Sennheiser MX 980 oder MX 985
djmario4367
#1 erstellt: 10. Okt 2012, 20:44
Hallo Leute
Grüße euch alle zusammen
Ich wollte mal fragen ob jemand weiß ob diese beiden Kopfhörer außer Design noch gravierende Unterschiede haben.
Habe schon alles durchgegoogelt aber man findet noch keine Tests zum Sennheiser MX 985 außer das er komischerweise günstiger ist als der MX 980.
Wertemässig habe ich auch keine Unterschiede gefunden also scheint es wohl nur am Design zu liegen.
Ich wollte mir einen von den beiden holen evt. da ich mit den In Ears nicht klar komme und mit einem großen Kopfhörer nicht rumlaufen möchte.
Bis jetzt hatte ich immer nur Sennheiser ( mein DJ Kopfhörer HD 25 , dient mir schon treue 20 Jahre ) als Ersatz hab ich noch einen AKG 518 DJ der aber ganz selten zum Einsatz kam.
Ich weiß es gibt sicherlich bessere als Sennheiser habe aber halt einen Narren gefressen und deswegen sind mir diese beiden ins Auge gefallen.
Fragt sich nur welcher wenn das nachliest was man findet ( was nicht viel Infos sind ) hat Sennheiser nur das Design ein wenig verfeinert am MX 985 und mehr nicht.
Ich danke euch schon einmal im voraus für eure nette Unterstützung
Gruß aus HH
Mario
frix
#2 erstellt: 10. Okt 2012, 20:55
Ich besitze den mx 980
und vermute auch, dass die unterschiede rein kosmetischer natur sind.
Meiner meinung nach wirds in sachen earbuds nicht wesentlich bessere modelle als den
mx 980/985 geben, da es mittlerweile auch einfach ein nischenmarkt geworden ist und
inEars gefragt sind.
Ich bin auf jeden fall sehr zufrieden mit ihnen. Die beigelegte transporttasche ist allerdings fürn arsch.
Viel zu umständlich
djmario4367
#3 erstellt: 10. Okt 2012, 21:04
Hi Frix
Da sagste was ist echt schwierig geworden gute zu finden da der Markt immer dünner wird.
Was mich nur wundert der neue ist günstiger als der alte , warum weiß der Geier.
In der Bucht habe ich einen gefunden für 79,13€ ist wieder nur diese Fakefrage
Der Mx 985 kostet beim Saturn 109,95€
Ein Angebot beobachte ich grad in der Bucht läuft morgen aus fragt sich nur wieder Fake oder nicht aber er hat geschrieben Rückgabe 14 Tage möglich
djmario4367
#4 erstellt: 10. Okt 2012, 21:26
Hatte vorher diesen hier der war auch richtig geil
MarkeSennheiser
ModellMX 90 VC Style
UPC4044156005010
Features
DesignOhrhörer
Empfindlichkeit117 dB
Audio-Übertragungsbereich18 Hz - 22 kHz
Impedanz64 ohms
KonnektivitätKabel
Kabellänge1.2 m
Miscellaneous
Gewicht12 gr
frix
#5 erstellt: 10. Okt 2012, 21:36
ja seltsam, dass die neuen billiger sind.
Ich hab im januar 2012 für den mx 980 knappe 110€ bezahlt bei amazon.
djmario4367
#6 erstellt: 10. Okt 2012, 21:49
Der ist heute noch so teuer
Was sagst du den zum Thema Ohm ?
Rocken die Mx980?
Will mir die für den IPod Touch 4G holen
De neuen IPhone Kopfhörer hab ich erst gar nicht getestet will lieber direkt neue Sennheiser
frix
#7 erstellt: 10. Okt 2012, 22:02
was meinst du mit ohm?
Ob die relativ geringen 16ohm ein problem darstellen?
Ich find man kann mit dem mx 980 so ziemlich jedes genre hören.
Obwohl sie für einen earbud schon ganz ordentlich bass haben
leg ich per EQ noch gern eine schippe drauf (+6db <100hz). Dass machen sie auch ganz
gut verzerrungsfrei mit solange man nicht sehr laut hört.
Davor hatte ich die yuin pk3, war ich auch sehr zufrieden mit, bis sie kaputt gingen.
Der mx 980 bietet aber schon nochmal mehr auflösung als der yuin.
djmario4367
#8 erstellt: 10. Okt 2012, 22:11
Ja genau
Man hört ja immer 16 , 32 , 64 ohm und höher
Also mein MX90VC hat an meinem alten IPod ( US Version ohne drossel ) richtig geknallt
Aus den heutigen Geräten kommt ja ohne fremde Hilfe nix mehr raus seitdem die gedrosselt sind
Der MX980 hat 16 hab aber hier schon einiges nachgelesen das das eigentlich ausreicht
IPods haben 32ohm
peacounter
#9 erstellt: 10. Okt 2012, 22:17
djmario4367 schrieb:
Ja genau
und höher is besser oder is höher schlechter?
frix
#10 erstellt: 10. Okt 2012, 22:19
der geht auf jeden fall laut genug
an portablen geräten auch ohne KHV.
Viel wichtiger als die Ohm angabe für die
lautstärke ist eh die SPL angabe.
Was beim thema ohm wichtig ist.
Der ausgangswiederstand deines mp3player/smartphones
sollte ca. 1/8 des wiederstandes des kopfhörers haben.
Beim Iphone5 brauchst du dir da keine gedanken machen,
dass hat sicher auch wie sein vorgänger einen recht kleinen
ausgangswiederstand.
Falls das nicht gegeben ist, kann das je nach kopfhörer auswirkungen auf seinen
frequenzgang haben und diesen verbiegen.
djmario4367
#11 erstellt: 10. Okt 2012, 22:27
Na dann würde ich mal sagen der mx980 ist gekauft
Ich werde mir mal den MX985 bei Saturn anschauen leider kann man in nicht mit dem Vorgänger vergleichen da die den nicht mehr haben.
Bin auf jedenfall das ich jemanden hier gefunden habe der den MX980 besitzt
Sag mal Frix man sieht das so schlecht auf den Bildern hat der MX 980 auch diesen verstellbaren Stecker wie der MX985 oder fest
frix
#12 erstellt: 10. Okt 2012, 23:03
Der mx980 hat auch den verstellbaren stecker. Evtl ist er beim mx985 kompakter gelöst, wenn ich mir so die bilder anschaue.
djmario4367
#13 erstellt: 10. Okt 2012, 23:22
Ich schau mir den mal an bei Saturn nur schade das die den MX980 nicht haben als Vergleich
Im Moment liegen die beiden bei Geizhals nur 1 € auseinander vielleicht sollte man dann doch zu dem neuen greifen mal sehen
frix
#14 erstellt: 10. Okt 2012, 23:28
wenn die preislich fast geich sind würde ich auch eher zu den neuen greifen.
Mir erscheint der stecker bei den neuen besser gelöst.
Die lautstärkeregelung am kabel haben sie auch überarbeitet.
Scheint bei beiden modellen ein schiebewiederstand zu sein.
Besonders gelungen find ich sie beim mx980 zumindest nicht.
djmario4367
#15 erstellt: 11. Okt 2012, 06:41
Moin Frix
Das stimmt das hab ich auch gelesen das die das besser gelöst haben als beim Vorgänger
Ich schau mir den mal am Wochenende bei Saturn an
Sennheiser MX 980 oder MX 880
ahab37 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  3 Beiträge
Welchen Sennheiser MX ?
ahab37 am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  2 Beiträge
AKG K 319 oder Sennheiser MX 980 für iPod Touch?
AllgäuDSL am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  6 Beiträge
Ersatz/Alternative Sennheiser MX 980 - Gibt es noch klassische EarBuds?
Misthaken am 17.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  7 Beiträge
Alternative für Sennheiser MX 660
Cereb83 am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  5 Beiträge
Sennheiser MX 660 oder AKG K315
Radish am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  13 Beiträge
Sennheiser MX 95 VC Style II empfehlendswert?
schraini am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  2 Beiträge
Suche Nachfolger für Sennheiser MX 660 Kopfhörer
RüdiG am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.08.2015  –  11 Beiträge
Untrschiede MX 760, 660, 560 und Kaufempfehlung!
MichiV am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  3 Beiträge
Bessere Kopfhörer als die MX 560 von Sennheiser?
LXC am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  19 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedKabamaru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.035
