HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Der SONOS Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Der SONOS Stammtisch+A -A |
nobody-44
#2651 erstellt: 26. Okt 2015, 07:09 | |||
Hm, Verständnisfrage; Was würde das für einen Sinn ergeben? Als was sollte er dann spielen? |
lordnikon1507
#2652 erstellt: 26. Okt 2015, 07:50 | |||
Als Surround Lautsprecher bei Dolby Digital LG |
Rainer_B.
#2653 erstellt: 26. Okt 2015, 07:59 | |||
Als Rear. Der alte Play5 ging nicht. Der neue beherrscht jetzt auch das dafür nötige 5 GHz Netz. Rainer |
Ph03n1xX
#2654 erstellt: 26. Okt 2015, 08:59 | |||
habt ihr einen rat für mich? bin von dem sonos prinzip recht begeistert mein momentanes setup 2 Magnat Stand Lautsprecher 1 Magnat Center 2 Magnat Monitor für hinten (die nicht angeschlossen sind weil es bei mir schwer ist Kabel zu verlegen) 1 Harman Kardon Sub und als Steuerzentrale nen Denon 2313 Fernseher ist übrigens ein Samsung UE55F6340 Das neue Setup wären Sonos Play 3 (oder 1) ne Playbar und später der Sub meint ihr es lohnt sich umzusteigen? bin da sehr unschlüssig |
Fuchs#14
#2655 erstellt: 26. Okt 2015, 09:02 | |||
Besser wird es bestimmt nicht, nur bequemer und teurer |
Ph03n1xX
#2656 erstellt: 26. Okt 2015, 09:13 | |||
über kurz oder lang fände ich es aber durch aus interessant bei meinem sohn noch ne box hinzustellen im schlafzimmer und in der küche nur ist die frage belasse ich es bei meinem setup und hole einfach dazu die boxen und lasse zusätzlich die play 5 im im wohnzimmer stehen oder rüste ich komplett um hmmmmm....das echt nicht so leicht |
dktr_faust
#2657 erstellt: 26. Okt 2015, 10:33 | |||
Wenn Du in Deiner Wohnung Sonos willst, dann musst Du dafür ja nicht gleich alles andere rauswerfen. Für diese Anwendung gibt es ja zB den Connect. Preislich kannst Du für die Kosten eines 5.1-Setup höchst wahrscheinlich sowohl einen guten Anschluss für Deine Rear-Lautsprecher als auch Sonos-Lautsprecher für die gewünschten Räume realisieren. Grüße |
diro-hh
#2658 erstellt: 26. Okt 2015, 10:56 | |||
Obwohl ich eine wirklich große Sonosanlage habe, d.h. Sonos in jedem Raum, habe ich auch noch 2 AV-Receiver in unterschiedlichen Räumen und einen weiteren Receiver für Stereobetrieb, die jeweils mit großen Boxen kombiniert sind. Wenn ich dann mal einen Film sehen und es richtig krachen lassen möchte, dann werden die eingeschaltet, ebenso bei einer Party. Insofern würde ich die alte Anlage für derartige Zwecke ruhig behalten, dazu mehrere Play1-Stereopaare in die Räume verteilen für den einfachen schnellen Musikgenuss. Meine AV-Receiver sind jeweils mit Sonos Connect verbunden. Das ist natürlich insgesamt keine günstige Lösung, insofern muss das jeder für sich selbst entscheiden, was für ihn das Beste bzw. der sinnvollste Kompromiss ist. |
Ph03n1xX
#2659 erstellt: 26. Okt 2015, 11:12 | |||
Also bei mir wäre es eine entweder oder Lösung |
Rainer_B.
#2660 erstellt: 26. Okt 2015, 11:16 | |||
Ich würde es nicht komplett machen. Ich mag Sonos, benutze es auch zuhause in Verbindung mit der Anlage, aber einen AVR mit allen Anschlüssen und Soundformaten durch eine Playbar zu ersetzen ist wirklich nicht meine Empfehlung. Sonos als Ergänzung und für die anderen Räume ist okay, aber Sonos kann und will auch gar nicht eine HiFi Anlage ersetzen. Rainer |
danyo77
#2661 erstellt: 26. Okt 2015, 11:24 | |||
Sehe ich ähnlich. Manchmal geht vorne allerdings nur eine Soundbar und dann sehe ich auch die Möglichkeit einer kompletten Umsetzung mit Sonos, wenn es auch sonst im Haus genutzt werden soll. Wenn ein Stereodreieck gut zu stellen ist, dann wäre ich auch immer bei einer AVR-Lösung und - bei Bedarf - Ankopplung durch ein Connect. Ansonsten reichen für mich eine oder mehrere Play:1 in den jeweiligen Räumen. Ist für mich immer noch der beste Sonos-LS in Preis-Leistung. |
jazznova
#2662 erstellt: 26. Okt 2015, 21:35 | |||
Für mich ist Sonos auch nur eine Mutliroom Lösung mit Verbindung mit dem Connect Perfekt. Wer schöne Stand LS stellen kann/will ist auf jedenfall besser damit bedient. |
Ph03n1xX
#2663 erstellt: 27. Okt 2015, 09:34 | |||
ok dann muss ich nur noch ne lösung finden wie ich boxen nach hinten bekomme :/ |
lordnikon1507
#2664 erstellt: 29. Okt 2015, 10:15 | |||
INFO Der NEUE Play 5 ist ab heute für 579€ in den Farben Schwarz / Weiß vorbestellbar und wird ab dem 25.11.2015 ausgeliefert. Wer also einen haben möchte sollte sich also zeitnah um eine Vorbestellung kümmern. LG |
diro-hh
#2665 erstellt: 29. Okt 2015, 10:26 | |||
Finde ich preislich schon ziemlich happig, für meine alten Play 5 habe ich zwischen 295 und 355 EUR bezahlt. Bei den Preisen für den neuen Play 5 würde ich wohl meist eher zu 2 Play 1 tendieren, da man damit auch einen ordentlichen Stereoefdekt hat. |
lordnikon1507
#2666 erstellt: 29. Okt 2015, 11:35 | |||
Ja das stimmt sehr teuer. Mich würde der vergleich zum alten Play 5 wirklich brennend interessieren, nur da werden wir wohl leider noch etwas warten müssen. P.S Ich hab mein Play 5 direkt bei Sonos gewonnen im laufe eines Beta Tests |
danyo77
#2667 erstellt: 29. Okt 2015, 11:40 | |||
wusel123
#2668 erstellt: 29. Okt 2015, 12:44 | |||
Also ich durfte die neue Play:5 letztens hinter geschlossenen Türen hören Ich kann nur sagen, das der "Aufpreis" den sonos nun fordert im vergleich zur alten, definitiv zurecht ist. Was aus der erneuerten raus kommt strebt schon fast einem deutlich höheren Verkaufspreis an. Ich will da keine große Werbung für machen, kann aber jedem nur dazu raten sich den neuen sobald er verfügbar ist bei seinem Händler mal anzuhören und auch so wie ich sofort bemerken welche Welten sich hierzwischen auftuen Einfach die unglaubliche tiefe und Präzision die sie abliefert, da kam mir selber auch der Gedanke diese für ernsthaftes Musikhören zu benutzen. Als eindeutige Überraschung war für mich der vergleich zwischen horizontal und vertikal aufgestellter PLAY:5. Einmal einen ganz speziellen sweetspot und einmal eine sehr sehr große Stereo Bühne Ich bin mal gespannt was ihr so demnächst schreibt sobald sie da ist |
vanye
#2669 erstellt: 29. Okt 2015, 12:47 | |||
Spiegel Online zum neuen Play 5: http://m.spiegel.de/netzwelt/gadgets/a-1057518.html |
rudi2407
#2670 erstellt: 29. Okt 2015, 13:28 | |||
Scheibe, jetzt muss ich mir doch noch so ein Apfel-Zeugs zulegen. Gruß rudi [Beitrag von rudi2407 am 29. Okt 2015, 13:28 bearbeitet] |
lordnikon1507
#2671 erstellt: 29. Okt 2015, 13:59 | |||
Also ich finde ja Sonos passt perfekt zu Apple und andersrum Beides Wertig, ziemlich gut durchdacht, einfach in der Handhabung und vor allem Zuverlässig! Daher finde ich das Feature mit einem Apple Gerät an zu bieten war sicher die richtige Entscheidung. ( Sowohl aus technischer als auch aus der kaufmännischen Sicht ) LG |
danyo77
#2672 erstellt: 29. Okt 2015, 14:04 | |||
Die sollen vor allem mal Apple Music in Sonos einbinden... |
Fuchs#14
#2673 erstellt: 29. Okt 2015, 14:27 | |||
Ja passt perfekt, beides total überteueres Spielzeug aus den USA |
lordnikon1507
#2674 erstellt: 29. Okt 2015, 15:24 | |||
Das war ja klar das dass jetzt kommen musste, in meiner Argumentation konnte ich ja kaum sagen " Überteuert " |
nobody-44
#2675 erstellt: 30. Okt 2015, 06:35 | |||
Moin, ich will die Playbar unter den TV an die Wand hängen. Gibt's bei der PB oben und unten ( bzw. links und rechts ) oder ist das egal wie rum sie aufgehangen wird? Auf Produktbildern sieht man das sich die Seite des Bespannstoffes oben befindet. Das würde ich ungerne machen wegen Staub und Verschmutzungen. [Beitrag von nobody-44 am 30. Okt 2015, 06:40 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2676 erstellt: 30. Okt 2015, 07:04 | |||
Ist nicht egal, siehe Foto der nackten Playbar http://www.pcgames.d.../sonos_playbar_2.jpg |
lordnikon1507
#2677 erstellt: 30. Okt 2015, 08:59 | |||
Muhai79
#2678 erstellt: 30. Okt 2015, 17:44 | |||
Im Moment ist die Playbar noch unter dem TV aber in der neuen Wohnung kommt sie auf`s Lowboard. Ich denke von der Bauart her einfach besser.... |
Driver
#2679 erstellt: 30. Okt 2015, 22:37 | |||
kurze frage. möchte meinen pc mit den 4x play1 verbinden und dann filme, musik und games geniessen. lässt sich das irgendwie einstellen? aktuell habe ich nur ein wg zimmer und 1 stockwerk tiefer ist der router. |
nobody-44
#2680 erstellt: 31. Okt 2015, 20:21 | |||
Danke. Hier ist zu sehen was ich wissen wollte. |
SplatterSven
#2681 erstellt: 02. Nov 2015, 15:35 | |||
Wenn Du einen Mac hast, gibt es das kleine Programm SonoAir, damit kann dann über das WLAN der Sound vom MAC an die Sonos Box bzw. Gruppe wieder gegeben werden. Etwas umständlich, aber anders gibt es bei der Play 1 keinen Weg. |
Rainer_B.
#2682 erstellt: 02. Nov 2015, 15:59 | |||
Wie steht es denn da mit der Latenz? Bis jetzt hatten alle Lösungen etwas heftige Verzögerungen. Rainer |
glubberer
#2683 erstellt: 02. Nov 2015, 21:19 | |||
Hi, mein aktuelles Setup im Wohnzimmer ist eine Soundbar und 2 Play1 an einem Philips TV. Wenn normales Fernsehen läuft, also pro7 oder ZDF bekomm ich den Ton nur als Dolby digital 2.0. Ist das richtig so oder muss ich wo was umstellen? Gruß Glubberer |
Moe78
#2684 erstellt: 03. Nov 2015, 03:39 | |||
Wenn du die Play 1 als Surrounds konfiguriert hast, dann schau doch mal beim Quellgerät (TV oder externer Receiver) ins Menü. Da kann/muss man oftmals umstellen... |
Rainer_B.
#2685 erstellt: 03. Nov 2015, 04:38 | |||
Schau mal nach was gerade gesendet wird. Bis auf einige Filme bzw. Serien bringen die meisten Sender nämlich nur 2.0 Ton. Dolby Digital ist nicht auf 5.1 festegelegt. Das kann von Mono bis 6.1 gehen. Rainer |
lordnikon1507
#2686 erstellt: 03. Nov 2015, 06:34 | |||
@SplatterSven SonoAir unterstützt momentan aber weder IOS9 noch OSX10.11. Sollte man direkt dazu sagen um etwaigen Problemen aus dem weg zu gehen. LG |
Driver
#2687 erstellt: 03. Nov 2015, 12:55 | |||
mba13 habe ich verkauft, da nicht gebraucht. habe ein ipad air2 und ip6. geht das damit auch? möchte gerne über wlan meine play1 bespielen. |
Moe78
#2688 erstellt: 03. Nov 2015, 12:56 | |||
Na da kannst du doch die Sonos App nutzen für Musik auf den iOS Devices. [Beitrag von Moe78 am 03. Nov 2015, 12:56 bearbeitet] |
quadrophoeniX
#2689 erstellt: 03. Nov 2015, 13:06 | |||
Er möchte vom PeehZeeheeeh!!! Und nein, das (Filme und Games) geht nicht (auf die Play:1).... [Beitrag von quadrophoeniX am 03. Nov 2015, 13:09 bearbeitet] |
Moe78
#2690 erstellt: 03. Nov 2015, 13:08 | |||
Liest sich aber nicht sooooo!!! Wer hat denn schon nen PC wenn er iOS Devices nutzt... [Beitrag von Moe78 am 03. Nov 2015, 13:09 bearbeitet] |
SplatterSven
#2691 erstellt: 03. Nov 2015, 22:50 | |||
@lordnikon1507 Stimmt, hast recht. Wusste ich noch gar nicht, ich habe El Capitan noch gar nicht so lange in Benutzung |
quadrophoeniX
#2692 erstellt: 03. Nov 2015, 23:28 | |||
Ich damit ich einen Link vom iPad zu meinen Androiden habe |
heffe
#2693 erstellt: 04. Nov 2015, 15:41 | |||
Ich auch |
audioinside
#2694 erstellt: 04. Nov 2015, 19:41 | |||
Ich auch. |
Driver
#2695 erstellt: 04. Nov 2015, 20:45 | |||
also ich wollte nur wissen, ob ich über den pc ohne extra devices jeglicher art meine musik, games und videos über wlan auf die p1 bekomme. dies ist verneint worden, wobei mir der techn. grund ad absurdum erscheint. dies kann nur politische hintergründe haben... |
jp.x
#2696 erstellt: 04. Nov 2015, 22:19 | |||
Denke auch es liegt an der SPD, oder den Grünen.... |
quadrophoeniX
#2697 erstellt: 05. Nov 2015, 22:32 | |||
Musik geht natürlich schon, nur Ton zum Film oder Games, also lippensynchron über WLAN bekommt nicht nur Sonos nicht hin....Übrigens auch nicht auf dem Mac, so viel Political Correctness muss sein [Beitrag von quadrophoeniX am 05. Nov 2015, 22:34 bearbeitet] |
Driver
#2698 erstellt: 05. Nov 2015, 23:36 | |||
naja der aufbau beim tv geht ja quch. warum nicht eine playbar für pc, dazu 2 p1 für rear und schon kann ich das machen, was ich vor habe? mein z87 sabertooth mainboard hat einen toslink out, so dass sich das nicht vom tv unterscheidet |
quadrophoeniX
#2699 erstellt: 06. Nov 2015, 01:26 | |||
Ich darf Dich noch einmal selber zitieren:
Da war von einer Playbar nie die Rede - und DAMIT geht es natürlich dann schon - mit den vorhandenen Play:1 sogar in Surround, das heisst, wenn Du Playbar und PC mper TOS Link verbindest und beim Zocken irgendwie in Dolby Live enkodieren kannst. Bei Play:1 bleibt es dabei: über WLAN kein Streaming von Film/Spiel Audiospuren, nur Musikwiedergabe über Sonos App. Die anderen geräte haben Line in und fungieren so einerseits wie normale Aktivboxen und können das am Line In eingespeiste Stereo (!!!) Signal auch an andere Sonos Boxen streamen - allerdings mit 75mS Latenz. das sind ohne jetzt den taschenrechner auszupacken beim zocken mit 60fps um die 4-5 frames Versatz, also nix for CSO.... |
lordnikon1507
#2700 erstellt: 06. Nov 2015, 09:28 | |||
An alle verzweifelten PC User die Ihren Sound vom PC an Sonos nutzen möchten, ich bin per Zufall auf eine Lösung gestoßen. Sie nennt sich StreamWhatYouHear und ist hier zu finden SWYH Tadaaaaa, damit geht es PC Sounds an Sonos zu übertragen! LG |
Fuchs#14
#2701 erstellt: 06. Nov 2015, 10:02 | |||
mit 3 Sek Verzögerung Für Film nicht zu gebrauchen, für Musik ist das natürlich kein Problem |
Der Bluesound Stammtisch audioinside am 26.05.2024 – Letzte Antwort am 22.09.2024 – 49 Beiträge |
Sonos Multiroom? Fleming am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 16 Beiträge |
Sonos - Sonos Connect zwingend notwendig? player1983 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 18 Beiträge |
Multiroom Samsung, oder Sonos letterman1981 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 7 Beiträge |
Multiroom: Sonos? Samsung? andere? taxi_1 am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 32 Beiträge |
Multiroom - KNX - Sonos Manuel6219 am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 6 Beiträge |
Sonos Kaufberatung grafe am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 2 Beiträge |
Sonos System RevFan63 am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 2 Beiträge |
Sonos/Raumfeld System integrieren Desaster3 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 5 Beiträge |
Sonos Anschaffung geplant TomNavi am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwachsam
- Gesamtzahl an Themen1.557.031
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.114
