HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Raumfeld App für Android Beta-Test | |
Raumfeld App für Android Beta-Test+A -A |
sven_raumfeld
20:21
#51
erstellt: 09. Dez 2011, |||||
Da irrst Du Dich. Die Künstler-Container, die ja üblicherweise eine Liste von Alben enthalten, sind abspielbar (wie durch das überlagerte Play-Icon angedeutet). Wenn Du einen solchen Container abspielst, dann spielt er alle Alben darin nacheinander ab. |
JNN2
00:08
#52
erstellt: 12. Dez 2011, |||||
Hallo, ich brauche mal Unterstützung. Versuch gerade mein Connector frisch ausgepackt (keine Base vorhanden) über mein Huawei Media Pad mit der Android App zu konfigurien. Raumfeld Connector an Stereoanlage, per LAN-Kabel mit Router verbunden. Installation der App 0.9.6 Ich scheitere beim Einrichten. -App gestartet -Raumfeld System wird gesucht -Raumfeld System wird nicht gefunden, da noch nicht eingerichtet -Abfrage ob man ein frisches Setup(Start fresh Setup) starten möchte -Button: Set up Raumfeld system -Button: Set up Raumfeld Speaker or Connector -App sucht nach Geräten das war´s Sie sucht und sucht und ..... Könnt Ihr mir helfen Danke Jürgen |
sven_raumfeld
12:25
#53
Du kannst mit dem Stand der Software, der aktuell mit den Geräten ausgeliefert wird das Gerät nicht mit der Android App aufsetzen. Das wird sich auch demnächst ändern, aber zur Zeit verlassen die Geräte das Lager noch mit einer Version, die für das Setup einen Raumfeld Controller oder ein iPhone/iPod Touch benötigt. Du hast nun zwei Möglichkeiten. Du leihst Dir von jemanden ein iPhone oder einen iPod, richtest das System damit ein und machst dann ein Software-Update. Oder Du machst ein Software-Update des Connectors per USB-Stick: Dazu ziehst Du Dir die aktuelle Firmware von ![]() |
JNN2
12:53
#54
Das hatte ich schon gemacht auf Verdacht weil ich nicht wußte wie ich die FW-Version auslesen kann. Hat aber nicht gebracht, gleiches Verhalten er sucht und sucht... |
RockyRaccoon
14:08
#55
Meine volle Zustimmung. [Beitrag von RockyRaccoon am 12. Dez 2011, 14:08 bearbeitet] |
quadrophoeniX
14:45
#56
Aber Du drückst schon die Setup Taste hinten am Connector, wenn die App den Connector sucht, oder? (Sorry für die vielleicht dumme Frage, aber das wird in Deinem StepByStep nicht explizit erwähnt). Und wie Sven schonsagt - Du musst zuerst wohl die allerneueste Firmware per USB flashen... |
JNN2
17:18
#57
Ja, dann blinken beide LED´s aber der Zustand der APP ändert sich nicht "Searching for Raumfeld devices......" Habe gestern per USB geflashed. |
thomas_raumfeld
21:42
#58
Wenn Du den Connector ohne Base oder Controller einrichtest, ist das nicht notwendig. Stell bitte folgendes sicher: Ist der Connector via Kabel mit Deinem Router verbunden? Ist Dein Android-Telefon mit dem WLAN Deines Routers verbunden? Sind LAN und WLAN des Router im Bridge-Modus? Wenn ja, sollte nach "Searching for Raumfeld Device" (max. 10-15 Sekunden) eigentlich eine Auswahl der verfügbaren WLANs kommen, bei der Du Dein WLAN + Passwort für den Connector festlegen kannst. Falls die App statt dessen endlos sucht, gehe bitte mit der Zurück-Taste bis zum Homescreen zurück und sende einen Report aus der App heraus, am besten mit Verweis Deinen Hifi-Forum Usernamen. |
JNN2
13:15
#59
erstellt: 13. Dez 2011, |||||
Habe alle Punkte gecheckt, dalle Bedingungen sind erfüllt. Aber keine Veränderung. Habe den Report gesendet |
thomas_raumfeld
17:30
#60
Leider ist das Log in Deinem Report nicht aussagekräftig ![]()
Vielen Dank! |
RockyRaccoon
19:01
#61
viele abstürze der anwendung beim versuch eine wiedergabeliste per "play later" zusammenzustellen. aktueller song hört teilweise auf zu spielen. wenn neue songs aus verschiedenen alben hinzugefügt werden. [Beitrag von RockyRaccoon am 13. Dez 2011, 19:02 bearbeitet] |
JNN2
19:33
#62
Ist gerade rausgegangen, mit der Betreffzeile: " Hifi-Forum User: JNN2; logcat Output" Gerne! |
thomas_raumfeld
20:00
#63
Hi, wir haben gerade Version 0.9.7 released. Es ist ein größerer Umbau unter der Haube eingeflossen. Vorteil: schneller. Ein schwer zu behebender Fehler ist behoben. Nachteil: viel neuer Code, es kann öfters Krachen. Wir schauen uns aber jeden Crash an und fixen die so schnell wie möglich.
@Quadrophonix: probier das bitte mal auf Deinem Tablet, was bisher die Zusammenarbeit verweigert hat. Ggf. ist Dein Problem gelöst. |
jock
00:11
#64
erstellt: 14. Dez 2011, |||||
Ich bin zwar nicht Quadrophonix, aber auf meinem Acer A500 Tablet (Android 3.2) funktioniert die App jetzt erstmals in akzeptabler Geschwindigkeit. Was mir an Funktionalität persönlich noch fehlt, ist die Unterstützung des Querformats und der größeren Bidschirmfläche (10 Zoll). Als hochskalierte Smartphone-App ist die Platzverschwendung enorm. Ist das eigentlich geplant? Ansonsten sieht das schon ganz gut aus, weiter so! jock |
quadrophoeniX
01:45
#65
Yep, geht. Alle Daumen hoch!! Auf nem Tablet macht es Dank der Coverwall bei den Favoriten richtig Spass!!! Und wenn alles klappt, liegt Weihnachten ![]()
ggg ![]() [Beitrag von quadrophoeniX am 14. Dez 2011, 01:49 bearbeitet] |
JNN2
15:06
#66
Habe mir ein iPad besorgt und die Konfiguration durchgeführt, ohne Probleme!! Aber immer noch keine Möglichkeit über die die Android App (0.9.7) den Connector zu steuern. Logfiles sind gerade per mail rausgegangen. Help! |
thomas_raumfeld
20:50
#67
Wie ich bereits schrieb: Querformat und Tablets bedienen wir nach dem 1.0er Release. Erstmal muss die App Feature-complete und bugfrei werden. |
thomas_raumfeld
20:52
#68
Die Android App 0.9.8 ist freigegeben. Neben den obligatorischen Crash-Fixes ist ein verbesserte Erkennung von Raumfeld-Geräten eingeflossen. @JNN2 sag bitte Bescheid, ob das Dein Problem behebt. |
quadrophoeniX
21:19
#69
Meinerseits war auch eher als Augenzwinkern gemeint. Aber so schnell wie Ihr die Releases raushaut, kann's ja eh nicht mehr lang dauern - das ist echt der Wahnsinn.... ![]() |
JNN2
23:21
#70
Hut ab, gerade die neue FW aufgespielt und es geeeeht!! Jetzt werde ich erst mal alles testen. |
JNN2
22:58
#71
erstellt: 15. Dez 2011, |||||
Meine App 0.9.9 crashed nach ca. 30 sekunden sobald ich auf "Meine Musik" gehe . |
blauwalzuechter
16:27
#72
erstellt: 16. Dez 2011, |||||
Hallo, ich bin fleissig am testen euere Android App auf meinem Samsung Galaxy Ace. Einige Kleinigkeiten sind mir aufgefallen: 1) Unter "Sie hören" werden keine Informationen zu Titel und Interpret angezeigt. Auf dem Controller sind diese Informationen sichtbar. Die anderen beiden Punkte betreffen allgemeine Pobleme (poste ich hier aber trotzdem mal): 2) Wenn die Raumfald Base ab und wieder angeschaltet wird, muss jedesmal das Simfy-Passwort neu eingeben werden. Bei LastFM behält er das Passwort. Evt. ist das aber auch Problem auf Simfy Seite. 3) Zieht man den Internet-Stecker oder schaltet den Internet-Router ab, während die Base in Betrieb ist, so verlieren alle angeschlossenen Boxen die Verbindung zur Base. Zum Teil kommt dann auch keine Verbindung mehr mit den Boxen zu stande. Gruss |
quadrophoeniX
17:16
#73
Da die Base als Access Point fungiert und die IP Adressen vom DHCP Server Deines Routers kommen, ist das auch gar nicht verwunderllich. Du könntest folgendes probieren: Schalte den DHCP Server deines Routers aus und vergebe alle IPs manuel. Setze das RAumfeld komplett zurück und richte es neu ein, ohne Base und Router verbunden zu haben. Irgendwo hat mal ein Raumfelder gesagt, die Base würde einen eigenen DHCP Server sttarten, wenn keiner vorhanden wäre, um einen autonomen Betrieb zu ermöglichen. Dann verbinde Base und Router. Wahrscheinlich musst Du der Base jetzt eine IP zuweisen - keine Ahnung, ob die Base das zuläßt, auf jeden Fall wäre das der einzige Weg, dieses zu realisieren. - Das Novo7 ist eingekauft. Zwar noch mit Android 3.2 drauf,aber egal.Ich bin ja schon so gespannt, Sonntag kommt die Holde zurück. - [Beitrag von quadrophoeniX am 16. Dez 2011, 17:57 bearbeitet] |
thomas_raumfeld
18:46
#74
Die Infos werden unter dem Coverbild angezeigt. Ich vermute auf Deinem Display ist das Layout noch suboptimal und die Infos werden von den Play/Prev/Next-Tasten verdeckt.
Das können wir nicht nachvollziehen. Kannst du das bitte noch einmal machen und danach einen Report über die App senden?
Dazu muss man folgendes wissen: Die Base startet alle Dienste neu, sobald am Port "Router" ein Kabel rein- oder rausgesteckt wird. Damit reisst zwangsläufig der Stream für die Boxen ab. Normalerweise versuchen sich die Boxen neu zu verbinden, aber das kann ein bisschen dauern. Bzgl. DHCP: Bekommt die Base über den Router-Port via DHCP eine IP, fungiert die Base als Bridge. Hat die Base keine IP bekommen, startet sie selbst einen DHCP-Server. |
sven_raumfeld
20:25
#75
Kleine Korrektur: Die Base startet den DHCP-Server nur, wenn sie nicht per Kabel mit dem Router verbunden ist. Ist das Kabel eingesteckt, wartet die Base auf eine IP und wird den DHCP-Server nicht starten. |
thomas_raumfeld
23:21
#76
Wir haben heute Version 0.9.10 freigegeben:
stewwert
13:12
#77
erstellt: 17. Dez 2011, |||||
Bei der Nutzung von simfy über die App habe ich folgendes Verhalten: über simfy Seite (PC) angelegte Playlisten werden in der Raumfeld App dargestellt, Favoriten (ganze Alben) allerdings nicht (! Keine Einträge). Aus der Raumfeld App heraus kann ich auch nur einzelne Stücke zu Favoriten machen. Ein Bedienungsfehler von mir? Gruß Christian |
kkmb
15:11
#78
Ich habe ein Problem beim Hinzufügen eines neuen Raumes mit der aktuellsten App-Version. Ich habe eine Base und einen Connector mit der App für einen Raum erfolgreich eingerichtet. Läuft jetzt seit zwei Wochen. Gestern habe ich nun zwei neue M-Lautsprecher erhalten und wollte diese in einem neuen Raum einrichten. Der Dialog funktioniert einwandfrei (Raumkonfiguration, Raum hinzufügen, Set-up Taste drücken, Raumname eingeben, Lautsprecher konfigurieren). Wenn ich diesen Dialog mit ´Fertig´ beende, dann komme ich zwar in die Raumkonfiguration zurück, der eingegebene Raumname wird jedoch nicht angezeigt und ist augenscheinlich auch nicht vorhanden. Um ein anderes Problem auszuschließen, habe ich die Lautsprecher in den bestehenden Raum eingebunden. Das funktioniert einwandfrei. Habe ich etwas übersehen oder sehe ich auf meinem kleinen Display (Samsung GT-S5360) ggfs. irgendwelche Eingabefelder nicht? |
RockyRaccoon
15:15
#79
also ich habe schon seit 2 updates folgendes problem: - man spielt das erste album, cover wird angezeigt, alles ok - neues album auswählen, play, die musik ertönt, aber das cover und der name der alten songs bleiben stehen (für die ganze länge des albums), pause taste kann nicht gedrückt werden - kann ich beheben, in dem ich aus der anwendung rausgehe und sie neu starte, nervt aber - ist reproduzierbar, bei mir schon mind. 10 mal passiert die letzten tage (galaxy s2) hat das noch kein anderer bemerkt? |
JNN2
18:02
#80
Habe das gleiche Problem. |
quadrophoeniX
19:51
#81
erstellt: 18. Dez 2011, |||||
Weihnachten kommt dieses Jahr früher... ich durfte das novo7 schon auspacken und hab natürlich sofort die Raumfeld App drauf - was soll ich sagen, es geht! Gottseidank hat Raumfeld das .apk ja auch so verfügbar gemacht. Das Ding läßt offiziell nur Apps über einen "GoMarket" zu. Egal, für die 100,- USD, die das Ding dann bei offizieller Verfügbarkeit kosten soll, ein eindeutiger Tipp! [Beitrag von quadrophoeniX am 18. Dez 2011, 19:53 bearbeitet] |
blauwalzuechter
11:27
#82
erstellt: 19. Dez 2011, |||||
Das Problem tritt auch bei mir auf. |
thomas_raumfeld
00:17
#83
erstellt: 20. Dez 2011, |||||
Version 0.9.11 wurde heute freigegeben:
@RockyRaccoon, @JNN2, @blauwalzuechter: könnt Ihr bitte testen, ob das Problem im NowPlaying Dialog noch auftritt? Ich konnte es heute nicht nachvollziehen, hab aber einen groben Schnitzer gefunden und beseitigt. Ansonsten bräuchte ich von Euch detaillierte Hinweise, wie ich das zuverlässig nachvollziehen kann. |
kkmb
13:03
#84
Gibt es schon eine Anwort auf meine Frage vom 17. Dez 2011, 13:11? Vielleicht steckt aber auch ein generelles Eingabe-Problem dahinter. So kann ich z.B. in den Base-Einstellungen einen anderen WLAN-Kanal auswählen und mit dem Fertig-Button abschliessen, die alte Kanaleinstellung (automatisch Kanal 6) ändert sich aber nicht. Ähnliches Problem, wenn ich mich bei Last.fm einloggen möchte: Benutzername und Passwort lassen sich eingeben, der Einloggen-Button bewirkt aber nichts. Dann noch ein kleines Problem: Bei Tune-in, Favoriten wird auf meinem kleinen Display das Auswahlfenster mit dem Play-Button so tief positioniert, daß der Play-Button verschwindet und daher nicht anwählbar ist. Es müsste so positioniert sein wie bei den anderen Foldern in Tune-in. Ansonsten: Daumen hoch, das sieht schon sehr gut aus! |
thomas_raumfeld
13:33
#85
Sind alle Komponenten auf dem neuesten Stand? Siehe ![]()
Schaue ich mir an. |
JNN2
18:37
#86
Bei mir tritt das Problem noch auf, wenn ich den NowPlaying Dialog verlasse um neue Stücke auszuwählen wird die Anzeige beim nächsten Titel nicht aktualisiert. Außerdem kommt es dann vor das er den ausgesuchten Titel doppelt spielt. Hilft dir ein USB-Debugging bei der Analyse? |
RockyRaccoon
20:08
#87
also seit dem update gestern kommen bei mir gar keine cover mehr. play-taste erscheint ausgegraut und die listenansicht zeigt gar nichts. beim verstellen der lautstärke drehe ich den button auf der app, aber der regeler oben bleibt stehen. ist sicher auch nicht so gewollt. |
RockyRaccoon
20:11
#88
ja, er ist dann zweimal in der playlist |
thomas_raumfeld
23:18
#89
ja, schick uns bitte das komplette Log der Session in Level DEBUG. |
quadrophoeniX
03:39
#90
erstellt: 21. Dez 2011, |||||
Spricht eigentlich irgendetwas dagegen, Favoriten in den einzelnen Sektionen genauso darzustellen wie auf der Hauptseite? (schwarzer Hintergrund mit Icons auf einer Coverwall - Ich hätte ja sogar gern die einzelnen Alben/Titel innerhalb eines Artist Containers gerne so). Ich kann nur sagen, die (Android) App auf einem Tablet verdirbt einen schon im jetzigen Status unwiderruflich für's Leben - da will man nie wieder zurück - nur noch immer mehr... bei der - irgendwann ja hoffentlich kommenden - Queransicht wäre es z.B. genial, wenn links permanent eine separate Sektion mit der gerade spielenden Playlist zu sehen wäre, Auf der rechte Seite könnte man dann browsen &Songs hinzufügen, in die "Now Playing" Ansicht mit Cover etc wechseln.... [Beitrag von quadrophoeniX am 21. Dez 2011, 03:40 bearbeitet] |
stewwert
12:56
#91
HI! Hat jemand einen Tip für mich, wie ich die simfy-Favoriten (PC-angelegt) angezeigt bekomme? Playlisten funktionieren. Gruß Christian |
sven_raumfeld
13:46
#92
Das wird von uns noch gar nicht unterstützt. Setzen wir mal auf die Wunschliste... |
joehl
19:08
#93
... und umgekehrt (naja fast jedenfalls), Napster-Playlists dauerhaft mit dem Controller speichern können? Danke und Gruß JOe |
JNN2
11:53
#94
erstellt: 22. Dez 2011, |||||
ist gestern per mail an euch rausgegangen |
sven_raumfeld
15:34
#95
Danke, ist angekommen. Ist wohl das generelle Problem mit UPnP service subscriptions dem wir schon seit ein paar Tagen hinterherstiefeln. Sollte aber mit dem Update heute abend endlich behoben sein. |
stewwert
20:41
#96
Gehe ich in der app aus der Coversicht des gerade lfd Stücks in die Titel liste (über die Note) ist die Titelliste leer. (im Controller funktioniert es). Fehler oder einfach noch nicht umgesetzt? Gruß |
jamesla
13:00
#97
erstellt: 23. Dez 2011, |||||
Liebes Raumfeld Team, es ist ja Weihnachten da kann man sich was wünschen: - Musik vom Smartphone and RF streamen und bspw. Streams aus dem Netz mit der Raumfeld App öffnen und an Raumfeld senden. Frohe Weihnachten dem Team! |
quadrophoeniX
18:09
#98
Wo wir gerade beim Wunschzettelschreiben sind: Raumfeld lädt ja für die lokale Mediathek für die Künstler Bilder aus dem Internet. Legt man bei Napster (ich vermute, bei den anderen Online-Diensten ist das aber genau so) einen Künstler als Favoriten an, erscheint nur das "John Doe" Icon, auch bekannt als das "Mensch-ärgere-Dich-nicht-Mannschgerl". Wäre es nicht möglich auch hier ein entsprechendes Bild einzubetten? Das würde die Favoritenseite optisch definitiv aufwerten. [Beitrag von quadrophoeniX am 23. Dez 2011, 18:26 bearbeitet] |
RockyRaccoon
18:09
#99
au ja!! habe mir ein blödes kabel (vom rechner zum lautsprecher) gekauft, weil ich dieses problem nicht lösen konnte. nun hängen doch wieder strippen rum, unbefriedigend. |
quadrophoeniX
18:27
#100
Um meinem Vorrednern jamesta und Rocky den Mund zu reden, beziehungsweise noch einen Schritt weiter denkend: Janz Doll wäre es, wenn ein Android Tablet komplett als Host fungieren könnte, d.h nicht nur lokale Medien würden wie die Base Festplatte behandelt, auch die Datenbank könnte komplett dort gespeichert werden. Ich könnte mir ein (semi) stationäres Tablet in einem Dock an der Anlage sehr gut als Alternative zur Base vorstellen. Dank der Leistungsfähigkeit und DraftN Fähigkeit heutiger Tablets dürfte das die Begrenzungen von 1-Raumfeld Systemen überwinden. Vielleicht wäre das ja auch ein Denkanstoss bezüglich des Konzeptes zu einer "Base 2"? |
sven_raumfeld
22:36
#101
Die Titelliste ist noch nicht fertig implementiert. |
Raumfeld Titelanzahl Beta-App Ha-De-Ka am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 2 Beiträge |
Raumfeld App für Android Tab bighendson am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 4 Beiträge |
Raumfeld app in Android Emulation 1newbie am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 10 Beiträge |
Raumfeld: Widget für Android geplant? style2104 am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 5 Beiträge |
Raumfeld Android App Liste nach Künstler leer jlemmer am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 2 Beiträge |
Raumfeld: Vorschläge für Firmware-/App-Updates s-sense am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 10 Beiträge |
Musik von Ustream (app auf Android) auf Raumfeld connector streamen Seppl0815 am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 21 Beiträge |
Neues Raumfeld-App !!! WOW !!! Adam.K am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 10 Beiträge |
Raumfeld App - WIMP einbinden denondenon am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 11 Beiträge |
Raumfeld Mac App: Raumbar (Open Source Projekt) ulilicht2 am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 13.08.2022 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedrk0815hi
- Gesamtzahl an Themen1.552.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.979
