HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » RAUMFELD Multi-Room Audio neues Design aus Deutsch... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
RAUMFELD Multi-Room Audio neues Design aus Deutscher Schmiede+A -A |
Pudl
#1651 erstellt: 23. Sep 2012, 17:32 | |||||||||
Schade, ich dachte das die Synchronizität auf Software-Ebene hergestellt wird (klappt beim VLC-Player ja auch) und dass somit eine Software von RF mittels der verwendeten Ethernet Protokolle (RTP, QoS) auch synchron zu den Endgeräten streamen kann. Pudl |
quadrophoeniX
#1652 erstellt: 23. Sep 2012, 22:23 | |||||||||
natürlich geschieht das auf Softwareebene, bei WiFi gibt es ja keine "harte" Verkoppelung. Jeder Track wird neu eingestartet und dabei wird der Einstartpunkt synchronisiert. Die Persistenz der Synchronität ist allerdings abhängig von der Genauigkeit der verbauten Quarze, gehen wir mal von 3ppm aus, hast Du nach gut einer Minute schlimmsetnfalls "schon" 2 Samples Versatz....
Moment, behauptest Du etwa, mit VLC könntest Du synchron zu mehreren verschiedenen UPnP/DLNA Renderern streamen? Und das ganze auch noch parrallel zur lokalen Ausgabe? Wenn ja, musst Du mir diesen Trick unbedingt verraten... Verraten musst Du mir dann allerdings auch, warum Du dann überhaupt noch Raumfekld brauchst...
Theoretisch wäre das möglich, sofern der Server und parallel dazu ein lokaler Renderer auf dem Computer laufen würde. Der RF Host ist aber immer auf dedizierter Hardware (1-RF oder Base) realisiert... |
Pudl
#1653 erstellt: 24. Sep 2012, 06:52 | |||||||||
Danke Quadrophoenix für die schnelle Antwort.
Das wäre ja noch zu verkraften. Bei einer Abtastrate von 48kHz wäre das ein Versatz von 0,04ms was einem Schall-Weg von 14mm entspricht. Normalerweise sind Lautsprecherboxen aber ca. mit 1m Abstand aufgestellt..... Somit sollten die 3ppm nicht ins Gewicht fallen. Viel schlimmer, denke ich, sind die Latenzen PC intern. Bei guten Systemen kann man aber die Latenzzeit einstellen.
Ich habs bisher noch nicht ausprobiert, nur gelesen. Ich denke aber mit dem RTP Protokolle sollte es funktionieren zumindest wenn dein Netzwerk nicht überlastet ist oder dein Router QoS beherrscht. Parallel zu lokalen Ausgabe funktioniert vielleicht über das einstellbare Delay. Muss ich mal ausprobieren.. Ich bräuchte RF, weils komfortabler ist und meine Frau das auch bedienen können soll ;-) .
Vielleicht entwickelt RF ja mal einen Software Host. Schöne Grüße |
Pudl
#1654 erstellt: 24. Sep 2012, 07:41 | |||||||||
Nachtrag:
Schau dir das mal an: http://hackedexistence.com/project-vlc.html Da ist es beschrieben, wie's geht. |
Dirk_Raumfeld
#1655 erstellt: 24. Sep 2012, 10:50 | |||||||||
In aller Eile (um die anderen Issues kümmere ich mich, sobald etwas Zeit zur Verfügung steht!): Nur um weitere Diskussionen bezüglich der Akkus des Controllers richtigzustellen: Es gibt ein Austauschprogramm der Akkus im Controller!! Die Information ist noch recht neu und wohl noch nicht ausreichend kommuniziert worden. Ich werde mich darum kümmern, damit der Support Euch den Service korrekt zur Verfügung stellt. Viele Grüße, Dirk |
auf_ANnA_LOGisch
#1656 erstellt: 24. Sep 2012, 11:17 | |||||||||
.....sach ich doch, dat läuft - wenn die richtigen sich kümmern - |
Ameise71
#1657 erstellt: 24. Sep 2012, 11:33 | |||||||||
@Dirk_Raumfeld: sehr gut zu wissen |
Kargol
#1658 erstellt: 24. Sep 2012, 17:53 | |||||||||
Hallo Thomas RF, bin heute mal dazugekommen mir die Covergeschichte anzuschauen. Ich habe das komplette Cache-Verzeichnis gelöscht. Jetzt sind alle "last.fm-logo" Covers durch die richtigen ersetzt worden. Da scheint es bei Euch eine Aktualisierungsproblematik zu geben. Gruß kargol |
quadrophoeniX
#1659 erstellt: 24. Sep 2012, 18:46 | |||||||||
O je, komfortabel geht aber anders. Da muss man ja jedesmal erst mal die jeweiligen Spiuelre am Master konfigurieren. Ausserdem funktioniert es auch nur von VLC (Srever9 zu VLC (Renderer). Ich dachte natürlich an Standalone Spieler.... |
arber
#1660 erstellt: 24. Sep 2012, 23:44 | |||||||||
hallo, wo ist das Cache-Verzeichnis ,und wie komm ich da ran. mfg arber |
Kargol
#1661 erstellt: 25. Sep 2012, 08:36 | |||||||||
Wer lesen kann ist stark im Vorteil ;-) findest Du auf der SD-Karte Gruß Kargol [Beitrag von Kargol am 25. Sep 2012, 08:47 bearbeitet] |
Violator73
#1662 erstellt: 26. Sep 2012, 02:36 | |||||||||
Moin Dirk, Konntet ihr das Problem inzwischen reproduzieren? Oder habt ihr eine Idee woran es liegt? Wie werden bei euch eigentlich FLAC-Dateien decodiert. Verwendet ihr libflac (welche Version)? Oder irgendwas anderes? Grüße, Vio |
Pudl
#1663 erstellt: 27. Sep 2012, 07:00 | |||||||||
Hab ich doch gesagt. ;-) Es ging aber ursprünglich darum, dass man nahezu synchron streamen kann, ohne besondere Hardware und das ist damit möglich, oder? |
quadrophoeniX
#1664 erstellt: 27. Sep 2012, 09:36 | |||||||||
Jain... Natürlich können Multiroomsysteme systemintern mit den jeweiligen Komponenten (also ohne weiter nötige Hardware) synchron abspielen. Was nicht möglich ist, in diese Systeme einen Computer als loklalen Zuspieler synchron einzubinden. Das gilt für Raumfeld, Sonos und Squeezeboxen gleichermaßen. Bei Sonos ist der Versatz mit "nur" 75ms zwischen analoger Einspeisung und Aushgabe an einem Zuspieler zwar am Geringsten, das ist bei akustischer Überschneidung (man hört in einer "normalen" Wohnung ja immer ein bisschen, was im anderen Zimmer läuft - sonst wäre ja Synchronittät überhaupt kein Thema) aber schon mehr als nervig... bei Raumfeld erübrigt sich das auf Grund des mehrsekündiugen Versatzes sowieso. |
Typholon
#1665 erstellt: 27. Sep 2012, 19:41 | |||||||||
Hallo, wenn ich das recht verstanden habe, hattest Du das Problem das Last FM Cover angezeigt werden und hast, um das Problem zu lösen, den Cache von Deinem Android gelöscht. Ich habe das gleiche Problem, spiele aber nur von der Base mit Controller ab. Hast Du irgendeine Idee wo ich etwas wie den Cache auf der Base finde? Matthias |
thomas_raumfeld
#1666 erstellt: 28. Sep 2012, 08:40 | |||||||||
Der Controller Cached die Bilder (momentan) nur im RAM. Du kannst ihn ausschalten (Powerbutton lange drücken), dann ist der Cache weg. Die Base betreibt kein Caching von Coverbildern, das ist Aufgabe der Apps / des Controllers. Siehe hier, wenn alle Tracks eines Albums in einem Ordner liegen und daneben ein Bild (afaik ist der Dateiname egal), liefert die Base das Bild als Albumcover aus. Artist-Bilder werden grundsätzlich von last.fm geholt. |
Kraxl42
#1667 erstellt: 28. Sep 2012, 15:34 | |||||||||
thomas_raumfeld schrieb:
Nur das das bei mir und anderen seit Firmware 1.8? nicht mehr funktioniert - wie bereits früher geschrieben. Da bringt auch ein Ausschalten des Controllers nix. |
Hop_Sing2
#1668 erstellt: 28. Sep 2012, 16:45 | |||||||||
In der Tat. UNd was heißt denn nun "afaik"? Wenn nicht thomas, wer dann? Jedenfalls hat es vor einigen Versionen hanz gut funktioniert, und die Cover heißen bei mir alle "folder.jpg". Immerhin: die Geschwindigkeit, mit der Bilder bei last.fm geholt werden hat sich sehr gesteigert, aber das schrieb ich ja bereits. |
Typholon
#1669 erstellt: 28. Sep 2012, 18:12 | |||||||||
Das kann ich insofern bestätigen das ein- und ausschalten keine Änderung bringt (mehrfach probiert, absichtlich und weil der Strom ausging). Ich habe Last FM Bilder bei einigen Interpreten und bei einigen Covern und ich habe das definitiv seit weit vor der 1.8er Version (s.a. Beitrag #1352 auf Seite 28 mit entsprechendem Foto). Die Aussage von damals das die Cover der Alben wieder original waren hat sich mittlerweile (nach einem Patch) leider wieder relativiert. Ansonsten, das FM evtl. die Interpreten nicht kennt und deshalb ein Standardbild zurückgibt, halte ich für unwahrscheinlich bei Mylene Farmer und Pavarotti. Bei den Original Motion Pictrure Soundtracks mag das anders sein. Ansonsten habe ich die Bilder sowohl im Folder als auch in die MP3s integriert. Wie dem auch sei, ich wohne in Berlin. Wenn es helfen sollte kann gerne einmal einer der Raumfelds vorbeikommen und testen. Es bringt ja vielleicht mehr als Logs zu senden und Dinge im Nachhinein zu analysieren als wenn man gleich beim Verursachen das Problem analysieren kann. Nur ein Angebot. Matthias [Beitrag von Typholon am 28. Sep 2012, 18:16 bearbeitet] |
basix82
#1670 erstellt: 28. Sep 2012, 23:43 | |||||||||
Super!! Favoriten, Playlisten, "zuletzt gespielt". WEG....und zwar alles - RESTLOS! Es fällt verdammt schwer, in so einer Situation Emotionen im Sinne der Forum-Regeln zu unterdrücken. Ich gebe mir Mühe. Folgender Hergang (manueller Problembericht ging eben raus): Ich will Musik im Wohnzimmer hören. Anstatt dem Ertönen des Titels dreht sich jedoch mind. eine Minute lang nur der Kreis auf dem Controller. Ich breche ab und versuche dasselbe mit anderen Titeln - 2 x mit dem gleichen Ergebnis. Ich stoppe die Wiedergabe - oder Vielmehr den Versuch der Wiedergabe - erhebe mich leicht genervt (da nicht ahnend was noch folgt) vom Sofa in Richtung Base und ziehe das Netzwerkkabel (nicht das Stromkabel!). Warte kurz, um es dann wieder einzustecken damit alle Dienste neugestartet werden. Das Vorgehen wurde hier im Forum mal empfohlen. Zurück auf der Couch stelle ich fest, dass auf dem Controller oberhalb der acht Button`s - ihr ahnt es schon - NICHTS angezeigt wird. Ein Blick in die Favoriten und Playlisten bestätigt die böse Vorahnung. Ausgerechnet jetzt, wo sich die Holde vor zwei Wochen doch dazu durchgerungen hatte, mal eine Playliste zu erstellen. Immerhin funktionierte nach dem Neustart der Dienste die Wiedergabe wieder. Titel wurden wieder sofort gespielt. Ach ja....das Scan-Quadrat lief wenige Minuten....aber das ist ja normal. Es bleibt noch zu sagen, dass ich nur Raumfeld eigene Geräte verwende. Keine Apps, kein NAS oder sonst irgendwas. So, Sonntag Morgen gehts in den Flieger....dann hab ich mal zwei Wochen Zeit, drüber nachzudenken das alles zu verscherbeln und auf Sonos umzusteigen. (Das Bitten und Betteln nach einer Backup-Funktion habe ich ja schon aufgegeben.) Wenn mir jemand bis dahin noch eine gute Idee nennen kann, wie ich vielleicht doch noch mal an die verlorenen Daten rankommen kann, könnte ich sicher genussvoller in den Urlaub starten. Grüße vom inzwischen extrem genervten Bas |
Hop_Sing2
#1671 erstellt: 29. Sep 2012, 14:29 | |||||||||
Integrierte Bilder werden bei mir allerdings angezeigt, sowohl der der Albenvorschau als auch beim abspielen. [Beitrag von Hop_Sing2 am 30. Sep 2012, 09:17 bearbeitet] |
ChriD
#1672 erstellt: 30. Sep 2012, 09:18 | |||||||||
Falls es dich interessiert. Ich arbeite gerade aneinem Windows Client welcher dir die Playlisten usw. sichern kann und auch wieder erstellen. bzw. man kann sich dann auch die Playlisten dann am Windows PC zusammenstellen (Ja ich habe das Problem auch manchmal ) Das einzige was mir noch sorgen macht wenn die Medien DB komplett neu gescannt wird, dann dürften die ID's der Titel usw.unterschiedlich sein, und dann passt das ja mit der sicherung nicht mehr zusammen. ^^ Ist aber gerade erst im Prototypenstadium. Also ich hab nur mal versucht ob es technisch möglich wäre. Und es sollte an und für sich kein Problem sein. Eben bis auf einen eventuellen Rescan der Medien DB. Wird also noch "etwas" dauern, aber machen möchte ich das schon gerne! |
breenick
#1673 erstellt: 30. Sep 2012, 12:35 | |||||||||
Hallo zusammen, es ist nun fast genau ein Jahr her, dass ich mich aufgrund von zahlreichen Mängeln nach 7 Wochen Testphase, frustriert und bedauernd zugleich, wieder von meinem Raumfeldsystem (Connector + Speaker S + Controller) getrennt habe. Seitdem habe ich sporadisch immer wieder in diesen Thread reingelesen, muss aber zugeben: Mir fehlt der Überblick über die abgestellten und verbesserten Punkte. Kann mir vielleicht einer von Euch weiterhin erfahrenen Usern sagen, wie es um die Punkte meiner damaligen "Mängelliste" (siehe Quote) heute, nach den zahlreichen Updates, bestellt ist? Lohnt es sich, eine erneute Testphase auf sich zu nehmen oder werde ich mit Sicherheit wieder frustriert sein? Ich kann mir vorstellen, dass eine solche Übersicht auch für zahlreiche weitere Leser interessant ist. Ein dickes DANKE vorweg!
[Beitrag von breenick am 30. Sep 2012, 12:37 bearbeitet] |
zieh-fix
#1674 erstellt: 30. Sep 2012, 14:13 | |||||||||
Hallo @ Dirk, welches ist eurer Meinung nach der besser Media Server passend zu RF der Media Server von Synology DS 412+ mit DSM 4.1 oder der von Qnap TS-419P II mit Firmware 3.7??? Was sind die Erfahrungen von euch RF Anwendern und Besitzer. Gruß Jürgen [Beitrag von zieh-fix am 30. Sep 2012, 14:47 bearbeitet] |
quadrophoeniX
#1675 erstellt: 30. Sep 2012, 15:29 | |||||||||
Ich weiss nicht, was auf dem Synology läuft, mit dem Twonky QPKG auf dem Qnap (119) bin ich aber super zufrieden. Generell sind diese QPKG Plug Ins eine wirklich tolle Sache, damit wird das Qnap fast zu einem vollständigen Homeserver. [Beitrag von quadrophoeniX am 30. Sep 2012, 15:31 bearbeitet] |
DosiRocker
#1676 erstellt: 30. Sep 2012, 18:53 | |||||||||
Seit Freitag habe ich nun eine gebrauchte Base und einen gebrauchten Connector zusätzlich zum Raumfeld One (vorher der Host) und einem 2ten Connector im Betrieb. Aus irgendwelchem Grund hat sich zuvor mein alter Router komplett verabschiedet, sodass ich zusätzlich noch auf die Schnelle eine Fritzbox 3790 anschaffen und einrichten mußte. Auf der einen Seite sehr unschön, auf der anderen Seite hatte ich mit dem neuen Router eh schon "geliebeugelt". -> hauptsächlich wegen dem WLAN/LAN-Gastzugang Kurze Zusammenfassung der Erfahrungen beim Einrichten: 1) Fritzbox 3790 (Notkauf, aber als Sonderangebot bei Mediamarkt): Es war schon ein Passwort für die Weboberfläche eingerichtet, d.h. ich mußte erst mühsam finden, wie ich die Fritzbox zurücksetzen kann -> Telefon per DECT verbinden und mit einem Tastaturcode zurücksetzen (sehr unschön und hat mich ganz schön genervt) 2) Raumfeld: Das Einrichten war eigentlich unproblematisch, allerdings sobald ich das LAN-Kabel getrennt habe erkannte er die Module per WLAN nicht mehr, d.h. anscheinend haben sich die Module das WPA Passwort der alten Fritzbox gemerkt und es wurde nicht das Neue der 3790 übertragen (meine Laien Erklärung)? -> Lösung: jeden einzelnen Renderer ohne Base als 1Raumfeld System ans LAN angeschlossen, das WPA Passwort eingegeben, danach konnte ich jeden Renderer mit der Base verbinden und die Base wieder als Host definieren. Leider habe ich auf die Schnelle (innerhalb 10min im Handbuch und hier im Forum, ich war ungeduldig :-) ) keine Möglichkeit gefunden die Raumfeldkomponenten auf Werkseinstellung zurückzusetzen, sodaß ich mich entschlossen habe obigen Umweg zu gehen. Hier meine ersten Erfahrungen des 3 Raumsystems: - mit der Base unglaublich performanter im Vergleich zur Raumfeld One als Host (auch mit LAN angeschlossen), jetzt macht alles deutlich mehr Spass - Mein Problem, dass der Inhalt der Favoriten- und Zuletzt gespielt-Seite auf dem Andorid Handy nicht angezeigt wird ist behoben ->Cool, das hat mich doch ziemlich genervt und konnte und kann ich nicht verstehen - Problem: Sobald zu einer bestehenden Wiedergabe eines Raumfeld Renderer ein zweiter Renderer zugeschaltet wird, bricht die Wiedergabe ab (zu erklären), aber die Wiedergabe startet nicht mehr -> Lösung Stop drücken und neu Starten (Bestrimmt ist das Verhalten im Forum schon beschrieben worden?) - Ansonsten bin ich froh, dass ich die Base gekauft habe, allerdings mit einem unguten Gefühl, da ich jetzt doch viele elektrische Geräte permanent am Laufen habe (Router, NAS, Base) -> NAS und Base habe ich schon an eine Funksteckdose angeschlossen, allerdings traue ich mich (noch) nicht diese zu nutzen, da ich Angst habe die HDD´s zu schrotten -> hat dazu jemand Erfahrungen?. Es wäre schön, wenn es weniger rabiate Möglichkeiten gäbe (ist hier auch schon beschrieben worden -> Wake on Lan?) - Coverproblematik interessiert mich gar nicht (sorry), da ich ja Musik höre und nicht auf die Anzeige und wir hauptsächlich über Napster Musik hören - Mein Tochter wünscht sich eine deutlich bessere Konfigurationsmöglichkeit (Farbkonzept) der App Oberfläche :-) Was mir noch unklar ist: - Welches WLAN wird verwendet: BASE oder Router?, Wie sehe ich das - Was ist performanter: Musik auf der BASE oder auf dem NAS? - Reset Knopf an den Renderern? Macht der etwas? -> ist hier bestimmt schon mal erklärt worden -> lesen hilft |
Hop_Sing2
#1677 erstellt: 01. Okt 2012, 09:53 | |||||||||
Hallo, zu 1: done. Scrollen von langen Listen (sind 500 titel lang?) klappt wunderbar. Zuweilen – wenn die Liste noch nie geladen war – dauert es ein wenig, bis sie komplett drin ist, die Textsuche funktioniert in der Tat nicht so, wie man es von anderen Datenbanken gewohnt ist. Es ist auch nicht ganz klar, was denn gesucht wird (Titel, obwohl so nicht auswählbar sondern nur Künstler, Album...). Ist das Stichwort eingegeben, werden zwar Künstler angezeigt, ein Klick darauf bringt zuweilen aber wieder eine drehendes Rad, weil dann noch gesucht wird, was denn da wohl zuvor gefunden worden sein soll... zu 2: hier habe ich nur noch sehr selten Probleme, aber ja: sehr selten hängt sich das System auf. zu 3: Scans bei mir nur noch, wenn Base oder Controller resettet wurde. Bzgl. der Cover ist es weit besser als gaaaanz früher, allerdings auch nicht mehr so schön wie noch vor einigen Versionen. zu 4: Tja... Ich finde es ausreichend, Etwas behäbig, es erfüllt aber seinen Zweck. zu 5–9: Stimmt nach wie vor. zu 9: Der USB am Controller ist doch nur für Updates? Ansonsten: Alles wie gehabt. zu 10–12: Keine Änderung (wobei ich bei 11 auch kein System kenne, was es anders handhabt. Die Schaltfläche "als Nächstes abspielen" sollte bei Aktivierung des Shufflemodus anders heißen, etwa: In Playliste aufnehmen). zu 13: Doch, wenn der Controller in der Ladeschale liegt. zu 14–17: Nach wie vor bzw. volle Zustimmung. Da gibt es noch mehr Vorschläge (Sortierung nach Alphabet innerhalb der Künstler, Sortierung nach Erscheinungsjahr innerhalb derselben (bzw. eine Option, das selbst zu entscheiden) etc. pp. [Beitrag von Hop_Sing2 am 01. Okt 2012, 18:16 bearbeitet] |
quadrophoeniX
#1678 erstellt: 01. Okt 2012, 12:04 | |||||||||
Die es in der App gibt
Die Aufschreie möchte ich hier hören, würde ja eine neue Hardware erfordern und der alte Controller bliebe aussen vor.... Aber generell ja, absolut, z.B. realisiert derart, dass Android/iDings als (nicht synchrone, was aber bei KH nicht stören sollte) Abspieler eingebunden werden, sprich die App müsste lediglich um ein UPnP Renderer Modul erweitert werden. Dann könnte man mit der App das Gerät auf dem, sie läuft, wie jeden anderen UPnP Player als eigenen Raum kontrollieren... Ansonsten haben wir immer noch das Problem der restriktiven Struktur des Servers (Punkt 14-17) und vor Allem die ungelöste Problematik der sich selbst überschreibenden Datenbank (Favoritenverlust).... [Beitrag von quadrophoeniX am 01. Okt 2012, 12:05 bearbeitet] |
Dirk_Raumfeld
#1679 erstellt: 02. Okt 2012, 09:14 | |||||||||
Hi all, hier (wieder in aller Eile, es gibt viel zu tun) einige Infos für Euch: - Die Funktionalität einer Backup-Funktion für Favoriten und Playlisten ist Teil der aktuellen Agenda und wird in einem der nächsten Releases enthalten sein! Wir arbeiten daran. - Ich versuche gerade die Coverprobleme nachzustellen und entsprechend an die Entwicklung weiter zu reichen, sobald ich genaue Daten habe. @Zieh-fix: Ich kann mich der Ansicht von Quadrophonix nur anschließen. Allerdings haben die Synology NASs auch ganz gut funktioniert. Ist wohl eine Glaubensfrage.. @Dosi-Rocker: zu 1) Unter "Einstellungen->Netzwerk->Netzwerkanalyse" bekommst Du die IPs angezeigt. zu 2) Die Performance ist ähnlich (abhängig von der Art der Einbindung, der Netzwerktopologie und und und.) zu3) Den Reset-Knopf benötigst Du eigentlich nur, wenn Du das Device flashen möchtest. @Typholon: Ich würde Dein Angebot gerne annehmen. Es ist ja immer ein Unterschied, ob man so etwas in einer optimierten Umgebung testet oder im "freien Feld". Ich würde das aber gerne per PM abklären, wenn es Dir recht ist. @Violator: Ich bin dran (und sollte mir noch einen weiteren Kopf und ein paar Arme installieren. Zaphod lässt grüßen. ), kann Dir aber noch keine Ergebnisse mitteilen. Es ist aber nicht untergegangen.. Jetzt muss ich aber erst mal weitermachen! Viele Grüße, Dirk |
Violator73
#1680 erstellt: 02. Okt 2012, 10:07 | |||||||||
Hi Dirk, Habt ihr es denn wenigstens schon mal versucht zu reproduzieren? Das dauert ja gerade mal 5 Minuten (weil das Testlied 4 Minuten lang ist)... Als Softwareentwickler (ich bin selbst einer) würde ich sowas ja nicht auf mir sitzen lassen Grüße, Vio |
quadrophoeniX
#1681 erstellt: 02. Okt 2012, 10:49 | |||||||||
HOHO war der Absicht? [Beitrag von quadrophoeniX am 02. Okt 2012, 10:49 bearbeitet] |
Dirk_Raumfeld
#1682 erstellt: 02. Okt 2012, 13:13 | |||||||||
@quadrophoeniX: Ein Smiley dem, der Arges dabei denkt (und einen verblüffend ähnlichen Humor aufweist).. @Violator73: Ich habe es nicht auf mir sitzen lassen. Ich kann das Problem nachvollziehen und habe das File an die Entwicklung zur genaueren Fehlersuche weitergereicht. Bei Cover-Art-Problemen wollte ich Euch bitten, mir ein paar Beispiele, die Euch Schwierigkeiten bereiten per DropBox oder auf anderem Wege zukommen zu lassen. So kann ich die Sachen einfach prüfen. Vorab vielen Dank... Viele Grüße, Dirk |
Hop_Sing2
#1683 erstellt: 02. Okt 2012, 18:15 | |||||||||
Ich schicke dir gerne Files. Die haben dann kein eingebettetes Cover und obwohl ein Cover im Albenordner ist, wird nichts bzw. im günstigsten Fall das selbe Bild angezeigt wie bei den Artists, es wird also immer bei last.fm gezogen und der Albenordner bleibt unberücksichtigt. |
Dirk_Raumfeld
#1684 erstellt: 04. Okt 2012, 08:22 | |||||||||
Immer her damit.. |
Typholon
#1685 erstellt: 06. Okt 2012, 11:22 | |||||||||
@Dirk Raumfeld: Mail ist draußen. Matthias |
DosiRocker
#1686 erstellt: 07. Okt 2012, 06:06 | |||||||||
ich wollte heute morgen mal über die Ordnerstruktur in Meiner Musik stöbern, und mußte feststellen, dass nur meine leere Base angezeigt wird und nicht mein NAS und war doch überrascht. Im Nachhinein wurde es mir dann bewußt, da ich ja vor einiger Zeit von Verzeichniss Share auf den NAS UPNP Server gewechselt bin. Aber würde es nicht villeicht trotzdem Sinn machen, dass man bei der Ordnersuche alle freigegebenen Shares angezeigt bekommt? Letzte Woche ist ja mein Router abgeraucht und dann macht man sich doch Gedanken, welche Konsequenzen dies hat. Kann man eigentlich auch ohne Router mit der Base (bzw. mit einem 1Raumfeld System) ein Raumfeld Netzwerk System aufbauen,z.b HDD direkt anschließen, oder mit dem Android Handy direkt auf die Raumfeld One streamen, oder Handy an den LineIn anschließen und Radio per UKW über die One hören, usw. Martin |
thomas_raumfeld
#1687 erstellt: 07. Okt 2012, 19:03 | |||||||||
Wir bekommen bei UPnP gar keine Ordner-Struktur. Vor 1.8 war das so, weil wir alle UPnP-Container gebrowsed haben, das hat die UPnP-Anbindung so langsam gemacht. Jetzt benutzen wir die UPnP-Suche (hatte ich hier schon mal erklärt) und können die Songs nur in unsere eigene Mediaserver-Struktur einsortieren. Deswegen steht bei UPnP-Shares im Raumfeld keine Ordnerstruktur zur Verfügung.
Wenn die Base nicht an einen Router angeschlossen wird, spielt sie selbst dhcp-Server. Allerdings solltest Du mindestens einmal die Base mit einem Android-Handy an einem Router aufgesetzt haben, damit Du das WLAN-Passwort des Raumfeld-WLANs erfährst. Wenn Du die Base danach ohne LAN-Uplink betreibst, solltest Du Dich trotzdem zum Raumfeld-WLAN verbinden und dort das System steuern können. |
blauwalzuechter
#1688 erstellt: 09. Okt 2012, 07:59 | |||||||||
Hallo, mir ist die Tage mal folgender Anwendungsfall untergekommen: - Bekannter taucht mit CD auf. - Ich hab keinen CD Player, da ich eigentlich keine CD's höre (Streaming, oder mp3. Daher wandel ich meine gekauften CD's in mp3 um und schiebe die Dateien auf die Base) - Das ist natürlich nicht unbedingt geeignet um "mal schnell" in eine CD reinzuhören. Frage: Kann ich ein USB-CD-Laufwerk an meine Base anschliessen und darüber die CD direkt hören? Sollte ja genau wie ein USB-Massenspeicher kein Problem sein, oder? Gruss |
quadrophoeniX
#1689 erstellt: 09. Okt 2012, 11:10 | |||||||||
Nö... hatte ich vor gar nicht langer Zeit auch schon mal angeregt, wurde aber abschlägig beschieden. (siehe hier und meine Antwort ff) Zudem habe ich auch das Plextor PX612U (siehe hier) probiert, dass einen speziellen Modus hat, der die Scheiben als FAT32 Medium bereitstellt, auch damit geht nix, einfach, weil RF keine cda Dateien unterstützt :S |
DosiRocker
#1690 erstellt: 09. Okt 2012, 11:13 | |||||||||
Wenn ich ehrlich bin habe ich das nicht verstanden. Wie ich das letzte mal Raumfeld (1*One, 2*Connector, 1*Base) eingerichtet habe, musste ich nur das WLAN Passwort meines Routers eingeben? Kann ich das Testen ohne dass die restlichen Module/Einstellungen "verloren" gehen? Da fehlt mir dann doch zuviel Netzwerkwissen, bin nur Anwender. |
thomas_raumfeld
#1691 erstellt: 10. Okt 2012, 15:22 | |||||||||
Der Anwendungsfall war doch: Raumfeld Base ohne Router, korrekt? D.h. alle Raumfeld-Geräte sind mit dem Base-Wifi verbunden, Dein Android-Telefon muss natürlich auch zum Base-Wifi verbunden sein (Dein Router ist ja im Nirvana). Da das Wifi-Passwort der Base nur beim Setup sichtbar ist, musst Du zuerst die Base an einem funktionierenden Router einrichten. Dann erfährst Du das wifi-Passwort der Base und kann Dein Android-Gerät dort hin verbinden und alle weiteren Speaker über Einstellungen -> Raumkonfiguration in das Wifi der Base hinzufügen. Ich gebe zu das ist etwas verwirrend. Es wäre viel einfacher, wenn die Base das Wifi-Passwort einfach so ausspucken würde. Tut sie aber leider (noch) nicht. |
Hop_Sing2
#1692 erstellt: 10. Okt 2012, 16:17 | |||||||||
Meine auch. Und zur Sicherheit auch eine PM. :o) |
DosiRocker
#1693 erstellt: 10. Okt 2012, 18:34 | |||||||||
@Thomas Vielen Dank für die Infos. Ist ja Schade mit dem Passwort der Base. Unsere Raumfelds sind entweder per LAN (One und Base) am Router oder über das WLAN (2*connector) des Routers angeschlossen, das werde ich jetz erstmal nicht ändern. |
DosiRocker
#1694 erstellt: 10. Okt 2012, 18:39 | |||||||||
Ich hjabe mal gestern auf die Schnelle und sehr kurz probiert, ob ich in Foobar am PC eine CD an einen Raumfeld Renderer abpsielen kann. Leider ohne Erfolg. Hast Du nicht einen alten DVD Player (gibt es ja auch schon günstig) den du an den LineIn eines Raumfeld Moduls anschließt? |
shattered_dream
#1695 erstellt: 11. Okt 2012, 08:16 | |||||||||
Hmmmm hab in letzter Zeit ned mitgelesen... Wie schauts da eigentlich inzwischen mit Spotify aus? |
scirocco790
#1696 erstellt: 11. Okt 2012, 08:37 | |||||||||
Vielleicht mal eine Anregung an die Raumfeld-Programmierer: Wie wär es mit einer (zuverlässigen) Weckfunktion an den Geräten, die man pro Wochentag definieren kann? Das wäre doch noch eine wirklich super Sache! Raumfeld im Schlafzimmer zum wecken wär doch toll. Weiterhin: Ich lese gerade, daß browsen von UPnP Verzeichnisbäumen nicht mehr möglich ist. Das ist schon ziemlich mies. Das kann sogar ein 50€ Webradio. Tagbasierte Navigation über eine Suche funktioniert wesentlich umständlicher wie ein einfaches durchdrücken eines (hart strukturierten) Verzeichnisbaums. Ich habe in meiner ordentlich getaggten, und recht großen Audiosammlung beide Möglichkeiten. Aber in der Praxis ist das browsen per Verzeichnisbaum die sauberere und auch schnellere Methode (praktische Erfahrung, ich nutze UPnP Streamer seit Jahren), da ich z.B. Ordner f. Hörbücher, Filmsoundtracks etc. habe. Da ist das mit Suche oder auch einem Interpretenbaum schon recht unpraktisch, da hier alles ineinander geworfen wird. Die Nutzung von Verzeichnisbäumen per UPnP halte ich deswegen für recht wichtig. Das Raumfeld System hat viel Potential. Grade jetzt wo Logitech die Squeezeboxen eingestellt hat. Allerdings fehlt es nach meiner Ansicht noch an genau diesen 2 Dingen, die ich hier grade angesprochen habe. [Beitrag von scirocco790 am 11. Okt 2012, 08:38 bearbeitet] |
thomas_raumfeld
#1697 erstellt: 11. Okt 2012, 10:35 | |||||||||
Dazu kann ich wenig sagen, außer, dass wir auch gerne Spotify hätten. Es gibt jedoch diverse technische und nicht-technische Hürden, die erst bewältigt werden müssen.
Wecker und Sleep-Timer ist ein sehr häufig genannter Featurewunsch. Wir arbeiten daran.
Ich hatte bereits mehrfach erklärt, warum das so ist [1][2]. Wenn für Dich Folder-basierte Navigation unverzichtbar ist, binde die Resourcen bitte via SMB ein. |
scirocco790
#1698 erstellt: 11. Okt 2012, 12:17 | |||||||||
@thomas_raumfeld Das mit der (wochentagsabhängigen) Weckfunktion wäre absolut genial. Hat Sonos ja auch. Zum Thema SMB Freigabe, bedeutet das, ich kann mit einem Raumfeld Client direkt auf eine SMB Freigabe zugreifen und das dann auch über die Raumfeld-App steuern? Das würde mir schon reichen. Die Suche in meiner Bibliothek hätte ich ja dann trotzdem noch per UPnP, stimmts? Wenn diese 2 Sachen gar funktionieren würden, hätte ich mein Streamingsystem glaub ich gefunden. [Beitrag von scirocco790 am 11. Okt 2012, 12:19 bearbeitet] |
thomas_raumfeld
#1699 erstellt: 11. Okt 2012, 12:54 | |||||||||
Ja, genau wie UPnP- kannst Du auch SMB-Freigaben ins Raumfeld-System einbinden. Diese erscheinen "ganz normal" im Raumfeld-Medienserver (Sortiert nach Artist, Album, Genre, ...), sind aber auch über den Reiter "Ordnerstruktur" direkt zu browsen. |
shattered_dream
#1700 erstellt: 12. Okt 2012, 13:04 | |||||||||
Werd wohl nich drum rum kommen, solang Simfy zu nutzen... Wobei, gestern mal Probeabo gemacht und schaut gar ned schlecht aus... |
zieh-fix
#1701 erstellt: 24. Okt 2012, 06:26 | |||||||||
Hallo und guten Morgen, Apple bringt mittlerweile das iPad der 4. Generation und ein iPad mini auf den Markt, zeit wiedermal das Thema Ipad app anzuschieben!!! Gruß |
Teufel Raumfeld: Feature-Requests Lowtower am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 84 Beiträge |
(Multi Room) Audio im Neubau spodec am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Multi Room Stereo jd.grisu am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 7 Beiträge |
Multi-Room Analog only ? Eux am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 3 Beiträge |
Welche Multi-Room Lösung? geemc am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Multi Room Anlage Melon888 am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 15 Beiträge |
Multi Room Beschallung Kosmetik-Studio Dairidi am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
Multi Room mit Surround Anlage Malack am 16.10.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2021 – 14 Beiträge |
High end Multi room System _Benji_ am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 34 Beiträge |
Neue Multi-Room Lösung von Sony juergen.tb am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmho-tw
- Gesamtzahl an Themen1.555.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.410
