HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Raumfeld oder Sonos für Wohnzimmer gesucht? Ganz e... | |
Raumfeld oder Sonos für Wohnzimmer gesucht? Ganz einfach?+A -A |
pistolpete007
16:09
erstellt: 28. Jan 2012, |||||
Ich suche eine System mit dem ich meine Musik, die auf einer externen Festplatte gelagert ist über eine Art Controller (wie Sonos oder Raumfeld) vom Sofa aus über meine Stereoanlage laufen zulassen. Also nix mit mehrern Räumen oder sowas in der Art. Einfach mit nem Controller vom Sofa aus die Musik auswählen und laufen lassen. Beim Sonos blicke ich da nicht so richtig durch. Da bräuchte ich diesen Controller(pder die App fürs iphone) und was noch? Woran schliese ich die Festplatte an. Im Büro habe ich noch einen Router fürs W-Lan stehen, bräuchte ich den dazu? Oder nur diese Bridge und an die schliese ich die Festplatte an?? HÄ???? Beim Teufel blicke ich da schon durch. Nur was mich an diesem System stört ist der Umstand, dass sich der Raumfeld Controller nach längerer Pause erst wieder mit seiner Base connecten muss und amn somit erst warten muss wenn man mal die Lautstärke oder ein neues Lied auswählen möchte. Ich dies immer noch so?? Hab ich zumindest mal gelesen. Software-Update??? Gibt es evtl Alternativen.?? |
Master_J
19:10
Teac WAP-xxxx vielleicht? Passt zu den aktuellen Anforderungen. Nur wie gut sowas in der Praxis ist und ob nicht doch noch Räume dazu kommen (ist so! ;)), wäre zu klären...
Du brauchst einen Controller und einen Player. Irgendein Player muss per Kabel am Netzwerk hängen (oder eben die Bridge). Die (eigene) Musik muss auf einem Netzwerkspeicher liegen (PC, USB-Festplatte am Router oder echtes NAS).
Da kommen ständig Updates. Prinzipbedingt (Nutzung von "normalem" W-LAN) gibt es eben ein paar Punkte, die sich nicht ändern lassen. Sonos hat diese Verbindungs-Verzögerung mit den Original-Contollern nicht. Und die Apps sind auch recht schnell am Start. Gruss Jochen |
coolio107
22:12
Squeezebox Touch mit iPod Touch als Controller? An die Squeezebox kannst Du direkt eine USB-Festplatte anschließen. |
vanye
23:36
Ein Computer (kann auch Notebook oder Netbook sein), auf dem der Squeezebox Server installiert ist und ein iPod, auf dem iPeng installiert ist. Deine externe Festplatte hängst Du an den Computer. Den schließt Du an die Anlage an und steuerst ihn dann mit dem iPod. Wenn Du keine LAN-Verbindung vom Router zum Notebook hast, musst Du mal testen, ob die W-LAN-Bandbreite reicht. Ansonsten D-LAN (z.B. Devolo). Gruß vanye |
pistolpete007
18:08
erstellt: 29. Jan 2012, |||||
Leider steht mein Rechner aber im Arbeitszimmer und nicht im Wohnzimmer und eben im Arbeitszimmer steht auch der Router für´s W-Lan. Eine Möglichkeit wäre doch auch folgende: Eine Raumfeld-Base im Wohnzimmer und diese steuere ich dann mit dem iPod Touch. Wie ist die App für´s Raumfeld System? Ist diese besser als Logitech oder Sonos? Squeezebox wäre auch nicht verkehrt. Aber ich brauche den Touchscreen der Box ja nicht unbedingt, da eben Ipod Steuerung. Die Raumfeld Base könnte ich im Schrank verstecken und steuere alles per App. Von der Kosten wäre das überschaubar. 300.- Euro für die Bse und 180.- Euro für den ipod touch. Ober eben ein ipad. Dann warte ich aber bis es das ipad 3 gibt. Wenn ihr jetzt die Wahl hättet zwischen Squeezebox incl. Festplatte und Stereung per ipod, oder Raumfeld Base plus Steuerung per ipod! Welches wäre die bessere Alternative. [Beitrag von pistolpete007 am 29. Jan 2012, 18:12 bearbeitet] |
coolio107
21:09
Und? Ich dachte, Du wolltest eine Platte an den Player anschließen (so klang das). Wenn Du eh vom Rechner streamen willst, sind wir wieder bei Squeezebox oder Sonos.
Kein Kommentar ![]()
Naochmal: Und? iPod-Steuerung für die Squeezebox geht prima, gibt gleich mehrere Apps zur Auswahl, je nach Vorlieben, wenn Du den Bildschirm halt noch mitbekommst... Die Touch hat von den Alternativen den besten DAC und kostet noch weniger, was stört Dich da der Bildschirm? Wenn Du sie in den Schrank stellen willst, mach's doch einfach. Persönlich muss ich sagen: dass ich es inzwischen sehr zu schätzen weiß, dass man für Notfälle (Anruf kommt) man eben schnell am Gerät bedienen kann. Das steht nämlich immer da, wo's halt steht und man muss auch nicht erst den Bildschirm entsperren und eine WLAN-Verbindung aufbauen, wenn man den iPod dann gefunden hat. Sind 5s, aber wenn das Telefon klingelt, können die trotzdem nerven.
Herjjeh, da bin ich nun netürlich befangen. Dürfte auch schwer werden, glaube kaum, das jemand beides hat und es daher beurteilen kann. |
gelegentlicher_nutzer
23:03
erstellt: 05. Feb 2012, |||||
1) USB-Festplatte an "irgendeinen Computer" (altes Netbook etc), darauf Upnp-Server, gibt viele kostenlose 2) Ipod touch, gebraucht < 140€ mit z.B. PlugPlayer-Software als Upnp renderer, 3a) Klinken-Ausgang des Ipod touch an Line-in der Anlage. Wenn Du den Ipod in ein Dock stellst (10€), verlierst Du die Lautstärke-Regelmöglichkeit. Hast dann halt eine kabelgebnundene Touch-Screen-Steuerzentrale. Der DA-Wandler des Ipod ist mäßig 3b) Ipod mit Plug Player als Control-Point nutzen und damit ein weiteres Netbook steuern, auf dem ein Upnp-renderer läuft, dessen KH-Ausgang in die Anlage geht. Damit hast du eine freie Fernbedienung. So mache ich das gerade, will aber einen besseren externen D/A-Wandler für 3a und 3b besorgen. |
thomas_raumfeld
10:20
erstellt: 06. Feb 2012, |||||
Du willst vermutlich keine Base (MedienServer + WLAN Access Point) sondern einen Raumfeld Connector + USB-Festplatte verwenden. Die Base brauchst Du nur, wenn Du eine sehr große Musiksammlung hast ( > 25.000 Titel). Ein gebrauchter iPod touch reicht zur Steuerung völlig aus. |
pistolpete007
10:42
erstellt: 07. Feb 2012, |||||
Genau so sieht´s aus. Nur der Connector und die Base kosten ja das selbe, beide 300.- euro. In der Base ist noch ne Festplatte drin, also warum dann den Connector kaufen???? Mir geht es hauptsächlich um die komfortable kabellose Steuerung per ipod. Die Frage ist nur ob die Raumfeld App so gut ist wie die ganzen Apps z. B. für die Logitech Squeezebox. Über deren Steuerung per App hört mal viel gutes. Außerderm kostet die Squeezebox nur noch 210.- Euro. Festplatte hätte ich ja eine..... Bin mir einfach nicht sicher....... |
thomas_raumfeld
11:00
Die Base ist kein Abspielgerät. Musik kommt nur aus dem Connector oder aus dem Speaker S/M/L/one. Es genügt ein Abspielgerät + USB-Festplatte + Smartphone App. Die Base benötigst Du, wenn
Probiere es doch einfach aus. Teufel gewährt jedem Kunden 8 Wochen Rückgaberecht. |
coolio107
17:03
Gute Idee. Die Funktion der Squeezebox kannst Du auch für umme ausprobieren, indem SU den Server installierst (http://mysqueezebox.com/download), dann noch einen Software-Player (z.B. SqueezePlay: ![]() OK, die 3rd-Party-Apps, z.B. von mir, kosten Geld aber die grundsätzliche Funktionalität siehst Du auch schon mit der Logitech App ganz gut. Einschränkungen sind nur, dass die Synchronisation mit den Software-Playern in der Regel nicht gut funktioniert und dass manche Online-Dienste nicht gehen (weil die Anbieter das nur auf den Hardware-Playern zulassen), ich glaube aber, das ist in D kein Problem (Rhapsody und Pandora wären mir ansonsten eingefallen). |
Entscheidunghilfe Sonos oder Raumfeld D3stroy3r am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 8 Beiträge |
Sonos oder Raumfeld? richtet00 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
Sonos/Raumfeld System integrieren Desaster3 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Raumfeld/Sonos/Squeezebox bazuka.john am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 19 Beiträge |
Sonos oder Raumfeld oder ganz was anderes? nyptic am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 15 Beiträge |
Alternative zu Sonos/Raumfeld pivo161 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 44 Beiträge |
Sonos vs Raumfeld scrut am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 88 Beiträge |
Entscheidungshilfe Sonos/Raumfeld für absoluten Einsteiger desas am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 21 Beiträge |
Raumfeld/Sonos Titelbegrenzungen? MrBlaschke am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 18 Beiträge |
Alternativen zu Raumfeld/Sonos mynn am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMHoier
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.825
