HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » KH für MacBook Pro bis 300 EUR | |
KH für MacBook Pro bis 300 EUR+A -A |
ajim
#1 erstellt: 23. Aug 2012, 20:20 | |
Hallo zusammen, nach einer langen Hifi-Karriere mit LS hat mich nun das KH-Thema gepackt. Ich suche einen KH, mit dem ich meine gerippten CD (lossless) vom MacBook Pro hören kann. Die Kandidaten bisher: AKG K 701 Shure SRH 940 Der AKG K 701 ist wohl ein "bestbuy". Seine Impedanz von 62 Ohm könnte aber wohl für den direkten Anschluss ans MacBook zu hoch sein. Hat jemand Erfahrungen: AKG K 701 direkt am MacBook? Der Shure wäre für diesen Einsatz mit 42 Ohm wohl unproblematisch. Einen KHV würde ich mir erst - wenn möglich - später holen wollen. In erster Linie würden mich eure Erfahrungen zu diesen beiden Modellen für meinen anvisierten Einsatzzweck interessieren, aber auch zu klanglichen Vergleichen der beiden genannten Modelle interessiert mich eure Einschätzung. Ich wäre dankbar für Tipps. Viele Grüße, ajim |
holli214
#2 erstellt: 23. Aug 2012, 22:57 | |
Wenn du mobil sein willst, brauchst du ev. keinen KHV. Die Audioqualität deiner Aufnahmen sollte aber stimmen. Da du aber anscheinend nur Lossless verwendest, sollte das kein Problem sein. Nimm mal dein Book mit in ein Hifigeschäft, schließ den 701 an und spiel ein Paar Flac, Wave oder hier eher Apple lossless ab. Der 701 sitzt imo aufgrund von Gewicht, Größe und Velours sehr bequem und man schwitzt wegen der offenen Bauweise nicht. Er ist halt etwas Mitten/Höhenlastig, deshalb sollte er eigespielt sein und dann bei Bedarf durch den Player ev. etwas den Bass anheben. Das mit dem KHV zur Signalverstärkung von großen hochohmigen KHs macht hier nur beim digitalen Ausgang des MacBook Pro Sinn (USB, SPDif, Coax). Würde aber trotzdem mal so versuchen, da 62 Ohm vergleichsweise wenig sind. Auflösungstechnisch ist der 701 für den momentanen Preiskurs top, die Klangcharakteristik muss aber gefallen (ist zum Beispiel wesentlich heller abgestimmt als ein HD650 oder Denon AH-D 2000). |
simon_u.
#3 erstellt: 23. Aug 2012, 23:30 | |
also der Sennheiser HD 650 und auch der HD 600 haben eine Impedanz von 300 Ohm, das ist für einen Klinkenausgang am MacBook eigentlich schon zu hoch. Da ist der Shure und der AKG definitiv unproblematischer. Ich habe selbst einen HD 600 und ein MacBook über das ich meine Musik in losless höre, und man kann schon über den normalen Audioausgang hören, aber dann halt meistens kurz vorm Anschlag. Schau dich nach niederohmigen KH´s um. Wenn der KH auch für den mobilen Einsatz geeignet sein soll, solltest du vielleicht eher nach geschlossenen als nach offenen KH suchen. Beyer hat da was im Angebot, aber auch Ultrasone und Audio Technica. Und natürlich der Denon AH D-2000. Was hörst du denn meistens? |
ajim
#4 erstellt: 24. Aug 2012, 06:44 | |
Hallo und vielen Dank für die Antwort. Du denkst also, dass auch der AKG K 701 mit seinen 62 Ohm funktionieren könnte. Der Einsatz ist eigentlich nur zu Hause am MacBook - deshalb ist offen bzw. halboffen ok. Ich höre überwiegend Jazz, Klassik, SingerSongwriter und etwas Rock - deshalb denke ich, dass die beiden Kandidaten von der Abstimmung her passen sollten. Grüße |
Tob8i
#5 erstellt: 24. Aug 2012, 09:25 | |
Man kann die meisten diese Kopfhörer noch halbwegs gut mit einer Onboard Soundkarte betreiben. Allerdings würde ich doch eher einen KHV empfehlen. Gerade in Notebooks sind die Onboard Soundkarten meistens nicht so gut und man hat zusätzlich oft Störgeräusche dabei, z.B. durch die Festplatte. Je nach dem, wie emfpindlich der Kopfhörer ist, hört man das auch. Auch Apple ist das keine Ausnahme und verbaut das gleiche billige Zeug, was auch andere Hersteller verwenden. Bei den aktuellen Apple Geräten habe ich es noch nicht ausprobiert, aber alle älteren waren da nicht wirklich gut. Deshalb wäre in KHV schon sinnvoll, weil er nicht nur die Lautstärke verstärkt, sondern auch den Klang verbessern kann und weniger Störgeräusche hat. |
xTr3Me
#6 erstellt: 25. Aug 2012, 08:20 | |
Habe auch einen HD650 und betreibe diesen an der Klinke vom Macbook Pro 2010, es ist eher so, dass ich die Kiste nicht leist genug einstellen kann, als das ich auf Anschlag wäre. Meist höre ich bei 1-4 Strichen.
Du meinst wohl, der KHV verbiegt den Klang weniger als die Klinke vom MBP [Beitrag von xTr3Me am 25. Aug 2012, 08:21 bearbeitet] |
KH bis 300 EUR gesucht prinzbasso am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 19 Beiträge |
OverEar KH bis 400 EUR axel85 am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 6 Beiträge |
Dac für iMac / MacBook Pro bis 500 EUR Paoloestar am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 8 Beiträge |
KH bis 100 EUR bmwfreggle am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 17 Beiträge |
Suche KH für EUR 300,-- - 350,-- Elbhai am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 8 Beiträge |
KH bis 300? shoctopus am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 12 Beiträge |
Mobiler KH bis 300? Nice_sound am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 23 Beiträge |
InEar bis EUR 300 guigsy am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 33 Beiträge |
Suche offenen KH bis 300? Hamagasaki am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 5 Beiträge |
KH bis 500 EUR Entscheidungshilfe Crosstrainer am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 3 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.335
