HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Neubau mit Sonos. Passt diese Ausstattung? | |
Neubau mit Sonos. Passt diese Ausstattung?+A -A |
Bimbo-TV
20:36
erstellt: 02. Jul 2011, |||||||||
Hallo zusammen. Seitdem wir vor knapp einem Jahr mit dem Projekt Hausbau begonnen haben, habe ich regelmäßig die einzelnen Multiroom-Themen durchstöbert um genau zu wissen, was ich brauchen werde um mein Haus multiroom-fähig zu machen. Ehrlich gesagt, bin ich noch ziemlich am Anfang, was meine Audiokenntnisse angeht. Deshalb hoffe ich, ihr könnt mir etwas weiterhelfen. Versuch euch deshalb mein Vorhaben so genau wie möglich zu erklären. Der Elektriker beginnt nächste Woche mit den Arbeiten. Einzugstermin ist Dezember, diesen Jahres. Ich habe euch die Pläne unseres Hauses angefügt. ![]() ![]() ![]() - Ich will zunächst das Haus mit 3 Zonen ausstatten. - Zone 1 (Wohnzimmer) (rosa): 1x SONOS ZP90 in Verbindung mit ONKYO TX-NR509B und CANTON MOVIE CD 202.2 WEISS. - Zone 2 (Esszimmer / Küche / WC) (grün): 1x SONOS ZP120 in Verbindung mit 2x MC120SQ QUADRATISCHER EINBAULAUTSPRECHER (Esszimmer) und 2x MC120SQ QUADRATISCHER EINBAULAUTSPRECHER (Küche) und 2x RCS SC-100C SPOT-DESIGN EINBAULAUTSPRECHER (WC) - Zone 3 (Terrasse / Elternbadezimmer) (blau): 1x SONOS ZP120 in Verbindung mit 2x ARTSOUND VOLUME STEREO ANTHRAZIT 2X40W (Terrasse) und 2x RCS SCL-106W SPOT-DESIGN EINBAULAUTSPRECHER /Elternbadezimmer) - Bleibt zu sagen dass ich (auch gegen viele Meinungen hier im Forum) meine Zoneplayer alle gerne im Technikraum (grau) im Keller zusammen aufstelle. Dort kann ich sie dann direkt am Router anschließen. Von dort verlaufen die Lautsprecherkabel alle sternförmig in die einzelnen Zimmer. Für die Fernbedienung benutze ich Iphone und Ipad. Es wird KEIN Sonos Controller verwendet! Somit brauche ich mir über die Signalstärke der Zonosplayer im Erdgeschoss / 1. Stock keine Sorgen zu machen. Dort ist sowieso W-Lan vorhanden. - Um Geld zu sparen werde ich anfangs die Zone 2 (Esszimmer / Küche / WC) zusammen an einem Sonos ZP120 betreiben. Um jedoch nicht alle 3 Zimmer jedesmal gleichzeitig zu beschallen, wenn ich mich in der Küche aufhalte, werde ich im Esszimmer und im WC ein Poti (ARTSOUND VOLUME STEREO ANTHRAZIT 2X40W) zwischenschalten. Somit kann ich die Beschallung in diesen beiden Zimmern in der Lautstärke separat von der Küche einstellen, bzw. auch ausschalten. NUN MEINE FRAGEN: - Ist mein Vorhaben so möglich oder habe ich etwas übersehen? - Das Thema "Poti" um die Lautstärke zu regeln bereitet mir noch sorgen. Ich hoffe, ihr ihr habt verstanden, wie ich das umsetzen möchte (natürlich auch um Geld zu sparen). Funktioniert das so in etwa? Wenn mal wieder das Budget stimmt, kann ich jederzeit einen weiteren Zoneplayer 120 für einen der 3 Räume aus Zone 2 im Keller himzufügen. - Können die alle Lautsprecher aus Zone 2 zusammen an einem ZP120 betrieben werden, oder ist das technisch unmöglich? - Kann ich im WC auch nur einen Lautsprecher installieren oder übt sich somit das Monosignal zu negativ auf die Musikqualität aus? Bzw, kann man den einen Lautsprecher so am ZP120 ankoppeln, dass das links/rechts Signal am Lautsprecher ankommt? - Habt ihr noch ne bessere Alternative für die vorgesehenen Lautsprecher au der Terrasse? Sollte trotzdem nicht viel teurer werden. - Im Technikraum (grau) werde ich einen Server hinzufügen, von dem aus die Musik dann gespielt werden wird. Schon jetzt sage ich vielen Dank für eure Hilfe. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über ein paar Antworten freuen. Laurent aus Luxemburg |
Master_J
11:34
erstellt: 03. Jul 2011, |||||||||
Gut vorbereitet. ![]()
Es ist kein grundsätzlicher Fehler drin. Einen Nachteil baust Du Dir durch die zentrale Aufstellung der ZonePlayer allerdings ein: Du kannst deren Line-In kaum nutzen (z.B. für den TV-Ton).
Zu dem von Dir gewählten Gerät lässt sich nicht wirklich was finden. Sehr günstig sind solche Sachen aber nicht, wenn sie was taugen sollen. Da wäre die Überlegung, eine Mehrkanalendstufe anzuschaffen, die von einem ZP 90 versorgt wird. Die kann ja dann später anderweitig eingesetzt werden, im Gegensatz zu den nutzlos werdenden Potis.
Aufpassen musst Du mit der Gesamtimpedanz. Die sollte nicht zu sehr unter 4 Ohm gehen. Es gibt solche Potis, die "impedance matching" arbeiten. Aber da wären wir wieder beim Kostenfaktor. Ich würde da eher eine Weile auf ein oder zwei "Zonen" verzichten oder ein S5 zum Mitnehmen anschaffen. Falls Du Reihenschaltung machen willst, tue das bitte nur mit baugleichen LS-Paaren.
Ankoppeln dieser Art geht nicht, aber es gibt Einbaulautsprecher, die beide Kanäle gleichzeitig wiedergeben. Also mit 2 Schwingspulen eingebaut. Im Bad habe ich auch nur Mono von einem Kanal. Wenn man nicht gerade Ping-Pong-Musik (california dreaming) hört, stört das nicht weiter. Schon gar nicht in so einem "Örtchen". ![]()
Wenn Du da den o.g. S5 mitnimmst? Wirst ja nicht Tag und Nacht auf der Terrasse sitzen. ![]() Gruss Jochen |
Bimbo-TV
15:26
Hallo Jochen. Vielen Dank für deine Antwort.
Nun ich denke, ich verstehe was du meinst. Nun, daran habe ich alerdings auch gedacht, als ich geplant habe. Fernseher mit Sat-Receiver kommt natürlich ins Wohnzimmer, genau wie Bluray-Player, Spielekonsole. Auf dem Plan ist ein grünes Kreuz eingezeichnet, wo der Fernseher hinkommt (sowie die weiteren Geräte). Natürlich will ich den Fernsehton, bzw. den Sat-Receiver-Ton über die Sonos-Verstärker ausgeben. Um dies zu realisieren, brauche ich nun nur noch eine Kernbohrung unter dem Fernseher in Richtung Keller vorzunehmen. Dann stoße ich sofort auf den Technikraum, wo sich die Sonos-Verstärker befinden. Ich wollte halt die Sonos-Geräte alle aus dem direkten Blickfeld entfernen. ![]()
Das klingt interessant. Vielleicht kannst du mir ja noch dazu einige Infos geben. Sinn und Zweck der Potis war ja, dass ich in Zone 2, die beiden weniger genutzen Räume einfach leiser, bzw. ausschalten kann. Dass die gleiche Musik in diesen 3 Räumen der Zone 2 läuft stört mich nicht. Nun hat eine Mehrkanalendstufe doch eigentlich nur den Vorteil, dass die Leistung völlig ausreichend ist um 3 Räume gleichzeitig zu beschallen. Um jedoch 2 der drei Räume leiser zu stellen, bzw. auszuschalten, brauche ich doch dennoch ein Poti. Die Mehrkanalendstufe würde ich ja auch zu den Sonos-Geräten in den Keller setzen. Sicherlich könnte ich die 100€, welche ich beim Kauf eines ZP90 anstelle eines ZP120 bereits in die Mehrkanalendstufe stecken. Jedoch bleibt dann doch wohl mein Problem bestehen. Außerdem hätte ich dann vielleicht noch das Problem, dass die Endstufe permanent läuft. Die Potis sollen ja nur das Lautsprechersignal vom Keller rauf zu den Lautsprecher unterbrechen, bzw. die Lautstärke regeln. Oder gibt es auch Endstufen, die man per App am Iphone/Ipad regeln kann? Bzw. eine Endstufe die auschaltet, sobald der ZP90 kein Signal mehr liefert?
![]() ![]() ![]() Liebe Grüße aus Luxemburg. Laurent P.S.: Ich werde demnächst auch noch einen Plan zeigen, wo und wie genau ich das Canton Movie Lautsprecher-Set gerne im Wohnzimmer aufstelle. Da muss ich noch eine Lösung finden. Aber das ist im Moment noch nicht so wichtig. [Beitrag von Bimbo-TV am 03. Jul 2011, 15:33 bearbeitet] |
Bimbo-TV
20:10
Hier sind auch noch die Lautsprecher MC120 von Mediakraft zu sehen, welche im Esszimmer und in der Küche (alles Zone 2) in die Wand eingelassen werden. ![]() Da ich mich jetzt nicht so auskenne. Sind die von der Qualität, bzw. von den Daten her ausreichend um 22m2 pro Zimmer zu beschallen? |
Master_J
08:18
erstellt: 04. Jul 2011, |||||||||
Ich kenne mich auf diesem Markt nicht gut genug aus, um konkrete Produkte nennen zu können. Geben tut es sowas aber schon. Nur wahrscheinlich zu Preisen, die dann nicht mehr unterhalb einem Rudel ZonePlayer liegen... Insofern vergiss meinen Gedankengang. ![]() Von den MC120 darfst Du klanglich nichts erwarten. Sowas verbaut man im Kangoo auf dem Armaturenbrett (von den Eckdaten her). Oder in Fahrstühlen. Gerade in der Küche darfst Du nicht unterschätzen, wie laut die Geräte sind. Gegen die Dunstabzugshaube oder eine stärker brutzelnde Pfanne kommt sowas sicher nicht an. Da sind meine drei Boxen (siehe mein Profil) schon ziemlich am Limit. Und 200 Euro sind dann doch eine Hausnummer... Musst Du auf jeden Fall Probehören, damit es hinterher keine Enttäuschung gibt. Ich würde mal Richtung InWall/InCeiling von Canton schauen. Sowas kommt bei mir ins Bad, wenn ich es renoviere. Der "InCeiling 865 DT" ist so ein Einbaulautsprecher, der beide Kanäle gleichzeitig wiedergibt. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 04. Jul 2011, 08:21 bearbeitet] |
Bimbo-TV
23:17
erstellt: 06. Sep 2011, |||||||||
Hallo, Habe eine dringende Frage.Ich würde mich freuen wenn jemand mir eine schnelle Antwort geben könnte!! Ich muss bis Morgen die Entscheidung treffen, welche Lautsprecher im Badezimmer sowie im Gäste-WC verbaut werden. Badezimmer, sowie Gäste-WC werde ich an einen Sonos ZP120 anschließen. Da beide Räume halt über einen ZP120 gesteuert werden, brauche ich in jedem Raum ein Schalter (welcher den Kontakt zu den Lautsprechern unterbricht). Das verhindert dass wenn ich ein Bad nehmen möchte, die Musik auch im Gäste-WC läuft und umgekehrt. Die Schalterdosen hat der Elektriker schon installiert. Lautsprecherkabel 2*2,5mm in beiden Räumen liegen auch schon. Nun soll morgen die abgehangene Decke in beiden Zimmern montiert werden. Der Handwerker möchte den Durchmesser für die Lautspprecher haben um die Löcher zu bohren. Welche Lautsprecher würdet ihr mir empfehlen für's Bad bzw. fürs WC? ![]() Sowas in der Richtung? Ich habe keine Ahnung, was man machen soll. Sollte preislich im Rahmen liegen. Bekommt man für maximal 50€ pro Lautsprecher schon ansprechende Qualität? Ich wollte Stereo in beiden Zimmern haben. Schon ein großes Dankeschön an jeden der mir helfen kann! Wie gesagt, eine Antwort wäre super da ich schnell eine Entscheidung fällen muss. Ich werde in den nächsten Tagen noch einige Details liefern. Es haben sich noch einige Punkte an meiner ersten Planung verändert. JETZT NOCH WAS GANZ VERRÜCKTES: Würdet ihr mir eher dazu raten den ZP120 für diese beiden Zimmer, sowie die Lautsprecher und die Schalter komplett wegzulassen und mir einfach in jedes Zimmer einen Sonos Play 3 stellen? Klanglich ne gute Lösung? Leider Nachteil da man das Teil an die Wand hängen muss -> nicht so schön wie Deckenlautsprecher. Leitungen liegen zwar bereits. Nur würde mir der Elektriker da entgegen kommen. :-) Danke [Beitrag von Bimbo-TV am 06. Sep 2011, 23:21 bearbeitet] |
Bimbo-TV
00:41
erstellt: 10. Sep 2011, |||||||||
Hallo zusammen. Die Fragen bezüglich Lautsprecher im Bad und im WC sind noch immer aktuell. Hinzukommen würden noch die Lautsprecher für das Esszimmer sowie für die Küche. Dort habe ich den ursprünglichen Plan (siehe ersten Eintrag in diesem Thema) aufgegeben. Die Lautsprecher kommen nicht mehr unter Putz sondern auf Putz. Also würde mich noch interessieren, welche Lautsprecher an diese beiden Stellen passen würden. Budget beträgt ungefähr 100 bis 150€ pro Paar. Hoffe jemand kann mir etwas helfen! Schönes Wochenende zusammen!! Laurent |
Bimbo-TV
21:49
erstellt: 12. Sep 2011, |||||||||
Hallo liebes Forum. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich es nochmals hochschiebe. Vielleicht hat jo doch noch jemand eine Idee und kann mir helfen! Dankeschön |
Bimbo-TV
23:27
erstellt: 16. Jan 2012, |||||||||
Hallo zusammen!! Meine Sonos-Austattung hat sich etwas verändert. Ich beschreibe hier nochmals die aktuelle Auflistung der Multiroom-Komponenten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Meinungen zu meiner Auswahl sagen - bzw auf meine Fragen antworten könntet: ![]() ![]() Ich will zunächst das Haus mit 5 Zonen ausstatten. - Zone 1 (Wohnzimmer)(rosa): 1x SONOS ZP90 in Verbindung mit ONKYO TX-NR509B und CANTON MOVIE CD 202.2 WEISS. - Zone 2 (Esszimmer)(grün): 1x SONOS ZP120 in Verbindung mit 2x Canton Plus XS.2 - Zone 3 (Küche)(grün): 1x SONOS ZP120 in Verbindung mit 2x Canton Plus XS.2 - Zone 4 (WC)(grün) zusammen mit (Badezimmer)(blau): 1x SONOS ZP120 in Verbindung mit 1x Canton InCeiling 500 (WC) und 2x Canton Inceiling 500 (Badezimmer). Die Lautsprecher im WC sowie im Badezimmer können über jeweils einen Tastschalter ausgeschaltet werden. Das nur weil ja beide Zimmer über den gleichen Sonos ZP120 versorgt werden. - Zone 5 (Terrasse)(blau): Zone 2 Line-Out des Onkyo Verstärkers aus dem Wohnzimmer in Verbindung mit 2x JBL Control 1 Pro Falls jemand etwas zu dieser Auflistung sagen möchte, nur los. Ich freue mich über eure Komentare. Nur noch ein paar Fragen: - Könnt ihr mir einen anderen, eventuell besseren Verstärker in ähnlicher Preisklasse wie den Onkyo empfehlen? - Welche Alternativen gibt es zm Canton Movie CD 202.2? Lautsprecher sollen sowohl für Filme im 5.1 Modus als auch für Musik genutzt werden. (es dürfen keine Standlautsprecher sein da sich die Anschlüsse bereits in Kopfhöhe an der Wand befinden) - Habt ihr eventuell eine bessere Alternative für die Canton Plus XS.2 in Zone 2 und Zone 3. Sie sollten halt auch das Budget nicht sprengen! ;-) - Sind 2x Canton InCeiling 500 nicht zu stark für die 13m2 Badezimmer - Wie schließe ich nur 1x Canton InCeiling 500 (WC) mit 2x Canton InCeiling 500 (Badezimmer) zusammen an einen ZP120? - Ist die Impedanz in den einzelnen Zonen bei den verwendeten Lautsprecher okay? So, viel Text. Hoffe ihr könnt mir trotzdem etwas helfen. Würde mich sehr freuen!!! Liebe Grüße.... [Beitrag von Bimbo-TV am 16. Jan 2012, 23:31 bearbeitet] |
Bimbo-TV
21:45
erstellt: 18. Jan 2012, |||||||||
Ich muss in den nächsten Wochen eine Entscheidung fällen, da der Einzugstermin näher rückt und ich somit die Elektro-Arbeiten abschließe muss. Also will ich die Geräte und die Lautsprecher endlich bestellen. Würde mich wirklich freuen eure Kommentare zu den von mir vorgeschlagenen Geräten zu hören.... Laurent |
coolio107
21:57
Klar. Aber wo ist das Problem? OK, Die SQ wird nicht mehr audiophil wegen der digitalen Lautstärkeregelung (oder hat der ZP120 gar analoge Laustärke?) aber hey, es ist das Bad.
Nun, _ich_ würde den statt des 500ers nehmen: ![]() Dann bist Du das Kanalproblem los. OK, teurer und Du brauchst ein größeres Loch. Ansonsten: Subwoofer-Kabel (legt die Eingänge zusammen).
Kann ich nicht sagen, kenne den ZP 120 nicht. [Beitrag von coolio107 am 18. Jan 2012, 21:58 bearbeitet] |
Bimbo-TV
23:54
@coolio107: Erst einmal danke für die Hilfe! - Was meinst du mit " Subwoofer-Kabel legt die Eingänge zusammen"...? Sorry, kenn mich in diesem Bereich nicht genügend aus. - Welche Lautsprecher könnte man noch für's WC nutzen? Am besten auch 2 billigere Lautsprecher (mit 8 Ohm) welche ich dann zusammen mit 2 InCeiling 500 (8 Ohm) an einem ZP120 laufen lassen kann? WC-Raum ist ja so klein, dass der InCeiling 650 DT, wie ich meine zu groß dimensioniert ist. - Wie sieht es mit den Canton Plus XS.2 für's Wohnzimmer und für die Küche aus? Optisch gefallen mir diese Würfel. Nur sollte die Soundqualität in beiden Räumen auch stimmen. Richtig große Lautsprecher wollte ich eigentlich nicht an die Wände beider Zimmer schrauben. Habt ihr noch Alternativen die sound-technisch besser sind? Danke und tschüss!!! |
coolio107
02:09
erstellt: 19. Jan 2012, |||||||||
Es gibt sogenannte "Subwoofer-Kabel", die machen nix anderes, als die zwei Kanäle (links und rechts) zusammen zu schalten. Subwoofer haben ja auch nur einen Kanal. War aber ein Denkfehler. Du willst ja beide Installationen zusammenschalten, d.h. da sollten die Kanäle schon getrennt bleiben. Also ich würde einen Zweikanallautsprecher nehmen, gibt auch andere, als den Canton xxxDT, ist kein seltener Fall, dass Leute Stereo an nur ein Gebäuse anschließen wollen.
Ja, aber zwei kleine machen das ja nicht gerade besser, oder?
Kenne die nicht. Wieso legst Du Wert auf die SQ in der Küche, da sind doch eh zu viele Hintergrundgeräusche. [Beitrag von coolio107 am 19. Jan 2012, 02:10 bearbeitet] |
Bimbo-TV
14:22
@coolio107: Naja, wenn ich dich so höre: Küche -> Hintergrundgeräusche und Bad ist halt nur Bad, also bringt gute Soundquali nix, dann kann ich mir ja sofort Aldi Funktlautsprcher besorgen. Ist hatl ein Neubau, wo ich doch gerne für ein angemessenes Budget einigermaßen gute Soundqualität hätte, auch wenn das im Badezimmer schwer realisierbar ist, was ich auch verstehe.... |
coolio107
15:31
erstellt: 20. Jan 2012, |||||||||
Um. Sorry, habe mir die XS.2 gerade erst angesehen. Nachdem Du die auch im Wohnzimmer einsetzen wolltest, hatte ich mit was richtig großem gerechnet, die sehen für die Küche in der Tat OK aus. |
Bimbo-TV
20:37
Ich frage einfach nochmals in die Runde. Glaubt ihr, dass die Soundqualität für's Esszimmer und Küche ausreichend ist? Gibt es bessere Alternativen ohne dass ich wirklich große Boxen an die Wand hängen muss? Gips ist bereits an der Wand. Möchte also keine InWall Lautsprecher mehr setzen. Hatte das eigentlich auch vorher nie richtig im Sinn, weil da der Sound nicht wirklich besser war. Jedoch der Preis wesentlich teurer |
Bimbo-TV
21:09
erstellt: 24. Jan 2012, |||||||||
Hilfe brauche ich immer noch. Niemand da der mir helfen kann? |
Bimbo-TV
16:49
erstellt: 30. Jan 2012, |||||||||
Und mal wieder hoch.... Hmmm, kann vielleicht jemand mir sagen, in welchem Bereich genau ich meine Fragen sonst stellen sollte. Vielleicht bin ich hier nicht gerade im richtigen Bereich.... Sollte ich einzelne Themen in den einzelnen Unterforen starten um Antworten zu dem 5.1 Verstärker, Lautsprecher, Sonos-Amps zu bekommen......? Danke |
Master_J
17:12
Eine Verteilung der Fragen auf die jeweiligen Fachbereiche macht Sinn. Zu Sonos selbst bist Du hier schon richtig. Gruss Jochen |
Ausstattung Neubau laley am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 5 Beiträge |
EFH Neubau - SONOS Multiroomlösung Indiana_Horscht am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 8 Beiträge |
Sonos Multiroom - Installation Neubau latosch87 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 9 Beiträge |
Sonos Anschaffung im Neubau TyRex am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 6 Beiträge |
Neubau: Sonos Connect:AMP mit Deckeneinbaulautsprechern herculesultra80 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 8 Beiträge |
Neubau - Multiroom - Sonos oder Kabel? jolly026 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 7 Beiträge |
Multiroom bei Neubau die richtige Ausstattung ? Kopenhagen7 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 4 Beiträge |
sonos im neubau integrieren. was brauche ich? nickriviera1 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 3 Beiträge |
Einsteiger Multiroom für Neubau EFH (evt. Sonos-kombiniert) ballo am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 27 Beiträge |
Neubau + Multiroomkonzept Baroensche am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedGaston_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.558.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.867
