HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kopfhörer für Laptopeinsatz gesucht | |
Kopfhörer für Laptopeinsatz gesucht+A -A |
norbert_b
#1 erstellt: 27. Mrz 2012, 11:38 | |
Hallo zusammen, ich wollte mich nach einer Empfehlung für Kophörer (keine inEar-KH) umhören. Meine komplette Musiksammlung ist bis auf wenige Ausnahmen digitalisiert. Da ich sehr gerne auf der Couch rumlümmele habe ich mir angewöhnt, direkt via Laptop-Soundausgang zu hören. Bisher habe ich von B&O die Earphones benutzt. Diese sind (nach über 10 Jahren mehr oder wenig heftigen Gebrauchs) nun defekt und laut Hersteller nicht mehr ohne großen Aufwand reparabel. Neu kosten die Earphones 170 Euro. Ich denke, dass ich für das Geld auch eine klangtechnisch bessere Alternative finden kann. inEars möchte ich (gefühlt) eher nicht, ein geschlossener KH ist mir lieber. Maximal möchte ich nicht mehr als 250 Euro anlegen. Mein Musikgeschmack zieht sich quer durch alle Richtungen, wobei ich schon einen Schwerpunkt auf Klassik bzw. akustische Musik lege. Daher möchte ich eher in die Richtung einer "natürlichen" Musikwiedergabe gehen (maximale Dröhnung und Donnern muss nicht sein, etwas lauterer Classic Rock ist aber schon gewünscht). Was ist hingegen schon schätze, ist z.B. bei Orgelmusik der "Tiefbass". Da darf es dann mal ruhig auch in der Bauchgegend spürbar sein. Mein Equipment ist (neben meiner "klassischen" Soundanlage, die jedoch fast nicht genutzt wird) wie gesagt ein handelsüblicher Laptop. Ich muss aber zugeben, dass die Soundwiedergabe bei klassischer Musik auch mit den B&O Kopfhörer nicht der Brüller ist und ich hier auch sehr dankbar wäre, wenn Ihr mir Tipps geben könntet, mit welchen zusätzlichen Aktionen (KHV etc.) eine Verbesserung zu erzielen ist. Einen Equalizer (VLC bzw. Mediaplayer) nutze ich schon, da mir die neutrale Wiedergabe mit dem dürftigen Equipment zu lahm ist und ich die Mitten und Bässe schon angeboben habe (aus der Not geboren). Lieber ist mir allerdings der "natürliche" Klang der Instrumente und des Gesangs. Falls ich den Kopfhörer dann an meiner Stereoanlage (Grundig Fine Arts II, bitte nicht wundern, ich habe bisher in dieser Preisklasse noch keine modernere Lösung gefunden, die mich überzeugt hätte) auch noch mit der hohen Wiedergabequalität nutzen kann, bin ich vollständig zufrieden (ggfs. über KH-Röhrenverstärker). Bin mal auf eure Empfehlungen gespannt. Viele Grüße, Norbert [Beitrag von norbert_b am 27. Mrz 2012, 11:46 bearbeitet] |
NX4U
#2 erstellt: 27. Mrz 2012, 13:35 | |
Hallo, die Frage ist nur was Dein Laptop-Ausgang so alles hergibt? Da gibt es qualitativ große Unterschiede und letztendlich sind die verbauten KH-Verstärker nicht wirklich gut (z.B. hört man da oft elektrische Einflüsse der anderen Rechnerbauteile, mangels Abschirmung etc.) Es könnte sein, daß Du da mit einem entsprechenden KH wieder in den Zugzwang gerätst etwas zu tun. Aber zum eigentlichen Thema: Soll er geschloßen oder offen sein, ohrumschließend oder aufliegend?
Da hilft nur ein "Bodyshaker" |
norbert_b
#3 erstellt: 27. Mrz 2012, 14:13 | |
Hi, vielen Dank für Deine prompte Antwort. Tatsächlich sind "Nebengeräusche" vom Rechner hörbar, d.h. ich bräuchte auch eine passende KHV-Empfehlung. Ich habe mal von B&O den Form 2 mal probegehört und -getragen und war zumindest vom Tragekomfort überzeugt. Ohrumschießend darf es sein, aufliegend wäre auch gut. Allerdings bin ich da auch offen, da für mich die Klangqualität im Vordergrund steht. Störende Aussengeräusche sollten nicht durchdringen. Viele Grüße, Norbert |
KoRnasteniker
#4 erstellt: 27. Mrz 2012, 14:24 | |
Bitte lass die Finger vom VLC bei Musikwiedergabe. Ich weiß nicht, ob sie das in der neuen Version schon geändert haben, aber der alte VLC (1.1) hat bei ca 16KHz das Signal abgeschnitten. Der beste Musikplayer den ich bis jetzt kenne ist der Foobar2000. Dort hast du Community-basierende Erweiterungen. z.B. einen Equalizer der bis 20Hz regelbar ist. Meine Empfehlung für KH plus DAC/Verstärker: Fiio E10 + UETF10. Ist zwar ein Inear, aber der hat genau diesen Tiefbass, den du suchst. Bei den derzeitigen Angeboten des Triple Fi 10 würdest du dann auf insgesamt ein wenig über 200€ inkl. KHV (Fiio E10) kommen. Gruss, Thomas Link1: Fiio E10 Link2: UE TF10 Edit: Eine Alternative zu den UETF mit mehr Mittenbetonung und stock neutral wären die Shure SE425 [Beitrag von KoRnasteniker am 27. Mrz 2012, 14:36 bearbeitet] |
NX4U
#5 erstellt: 27. Mrz 2012, 15:24 | |
Also zu den B&Os kann ich gar nix sagen, sind wohl bisher klanglich nicht als hervorragend in Erscheinung getreten. Also geschlossene gibt es in der angestrebten Preisklasse doch einige gute Referenzen. z.B. Shure SRH 840 (150-160€) mein persönlichen Budget-Tips: Brainwavz HM5 oder FischerAudio FA-003 (150-160€) oder gar der V-Moda M80 (ohraufliegend, ca 200€) Halboffene die ggfs in Frage kommen: AKG K601 und K701 (idR. keine Bassmonster) Beyerdynamik DT880 Ob Du mit der Auswahl klar kommst, kann ich nicht sagen, letztendlich hilft Dir da nur Probehören weiter. Zu den meisten Hörern findest Du hier im Forum reichlich Lesestoff Zu der Erweiterung des Laptops: Es gibt die Möglichkeit den Wandler Deines Rechners zu verwenden und einen KH-Verstärker hintendran zu hängen. Dies hätte den Vorteil das man diesen auch mit anderen Quellen benutzen kann. Oder man schließt einen DigitalAnalog-Converter mit integrietem Kopfhörerverstärker via USB etc an. Manchmal fällt da auch der Begriff externe Soundkarte oder ähnliches. Damit bist du idR. mit dem Gerät an den Rechner gebunden. Für ein überschaubares Budget empfiehlt sich ein Blick zu FiiO. Da werden allerlei Geräte für die verschiedensten Bedürfnisse angeboten. Ich verwende z.B. den portablen DAC/KHV Fiio E7. Meist eine Verbesserung zu den (schlechteren) verbauten Soundkarten, aber trotzdem flexibel einsetzbar, z.B. auch als reiner Kopfhörerverstärker. Dieser ist wie der E17 mit dem Desktop-KHV E9 kombinierbar. (der E9 wäre auch eine Lösungsansatz in Richtung Kopfhörerverstärker). E10 wurde schon erwähnt. Ein gutes Kombigerät ist auch der Yulong D100. Bei mir, mit dem Netbook im Einsatz, ist noch der ESI/Audiotrak Dr.DAC nano. Klein,handlich, gut. Einfach nur ein Wandler mit KHV, kann auch als optischer Ausgang benutzt werden. Keine Lautstärke-Regelung am Gerät (nur via Software), keine sonstigen besonderen Funktionen. Zum Thema Abspielsoftware etc. kann man ja einen entsprechenden Thread im anderen Forumsteil aufmachen, bzw. sich bei PC und HiFI etwas einlesen. Alternativen gibts genügend. Grüße |
Kopfhörer gesucht! mEXX²1 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 17 Beiträge |
Kopfhörer gesucht Esage am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 2 Beiträge |
Kopfhörer gesucht loginforever am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 5 Beiträge |
Kopfhörer gesucht Sagga am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 3 Beiträge |
kopfhörer gesucht mh4567 am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 23 Beiträge |
Kopfhörer gesucht Björn_Salig am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 25 Beiträge |
Kopfhörer gesucht. KarateRider am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 5 Beiträge |
Kopfhörer gesucht Imothep am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 7 Beiträge |
Kopfhörer gesucht le_duy_nhut am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 6 Beiträge |
Kopfhörer gesucht! auserwähltes_Wesen am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 15 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.593
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.459
