HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Gesucht: Kopfhörer (evt. Headsetfunktion), evt. Fu... | |
Gesucht: Kopfhörer (evt. Headsetfunktion), evt. Funk/Bluetooth, eine schwierige Geschichte+A -A |
J0ph33
#1 erstellt: 08. Jan 2008, 01:57 | |
Also, ich hoffe mein Threadtitel ist hinreichend aussagekräftig. Das ist bei meinen Vorstellungen jedoch nicht leicht. Vorangestellt: Ich besitze ein Nokia E70 + AD46-Audioadapter/Mikrofon (ermöglicht den Anschluss von 3,5mm-Klinke) Damit will ich Musik und sonstiges auf dem Handy befindliche hauptsächlich im ÖPNV hören. Momentan besitze ich Sennheiser HD437, in meinen Augen recht solide Kopfhörer, mehr aber auch nicht. Negativpunkte sind das mittelmäßige Design, die schlechte Abschirmung und in meinem besonderen Fall das unglaublich lange Kabel (dass durch die Nutzung des AD46-Adapters, dessen Ende ja wegen dem Mikro recht nah am Kopf sein muss, um einiges schwieriger zu verstauen ist) Ich hatte zunächst folgende Vorstellung: Ein Stereo-Bluetooth Headset, damit wären alle Probleme äußerst elegant umgangen. Kein Kabelsalat mehr, alles in einem Gerät usw. usf...Leider musste ich zu meinem Entsetzen feststellen, dass mein E70 kein A2DP unterstützt, damit ist diese Idee also gestorben) Aktuelle Idee: Ein Bluetoothkopfhörer bzw. -headset, dass alternativ auch per Kabel betrieben werden kann (in meinem Falle dann ein sehr kurzes Kabel, weil der Weg zum AD46 ist kurz, sehr kurz) Damit wäre ich für zukünftge Geräte mit A2DP gerüstet und könnte es trotzdem schon heute bequem nutzen, dass sogar am PC (mit einem Bluetooth-Dongle), wo ich noch dringend ein gutes Headset brauche. In der Theorie klingt das alles m.E. super, leider hab ich nicht auch nur ansatzweise ein passendes Gerät gefunden, dass meinen Preisrahmen von 50-80€ erfüllt. Eine weitere Ungewissheit stellt die Soundqualität via Bluetooth dar. Generell würde ich mich nicht als besonders anspruchsvoll bezeichnen, da ich mit dem Sound der HD437 eigentlich relativ zufrieden war, dennoch höre ich an sich ganz gut und sowas wie scheppernde Höhen gehen mir auch sehr auf den Senkel. Zu meinem Musikgeschmack: Eine gesunde Mischung aus American Punk und Europäischem Metal (Melodic Death, Pagan/Viking, Power Metal) ach ja: da ich damit hauptsächlich in der Öffentlichkeit rumlaufe, spielt das Design eine nicht ganz unwichtige Rolle. Ich bevorzuge eher schlichte, unauffällige Designs, am besten komplett schwarz. An anderer Stelle wurden mir schon mal Plantronics Headsets empfohlen, die ich optisch leider furchtbar fand, auch wenn die Funktionen vielversprechend waren. [Beitrag von J0ph33 am 08. Jan 2008, 01:59 bearbeitet] |
J0ph33
#2 erstellt: 09. Jan 2008, 11:40 | |
keiner ne idee? |
sai-bot
#3 erstellt: 09. Jan 2008, 12:54 | |
"Schwierige Geschichte" trifft's ganz gut. Ehrlich, mir fällt nichts ein. Bluetooth in dem Preisbereich taugt IHMO wenig - auch wenn es nicht sollte, weil ja digital und so, es rauschte bei den Probanden, die ich testen "durfte". Weitere Probleme: - mit Headsets kennt sich hier kaum einer aus. Die meisten basteln sich schon für's Gaming eigene Headsets mit einem guten KH plus Ansteckmicro. - was für eine Bauart willst du? Kurze Kabel findest du übrigens hin und wieder mal bei In-Ear-Kopfhörern, da scheint das "Problem" bekannt zu sein. Fällt mir aber auch grad kein Modell ein. Wie gesagt, falsche Baustelle... |
J0ph33
#4 erstellt: 09. Jan 2008, 13:16 | |
mmh... bzgl. der bauart bin ich recht offen, habe da eigentlich keine großen präferenzen bzgl. der kurzen kabel...das kabel dürfte nur 10-20cm lang sein und so kurz ist es definitiv bei keinem, wäre ja auch wahnsinn... deshalb die idee mit dem optional ansteckbarem kabel, wo man dann ein extrem kurzes zusatzkabel kaufen könnte Headset wäre schön, muss aber nicht sein, wenn es nichts gibt...ebenso muss es auch kein Bluetooth sein, auch wenn es schön wäre nur wenn die quali sowieso nicht stimmt, dann fällt diese lösung sowieso weg... |
J0ph33
#5 erstellt: 10. Jan 2008, 01:51 | |
[Beitrag von J0ph33 am 10. Jan 2008, 01:56 bearbeitet] |
sai-bot
#6 erstellt: 10. Jan 2008, 14:06 | |
Schau doch mal hier |
J0ph33
#7 erstellt: 10. Jan 2008, 16:42 | |
ja, den thread kenne ich, leider wird da nicht auf die kabellängen eingegangen, die ich bei meiner obigen auswahl besonders beachtet habe |
Tebasile
#8 erstellt: 10. Jan 2008, 20:13 | |
Hallo, wie wäre es mit dem Panasonic HJE500E? Das soll der Nachfolger vom HJE50E sein und sogar noch besser klingen. Allerdings weiß ich nicht, ober er genügend Bass hat. Müsstest Du vielleicht nochmal die Forensuche bemühen. Der hat ein 0,6m Kabel + 0,6m Verlängerung. Klick! Bei Amazon z.Zt. für 44 Euro zu haben. Schöne Grüße, Tebasile |
J0ph33
#9 erstellt: 11. Jan 2008, 11:11 | |
hmm...designrechnisch spricht er mich nicht so an, hat der soundtechnisch merklich höhere qualitäten als die beiden von mir genannten? im grunde sind 50-60cm, über die die drei bisher verlinkten KHs verfügen, immernoch etwas viel, aber kürzer wirds wohl nicht gehen |
J0ph33
#10 erstellt: 14. Jan 2008, 12:24 | |
So, ich will jetzt endültig bestellen. Die Panasonics sehen leider nicht so doll aus (das mag etwas blasphemisch klingen, aber das ist auch ein argument), deswegen nochmals die Frage ob es Kopfhörer mit kurzen Kabeln gibt, die soundtechnisch die von mir genannten zwei übertreffen...ansonsten werde ich mich wohl für einen der beiden entscheiden |
Tebasile
#11 erstellt: 14. Jan 2008, 12:33 | |
Sorry, mehr fällt mir da nicht ein. Aber wenn es einer von den beiden sein soll, dann nicht den Sony. Ich habe mal einen sony-irgendwas71 gehört und der war einfach nur gruselig. Deutlich schlechter als z.B. der ep630 von creative... Allerdings kenne ich den cx400 nicht... Die einzige Idee, die ich noch hatte war das neue Headset von Ultimeat Ears. Das liegt aber außerhalb Deines Budgets. Hier. Schöne Grüße, Tebasile |
J0ph33
#12 erstellt: 14. Jan 2008, 23:16 | |
man ist das alles doof irgendwie habe ich das gefühl die technik lässt mich im stich, auf fast keinem gebiet gibt es das produkt, dass ich mir wünsche... naja, vielleicht nehm ich doch die Panas, wollte sowieso noch was bei Amazon bestellen...und momentan hab ich noch lange Haare, da sieht man die sowieso nicht |
Garfield360
#13 erstellt: 15. Jan 2008, 00:16 | |
Hi! Ich habe die Panasonic. Sie sind klein. Recht unaufällig. Nur du musst mir erklären warum es blasphemisch ist das Design nicht zu mögen? . Ich glaube, dass die Panas zu wenig isloieren werden |
J0ph33
#14 erstellt: 15. Jan 2008, 00:56 | |
mit Blasphemie meinte ich, dass ich auf grund des designs die klangqualität vernachlässigen würde, ich kann mir vorstellen, dass das grad in diesem Forum eine Art Sakrileg wäre 100% isolieren sollen sie gar nicht...ich leider sowieso unter sehr leichtem Tinitus, weswegen komplettisolierung immer nich besonders schön ist...außerdem kann es durchaus ratsam sein im großstadtverkehr doch wenigstens ein bisschen was mitzubekommen [Beitrag von J0ph33 am 15. Jan 2008, 00:57 bearbeitet] |
Garfield360
#15 erstellt: 15. Jan 2008, 14:27 | |
Hi! Es kommt drauf an wie laut du hörst. Ob du dann noch etwas vom Verkehr mitbekommt. Der Panasonic isoliert schon, nur nicht stark. Ich habe selber einen leichten linksseitigen Tinnitus. Sobald die Musik läuft stört es mich nicht, da der übertönt wird. Aber das kommt immer auf das individuelle empfinden an. Der Panasonic klingt relativ neutral. Er hat aber eine leichte Bassbetonung. Nunja es kommt auf die eigenen Präferenzen an ob man zugunsten des Designs auf Klang verzichtet. Keiner wird dir daraus ein Vorwurf machen. . |
Kopfhörer (~100 ?) + evt. KHV gesucht marc87 am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 19 Beiträge |
Suche Beyerdynamic Kopfhörer! (evt. T90 , T70) NuC1e4R am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 4 Beiträge |
InEar für iPhone 5, evt. X1 gesucht kirschsuppe am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 6 Beiträge |
Funk allrounder Kopfhörer gesucht viper2097 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 8 Beiträge |
Funk Kopfhörer gesucht... Hilfe!!!!!! joe42 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 4 Beiträge |
Funk-Kopfhörer gesucht! wiesel77 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 6 Beiträge |
Angenehme Funk Kopfhörer gesucht! groove123 am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 39 Beiträge |
KH + evt. KHV ca. 500? winzarten am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: (Funk) Kopfhörer Empfehlung gesucht dr.dimitri am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 6 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer bis 80 ? NewUs am 30.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.908
