HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Darfs etwas mehr sein | |
Darfs etwas mehr sein+A -A |
SuchtFaktor
20:58
erstellt: 26. Jul 2012, |
Ich habe mir vor circa einer Woche einige Kopfhörer zum Testen bestellt. 2 sind gleich durchgefallen (Sennheiser HD518, Philips Uptown). Hängen geblieben bin ich beim BeyerDynamic DT-770 Pro 80Ohm und AKG 272 Der DT-770 ist einfach von Design, Tragekomfort und Verarbeitung unschlagbar. Einfach der Kopfhörer den man haben will. Bis auf den Sound. Ich habe natürlich ohne vorher hier nachzuschauen die 80Ohm Variante bestellt. Und der penetrante Bass ist wohl nicht nur mir aufgefallen. Daher werde ich diesen schweren Herzens wieder abgeben. Mein Favorit ist derzeit der AKG 272. Sehr ausgewogen. Bass nicht massiv vorhanden, aber trotzdem schön zu hören. Ich habe mir mit Ohrpolstern vom DT-770 den Tragekomfort entsprechend angepasst. Da ich nicht über Miniöhrchen verfüge und sie auch nicht falten möchte, waren die Original Ohrpolster eine echte Zumutung. Aber mit den Polstern vom DT-770 ist der Tragekomfort hervorragend. Eigentlich könnte ich nicht meckern und der ein oder andere wird sich jetzt fragen, warum lässt du mich den ganzen Text lesen, wenn die Entscheidung schon steht. Tut sie aber nicht. Die Verarbeitung des BeyerDynamic fehlt mir schon sehr. Ich suche also ein klangliches Pedant zum AKG 272 mit der Qualität des BeyerDynamic. Gibt es also noch einen Kopfhörer den ich ausprobieren sollte und es bereuen würde wenn ich es nicht tun würde? z.B. der BeyerDynamic DT-770 Pro als 250Ohm Variante. Liegt da so viel Unterschied zur 80Ohm Version? Würde ich mit dem glücklich werden, wenn man den AKG als Referenz nehmen würde? Was reisst so der Audio Technica ATH M50? Ein Blick wert? Oder geht der in eine andere Richtung? Oder um etwas mal über den Tellerrand zu schauen, BeyerDynamic T50. Liegt zwar ausserhalb meines gewünschten Budgets, aber der KH sieht einfach erste Sahne aus. Bringt der die Kuh zum fliegen bzw. wie viele Welten liegen zwischen dem AKG? Ist er den Aufpreis wert? Oder mehr Look als Sein. Ein KHV ist nicht geplant, aber da lässt sich drüber verhandeln. Der Sound macht das Budget ![]() Wie schlagen sich also vergleichbare Kopfhörer zum AKG? Hier noch mal meine Rahmenbedingungen. Budget: eigentlich 150 €, aber man weiss ja wie es ist. Wenn was heisses daher kommt, sitzt das Geld etwas lockerer. Musikgeschmack: Quasi Querbeet. HipHop, Rock, HeavyMetal, Trance, Dance. Ausser Volksmusik und Schlager lasse ich wohl nicht wirklich was aus. Solange der Fuss mit wippt ist alles legitim. Anforderung: Ein neutraler Kopfhörer. Bass ist erlaubt, sollte aber nie zu präsent sein und im Gesamtbild stimmig sein. Bauform: Einsatzgebiet ist zur Zeit mein Arbeitsbereich. Daher geschlossene Form. Ein Modell für unterwegs muss nicht sein, aber wenn es sich vereinbaren lässt, natürlich. |
HankSolon
21:39
Zum T50p siehe ![]() ![]() ![]() Der M50 geht auch in Richtung basslastig, wird aber von Vielen im Forum geschätzt. Schön ist hier auch der HFI-580, aber der ist ebenso basslastig. Wenn's ein richtiger Aufstieg sein sollte hätte ich Dir ja aus eigener Erfahrung den T70p ans Herz gelegt, aber dafür wirst Du mich (~360 € mit Glück) ein wenig hassen. ![]() |
stevenash13
22:03
Ich hab den Ultrasone HFI 580. Er hat so ungefähr die Abstimmung wie der M50, hat aber meiner Meinung nach den etwas weniger präsenten Bass, dafür aber klarer aufgelöste Höhen. Für elektronische Musik, ganz besonders Trance, ist der wirklich genial. |
HankSolon
06:44
erstellt: 27. Jul 2012, |
Der HFI580 ginge auch. Das ist für mich ein bassbetonter Allrounder. Eigentlich hat sich Alles damit gut angehört. Wenn die Bühnendarstellung bei einem auch funktioniert ist es ein sehr guter, geschlossener Hörer. (Mittlerweile bin ich bzgl. Allrounder für's Büro aber zum T70p gewechselt) Ich hatte aber sehr Probleme mit dem Schwitzen und einem Druck auf der Frontanelle gehabt. Das sollte man bedenken. Zumindest mit dem Schwitzen konnte mich mir so behelfen: ![]() |
SuchtFaktor
16:18
Meine Bedenken: Ich trage eine Brille, daher hatte ich es schon, dass das Drücken vielleicht ok war, aber der Bügel eben das Ohr quetscht. Habe daher bisher immer auf Ohrumschließend geachtet. Kann jemand als Brillenträger zu ohraufliegenden KHs etwas sagen? Speziell zum DT-1350. Vielleicht hat sich die "Technologie" auch da weiterentwickelt. 2. Bedenken: Alle vorgeschlagenen KH haben keine Velours Pads. Was ich heute und gestern herausgefunden habe fast eine Bedingung geworden ist. Bei der Hitze wäre ich mit den Kunststoffpads eingegangen. Mit Velours kein wirkliches Problem. Allerdings bietet keiner der genannten Hersteller sowohl als auch an. Modding wollte ich vermeiden. Das versau ich immer. Oder wenn es gelingt, hört es sich am Ende nicht gut an. Ich habe genügend Baustellen und den KH möchte ich einfach nur aufsetzen und geniessen. Bin froh dass der Mod der AKG 272 mit den DT770 Velours Pads so reibungslos verlief. Gibt es also für den ATH M50, HFI 580 oder DT-1350 keine Velours Pads oder habe ich nur das richtige nicht gefunden? [Beitrag von SuchtFaktor am 27. Jul 2012, 16:29 bearbeitet] |
ruebyi
18:00
Also ich habe den AKG 271 (vorgänger des 272) ebenfalls mit den DT770 Velours. Der DT770 250Ohm wird, meines erachtens, nichts gravierendes an der Abstimmung ändern - fällt also raus. Der ATH M50 hat mindestens genauso viel Bass wie der DT770 - also kein klangliches Pendat zum 272. Als Brillenträger habe ich mit den so verpöhnten Ohrenquetschern AKG 518 keine Probleme... Ich kann dir aber leider nicht sagen wie das in den oberen Preisklassen aussieht. EDIT: Die Verarbeitung des AKG ist bei mir ohne Tadel... er tut seit 2005 seine treuen Dienste! [Beitrag von ruebyi am 27. Jul 2012, 18:01 bearbeitet] |
SuchtFaktor
18:09
erstellt: 28. Jul 2012, |
Schei*************e. Mit dem Kauf eines anderen KHs wirds wohl nix werden. Meine Brille ist heute unrühmlich den Weg alles irdischen gegangen. D.h. ich werde mich jetzt erst einmal geldlich auf diese Ausgabe freuen dürfen. ![]() Trotzdem danke für die Tipps erstmal. Der Kauf des nächsten KHs wird sich somit etwas in die Länge ziehen. Ich werde trotzdem fleissig weiterlesen. Vielleicht kreuzt der perfekte KH früher als erwartet meinen Weg. Mal sehen. Wenn man nicht danach sucht, stolpert man gerade zu drüber. |
In-Ear, etwas Bass, 100-150 Euro qwerta am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 5 Beiträge |
Suche InEars für meinen iAudio x5l Avalon_at am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 54 Beiträge |
Gaming KH für ~150? Kalom am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 4 Beiträge |
bügel-kh für ipod classic - 300 ? Rumte am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 8 Beiträge |
Portabler Kopfhörer gesucht OriginalBuckRogers am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 15 Beiträge |
Bügelkopfhörer, geschlossen um die 100 Euro scräp am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 2 Beiträge |
Suche mobile Kopfhörer -150? Synaxo am 17.04.2019 – Letzte Antwort am 17.04.2019 – 9 Beiträge |
Homeoffice Bluetooth InEar headset dagod am 27.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 2 Beiträge |
In-Ear ähnlich dem TF10 bis ca 250 Euro gesucht fabxD am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 14 Beiträge |
Kaufberatung: neue KH fürn PC Nissen am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 20 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspeedyhb12
- Gesamtzahl an Themen1.558.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.690
