Iphone ohne Zusatzapp
MisterMusic86
#1 erstellt: 03. Sep 2013, 10:22
Hallo zusammen,
da meine Frau sehr musikbegeistert ist und alles mit ihrem Iphone macht, suche ich für unser Heim eine günstige Lösung um ein Multiroomkonzept zu realisieren.
Meine Anforderungen:
- 4 Räume
- WLAN-Verbindung
- Keine zusätzliche App
- Steuerung über die Musikapp vom Iphone
Im Klartext heißt das: Die Standardapp von IOS (Musik) soll dafür verwendet werden, um über Airplay oder wie auch immer Musik in verschiedenen Zimmern laufen zu lassen. Hierbei ist egal, ob auf alle Lautsprecher in allen Zimmern gleichzeitig, oder immer nur in einem Zimmer. Es kommt auch nur Musik von diesem einen Gerät, d.h. ich will nicht in verschiedenen Zimmern verschiedene Musik hören.
Natürlich sollte das ganze so kostengünstig wie möglich von statten gehen.
Vielen Dank schonmal für eure Tips
El-Rey
#2 erstellt: 04. Sep 2013, 07:14
Da bieten sich Airport Express, für Anlagen und in Verbindung mit Aktiv-Boxen für Musik, sowie Apple TV nur für Anlagen oder in Verbindung mit Miniverstärkern für Musik und Video an. Die kosten beide um 100 Euro pro Stück und lassen sich direkt vom iPhone als Endgerät auswählen. Einer, zwei oder alle.
Nur wenn man das iPhone als Quelle hat, kann man nicht in verschiedenen Räumen verschiedene Dinge laufen lassen, wenn man die Airport Express hat. Das ginge nur mit Apple TVs und Remote, wenn die Musik auf dem laufenden Rechner in iTunes liegt.
MisterMusic86
#3 erstellt: 04. Sep 2013, 07:21
Vielen Dank für deine Antwort.
Wie gesagt sind nicht verschiedene Quellen gleichzeitig notwendig.
Wichtig ist nur, dass ich in verschiedenen Zimmern je 1 Lautsprecher habe und aber jeder einzeln ansteuerbar ist. D.h. wenn sich das Iphone im Schlafzimmer befindet soll man "Schlafzimmer" auswählen können und in der Küche "Küche" usw...
El-Rey
#4 erstellt: 04. Sep 2013, 08:52
Das geht auf jeden Fall. Du kannst den Airport Express Stationen auch Namen geben. Schlafzimmer, Küche etc. und so leicht auswählen. Außerdem gibt es noch diverse Airplay Aktivlautsprecher die genauso angesprochen werden können.
[Beitrag von El-Rey am 04. Sep 2013, 08:53 bearbeitet]
MisterMusic86
#5 erstellt: 04. Sep 2013, 09:03
Okay nochmal danke.
Verstehe ich das also richtig (sorry bin nicht so der Apple-Freak) dass ich ENTWEDER pro Airport Express Station Lautsprecher mittels Klinke anschließen kann ODER direkt ohne Airport Express einfach Airplayfähige Lautsprecher direkt verwenden könnte?
Wenn ich es mittels Airport Express mache, kann ich mehrere Airport Express Stationen untereinander Kabellos verbinden (Access Point) oder müssen die alle am Internet mittels Kabel hängen?
El-Rey
#6 erstellt: 04. Sep 2013, 11:55
Die Airport Express ist eigentlich ein Wlan-Modul. Das kannst Du (glaube ich) direkt an einen Router hängen, ins Wlan einbinden als Extender, hat aber auch einen Klinken-Stecker für Audio-Ausgabe und kann in iTunes als "Lautsprecher" konfiguriert und freigegeben werden. Man kann sie mit den gleichen Anwendungsmöglichkeiten auch per Lan-Stecker an ein vorhandenes Lan-Netz anschliessen.
An die Airport Express kannst Du nur Aktivboxen mit Klinkenstecker anschließen, oder mit Klinke auf Cinch-Kabel einen Mini-Verstärker, der dann die Boxen antreibt.. da ist nach oben hin dann keine Grenze mehr, was den Preis angeht.
Airplay-Lautsprecher oder Anlagen lassen sich wie die Airport Express in iTunes als Lautsprecher einbinden und funktionieren dann genau so, wie die Airport Express, nur haben die dann schon die Lautsprecher an Bord. Was Du willst und was am besten klingt hörst Du Dir am besten selbst an...
Airplay Lautsprecher googeln und gucken, was was kostet und wie abschneidet in Tests.
[Beitrag von El-Rey am 04. Sep 2013, 12:03 bearbeitet]
MisterMusic86
#7 erstellt: 04. Sep 2013, 12:01
Danke El-Rey, hast mir sehr geholfen.
Für meine Anwendung wären dann die Airport Express Module am einfachsten. Einfach vorhandene Lautsprecher (meist PC-Lautsprecher, oder aber die heimische Anlage über Line-In) an die einzelnen Airport Express anschließen und fertig. Außerdem hat das den VOrteil soweit ich gelesen habe, dass man mit den Airport Express auch noch das heimische WLAN-Netz erweitern kann weil sie auch noch als Access Point fungieren können. Mit einem Preis von 50-100 € pro AE-Modul ist das glaube ich auch noch die billigste aller Möglichkeiten ;-)
Für andere werde ich später mal berichten wie die Implementierung geklappt hat und ob das wirklich so möglich ist, die einzelnen Module dann einzeln anzusteuern.
El-Rey
#8 erstellt: 04. Sep 2013, 12:07
Gerne... ich würde für das Wohnzimmer aber immer auch über ein Apple TV nachdenken. Das hat zwar keinen Klinkenaschluß, nur HDMI oder Optisch, kann aber immerhin ausser der Musik auch Videos abspielen, die Du eventuell in der iTunes Mediathek oder auf dem Telefon hast, Videos beim iTunes-Store ausleihen, youtube abspielen und noch so ein paar Sachen mehr. Wenn Du die Möglichkeit hast ein Apple-TV anzuschliessen, würde ich das machen. Der Preis ist der Gleiche ca. 100 Euro.
MisterMusic86
#9 erstellt: 04. Sep 2013, 12:16
Ein AppleTV ist nicht nötig da ich einen HTPC am TV angeschlossen hab auf dem xbmc läuft. Und XBMC verträgt sich mit dem Iphone super und ich kann hier von hausaus schon vom iphone auf den TV streamen.
Venom
#10 erstellt: 09. Sep 2013, 21:00
Hat jemand von euch mal wirklich versucht, in der Musik-App auf dem iPhone mehrere AirPlay-Empfänger (AirPort Express oder AppleTV) gleichzeitig auszuwählen? Aus der Musik-App geht nämlich immer nur ein Empfänger gleichzeitig. Mehrere Empfänger gehen mit der Remote-App und einem iTunes bzw. AppleTV als eigentliche "Quelle" der Musik!
Und wenn dann alles gleichzeitig ausgewählt ist, darfst du nicht erwarten, dass die Musik überall synchron läuft.
IPhone > SurroundSystem
Soup? am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  2 Beiträge
Wie zusätzliche Lautsprecher in anderen Zimmern einrichten?
Track--- am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 02.10.2019  –  13 Beiträge
Multiroom Neubauplanung mit iPhone Steuerung
Davidbue1986 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  57 Beiträge
Play 1+ iPhone (Sonos App)
Inri am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 25.04.2015  –  6 Beiträge
Raumfeld Cover Anzeigeproblem auf iPad/iPhone
a_neum am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  10 Beiträge
Raumfeld Soundausgabe auf Iphone etc.
autora am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  6 Beiträge
Mac + WLAN + iPhone + Lautsprecher in 6 Räumen
haasi0000 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  2 Beiträge
Multiroom 8 Zonen 4 Zuspieler Iphone
philayi am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecher Wlan Airplay & Internetradio
Pascalddorf am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  11 Beiträge
Lautsprecher im ganzen Haus per Iphone bedienen
MichiSwiss am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMulder854
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.402
