HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » sonos im neubau integrieren. was brauche ich? | |
sonos im neubau integrieren. was brauche ich?+A -A |
nickriviera1
#1 erstellt: 03. Okt 2011, 12:53 | |||||||
Hallo zusammen. Bin gerade dabei ein Häusschen zu bauen. Wir haben/möchten folgendes: Wohnzimmer: Fernseher mit 5.1 System (schon vorhanden) Küche: Deckenlautsprecher - einzeln ansteuerbar Sauna: Deckenlautsprecher - einzeln ansteuerbar Badezimmer: Deckenlautsprecher - einzeln ansteuerbar Gäste WC: Deckenlautsprecher - einzeln ansteuerbar Terasse: Deckenlautsprecher - einzeln ansteuerbar Was genau muss ich mir alles kaufen damit dass alles funktioniert? Habe ich es richtig verstanden beim Sonos braucht man pro Raum ein gerät an dem der Lautsprecher angeschlossen wird. Dieses Gerät ist mit nem zentralen Mediaserver (Computer, Router etc.) verbunden. Kann ich in den einzelnen Räumen dann auch verschiedene Musik hören oder kann nur der gleiche Titel in allen Räumen gespielt werden? Danke für eure Hilfe! |
knollito
#2 erstellt: 03. Okt 2011, 14:26 | |||||||
Zunächst einmal müßtest Du definieren, auf welchem Niveau Du Musik hören möchtest und wie hoch Dein entsprechendes Budget wäre. Bei inakustik findest Du komplett unsichtbare Lautsprecherlösung die in die Wand integriert werden können, auch wenn man bei der absoluten Qualität Abstriche machen muß - aber das hängt natürlich von Deinen persönlichen Ansprüche ab: http://www.in-akusti...?media=AmbienTech_BG Eine Top-Performance für höchste Ansprüche bietet die In-Wall-Version der Carre II von Audiodata: http://www.audiodata.eu/produkte/carre.html Eine gänzlich andere Alternative offeriert das Regal Horizontal 51 von Finite Elemente. Hier sind die LS in ein Regal integriert, dass Du auf Deine Einrichtung - bsp. in Bad und Küche abstimmen kannst. Die Klangqualität ist überraschend gut und insbesondere in Bad und Küche mehr als ausreichend. http://www.hohrizontal-51.de/hohrizontal51_en/ |
Master_J
#3 erstellt: 03. Okt 2011, 21:01 | |||||||
Für's Wohnzimmer einen ZP90. Für alles andere ZP120 (wenn das passive Deckenlautsprecher sind).
Pro "Zone" braucht man ein Gerät namens ZonePlayer. Bei mir bilden Küche und Bad eine gemeinsame Zone trotz zwei Räumen. Also ein einziger ZP100 (in diesem Fall) mit vier Boxen, die auf die beiden Räume verteilt sein. Läuft dann natürlich alles parallel. Zu beachten: Wenn in einem Raum nur ein (1 Stück) Deckenlautsprecher verbaut ist, sollte der beide Stereo-Kanäle gleichzeitig wiedergeben können. Das geht z.B. mit den "InCeiling ... DT" von Canton.
Eines der Geräte muss per Kabel am Heim-Netzwerk hängen. Der Rest geht per Funk (wenn nicht zufällig auch verkabelt).
Die Zonen sind komplett unabhängig voneinander, können aber auch perfekt synchron zusammengeschaltet werden (Party-Modus). Gruss Jochen |
Sonos Anschaffung im Neubau TyRex am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 6 Beiträge |
Neubau: Sonos Connect:AMP mit Deckeneinbaulautsprechern herculesultra80 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 8 Beiträge |
Sonos Multiroom - Installation Neubau latosch87 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 9 Beiträge |
EFH Neubau - SONOS Multiroomlösung Indiana_Horscht am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 8 Beiträge |
Sonos/Raumfeld System integrieren Desaster3 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 5 Beiträge |
Neubau - Multiroom - Sonos oder Kabel? jolly026 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 7 Beiträge |
Neubau mit Sonos. Passt diese Ausstattung? Bimbo-TV am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 19 Beiträge |
(Multi Room) Audio im Neubau spodec am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 11 Beiträge |
Sonos: Was brauche ich? canooo am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 69 Beiträge |
Neubau einrichten - Hilfe gesucht schlckr7 am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 18 Beiträge |
2011
Top Produkte in Multiroom
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.886
