HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Einsteiger Multiroom für Neubau EFH (evt. Sonos-ko... | |
Einsteiger Multiroom für Neubau EFH (evt. Sonos-kombiniert)+A -A |
ballo
#1 erstellt: 24. Jan 2013, 14:48 | |||
Hallo zusammen, derzeit beschäftige ich mich intensiv mit der Vernetzung unseres EFH. Ohne Frage, es gibt tolle Sachen. Von KNX-Lösungen bis hin zu Multiroom (Revox & Co) Lösungen. Leider sind Ausgaben im 5-stelligen Bereich dafür nicht in unserem Hausbaubudget verfügbar. Trotzdem möchte man sich natürlich etwas "Luxus" gönnen. Da wir noch in der Bauplanung sind, kann ich jetzt noch fast jede Möglichkeit ausnutzen. Dazu habe ich mich schon einige Stunden mit Google und der Forensuche eingelesen. Vorab, vorhanden ist bisher in unserer Wohnung lediglich TV + 5.1 Anlage + Yamaha 5.1 Receiver. So könnte ich, als Laie, mir eine für uns finanziell überschaubare und passende Lösung vorstellen: Im Hauswirtschaftsraum als Zentrale: Router + NAS (z.B. Synology DS213?) (Router vorhanden, NAS + 2TB ca. 400,- EUR) Für Videos/Filme: Ich lasse aus jedem Raum im Haus ein Netzwerkkabel an einen Switch(ca. 50,- EUR) im HWR laufen. Dieser geht an Router/NAS. Damit sollte ich doch mit jedem TV (sofern es am Netzwerk hängt, klar) auf die Videos des NAS zugreifen können oder? Für Musik: Küche: Da wir im Erdgeschoss eine Betondecke haben, fallen Deckenlautsprecher wohl weg. Daher dachte ich hier an einen Sonos Play:5 (ca. 400,- EUR). Wohnzimmer + Terrasse: Vorhandene 5.1 Anlage übernehmen. 5.1 Receiver gegen 7.2 Receiver mit mindestens 2 Zonen austauschen (ca. 400,- EUR) 7.2. Receiver via Sonos Connect ins Netzwerk einbeziehen (ca. 300,- EUR) 2 Boxen im Dachüberstand der Terrasse (ca. 200,- EUR. Vorschläge?), LautsprecherkabelUunterputz mit 7.2 Receiver verbinden und mit der 2. Zone des Recevier nutzen. Bad Obergeschoss (Obergeschoss = Rigipsdecken): 2x Deckenlautsprecher (z.B. Canton Inwall 500) ca. 200,- EUR 1x Lautsprecherkabel Unterputz in HWR im Erdgeschoss legen, dort 1x Connect: AMP ca. 500,- EUR 1x iPod Dockingstation Unterputz (z.B. Busch&Jäger) ca. 100,- EUR Im Schlafzimmer z.B. könnte ich später immer noch eine Anlage nachrüsten und mit Sonos einbeziehen. Damit wäre ich bei ca. 2500,- EUR + Kabel. Schon eine andere Hausnummer, für unsere Anforderungen, als eine 5-stellige Summe. Meinungen? Verbesserungsvorschläge? |
Gorgesgeorge
#2 erstellt: 24. Jan 2013, 16:04 | |||
Hört sich Prinzipiell ganz gut an. Ich persönlich würde allerdings ein wenig mehr Geld in die Wand bzw. Aussenlautsprecher geben. Bzgl. Aussenlautsprecher finde ich die von Klipsch ganz gut. |
ballo
#3 erstellt: 24. Jan 2013, 22:05 | |||
Danke. Dann bin ich schon mal froh, dass das ganze informieren nicht ganz umsonst war ;-) Was würdest du denn genau für Lautsprecher empfehlen? Das Bad im OG hat ca. 12qm. Dachte eigentlich dafür wären 2x Canton Inwall 500 ausreichend. Würde es Sinn machen, statt dem Connect: AMP im Hauswirtschaftsraum evt. direkt auf einen Receiver zu setzen mit mehr Zonen und dort mehrere Räume anzuschließen. Z.B. ein 7.1 Receiver mit 3 Zonen und daran je 2 Boxen aus em Bad, Schlafzimmer und Büro. Den Receiver dann über einen Sonos Connect einzubeziehen bzw. wäre das überhaupt möglich? Also kann ich mit Sonos überhaupt die 3 Zonen einzeln zuweisen? |
VanAy
#4 erstellt: 25. Jan 2013, 13:13 | |||
Für unsere Terasse will ich auch noch ein Paar Lautsprecher kaufen. Ich plane derzeitig diese hier. Vielleicht ist das ja auch was für dich.
Meiner Meinung nach ergibt das keinen Sinn! Du bist ja nicht alleine. Wenn deine Frau/Freundin noch im Bett ein wenig liegen bleiben will und du schon ins Bad gehst, könntest du zwar über zwei Apps die Musik im Bad einschalten, es ist aber sehr umständlich. Und wenn dann deine Frau/Freundin doch noch was anderes hören möchte, wird es noch komplizierter. Ich habe für unsere vier Räume im Obergeschoß zwar auch nur zwei Connect:AMP (1x ZP120 & 1x ZP100), diese sind aber zwischen zwei Räumen schaltbar/ bzw. zuweisbar (Schalfzimmer/Büro bzw. Bad/Kinderzimmer). Gerade Bad und Schlafzimmer würde ich trennen. |
Gorgesgeorge
#5 erstellt: 25. Jan 2013, 18:41 | |||
Die Außenlautsprecher sind zwar - meiner Meinung nach - nicht gerade schön aber die Daten lesen sich ganz gut, gerade was das Preis/Leistungsverhältnis angeht. Bzgl. der Wandlautsprecher denke ich, dass auch bei 12qm eher die 845 von Canton nehmen. (Ich bin da aber auch ein wenig vorgeprägt und habe schlechte Erfahrungen mit INWALLS. Bzgl. einem Mehrkanalreceiver dem man mit dem Connect fütter sehe ich das genauso wie VanAy. Hinterher ärgert man sich, dass man es nicht durchgängiger gemacht hat. Auch wenn man es nur selten braucht, ist es auf lange sich einfach besser das über den Amp zu lösen. |
ballo
#6 erstellt: 14. Aug 2013, 14:30 | |||
Ich bin mal so frei, meinen alten Beitrag zu benutzen. Wir haben inzwischen mit dem Rohbau gestartet. Aktuell liegen mir die Deckenpläne vor und ich überlege nun im EG in Küche und Gästebad Lautsprecher in die Betondecke per Kaiser Halox Dosen zu integrieren. Angesteuert dann jeweils über ein Unterputzradio mit Dockingstation. Meine Frage: 1. Welche Lautsprecher könnt ihr da empfehlen? 2. Unsere Küche hat 17qm Wohnfläche, das Bad 4,5qm. Ich dachte an 2 Boxen in der Küche und 1 Box im Bad, passt das? Oder doch lieber den Aufwand sparen und je ein Sonos Play in Küche und Bad? Viele Grüße Andreas |
VanAy
#7 erstellt: 15. Aug 2013, 06:25 | |||
Wenn du richtige Dosen in die Decke integrierst, dann benötigst du das Volumen um einen Lautsprecher dafür zu finden. Irgendwelche Lautsprecher kannst du natürlich einbauen, werden aber nicht klingen bzw. keinen Bass erzeugen, da das Volumen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht passen wird. Günstiger als ein Play:3 wird es wohl auch nicht werden und flexibler bist du auch nicht ... PS: Wie sieht denn im Allgemeinen deine jetzige Planung aus? |
El-Rey
#8 erstellt: 16. Aug 2013, 06:56 | |||
Ich habe in meinen Decken Stereo-Lautsprecher von WHD verbaut und bin damit sehr zufrieden. Sicherlich sind das keine Highend-Lautsprecher. Die Frage ist doch aber, welchen Wert Du auf Audio-Qualität in Räumen wie Bad und Küche legst. Guter Klang sollte schon sein, mehr muß ich da aber auch nicht haben. |
ballo
#9 erstellt: 27. Aug 2013, 13:32 | |||
Danke, das sehe ich inzwischen auch so. Die Kosten halten sich die Waage und einem Play: 3 ist ein konsequenter. Allgemein sieht die Planung jetzt so aus (wir starten kommende Woche mit dem Rohbau): Netzwerk: - Wohnzimmer, Büro, Schlafzimmer, 2x Kinderzimmer je 2x CAT7 Netzwerkkabel - Serverschrank für Router, NAS und Netzwerk im Hauswirtschaftsraum - 1x zusätzlicher Access Point für Wlan im Büro OG Musik: - Wohnzimmer: Vorhandene 5.1. Anlage und mit einem Sonos Connect aufrüsten - Küche: Sonos Play:3 o 5 - Terrasse: Hier ist mir der Aufwand extra Kabel zu legen und Boxen zu integrieren zu groß (vorallem da der Dachüberstand ca. 5,5 Meter hoch ist). Da nehme ich lieber bei Bedarf einfach den Play 3 bzw. 5 aus der Küche mit nach draußen - Hauptbad im Obergeschoss (16qm): 2 Deckenboxen in die Rigipsdecke einbauen, UP-Dockingstation in Schalterleiste integrieren, Lautsprecherkabel Unterputz in Hauswirtschafsraum legen, dort einen Sonos Connect AMP. Das ist nix besonderes aber ich denke so habe ich meine Ansprüche gut zusammengefügt: - finanziell im Rahmen bleiben - das notwendige abgedeckt - Erweiterungsmöglichkeiten für die Zukunft. Meinungen? |
VanAy
#10 erstellt: 27. Aug 2013, 16:01 | |||
Klingt doch gut. Wofür ist die UP-Dockingstation? |
ballo
#11 erstellt: 27. Aug 2013, 18:53 | |||
Danke Ich dachte daran, fürs Bad dann einen günstigen Ipod zu schießen um auf die NAS zuzugreifen, im Bad wird es ja täglich genutzt. Dann kann man den Ipod direkt in der Dockingstation verstauen/laden |
El-Rey
#12 erstellt: 28. Aug 2013, 10:32 | |||
Und wie soll der Sound von der Dockingstation zu den Deckenlautsprechern kommen, wenn die am Sonos Amp angeschlossen sind? Um von der UP-Dockingstation Musik ausgeben zu können, müßtest Du die mit einem UP-Verstärker oder Radio/Verstärker (ich habe die von Busch-Jaeger und bin sehr zufrieden damit) verbinden. Wenn das ein iPod-Touch ist, könntest Du Dir den Sonos-Amp sparen und die Musik über das Wlan durch die iTunes Privatfreigabe auf den iPod streamen lassen und dann mit Dock- und Verstärker über die Deckenlautsprecher ausgeben lassen. Ich weiß ja nicht wie lang der Weg vom Bad bis zum Sonos-Amp wäre, aber da könnte es unter Umständen zu Signalschwierigkeiten kommen. |
ballo
#13 erstellt: 29. Aug 2013, 06:09 | |||
Die Dockingstation dachte ich eigentlich auch eher rein als Ladestation bzw. "Aufbewahrungsstation" (bevor der Ipod immer im Bad rumfliegt, man kennt das ja). Hauptsächlich möchte ich die Sonos Boxen eigentlich für Radio und Spotify nutzen. Bei deinem Vorschlag ginge Radio ja über das UP-Radio. Spotify müsste ja dann eigentlich über den Ipod funktionieren, der im Wlan ist oder? Von der Kabellänge sollte es mit dem Sonos AMP kein Problem geben, das Bad ist direkt über dem Hauswirtschafsraum, da reden wir vielleicht von 4m Kabel. Aber aus Kostensicht könnte dein Vorschlag fürs OG Bad in der Tat deutlich günstiger sein?! |
El-Rey
#14 erstellt: 30. Aug 2013, 06:53 | |||
Soviel günstiger muß das gar nicht sein mit den Komponenten von Busch-Jaeger. Wichtig ist dabei auch die Vorbereitung, weil Du dafür 2 tiefe UP-Dosen von den Elektrikern benötigst, die beide einen Stromanschluß haben. Wenn Du nur eine Ladestation haben möchtest, gibt es für kleines Geld Ladestationen mit Stecker, die Du in die Steckdose steckst und nur den iPod lädst. Sowas hier: Bluelounge Minidock |
VanAy
#15 erstellt: 30. Aug 2013, 07:34 | |||
ballo, ich würde bei einem System (Also Sonos) bleiben .... ist einfach einfacher Und wenn deine Frau in der Küche ein Hörbuch hört (nur mal so als Beispiel), dann kann sie es auch ohne weiteres im Bad weiter hören. Geht alles mit Sonos. Über das ausgegebene Geld ärgert man sich nur einmal, über die schlechte "Qualität" immer wieder! |
ballo
#16 erstellt: 30. Aug 2013, 08:04 | |||
Danke für eure Hilfe! @El-Rey: Perfekt. So ein Adapter ist die perfekte Lösung. Dann kann ich, wie VanAy schon sagt, konsequent bei Sonos bleiben und habe trotzdem immer eine Ladestation/Aufbewahrungsstelle für den Ipod |
El-Rey
#17 erstellt: 02. Sep 2013, 09:11 | |||
Gerne, das ist deutlich günstiger als jede UP-Ladestation-Lösung. Du solltest in dem Fall nur darauf achten, daß die Steckdose über oder neben dem Schalter liegt, damit der ladende iPod nicht den Schalter verdeckt. Ich habe das bei mir mit im Vergleich zu Sonos günstigeren Apple TV (im Wohnzimmer für Video und Audio) und Airport Express (für Musik und als Wlan Erweiterung) Modulen gelöst und bin sehr zufrieden. Hörbücher weiter zu hören geht damit natürlich auch. |
ballo
#18 erstellt: 29. Jan 2014, 10:50 | |||
Hallo zusammen, unser Neubau schreitet voran und jetzt bin ich auf der Suche nach den passenden Deckenlautsprechern fürs Bad. Größe: 14qm Einbauort: Rigipsdecke Anschluss an Sonos Connect AMP. Ich bin bei meiner Suche bisher bei den Magnat Interior IC 62 hängen geblieben. Gutes Design in einer weißen Decke, Bewertungen passen auch und mit 2x 75 Watt RNS scheinen sie mir auch gut für den Sonos Connect AMP geeignet. Meinungen? VG Andreas |
VanAy
#19 erstellt: 29. Jan 2014, 11:29 | |||
Die Belastbarkeit kannst du fast ignorieren. Hier noch ein paar Alternativen. Ich finde die Apart ganz interessant, habe aber keinen von denen gehört. Eine weiter Möglichkeit wäre einen Stereolautsprecher zu verwenden (wie z. B. diesen hier), da eine vernünftige Stereoabbildung meist eh nicht Möglich ist. |
ballo
#20 erstellt: 29. Jan 2014, 15:43 | |||
Vielen Dank für deinem Link u deine Meinung! Die Apart sehen wirklich interessant aus. Alternativ wären mir jetzt auch die WHD UP 14 ins Auge gefallen. Davon zwei in der Badezimmerdecke müssten doch ausreichend sein oder? [Beitrag von ballo am 29. Jan 2014, 15:46 bearbeitet] |
VanAy
#21 erstellt: 30. Jan 2014, 07:38 | |||
Reichen wird es auf alle Fälle. Ob es dir gefällt weiß ich nicht. Wenn zwei dann diese: "WHD UP 14/2 8 Ohm". Im Badezimmer habe ich das so gelöst. |
ballo
#22 erstellt: 19. Apr 2014, 20:03 | |||
Hallo nochmal, bin jetzt am finalen Ausbau unserer Rigipsdecke im Obergeschoss. Habe mich im Bad für einen Lautsprecher entschieden. Er soll zentral über dem Waschbecken platziert werden. Einbautiefe liegt bei max. 8cm. Habe mich jetzt auf den Canton Inwall 445 LCR festgelegt. Die Einbautiefe von 6,7cm kommt mir da ebenfalls entgegen. Spricht etwas dagegen den Lautsprecher im Einzelbetrieb zu betreiben? Soll an einen Sonos Connect AMP angeschlossen werden. Viele Grüße Andreas |
ballo
#23 erstellt: 08. Mai 2014, 09:48 | |||
Muss das Thema nochmal kurz aufgreifen. Spricht etwas dagegen den Inwall im Einzelbetrieb zu betreiben? Soll direkt über Waschbecken/Dusche montiert werden.. Und kann ich überhaupt nur eine Box an den Connect AMP anschließen? Also eine Box an beide Kanäle damit ich die volle Leistung ausnutzen kann? [Beitrag von ballo am 08. Mai 2014, 09:56 bearbeitet] |
VanAy
#24 erstellt: 12. Mai 2014, 10:14 | |||
Das geht so nicht wirklich. Nimm lieber einen "Canton InCeiling 865 DT". Das ist ein Stereo Lautsprecher. |
ballo
#25 erstellt: 12. Mai 2014, 13:04 | |||
Super. Vielen Dank für deine Hilfe! Das werde ich dann so machen! Und den kann ich auch einzeln an dem Sonos Connect AMP nutzen? |
VanAy
#26 erstellt: 13. Mai 2014, 05:46 | |||
Ja, das sind 2 Lautsprecher in einem! Mit dem hörst du also "stereo". |
ballo
#27 erstellt: 13. Mai 2014, 08:10 | |||
Perfekt. Gekauft! Vielen Dank für deine Hilfe! |
EFH Neubau - SONOS Multiroomlösung Indiana_Horscht am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 8 Beiträge |
Sonos Multiroom - Installation Neubau latosch87 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 9 Beiträge |
Multiroom-System für EFH pscherr am 28.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 2 Beiträge |
Neubau EFH Beschallung in den Räumen Multiroom speedworkx am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 9 Beiträge |
Neubau - Multiroom - Sonos oder Kabel? jolly026 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 7 Beiträge |
Deckenlautsprecher und System für Multiroom beim Neubau eines EFH Salvatoore am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 2 Beiträge |
Multiroom Neubau - Verkabelung traumafreak am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 14 Beiträge |
Multiroom für EFH eltoro78 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 3 Beiträge |
Multiroom system für Neubau maniac669 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Multiroom für Neubau Christian72D am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjerilynargueta7
- Gesamtzahl an Themen1.557.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.290
