HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » RAUMFELD Multi-Room Audio neues Design aus Deutsch... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
RAUMFELD Multi-Room Audio neues Design aus Deutscher Schmiede+A -A |
JoeCloud
14:46
#5701
erstellt: 14. Nov 2014, |||||||||||||||
Webinterface RF-Geräte Wenn man Raumfeldgeräte unter der Port-Adresse 48365 anspricht, gelangt man auf das Webinterface "Equalizer" des betreffenden Gerätes. Sind vielleicht im Forum noch weitere nützliche Port-Adressen bekannt, mit denen man was anfangen könnte? |
step4linux
18:21
#5702
Danke, JoeCloud, guter Tip Warum wird sowas nicht von RF veröffenlicht? |
jleg
22:09
#5703
thomas_raumfeld
22:38
#5704
@Merlin2011 ich bin Montag wieder im Büro und kann nachsehen, wie die Synology-Settings bei uns sind. Eigentlich benutzen wir immer die Hersteller-Defaults.
Jein. Eigentlich muss Spotify die Bindung von Spotify Account zum Spotify Connect speaker wieder lösen. Wir haben die entsprechenden API-Schnittstellen implementiert, aber ausgelöst werden muss das von Spotify. Also Notbehelf: a) Deine Bekannte könnte mit ihrem Spotify-Account auf Ihren Boxen etwas abspielen. Dann sind die Boxen an ihren Account gebunden. Das geht auch mit einem 30-Tage Probeaccount von Spotify. b) Die Boxen könnten neu geflasht werden, dann vergessen sie alles, auch den Spotify-Account
Siehe meinen Footer. Wir vergrößern uns eigentlich permanent.
UPnP ist leider nicht so handlich wie man es von z.B. REST gewohnt ist. Es gibt aber ein paar hilfreiche python tools, die Dir helfen können: ![]() Eine sehr minimalistische library, noch sehr ausbaufähig, aber das wichtigste Problem, die discovery, ist dort gelöst. Du kannst ansonsten jede beliebige SOAP-Library nehmen. Ich verwende z.B. python-soappy (als Paket bei Debian / Ubuntu dabei) um den Traffic meiner Fritzbox abzufragen. Damit kann man auch relativ bequem Soap-Requests absetzen. Das Vorgehen ist folgendes (Beispiel an meinem Host mit der IP 192.168.7.11) : - hole Dir vom Host (am besten die IP hart im Router festlegen) unter der ![]() - finde den virtuellen Renderer, der den gewünschten Raum repräsentiert. Beispiel: <device udn="uuid:bea43cf6-df59-4da6-905c-94b92430b479" type="urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1" location="http://192.168.7.11:49119/bea43cf6-df59-4da6-905c-94b92430b479.xml">Küche</device> Den virtuellen Renderer erkennst du daran, dass er auf dem Host läuft (anhand der IP), der "richtige" Render läuft auf dem Raumfeld-Device (erkennbar, weil seine device description auf der gleichen IP liegt, wie der host). Unter der URL in location findest Du die Device-Description des virtuellen Renderers. U.a. gibt es dort eine Liste der Dienste. Du suchst den Dienst AVTransportService. <service> <serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1</serviceType> <serviceId>urn:upnp-org:serviceId:AVTransport</serviceId> <SCPDURL>TransportService.xml</SCPDURL> <controlURL>/TransportService/Control</controlURL> <eventSubURL>/TransportService/Event</eventSubURL> </service> Unter ![]() ![]() Du brauchst den Befehl SetAVTransportURI, der bekommt als Parameter "CurrentURI" die Adresse des Streams, den Du abspielen willst. Wenn Du dort ![]() Bequemer und zum Testen besser geeignet geht es mit dem gupnp-universal-cp (Control Point), der bei gupnp-tools dabei ist: ![]() Wenn Du es geschafft hast, meldest Du Dich am besten im ![]() ![]()
Last.fm trauere ich auch hinterher. Was das Feature "Geschmacksradio" angeht, kommt Spotify dem schon sehr nahe.
Siehe oben. Das entsprechende Kommando des AVTransportService lautet "Stop" ![]()
Die strengen Anforderungen um offiziellfeuchtraumtauglich zu sein, erfüllt der Speaker leider nicht, deswegen die Hinweise im Handbuch. Anderes Thema: sobald "mein" One S da ist, kommt er ins Bad. Dort ist nämlich schon eine Steckdose und ein LAN-Port für ihn vorgesehen ![]()
![]() ![]() Unter 47365 und 48365 läuft der WebService des Speakers. Wenn Du /index aufrufst, verrät er Dir, was er alles kann. Fragen dazu beantworte ich gerne im schon erwähnten ![]() |
davie2000
12:03
#5705
erstellt: 15. Nov 2014, |||||||||||||||
Mir ist (seit der neuesten Verison?) aufgefallen, dass der Lock auf die Musikdatei (via SMB) nicht mehr freigegeben wird, wenn ich meinen Speaker-One ausschalte (vorher natürlich in der App auf "Pause/Stop" gedrückt). Das ist ziemlich lästig, weil ich dadurch den Server auf dem die VBase läuft nicht mehr abschalten oder rebooten kann, weil noch SMB-locks vorhanden sind.
Der Prozess mit der PID 1960 sieht lt. "ps -ef" übrigens so aus:
Kann das jemand bestätigen bzw. mir sagen, wo der Fehler liegt? Weiters ist mir noch aufgefallen, dass die internen Uhren meiner VBase und meines Speaker One (1. Generation) immer weiter auseinanderlaufen: VBase:
Speaker One:
Die echte Uhrzeit war übrigens: 11:59 Uhr Ist das ein Problem? Bzw. wird das ein Problem, wenn mit zusätzlichen Boxen einen weiteren Raum beschallen möchte? Danke schon jetzt für eure Antworten! [Beitrag von davie2000 am 15. Nov 2014, 12:03 bearbeitet] |
quadrophoeniX
12:39
#5706
Sieht so aus, als ob der speaker nicht auf WinterZeit umgestellt hat ![]() Im Ernst, irgendwas hatte mystream mal was davon gesagt, dass die clocksourcefür auf der V-Base nicht richtig rund läuft. Aber auch dieses wäre ein Fall den 3rd Party Thread.... |
JoeCloud
15:49
#5707
Ja, das seh ich auch so! Als Workaround kann man z.B. eine TuneIn-Station aufrufen. Dann wird der Lock auf die Datei freigegeben. |
merlin-md
12:45
#5708
erstellt: 16. Nov 2014, |||||||||||||||
@Thomas_Raumfeld: Danke für den Tipp mit den Bonjour-Services. Darüber habe ich u.a. gesehen, dass meine Base und die Speaker auch noch mit Sommerzeit laufen. Kann/muss man das ändern? Grüße M. |
michael.nuendel
16:21
#5709
Ich erlaube mir mal, meine Frage wieder nach oben zu bringen, durch die angeregte Spotify-Diskussion war sie ja mir nix dir nix im Nirwana verschwunden, hat wirklich keiner eine Idee?? Danke im Voraus und schönen Sonntag noch wünscht Michael
davie2000
17:02
#5710
Ich habe kürzlich was sehr ähnliches beobachtet: Mit angestecktem Line-In (von einer augeschalteten Xbox 360) kam die Raumfeld One nicht mehr hoch und blinkte nur. Seit ich den Line-In entfernt habe und VBase und One rebootet habe, läufts wieder. |
JoeCloud
18:58
#5711
Dies Phänomen habe ich auch mit Speaker-M nach nächtlicher WLAN-Abschaltung sporadisch. Reproduzierbar ist dagegen folgendes: C2 verbindet sich nach Stand-By nicht mehr ins WLAN. Abhilfe schafft nur Power-Off-Reset. Diese Verhalten besteht m.E. seit Version 1.36 |
knacko
19:39
#5712
Hallo, ich habe nun den RF One M (neues Modell) gekauft. Beim Setup unterliefen mir Fehler, nun kriege ich kein vollständiges System mit allen Räumen mehr zusammen! Folgendes Setup: Fritzbox7390 2x C2, einer als Host, beide C2 mit Lan an Fritzbox 1x RF One 2013 (Wlan) Android Tablet als Steuerung. #-> Lief so ganz gut, bis auf regelmäßige Abstürze und Abbrüche der Musik Neu gekauft: 1x RF One M (Wlan) RF One M ausgepackt, ohne Anleitung versucht zu installieren, zu oft den Setup Button am Host und am Zweiten C2 gedrückt und gar nichts ging mehr. Ich also über das Android Tablet die Software zurückgesetzt, versucht alles neu einzurichten aber es gab große Probleme. Habe einige Stunden versucht alles in Betrieb zu nehmen. Probleme waren: C2 wurde erkannt, Wlan wurde erkannt aber ich konnte nicht verbinden, RF ones wurden nicht erkannt, App stürtze ab,... Nun läuft ein C2 als Host, beide RF Ones und ein C2 kann ich ums Verrecken nicht als Raum konfigurieren. Ich starte die App, gehe auf Raumkonfig, schalte den C2 ein, nach Aufforderung der App drücke ich den Setup Knopf, beide LED blinken aber die App findet den C2 nicht. Beide C2 sind mit Lan an der Fritzbox, beide stehen sogar nebeneinander Wie kriege ich den zweiten C2 eingebunden? Was kann ich noch versuchen?? Gruß |
hvn
23:14
#5713
N'Abend! Hast du den zickigen C² auch mal stromlos geschaltet? Und auch die FRITZ!Box mal neu gestartet? Nach meiner letzten Netzwerk-Umbau-Aktion musste ich auch erstmal alle Geräte hart neu starten, da hatte sich irgendetwas "verhakt". Ich vermute, dass hing mit der nicht erfolgreichen Vergabe von IP-Adressen oder so zusammen. Nach einem kompletten Neustart aller Komponenten (wobei alle gleichzeitig stromlos waren) lief wieder alles problemlos. Tschüss Holger |
thomas_raumfeld
23:21
#5714
@knacko mach mal bitte folgendes: Das erste Gerät (c2) als Host einrichten. Nimm den, der auch vorher Host war. Schließe ihn per Kabel an (logo, geht ja nicht anders). Richte erstmal kein weiteres Gerät ein. Die anderen Geräte bringst Du über Einstellungen -> Raumkonfiguration -> Raum hinzufügen ins System. Schließe alle anderen Geräte vor / während / nach dem Hinzufügen _nicht_ per lan an. D.h. alle Geräte bis auf den Host sind erstmal nur per WLAN verbunden. Wenn alle Geräte im System sind, kannst Du die, bei denen LAN möglich ist auch per LAN anschließen. Hintergrund: wir haben vorletzte Woche einen Fehler im Setup behoben, der genau Deinem Szenario entspricht, d.h. 2 Geräte per LAN, dann bekommt man das dritte Gerät nicht hinzugefügt. Die Ursache ist, dass das zweite LAN-Gerät bei dem Setup-Procedere zwischen Host und dem 3. Gerät "dazwischen quatscht" um es mal salopp auszudrücken. Wenn das 2. Gerät nicht am LAN hängt, kann das nicht passieren. Der Fehler wird in 1.38 gefixt sein, mit o.g. Workaround solltest Du Dein System trotzdem aufsetzen können. @merlin: Sommer / Winterzeit ist momentan nicht relevant, das wirkt sich nur auf's syslog aus. Die Uhrzeit zum Synchronisieren ("wall clock time") kommt vom Time-Server auf dem Host und ist davon unabhängig. |
Tony-Montana
17:17
#5715
erstellt: 17. Nov 2014, |||||||||||||||
Guten Abend, ich überlege derzeit mir ein Raumfeld Connector 2 zuzulegen. Seit kurzem bin ich über Spotify gestolpert und bin zumindest am PC / Smartphone sehr überzeugt und würde gerne eine Wiedergabe an der Anlage realisieren. Da Spotify seit neustem auch mit dem Connector läuft, würde ich gerne mehr darüber erfahren. zB. wie das Interface über die Teufel App aussieht? Und kann ich die vorgefertigten Playlists von Spotify auch in der App sehen und abspielen? Ich bin auch gerne bereit mir Alternativen anzuhören, weil hauptsächlich geht es mir um eine einfache und gute Wiedergabe von Spotify und deren Playlists. Meine eigene Musiksammlung regelt der Raspberry mit XBMC. ![]() |
thomas_raumfeld
18:43
#5716
Du steuerst Spotify komplett über die Spotify-App und hast damit auch alle Möglichkeiten, die Spotify bietet. |
Tony-Montana
19:57
#5717
Danke! Ich werde es testen :))) |
Ameise71
20:13
#5718
@thomas_raumfeld: Kannst Du schon was zum Thema mit den Dateinamen sagen? Ich habe das mit dem # nochmal probiert, ist noch immer kaputt... Ameise |
Evgeny
09:57
#5719
erstellt: 18. Nov 2014, |||||||||||||||
Zum Thema Feuchträume, anbei Auszug aus DIN VDE 0100-200 (VDE0100-200):2006-06 "NC.3.3 trockener Raum Raum oder ein bestimmter Bereich innerhalb eines Raums, in dem in der Regel kein Kondenswasser auftritt oder in dem die Luft nicht mit Feuchtigkeit gesättigt ist ANMERKUNG Hierzu gehören z. B. Wohnräume (auch Hotelzimmer), Büros; weiterhin können hierzu gehören: – Geschäftsräume, Verkaufsräume, Dachböden, Treppenhäuser, beheizte und belüftbare Keller, – Küchen in Wohnungen und Baderäume in Wohnungen und Hotels gelten in Bezug auf die Installation als trockene Räume, da in ihnen nur zeitweise Feuchtigkeit auftritt." MfG Evgeny |
merlin-md
10:03
#5720
Hallo Michael, ich traue es mich fast nicht zu fragen, aber kann es deiner ausführlichen Beschreibung nicht entnehmen: Hast du denn die Speaker schon mal richtig ausgeschaltet (Netzschalter oder Kabel raus)? Es kam selten vor, aber jedes mal, wenn sich mein Speaker One(1) so verhielt, half das Stromlos-Schalten sofort. Falls das mal nicht reichte, half ein Restart der Base, am schnellsten mit LAN-Kabel raus/rein. Grüße M. |
bimbo29
11:10
#5721
Danke für eure Infos, Meinungen und Erfahrungen zur Bad-Speaker Problematik! Gruß Stefan |
Tony-Montana
19:23
#5722
Guten Abend, mit welcher Anschlussmöglichkeit hole ich denn das beste aus der Connector² - Box raus? Per Cinch oder Digital? Angeschlossen wird es an einem Onkyo TX-NR 818 ![]() |
hvn
19:30
#5723
Hallo Tony, da dein Onkyo eh' wieder von Analog auf Digital wandelt, solltest du den C² am besten Digital anschließen. Habe ich bei mir im Wohnzimmer auch gemacht, was elektrisch nebenbei den Vorteil einer galvanischen Trennung mit sich bringt (= keine Brummschleife). Nachteil: Der Digitalausgang ist immer gleich laut, d. h. du kannst nicht mehr mit der Raumfeld-App die Lautstärke steuern, sondern musst dies mit mit dem Onkyo erledigen. Tschüss Holger |
Tony-Montana
19:33
#5724
Hi Holger, danke für die Antwort! Ich werde mal sehen, was sich auftreiben lässt...Amazon hat sicher einiges parat ![]() Grüße Chris |
Tony-Montana
19:55
#5725
erstellt: 19. Nov 2014, |||||||||||||||
Guten Abend zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich versuche gerade mein Connector 2 einzurichten. Die Anleitung beschreibt das im Prinzip sehr gut und auch die App findet sofort das Gerät und möchte es einrichten. Der Connector hängt am Router und auch nach dem Drücken der Setup Taste springt der Konfigurator sofort weiter, allerdings erscheint dann auf meinem Smartphone der Dialog "Wlan Netzwerke suchen". Ab der Stelle geht es nicht weiter, er sucht schier endlos nach Netzwerken die aber vorhanden sind und mit dem das Smartphone auch verbunden ist. Es handelt sich dabei um einen Wlan Router der Telekom und einem Sony Xperia Z1 Gerät als Smartphone. Liebe Grüße |
quadrophoeniX
20:33
#5726
Schließ ihn doch zum Einrichten per LAN Kabel an und setz ihn nachher auf WLAN, das ist vermutlich das Schnellste... |
Tony-Montana
20:35
#5727
Das habe ich bereits, er ist per LAN angeschlossen und sucht anschließend nach dem Wlan ![]() |
Tony-Montana
20:53
#5728
Es scheint nun zu laufen..mal sehen. |
quadrophoeniX
21:46
#5729
Fein, dafür hatte ich gerade wieder die Situation, dass der CO²beim ersten Starten zwar beide LEDs anhat aber weder vom Controller noch von der App gesehen wird, die Base hingegen schon... also irhgendwie, ach, ich spar mir das.... nochmal schmeiss ich mein Tablet sicher nicht kaputt, eins hinüber reicht. ![]() |
Tony-Montana
21:51
#5730
Das kenne ich zugut, für sowas fehlt mir auch jegliche Geduld...besonders nach einem langen Arbeitstag. Ich werde die nächsten Tage den Connector 2 ausgiebig beanspruchen und hoffe auf eine zuverlässige Wiedergabe, ansonsten werde ich den unschönen Weg gehen und meinen PC mit der Anlage verbinden. ![]() |
Merlin2011
22:20
#5731
Könnt ihr noch den Line-In in andere Räume streamen? Bei mir (Base, One, L) stottert es sofort und dann ist Stille. Dauerkringel auf dem Play-Button. Das nutze ich nur sehr selten. Heute Abend war es mal wieder so weit. Ging natürlich sofort in die Hose, Raumfeld ist echt &%$)?= im Moment ![]() [Beitrag von Merlin2011 am 19. Nov 2014, 22:22 bearbeitet] |
Tony-Montana
22:24
#5732
Ich habe bei mir Zuhause nur den Connector, deswegen kann ich das leider nicht testen ![]() |
Tommy1000
23:12
#5733
Höre gerade mal bei Simfy das neue Pink Floyd Album. Ging früher nicht mal Gapless auch mit Simfy oder habe ich das falsch in Erinnerung? Gruß, Tommy |
bimbo29
23:31
#5734
@Tommy1000: Ja, das ging mal zuverlässig! Seit vielen Wochen funktioniert es leider manchmal einfach nicht mehr. Ich habe mich darüber hier im Forum schon mehrfach beklagt und habe auch schon mit dem Support geschrieben. Leider ist bisher nichts passiert und man bittet weiterhin um Geduld. Ein Konzeptalbum ohne Gapless zu hören ist natürlich völlig witzlos, weshalb ich langsam ziemlich verärgert bin. ![]() [Beitrag von bimbo29 am 19. Nov 2014, 23:33 bearbeitet] |
Tommy1000
23:45
#5735
Aha, ok. Danke für die schnelle Antwort. |
hvn
00:06
#5736
erstellt: 20. Nov 2014, |||||||||||||||
Ja, kein Problem: Der C² in der Küche streamt zurzeit problemlos ins Arbeitszimmer (Speaker M) und an sich selbst das über Line-In eingespeiste Radioprogramm. Sind beide per WLAN mit der FRITZ!Box verbunden, HOST ist der per LAN-Kabel angeschlossene C² im Wohnzimmer. Tschüss Holger |
quadrophoeniX
13:03
#5737
Und gerade ![]() ![]() |
Rainer_B.
14:10
#5738
Danke für den Link. Gerade bestellt. Das Teil löst dann meinen alten Lenovo Ideapad A1 ab. Gleicher Preis, aber deutlich mehr Power. Rainer |
thomasfoerster
17:13
#5739
erstellt: 23. Nov 2014, |||||||||||||||
An die Raumfeld-Crew: Gibt es die Möglichkeit, das Look & Feel der Raumfeld-App vorab zu testen, ohne sich gleich ein System testweise zu bestellen? Kenne leider niemanden, der schon was von Raumfeld besitzt. Jaja, Rückgaberecht und so, aber wenn die App mir nicht gefällt, hat alles ohnehin keinen Zweck. Dann würde ich mir (und euch) natürlich lieber das Hin- und Herschicken ersparen. Gruß Thomas [Beitrag von thomasfoerster am 23. Nov 2014, 17:17 bearbeitet] |
Christian_110
17:59
#5740
Hallo, wird es irgendwann eine kleine Fernbedienung für die Raumfeld Produkte geben, mit der Ich Lautstärke, Mute, Play und Pause (ähnlich der kleinen Apple Fernbedienung)? Es ist manchmal doch recht unpraktisch nur um lauter zu stellen oder Pause zu drücken die App zu öffnen. Viele Grüße |
quadrophoeniX
18:38
#5741
Glaub ich kaum, dass sowas zu attraktivem Preis realisierbar ist. Die Apple Remote ist ja nur ein schwindliges IR Teil mit wechselbarer Knopfzelle. RF läßt sich aber nur per WLAN steuern, d.h. man braucht einen kompletten WLAN Client, der dann auch noch ohne Display ins Netz gehieft werden muss. Dazu Akku, Ladastation etc..... Und was stellst Du dann leise? Woher weist du welche Zone Du steuerst? Eher - und lieber - noch mal ein Widget.
Damit ist Raumfeld leider nicht allein, das ist bei allen Multiroomsysteme blöderweise so und für mich komplett unverständlich. [Beitrag von quadrophoeniX am 23. Nov 2014, 18:39 bearbeitet] |
promocore
19:11
#5742
Ausnahme LMS, da alles Open Source und Betriebssystem unabhängig. Somit auch alles testbar. |
thomasfoerster
19:18
#5743
Das nehme ich mal als Nein ![]() ![]() Wäre jemand so nett, mir zu sagen, ob man ein einfaches Android-Teil so präparieren kann, dass beim Aufwecken sofort die Raumfeld-App läuft und bedienbar ist? (Also ich meine "sofort" wie in "höchstens 1-2 Sekunden") Das Gerät sollte dann ausschließlich als Fernbedienung benutzt werden. Bei der Sonos-App auf meinem iPod dauert es mir viel zu lange, bis sie nach dem Aufwecken einsatzbereit ist. (Der Controller von Sonos ist um Welten schneller benutzbar.) Ist das bei Raumfeld auch so, dass der eigene Hardwarecontroller quasi sofort benutzbar ist? Gruß Thomas |
Tony-Montana
19:44
#5744
Was spricht dagegen? Ich steuer mein Gerät derzeit mit Smartphone und der Connector ist ziemlich direkt nach dem starten der App startklar und bereit zur Musikwiedergabe. ![]() |
Merlin2011
21:18
#5745
@thomasfoerster: Es gibt unter Android Apps zur Automatisierung, die verschiedene Bedingungen prüfen und dann eine oder mehrere Aktionen ausführen. Ich persönlich benutze ![]() Gerade habe ich testweise eine Regel erstellt, so wie du es dir vielleicht vorstellst: wenn Bildschirm ein, dann starte App Raumfeld Funktioniert tadellos. Wenn man ein Android Gerät nur als Fernbedienung nutzen will, ist das dann vielleicht das Richtige. [Beitrag von Merlin2011 am 23. Nov 2014, 21:23 bearbeitet] |
thomasfoerster
23:01
#5746
Danke! Genau das wollte ich wissen. Ich vermisse den "Instant-Faktor" einer Infrarot-Fernbedienung sehr. @quadrophoeniX: Das altmodische Zeug kennst Du vielleicht gar nicht mehr: Mit so einem IR-Klotz steuerte man damals eigentlich immer den Raum, in dem man sich befand ![]() Intuitiv für mich genau richtig. Und der Akku hielt zwei Jahre... Wird aber zu OT... |
laubi0815
08:44
#5747
erstellt: 24. Nov 2014, |||||||||||||||
Hallo zusammen, bei mir ist das synchrone Abspielen gerade mal wieder nicht möglich. Das war schon besser. Da ich nicht oft die gleiche Musik in mehreren Zonen höre, kann ich nicht sagen mit welchem Update das so gekommen ist. Hat noch jemand Probleme damit? Danke und Grüße |
Violator73
10:21
#5748
Wenn man eh nur eine App nutzt, würde ich die (eine App) einfach nicht schließen... Bei meinen Androiden ist immer die zuletzt verwendete App offen, wenn ich sie nicht explizit schließe. Eventuell Displaysperre noch aus, dann braucht man gar nichts mehr machen... [Beitrag von Violator73 am 24. Nov 2014, 10:23 bearbeitet] |
quadrophoeniX
13:21
#5749
Ich schon, aber diese neumodischen WLAN only Geräte nich mehr Ohne IR Auge geht da halt nix ![]() [Beitrag von quadrophoeniX am 24. Nov 2014, 13:21 bearbeitet] |
merlin-md
13:57
#5750
Hallo Laubi0815, mein Eindruck ist, dass das Forum in letzter Zeit stiller geworden war mit gravierenden Fehlermeldungen. Ich kann dein Problem nicht nachvollziehen, höre oft den gleichen Stream in mehreren Räumen (alle im Base-WLAN) und habe auch über längere Zeiträume keinerlei Synchronisationsprobleme. Aber ich habe keinen Connector 2 als Host. Wenn ich die Fehlerbeiträge richtig deute, scheint sich einiges auf den C2 zu verdichten. Hast du die Speaker und C2 schon mal stromlos geschaltet? Automatische Fehlerberichte aktiviert? Was sagt die RF-Hotline dazu? Grüße M. |
jalias
14:21
#5751
Hallo, ich möchte mir ein Multiroom System einrichten und sinniere noch darüber, welche Komponenten ich verwende. Im Bad wird es wohl entweder ein One M oder ein One S, da das Bad recht klein ist in der Küche wird es ein One M oder die Cubes. Eventuell die Stereo M(?). Wie gestaltet sich das klangliche Upgrade von S zu M bzw. vom One M zu den Cubes bzw zu den Stereo M? Ich mag klaren, ausgeglichenen Klang und schätze besonders eine gute Differenzierung zwischen den Instrumenten. Wummernde LS sind nicht so mein Ding. Ich mag den Klang meines AKG K701 um das mal ein bisschen einzuordnen :-). Am Preis soll es nicht in erster Linie scheitern. Mich würden mal Meinungen interessieren, ob ich klanglich damit zurecht kommen werde, bevor ich mir ein Testsystem bestelle. Wie stark verwaschen die Klänge, wenn sehr viel gleichzeitig passiert? Liebe Grüße |
Teufel Raumfeld: Feature-Requests Lowtower am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 84 Beiträge |
(Multi Room) Audio im Neubau spodec am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Multi Room Stereo jd.grisu am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 7 Beiträge |
Multi-Room Analog only ? Eux am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 3 Beiträge |
Welche Multi-Room Lösung? geemc am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Multi Room Anlage Melon888 am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 15 Beiträge |
Multi Room Beschallung Kosmetik-Studio Dairidi am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
Multi Room mit Surround Anlage Malack am 16.10.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2021 – 14 Beiträge |
High end Multi room System _Benji_ am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 34 Beiträge |
Neue Multi-Room Lösung von Sony juergen.tb am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.287
