen!
VG Karsten
Wenn das funktioniert, dann gibt es fast keine Vorteile für ein Sonos System oder?
LoQue
#15 erstellt: 07. Feb 2017, 19:37
Ich habe aktuell 2 Play:1.
Sehe es aber nicht ein die 400 Euro für den Connect im Wohnzimmer auszugeben.
Das ganze auf Chromecast Audios umzustellen fänd ich irgendwie ganz schick.
Daher würde es mich auch schwer interessieren was le_karsten da verbaut hat.
Vorallem einen Aktivlautsprecher der seinen Amp automatisch einschaltet wäre klasse.
Perfekt wäre es dann noch mit einem USB Anschluss für den CCA.
chbla
#16 erstellt: 09. Feb 2017, 12:11
Habe mein Multiroom System mittlerweile fertig, alles basiert auf passiven LS mit Raspberry PI und IQAudio Amp+.
Guenstig und funktioniert perfekt.
LoQue
#17 erstellt: 09. Feb 2017, 14:12
Welche Lautsprecher hast du denn genommen?
Ich bin aktuell doch wieder bei Selbstbau der Lautsprecher (vielleicht sogar Stereo in Küche und Bad) mit kleinen Sure Amps und Chromecast.
Zur Auswahl stehen gerade die Icebox und CT279
Ich mag den Klang meiner Sonos Play:1, vorallem das Bass Volumen ist schon echt dick für so eine kleine Box. Das hätte ich bei einem Selbstbau oder anderen Ersatz schon gerne wieder.
chbla
#18 erstellt: 27. Feb 2017, 15:16
In der Kueche die Dali Pico - dachte erst das ist zu wenig, haben auch nicht wirklich viel Bass, allerdings macht die Wandmontage viel aus.
Fuer die Kueche auf jeden Fall ausreichend.
Bad und Schlafzimmer sind noch ein altes paar B&O LS, werden aber demnaechst ersetzt. Bin noch nicht sicher womit
Fuer meinen Sportkeller suche ich noch ein groesseres Paar, mal sehen.
PEPITO82
#19 erstellt: 12. Mrz 2017, 09:08
Mich würde die Umsetzung von Karsten auch brennend interessieren.
le_karsten
#20 erstellt: 12. Mrz 2017, 22:05
Hallo zusammen,
ich habe endlich ein wenig Zeit gefunden meine Lösung kurz zu beschreiben und dafür einen neuen Thread eröffnet.
Viele Grüße
Karsten
matti1412
#21 erstellt: 21. Jun 2017, 21:40
Super, danke!
Sonos vs Chromecast Audio (bandcamp)
albertaufderlauer am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  2 Beiträge
Teufel, Sonos oder Chromecast
scampi82 am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  2 Beiträge
Sonos oder Raumfeld?
richtet00 am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  2 Beiträge
Sonos vs Raumfeld
scrut am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  88 Beiträge
Hilfe bei Sonos / Raumfeld
clench am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  40 Beiträge
Kaufberatung Raumfeld/Sonos/Squeezebox
bazuka.john am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  19 Beiträge
Entscheidunghilfe Sonos oder Raumfeld
D3stroy3r am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  8 Beiträge
Alternativen zu Raumfeld/Sonos
mynn am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  10 Beiträge
Raumfeld/Sonos Titelbegrenzungen?
MrBlaschke am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  18 Beiträge
Sonos/Raumfeld System integrieren
Desaster3 am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLencl10
  • Gesamtzahl an Themen1.557.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.884
