HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Raumfeld - 3rd-Party Entwickler | |
Raumfeld - 3rd-Party Entwickler+A -A |
DosiRocker
08:03
#251
erstellt: 29. Nov 2014, |||||||||
Hallo audio_file, das sieht ja richtig gut aus und du hast ja auch schon an die Hausautomatisierungsfraktion gedacht ![]() Wenn ich den Code richtig interpretiere, wird der erste Raumfeld Speaker, der gefunden wird zur Wiedergabe verwendet. Kann man da eine UUID oder Raum-, bzw. Renderernamen übergeben, damit ein bestimmter Speaker abspielt. Bleibt die UUID eigentlich immer gleich? Ich hoffe Thomas baut dies mit ein Vielen Dank Martin |
audio_file
17:51
#252
Thomas hat die Änderungen schon übernommen! Sehr cool & Danke! Habe noch einen weiteren pull request gemacht, mit dem der CurrentTransportState abgerufen werden kann, so kann in der Anwendung dann getestet werden ob etwas gespielt wird, bevor ein neuer Playbefehl gesendet wird. Für den Server habe ich ein neues repository ![]() Die coolste Neuerung seit gestern ist, dass im Player jetzt ein Feld ist, in das beliebige URIs eingetragen werden können, um diese abzuspielen. Dies können URIs sein, die aus dem Raumfeld-System ausgelesen wurden oder irgendwelche Streamadressen von Radiostationen, Podcasts, soundcloud (mit kleinem Trick), youtube converter etc. Habe das gestern ein bisschen getestet und lief eigentlich ganz gut, leider klappt bei den 'rohen' Streamadressen das Anzeigen der Metadaten in den Apps dann nicht und Seeking (z.B. bei Podcasts) ist recht unstabil. @DosiRocker Ja richtig, es wird immer das erste Element in devices genommen. Habe mir devices aber noch nicht genauer angeschaut. Bei mir steht offensichtlich automatisch immer der virtuelle Player in devices an erster Stelle, der meine beiden Räume in einem Raum zusammenfasst. Ich selber höre eingetlich immer simultan in beiden Räumen und kann leider nichts dazu sagen... Ich denke, dass eine Ansteuerung über UUID machbar sein sollte, aber dazu müssten Thomas_Raumfeld oder tfeldmann etwas sagen. Und zur Hausautomation: Habe eine Befehl in der Server eingebaut, der über serveradresse:8080/comehome erreichbar ist. Dieser checkt ob bereits etwas gespielt wird, bevor er einen Standardstream startet, damit werden "Fehlzündungen" vermieden. Momentan ist es so, dass an ein paar Stellen feste URIs drinstehen, diese müsstet Ihr euch nach belieben anpassen oder erweitern. [Beitrag von audio_file am 29. Nov 2014, 17:56 bearbeitet] |
DosiRocker
18:34
#253
Super, dann hoffe ich mal, dass ich demnächst genug Muse und Geduld habe, dies mit meiner FHEM Installation auszutesten. Hatte ja damals schon als Probleme die Library von Thomas auf meinem Cubietruck mit Cubian zu installieren. ![]() Geplant ist auch erstmal nur ein Wecker. Später evt. für weitere Ansagen (Wetter, Temperatur, usw.) und dafür hast du ja auch schon mit deiner Url Eingabe vorgearbeitet Wenn ich es mir recht überlege kann ich auch das erste gefunden Device nehmen, da morgens alle anderen vom Netz sind ![]() Vielen Dank euch beiden, Martin |
DosiRocker
08:53
#254
erstellt: 30. Nov 2014, |||||||||
Hallo audio_file, prinzipiell funktioniert es auf meinem Ubuntu Notebook. Ich bekomme den Web Player gestartet und wenn ich die Pause Taste drücke stoppt mein Radio1 Stream, Alle anderen Tasten funktionieren nicht, vermutlich, weil ich deine Raumfeld Bibliothek nicht installiert bekommen habe Ich habe vorher mit
deinstalliert, Danach
Ich habe zwar selber schon probiert ob vielleicht eine Pfadangabe nicht stimmt, aber da ich keinen Plan habe, ist es schwierig ![]() Hast du einen Tip? Dankeschön, Martin P.S: kann man eigentlich einen Befehl direkt an den Bottle Webserver übergeben: ala ![]() [Beitrag von DosiRocker am 30. Nov 2014, 08:55 bearbeitet] |
DosiRocker
12:35
#255
Hallo audio_file, es lag anscheinend doch am Pfad. Ich konnte es jetzt auf meinem Cubietruck installieren :-) und es scheint zu funktionieren ![]() Mal sehen wie ich vorankomme und ob ich daraus mit FHEM schon einen Wecker basteln kann Gruß, Martin |
audio_file
15:10
#256
Hey DosiRocker, cool, dass es erstmal funktioniert. Thomas hat meinen zweiten Pull-Request auch angenommen, so das statt dem installieren der Fork nun auch pip install raumfeld ausreichen sollte. Du kannst über ip.adresse:8080/play, ip.adresse:8080/pause und so weiter die commandos direkt ansteuern. Für meine Bedürfnisse reicht das Ganze erstmal aus, aber wenn Du noch (leicht umzusetzende ![]() ![]() LG |
DosiRocker
15:43
#257
Hi audio_file, ich brauche nur die Übergabe einer absoluten Lautstärke (damit es keine Überraschungen gibt ![]() Naja die Angabe an welchem Renderer ausgegeben werden soll, wäre natürlich auch toll.Im Moment führt es beim Test der Anwendung doch zu einigen Überraschungen/Geschrei, wenn plötzlich der Stream meiner Tochter unterbrochen wird ![]() Es wäre schöner wenn man auch einen TuneIn Radiostream aus Raumfeld starten könnte, damit dann auch das Cover angezeigt wird. Im Moment ist bei der Übergabe einer URL der Coverbildschrim in der Raumfeld App schwarz. Aber für mich sind die ersten beiden Dinge am Wichstigsten Gruß und Danke, Martin |
audio_file
17:57
#258
Habe gerade mal meine zwei Geräte in jeweils eine eigene Hörzone aufgeteilt und geschaut, wie sich raumfeld.discover() dann so verhält. Die Liste die raumfeld.discover() erzeugt enthält alle Hörzonen. Allerdings ist die Reihenfolge offensichtlich Zufall. @DosiRocker: Das müsste heißen, dass bei Dir die Befehle mal zufällig bei Deiner Tochter und mal bei Dir landen, richtig? Die einfachste Lösung wäre es, denke ich, die Hörzonen an Hand der UDN zu sortieren, dann sollte das Ergebnis von raumfeld.discover() verlässlich sein, so lange sich die Zusammensetzung der Hörzonen nicht ändert. Eine andere Überlegung wäre, ein Parameter einzubauen, welches das Abgleichen von UDNs erlaubt und dann nur die device ausgibt, die gewünscht ist. Bin mir nicht sicher, welches die bessereLösung ist und wie sie genau zu implementieren wäre! @DosiRocker Eine feste Lautstärke einzubauen ist nicht schwer. Schau Dir in rfwr.py mal den Block ab Zeile 66 an. Dort wird die Lautstärke auf 50 gesetzt. Dort kannst Du jede Lautstärke eintragen die Du magst. Zeilen die Du nicht brauchst einfach verändern oder auskommentieren. Ich werde langfristig in der Server einbauen, dass die Lautstärke nach dem Muster /volume/60 gesetzt werden kann. |
DosiRocker
19:46
#259
Ich komme heute nicht mehr zum Testen eines einfachen Raumfeld Setups mit nur einer Hörzone. Das muß ich nächste Woche probieren, wenn ich mal alleine bin und nicht in 3 Räumen gestreamt wird. Im Moment habe ich das Problem, dass anscheinend der "Bottle" Webserver immer wieder abschmiert. Vielleicht bei "fehlerhaften" Befehlen, die nicht zur Hörzone passen? Das mit der festen Lautstärke habe ich gefunden und kann ich bestimmt anwenden. Danke, Martin |
audio_file
20:24
#260
Falls Du den Server über SSH startest probier mal
Ansonsten wird er beendet, sobald die SSH Session beendet wird. |
DosiRocker
21:36
#261
Ich denke das wars. ![]() Wie du siehst habe ich keinen Plan ![]() Immer wieder frustrierend Danke, Martin |
DosiRocker
09:10
#262
erstellt: 13. Dez 2014, |||||||||
Hallo Till, ich habe jetzt deine Erweiterung auf meinem Cubietruck installiert und es funktioniert schon mal (Lautsärke, Wechsel Hörzone, Favoriten) Link zu deiner Anleitung unter: ![]() Info für Dummies wie mich: Ich installiere alles unter SSH und mußte überall "sudo" voranstellen 1 Problem: Leider wird mein Host nicht als Hörzone angezeigt, alle anderen Renderer/Hörzonen werden aber angezeigt. Vielen Dank, Martin P.S: Im Laufe des WE werde ich dann einen Raumfeld Wecker in mein FHEM einbauen |
audio_file
17:33
#263
Hey Martin, cool, dass es bei Dir läuft! Ich habe gerade noch ein update gepusht welches einen rudimentären Pocast Support hinzufügt. Es können jetzt die RSS Feeds von Podcasts hinzugefügt werden und per Klick kann dann die aktuelle Folge des Podcasts in der gewünschten Zone abgespielt werden. Ja, meine Anleitung ist allgemein gehalten und auf Linux Systeme zugeschitten. Falls der SSH Zugang über den User root erfolgt, sind die 'sudo's dann nicht erforderlich, daher habe ich die nicht mit aufgenommen. Ich habe das Ganze auch schon auf einem Mac und auch unter Windows zum Laufen bekommen, wenn es da Interesse gibt, kann ich dafür auch Anleitungen geben. Ich überlege auf jeden Fall den Installationsprozess mit Hilfe eines Skripts zu vereinfachen, aber das hat gerade nicht die höchste Priorität für mich. Als Hörzonen tauchen nur die 'Virtual Media Player' auf und das sind eben nur die Hörzonen/ music zones aus der APP. Wozu bräuchtest Du den Host, gesondert? Es wäre bestimmt auch möglich, die Mediaserver Funktion zu nutzen, um gezielt Inhalte abzuspielen, aber dafür weiss ich (noch) nicht genug über das entsprechende UPNP Profil und wie ich die Abspiel (Meta) Informationen zusammengestellt werden müssen. Meinst Du vielleicht sowas? LG ![]() [Beitrag von audio_file am 13. Dez 2014, 17:34 bearbeitet] |
DosiRocker
18:39
#264
Hey Till, mein Host ist ein Connector, der sowohl Host ist, als auch eine einzelne Hörzone ("Zentrale") oder in Kombinationen mit einem anderen Renderer eine zusammengelegte Hörzone (Wohnzimmer/Zentrale) bildet. Die kombinierte Hörzone taucht dann auch als "Music Zone" auf. Nach deiner Erklärung müsste sie aber dann doch eigentlich auch einzeln auftauchen? Komisch, ich werde es beobachten, ist aber auch nicht besonders wichtig! Ich habe gerade im FHEM Forum gepostet, wo ich die Anwendung für FHEM beschrieben habe. ![]() Was sehr witzig/nützlich ist, wenn ich über die Raumfeld APP aus Simfy oder meine eigene Musik starte und dann Add Favorite in deiner Web Applikation drücke, wird auch die aktuelle Musik zugefügt, wo man eigentlich den Link nicht kennt. Kann man eigentlich mit der URL Methode auch lokale MP3s abspielen? Idee wäre auch Ansagetexte (z.B. Temperaturen, Wetter, usw.) über Raumfeld auszugeben Gruß und schönes WE, Martin |
audio_file
00:56
#265
erstellt: 14. Dez 2014, |||||||||
Achso, jetzt verstehe ich das. Ich habe die Sache mit den Zonen nur so ein bisschen getestet, da ich in der Regel mit einer Hörzone auskomme. Aber ich glaube Du musst jede Hörzone in der App erst einmal 'bespielen', also dort einen Track/Stream einmal angespielt haben, damit die Hörzone tatsächlich erstellt ist. Thomas hat auf github angedeutet, dass er den discover() Prozess vielleicht nochmal überarbeitet, so dass dann bekannt ist, welche Renderer welcher Zone zugeordnet sind. Dann sollte es auch möglich sein, dass 'zonenlose' Renderer mitaufgenommen werden. Also vielleicht tut sich da nochmal was demnächst ![]() Wenn Du in die favorites Datei schaust, kannst Du Dir dort den Aufbau der Links auch nochmal genauer anschauen - falls Dich das interessiert =) zwei Zweilen gehören jeweils zu einem Favoriten (URI + Metadaten). Durch Anpassungen kann man die Links da auch auf andere Ziele auf dem Mediaserver 'umbiegen'. Für mich reicht es in der Praxis allerdings aus, einmal ein Album oder eine Playlist in der App abzuspielen, diese dann in rf.wr zum Favoriten zu machen und dann kann ich jederzeit vom PC aus oder von jedem anderen Gerät das einen Browser hat bzw. HTTP requests senden kann, raumfeld steuern. Da der weberver immer sofort antwortet und nicht auf eine reaktion von raumfeld warten muss, geht es bei mir so meist wesentlich schneller als über die app, mal eben einen Song zu skippen oder so. Das liegt bei mir aber auch daran, dass wenn ich am Rechner bin, nicht immer gleich eine Smart Device parat habe. Was meinst Du mit lokalen Dateien? Also die Dateien müssen halt immer über ein protkoll im Netzwerk zur Verfügung stehen, das Raumfeld beherrscht. Am Einfachsten wäre es, die Dateien über irgend einen Weg in 'Meine Musik' in Raumfeld zu Verfügung zu stellen (am Besten mit Meta daten, die ein einfaches Gruppieren ermöglichen). Und die Dateien legst Du dann in rf.wr als favoriten fest und kannst Sie dann ja mit /fav/x über die Automation abspielen. Wenn gewünscht kann ich in einer der nächsten Version die Funktion einbauen, dass auf dem Server ein Ordner existiert, dessen Inhalte dann über z.B. die Adresse /files/es_ist_kalt_draußen.mp3 erreichbar wären, dann könnte Raumfeld sich die files direkt von Deinem cubietruck holen ![]() |
DosiRocker
08:46
#266
Das wäre natürlich super! Ich habe es gerade über den Umweg als Musicresource in Raumfeld versucht einzubinden, da muß ich aber noch die MP3s etwas konsolidieren (:D da sind wohl einige korrupte Dateien dabei gewesen, die meine Hörzone zum Absturz gebracht haben). Ich möchte es ja eigentlich mit dem Text To Speech Module aus FHEM kombinieren, aber das ist dann eine andere Baustelle, da ja dort die mp3 Ansagetexte on the fly erzeugt werden. P.S: Ich finde es ja fast schade, daß anscheinend kein anderer an dieser Entwicklung Interesse hat. Es sind ja viele Nutzungsvarianten, neben einen Wecker, denkbar -> z.B. Windows Phone Nutzer, Kopplung mit Android Tasker usw. Gruß, Martin |
zieh-fix
10:05
#267
Ich bin mit extremer Begeisterung bei euch, und muss sagen ich finde es mega spitze das es endlich die möglichleit gibt RF in ein Smart Home zu integrierten! Leider habe ich aber so was von über haupt keine ahnung von Linux ![]() Werde mich wohl da dringend mal reinarbeiten müssen ![]() Dieses Projekt hat den willson... ding haben Effekt ![]() ![]() Veilen Dank für eure Arbeit !!!! |
DosiRocker
10:44
#268
wenn ich das schaffe ![]() Ich habe auch eine sehr flache Lernkurve ![]() Ein Raspberry Pi mit Linux ist nicht teuer, nicht aufwendig und es ist alles super dokumentiert. Die Installationsanleitung von Till und Thomas ist auch einfach. Gruß, Martin |
DosiRocker
16:56
#269
Ohjee, jetzt habe ich es endlich auch kapiert, dann funktioniert mein Vorhaben ja gar nicht, weil alle meine Systeme über Nacht aus sind ![]() Die Tests, die ich gemacht habe, da waren alle Renderer schon mal an ![]() Naja, das mit den Renderern und den Hörzonen habe ich auch noch nie so wirklich begriffen Mal sehen, ob ich dann morgen verschlafe ![]() Gruß, Martin |
DosiRocker
07:38
#270
erstellt: 19. Dez 2014, |||||||||
Hallo audio_file, ich habs jetzt diese Woche mit der Applikation (mit FHEM als Haussteuerung) rumgespielt und prinzipiell funktioniert es, allerdings nur wenn ich die beteiligten Hörzonen über Nacht anlasse. Wenn ich den Strom ausschalteund dann wieder einschalte, muß ich erst in der App durch die Hörzonen klicken damit es funktioniert. Das widerspricht doch etwas dem Smart Home Ansatz ![]() Hast du oder Thomas Feldmann noch eine Idee wie man die Hörzonensteuerung/-auswahl anders gestalten kann, damit es ohne App funktioniert? Das wäre super, und ich kann euch genre einen meiner Connector 1 zur Verfügung stellen (3-6 Monate). Gruß, Martin |
thomas_raumfeld
09:19
#271
Ihr könnt die Zonen über den WebService zusammenbauen. Es gibt dafür das Kommando "connectRoomToZone":
z.B:
Verbinden den Raum mit der UDN "uuid:78a665e1-707a-4d00-88eb-2bc6cb088a6c" zur Zone "C8BB5907-8A7E-4ABC-A4D5-E76384D67F0E". Die Zonen-UDN könnt Ihr Euch ausdenken, wenn es eine neue Zone sein soll. Die UDNs der Räume und der existierenden Zonen nehmt Ihr aus dem "getZones"-Aufruf. |
audio_file
12:20
#272
@Thomas_Raumfeld Achso, cool, das werde ich mir vielleicht mal anschauen, aber ist wohl ein funktion, die in python-raumfeld gehört und daher überlasse ich das gerne Thomas (tfeldmann). Ist es denn so, dass die Räume verloren gehen, wenn die Anlage über Nacht aus ist? Wenn ich meinen Connector kurz aus und an mache sind die Räume noch da, meine ich. @Martin: hat es bei Dir mit dem Wecker nun tatsächlich nicht gefunkt? Update: @Martin: Oh hatte Dein Post oben gar nicht gelesen! Es geht also nicht mit über Nacht ausschalten ![]() ![]() [Beitrag von audio_file am 19. Dez 2014, 14:51 bearbeitet] |
DosiRocker
15:42
#273
Hallo Till, da ich sowieso immer vor dem Wecker wach bin (senile Bettfucht) konnte ich es schön ausprobieren. Immer dann wenn ich mit der Raumfeld App vorher durch die Hörzonen zappe hat er funktioniert, wenn ich es nicht gemacht habe hat er nicht funktioniert. Interessanterweise, waren aber in deiner Web Applikation die beiden eingeschalteten Hörzonen immer zu sehen, allerdings konnte ich sie auch nicht manuell über die Webapplikation einschalten. Auch für die Steuerung mit der Web Applikation mußte ich die Hörzonen in der App vorher durchzappen. Trotzdem finde ich eure Arbeit super und eröffnet ganz neue Spielereien ![]() ![]() @Thomas R.: danke für deine Hilfe und dein Engagment auch im 3rd-Party Entwickler Thread Gruß und Danke, Martin |
ulilicht2
14:13
#274
erstellt: 30. Dez 2014, |||||||||
Hi zusammen, da ich mittlerweile stolzer Besitzer der Stereo Ms bin geht das hacking los ;-) Gibt es irgendwo eine Doku über den Webservice, die Endpunkte und die Kommandos? Grüße |
DosiRocker
17:01
#275
Hallo ulilicht, ich befürchte da gibt es nur die Beiträge von Thomas R., der hier zum Glück immer mal wieder ein paar Infos einstreut. Martin |
ChriD
17:50
#276
Grundsätzlich alles Standard UPNP bis auf ein paar Feinheiten ![]() |
ChriD
15:28
#277
erstellt: 09. Jan 2015, |||||||||
Frage an thomas_raumfeld Habt ihr auch ein webReqest für alle Räume? (auch inaktive) Oder bekomme ich nur jene über "getZones" ? |
thomas_raumfeld
17:43
#278
Unter ![]() |
ChriD
18:47
#279
Ja ich kenne die Requests und hab sie mir auch alle angesehen. Aber ich habe hier Räume, die gerade nicht verfügbar sind, nirgends drinnen stehen. Ich hätte einfach gern eine Liste über ALLE in RF definierten Räume mit deren Einstellungen... Also einfach gesagt ich möchte die Raumkonfiguration des Controllers bauen... (und nicht die XHTMLs von euch benutzen) |
ChriD
14:54
#280
erstellt: 10. Jan 2015, |||||||||
Hab noch eine Frage an Alle. Wie kann ich im Linux (OpenSuse bzw. Debian Wheezy) "UPNP aktivieren" ? Die Linux Distributionen (Oracle VM mit Bridged Network) finden keine UPNP devices ![]() Hat da wer Ahnung? EDIT: Okay vergesst es!!! Die Firewall war an.. Zumindest im SUSE [Beitrag von ChriD am 10. Jan 2015, 15:04 bearbeitet] |
audio_file
01:21
#281
erstellt: 11. Jan 2015, |||||||||
Hey ![]() zum Thema Musikzonen: Ich habe gerade ein neuen Release von ![]() ![]() In der Praxis als sehr tauglich erwiesen hat sich mittlerweile der Poddcast Support, endlich komme ich dazu aktuell erscheinende Folgen von Podcasts zu hören!
Also ich habe für die Zonenverwaltung die Informationen, die über UPnP (mit python-raumfeld) ausgelesen werden können genutzt, aber nur zusammen mit den den Infos aus /getZones und den Funktionen /ConnectRoomToZone und /dropRoomJob lässt sich daraus was sinnvolles machen. Die "Raumfeld-Räume und Zonen" sind, soweit ich das verstehe, nicht Teil von UPnP und daher tauchen die Räume auch nicht in gupnp-universal-cp etc. auf. Dort werden nur die Zones (als Quasi-Renderer) und die Renderer angezeigt. Daher konnte ich keinen Weg finden ohne /gezZones an die UDNs der Räume zu kommen. Wenn es da einen anderen Weg gibt, wäre ich an dem vllt auch interessiert ![]() [Beitrag von audio_file am 12. Jan 2015, 21:12 bearbeitet] |
DosiRocker
12:31
#282
Hi Till, das freut mich, dass du daran weiter gearbeitet hast. ![]() Prinzipiell scheint es schon mal zu funktionieren. Was ich einfach noch nicht so wirklich verstehe, ist das Verhalten von Räumen/Zonen/Rendern usw. Bevor ich die Zone Cube eingeschaltet habe, waren nur die Zonen Annika, FoobarPC und Zentrale/Wohnzimmer an, wobei FoobarPC aktiv war. Nach dem Einschalten der Cube Zone ging diese aber sofort auf aktiv und ich konnte dort sofort einen Favoriten anspielen, ohne dass ich mit der Raumfeld App aktiv werden musste. ![]() Leider kann ich jetzt nicht soviel simulieren, wie ich möchte (sonst gibt's Geschrei :D) und den Zustand am Morgen testen Ich werde sicherlich noch etwas rumspielen und probieren :-) Dankeschön, Martin |
ChriD
23:16
#283
Der Host merkt sich die Zonen teilweise... Zumindest ist das bei mir so... |
audio_file
20:59
#284
erstellt: 12. Jan 2015, |||||||||
Cool zu sehen, dass es auch mit mehr Räumen und Zonen geht ! ![]()
Bei mir ist das meist auch so. Habe dein Eindruck, dass laufene Apps auf irgendwelchen Smartdevices einen Einfluss darauf haben, was an Räumen nach dem Reboot da ist, aber das kann auch ein Fehleindruck sein.
Die aktive Zone ist lediglich 'aktiv' in dem Sinne, dass alle Playback Befehle in rf.wr sich auf diese zone beziehen und das Räume, dieser Zone hinzugefügt werden können. Ich habe eine neue Version auf github geschoben in der sich rf.wr die 'aktive' zone jetzt merken kann, auch wenn sich die Gesamtkonfiguration verändert. Das geht so lange bis bis die Zone aufgelöst wird, dann springt er automatisch wieder auf zone 0. Die 'aktive zone' wird in einer Datei abgespeichert und ist somit auch nach dem Neutsart von rf.wr noch vorhanden. Ich habe außerdem einen Befehl eingebaut, der recht hilfreich sein dürfte: Die aktive Zone kann nun auch über:
ausgewählt werden. Um nun also gezielt eine Zone mit mehreren Räumen zu erstellen und diese im Anschluss zu bespielen, würde ich folgende Befehlskette empfehlen, die unabhängig von der Ausgangskonstellation funktionieren sollte:
ggf. musst Du noch Lautstärke befehle einbauen - da habe ich noch nicht so viel mit rumgepspielt. |
DosiRocker
22:43
#285
erstellt: 13. Jan 2015, |||||||||
Hallo Till, willst du mir einfach deine Adresse zusenden, dann schicke dir einen Co1 zum Testen. Früh schalten sich bei mir die Hörzone Cube und die Hörzone Wohnzimmer, Zentrale ein. Diese sollen nacheinander zeitversetzt einen Favoriten abspielen. Es funktioniert aber immer nur 1 Zone, vermutlich die die den Abend vorher als letzte aktiv war. Ich hatte auch schon gedacht, dass es ein Timing Problem ist, da evtl die Befehle zu schnell gesendet werden. Aber ich denke das kann ich momentan ausschliesen. Ich muss mir dies am WE nochmal ansehen, aber das Testen ist nicht einfach. Gruss Martin P.S. eigentlich will ich ja gar keine neuen Hoerzonen erstellen, sondern nur auf die Vorhandenen abspielen. |
ChriD
00:42
#286
erstellt: 14. Jan 2015, |||||||||
Hallo, Kann mir jemand erklären (am besten einer von den RFJungs) wie man die AVTransportUri Encoded? Ich finde da nicht wirklich eine logische Erkläreung. Teile davon sind double encoded(z.B. der Playlist Name). Warum? Ich mein ich kann mir das schon vorstellen. Ihr speichert euch die Playlistnamen schon mit den Encodeden werten ab. Beim ecoden der gesamten AVTransportUri werden sie dann aber doppelt encoded... (aber nur der Name, der Pfad nicht) Dann schaut das so aus...
und das wäre die container id
wobei "Test (2)" doppelt encoded ist und der pfad ("0/Playlists/MyPlaylists/") nicht ![]() Ist jetzt irgendwie doof.. was muss ich jetzt doppel encoden in der containerid und was nicht? [Beitrag von ChriD am 14. Jan 2015, 00:47 bearbeitet] |
thomas_raumfeld
09:50
#287
In dem xml ist zumindest die Information drin, dass es noch mehr Räume gibt. Wenn Du alle konfigurierten Räume haben willst, musst Du die Preferences verwenden. Der ConfigService hat einen call "GetPreferences". Dort übergibst Du einen base64 encodierten RSA-Public key mit dem die Preferences verschlüsselt werden. Der Output sind die verschlüsselten Prefs base64 codiert. Wenn Du die Prefs wieder zurückschreiben willst, holst Du Dir mit "GetPublicKey" den Key des Config-Service und sendest ihm damit verschlüsselt die neuen Prefs.
guck mal in das Dokument ![]()
So sieht es bei uns in der Android App aus:
Das doppelte Encoden findet statt, weil die ID des Containers schon encoded ist. Das was Du als Namen des Containers ansiehst (fett) ist Teil seiner ID: 0/Playlists/MyPlaylists/Test%20%282%29. |
ChriD
15:23
#288
Danke thomas_raumfeld! Das hilft mir weiter! Das mit dem encoden muss ich mir mal genauer durchlesen. Ich glaub ich verwechsle hier URI und URL encoding? (URL ist eine spezifischere URI und ist anders zu encoden?) Denn die container ID ist ja eigentlich ein queryPart und in queryParts bei URL's dürfen alle "/" escaped bzw. encoded werden was aber bei der AVTransportUri dann nicht stimmt, da hier bei der containerId dei "/"nicht encoded werden (bei der pfadangabe?) (cid=0/Playlist/...)nicht encoded sind Naja das werd ich auch noch rausfinden ![]() |
DosiRocker
06:58
#289
erstellt: 16. Jan 2015, |||||||||
Hallo Till, seit 3 Tagen funktioniert jetzt mein FHEM Wecker Setup (allerdings läuft es bei mir noch mit deinen vorletzen Änderungen). Keine Ahnung, warum es Mo und Di nicht funktioniert hat. Ich werde es weiter beobachten. Als nächstes werde ich testen, ob ich lokal gespeicherte MP3s abspielen kann und weiter mit der Hörzonensteuerung durch FHEM spielen. Dankeschön, Martin. [Beitrag von DosiRocker am 16. Jan 2015, 06:58 bearbeitet] |
maierp
18:09
#290
Hey Thomas und Till, echt cool dieses Library-Projekt! Genau sowas habe ich gesucht :) Ich habe versucht mir die Liste aller Zonen auszugeben, aber leider schlägt die discover() Funktion fehl, weil ich in manchen Raumnamen und Zonennamen Umlaute habe:
Da gibt es Probleme mit dem Umwandeln von UTF-8 nach ASCII oder Unicode oder in der anderen Richtung. Nur habe ich gerade keine Idee, wo genau es fehlschlägt. :) Hat da jemand einen Tipp? Patrick |
maierp
19:50
#291
Hi, nachdem ich nun nicht mehr das Objekt "SimpleXMLElement" aus pysimplesoap hernehme, sondern "xml.dom.minidom" direkt, um den friendlyName etc. zu bekommen funktioniert es auch mit Umlauten und kann mit meinen ganzen Geräten testen. Ich habe festgestellt, dass wenn ein Gerät neu dazukommt (also mit Strom versorgt wird) dass dann das discover() manchmal nicht alle Geräte zurückliefert. Nach einem erneuten Aufruf werden dann alle Geräte zurück gegeben. Wäre es eine Idee für das discover() den Webservice request "getZones" von Raumfeld zu nutzen? Greets und ein schönes Wochenende Patrick |
audio_file
01:05
#292
erstellt: 17. Jan 2015, |||||||||
Hey cool! ![]() ![]() ![]()
Wenn Du zu erst die Zone erstellst und aktivierst, kannst Du sicher sein, dass die gewünschte Zone auch existiert und danach aktiv ist - egal wie die Konfiguration vorher aussieht.
Cool, dass es einen weiteren Interessenten mit Bastelwille gibt ![]()
machst, habe das bei mir gerade geändert und es scheint zu funktionieren.
Das wäre auf jeden Fall sinnvoll, ich habe das für meine Remote so gelöst, dass ich die Räume und deren Zonenzugehörigkeiten aus den library values generiere. Über getZones kommt man dann an die Room UDNs und unassigned rooms. Zudem prüfe ich die Ausgabe von getZones auf Veränderungen und löse dann eine Erneuerung der RaumfeldDevices aus, wenn sich irgendwas an der Raumkonfiguration geändert hat (Der aktuelle Code auf github hat das so noch nicht implementiert! ). Ich denke, dass dieses Verhalten für die lib auch sinnvoll wäre! LG |
thomas_raumfeld
09:55
#293
Ich habe jetzt den Code auf Github nicht genauer angeschaut, aber Du weisst, dass getZones und getDevices als Longpoll funktionieren? D.h. Du bekommst im Header eine UpdateID der Seite und sendest diese beim nächsten Request mit. Der Request stallt dann so lange, bis sich die Zonenconfig wieder ändert, dann kommt die Antwort mit der neuen UpdateID zurück, die Du wieder im Header mitsendest. |
maierp
13:11
#294
Hi, leider kenne ich mich nicht mit Python aus. Ansonsten würde ich gerne da recht viel Zeit reinstecken. Aber ich schaue mir das trotzdem mal weiter an und versuche in Python etwas gebacken zu bekommen ![]() Momentan wird ja über die Bibliothek bei jedem "discover" erneut nachgefragt, was es gibt. Hier würde ich gerne die Bibliothek so anpassen, dass sie sich wie von Thomas (RF) geschrieben auch per longpoll die updates gleich mitbekommt, wenn sich was ändert. Hier könnte dann der Benutzer sich auch eine callback-Funktion registrieren, um die Änderung zu bekommen. Dafür müsste das dann mit Threads programmiert werden. Vielleicht habe ich ja heute oder Morgen etwas Zeit um mit Python und Threading etwas genauer anzuschauen um hier etwas zu realisieren. Aber alles nur Vorschläge, die nicht in die Library von Thomas übernommen werden müssen ![]() Greets Patrick |
DosiRocker
13:32
#295
Ich kann mich nur als Tester zur Verfügung stellen ![]() Also wenn ihr was Neues habt immer her damit ![]() Martin |
maierp
21:00
#296
Sooo, bin gerade dabei mir Python anzueignen ;) und habe auch schon paar Zeilen Code geschrieben um die Ausgabe des "getZones" Requests zu verarbeiten und auszugeben. Dabei ist mir aufgefallen, dass entweder ein Raum ganz "alleine" da stehen kann (in den "unassignedRooms") oder aber der Raum als einziger in einer Zone ist. @Thomas (RF): was ist denn da Benutzertechnisch denn der Unterschied? in der RF-App werden beide Fälle ja gleich angezeigt. Für mich als Programmierer wäre es einfacher und "stimmiger" wenn ein Raum aus einer Zone mit mehreren Räumen herausgenommen wird, dass er dann selber wieder eine Zone erstellt in der er existiert (und nicht einfach so als "unassigned" herrumschwirrt). :) @Thomas (RF): ist es eigentlich richtig, dass ein Raum auch mehrere Geräte also Renderer haben kann? Denn in der App kann man ja in der Raumconfig weitere Geräte hinzufügen. Das habe ich noch nie getestet. Wie verhält sich dann das Ganze auch bezüglich Lautstärke etc? Weiterhin habe ich mir gedacht, dass die lib die folgenden Funktionen bieten könnte:
Die Liste oben ist jetzt einfach nur mal ein Teil, was mir gerade einfällt. Was denkt ihr? Vor allem Thomas und Till? Greets Patrick |
quadrophoeniX
13:44
#297
erstellt: 18. Jan 2015, |||||||||
Komplett ohne Kenntnisse des Codes, aber bei Raumfeld ist es ja so gelöst, dass es die physikalischen Player (in der Konfiguration “Speaker“ genannt - ich vermute, dies stellt den “unassigned room“ dar) Räume (welche fix aus mehreren Speakern bestehen können) und zuletzt Zonen gibt, welche sich per app dynamisch verwalten lassen. Als Spieler wählst du aus der (RF) App somit tatsächlich immer nur “Räume“ aus, die Player siehst du nur in den Systemeinstellungen. Bei UPnP CPs siehst du hingegen alle existierenden UPnP Komponenten und somit folgerichtig physikalischen Renderer, den Raum, den er (zu meist allein) bildet und die Zone. Zumindest war es damals mit plug Player so, als ich noch viel mit externen CPs und Renderern experimentierte. [Beitrag von quadrophoeniX am 18. Jan 2015, 13:50 bearbeitet] |
thomas_raumfeld
15:08
#298
Eine "echte" Zone kostet auf dem Host Ressourcen (Ram, CPU-Power). Deswegen gibt es "unassigned rooms". Die App erstellt daraus intern "virtuelle Zonen" (mit gewürfelten UUIDs), die also nur der App bekannt sind. Damit kann man die Zonendialoge ganz normal verwenden, unabhängig ob es die Zone wirklich gibt oder nicht. Will man dann in so einer virtuellen Zone etwas abspielen, muss man erst mit addRoomToZone eine Zone auf dem Host erstellen und kann erst danach dort etwas abspielen.
Ja das geht. Unter Einstellungen -> Raumkonfiguration -> Raum X kann man mit "Abspielgerät hinzufügen" einen Renderer einem Raum hinzufügen. Die Lautstärkeeinstellung wirkt sich dann immer auf beide Renderer aus. Das funktioniert gut bei zwei gleichartigen Renderern (2x One S jeweils als L und R konfiguriert). Wenn man unterschiedliche Renderer hat, muss man ggf. die zueinander relative Lautstärke anpassen, dafür gibt es aber noch keine GUI, man kann das nur auf der Commandline genau einstellen.
Ich glaube für Hausautomation ist wichtig sich die Räume anhand des Names zu wählen (Zonen-UDNs können sich ändern). |
maierp
19:12
#299
Hi, kleines Update für heute: Ich habe mir Python etwas angeeignet und mal Testcode geschrieben, der die beiden Raumfeld Web-Services "getZones" und "listDevices" in eine Objektorientierte Struktur bringt und ausgeben kann. Als nächstes möchte ich mich daran machen einen Thread zu implementieren, der die Veränderungen der Devices und Zonen mit der LongPoll Methode erkennt und die nötigen Änderungen vornimmt.
Ja, das sehe ich genauso. Doch ich sehe diese lib erstmal als Werkzeug für einen Web-Service, den dann die Hausautomatisierungsleute verwenden können. Also genau die Erweiterung der bestehenden Lib von Thomas Feldmann. Greets und guten Start in die Woche Patrick |
maierp
11:12
#300
erstellt: 19. Jan 2015, |||||||||
@Thomas (RF):Wenn ich die Zonen und die Devices über den Webservice parse, dann habe ich festgestellt dass die Zonennamen manchmal nicht stimmen (zumindest interpretiere ich das so). Zum Beispiel hatte ich gestern eine Zone mit 2 Raumen (Küche, Arbeitszimmer). Heute ist das Gerät im Arbeitszimmer aus, wird auch nicht in der Zone gelistet, aber "listDevices" gibt mir als Zonennamen immernoch "Küche, Arbeitszimmer" aus. Ist das so gewollt, oder ist der Name nur nicht aktuell? Und noch eine Frage: wie kann ich möglichst einfach die IP des Hostes finden? Greets Patrick [Beitrag von maierp am 19. Jan 2015, 12:04 bearbeitet] |
ChriD
13:59
#301
ich suche mir hier einfach über den friendlyName ("Raumfeld ConfigDevice") der UPNP Geräte das Raumfeld ConfigDevice.(Und dort die IP über die PresentationUrl) Ich denke das ist immer am HOST. (Früher hab ich mir die IP des MediaServer geholt für die HOST IP. Auch über den friendlyName des jeweiligen UPNP devices) Was besseres hab ich auch nicht gefunden ![]() |
Raumfeld - 3rd-Party Applikation - Raumwiese ChriD am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 303 Beiträge |
Raumfeld - 3rd-Party Applikation - Raumbruecke ChriD am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 37 Beiträge |
Raumfeld - 3rd-Party Applikation - RAUMServer ChriD am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 422 Beiträge |
Raumfeld - 3rd-Party Applikation - PyRaumfeld Python Library maierp am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 3 Beiträge |
Raumfeld - 3rd-Party Applikation - node-red-contrib-raumfeld Alex9779 am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 4 Beiträge |
Raumfeld für mehrere User Johannes_Mxx am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 7 Beiträge |
Raumfeld Connector vs. Raumfeld Connector² Mogalle am 02.06.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 5 Beiträge |
Raumfeld-Boxen im W-Lan betreiben Blauesocke am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 5 Beiträge |
Raumfeld Mac App: Raumbar (Open Source Projekt) ulilicht2 am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 13.08.2022 – 6 Beiträge |
Wer hat Raumfeld Speaker L Boxen? wentom1 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 65 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedDanzigM
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.215
