HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » KH für One X ähnlich DT990 Pro? | |
KH für One X ähnlich DT990 Pro?+A -A |
Mexbuild
#1 erstellt: 14. Nov 2012, 19:41 | |||||
Hallo ihr Audiophilen, ich möchte gerne für mein One X passende Kopfhörer finden. Zurzeit nutze ich provisorisch die ollen iPodkopfhörer von meinem schon ewig lang geklauten iPod Touch. Diese sind natürlich nicht gerade förderlich für den Musikgenuss. Zurzeit nutze ich als Nachfolger meiner AKG K530LTD den Beyerdynamic DT990 Pro am Heimrechner (Creative Soundblaster). Da ich ihn noch ohne KHV benutze ist selbst dessen Potential noch nicht 100% ausgereizt aber an Pegel reicht es mir. Nun würde ich gerne, da ich den ausgeglichenen Ton des DT990 sehr schätze einen Kopfhörer für mein HTC One X finden, der euer Meinung nach ungefähr an das Hörerlebnis des Beyerdynamics rankommt. Da ich keine feste Musikrichtung habe ist mir der Ton dieses Kopfhörers bisher am angenehmsten gewesen. Over-ears wären mit natürlich am liebsten, jedoch habe ich bei Probehören festgestellt, dass am One-X fast alle Over-ears (AKG K450 fand ist ziemlich gut, die AKG K518 waren mit zu basslastig) selbst bei voller Handylautstärke nicht wirklich laut genug sind um Musik zu "erleben". Warum das One X als beworbenes Multimediahandy so wenig Saft gibt ist mir ein Rätsel. Da ich vermute, dass In-ears da etwas lauter sind, habe mir gestern und heute mal in-ears angeschaut, vom Klipsch S4 über den Shure 215 bis zum Fischer Audio V1 - jedoch war oft zu hören, dass all diese immer sehr basslastig (bzw badewannenmäig) sein. Budgetmäßig bezahle ich für gute Kopfhörer auch gerne was. Um die 100€ können es für gute KH schon sein. Problem ist nur dass sie auch Laut genug sein sollten. Volle Lautstärke beim OneX sollte auch wirklich laut sein. (Natürlich nicht so laut, dass es schädlich ist) Ich hoffe jemand kann mir hier helfen Gruß Max |
Happyburial
#2 erstellt: 14. Nov 2012, 21:53 | |||||
Wenn du neutralere Inears haben willst, solltest du dir unbedingt mal die Shure SE315 und die Ultimate Ears UE700 angucken (letztere werden momentan auch spottbillig auf Amazon rausgehauen) Besonders im Vergleich zu den SE215 haben die beide eine sehr schöne, ausgeglichene Wiedergabe. |
Hellfire13
#3 erstellt: 14. Nov 2012, 23:22 | |||||
Der DT990 ist aber alles andere als ausgeglichen in der Abstimmung, das ist eher ne recht ausgeprägte Badewanne (also betonte Bässe und Höhen) . |
Mexbuild
#4 erstellt: 16. Nov 2012, 12:58 | |||||
Hmm, dann sollte ich wirklich mal nen KHV kaufen um das zu testen. Mir kam gerade dieser immer sehr Mittenbetont vor.
In-ears sehe ich aufgrund meines Vorurteils, dass sie bei gleicher Lautstärke wie Over-ears etwas Ohrenschädlich sind, eher skeptisch. Am liebsten wäre mir ja ein Kopfhörer wie der AKG 450 die so auf den Ohren liegen dass ich keine Leute neben mir im Zug bsp. störe. Hätten die 450er einen etwas höheren Pegel hätte ich sie sofort gekauft. Mir ist immer aufgefallen, dass mir Kopfhörer mit einen Frequenzbereich über 20-25K immer zugesagt haben. Ich höre gerne Musik mit Gitarre und liebe es diese immer schön stimmig zu hören. |
ZeeeM
#5 erstellt: 16. Nov 2012, 13:05 | |||||
Das ist ein Vorurteil. Dem Gehör ist es wurscht, wie der Schall erzeugt wird. Allein der Pegel ist relevant Durch die deutlich höhere Ausgeräuschdämmung von In-Ears ist man weniger genötigt Fremdgeräusche zu übertönen und hört eher leiser und damit gehörschonender. |
Hellfire13
#6 erstellt: 16. Nov 2012, 13:29 | |||||
Nein nein nein, der ist quasi genau das Gegenteil von mittenbetont. Hier mal der Frequenzverlauf vom DT 990 im Vergleich zum Shure 1840, der als recht neutral mit leicher Mittenbetonung (in den oberen Mitten/ unteren Höhen um 2-4 kHz) gilt: Du siehst die Unterschiede vor allem im Bassbereich (bis sagen wir 300-400 Hz) und in den Höhen (so ab 5 kHz)? |
Happyburial
#7 erstellt: 16. Nov 2012, 16:57 | |||||
Der Frequenzbereich des Herstelles (z.B. die von dir genannten 20hz -25 khz) ist für den Klang nicht relevant. Relevant ist hauptsächlich die Abstimmung, die wiederrum nicht durch eine einfache Frequenzangabe in zwei Zahlen angegeben werden kann. |
Mexbuild
#8 erstellt: 16. Nov 2012, 18:27 | |||||
Danke für die Erläuterungen, diese Frequenzvergleiche kenne ich garnicht. Also wenn der Ton stimmt und ich vom Hören (nicht nie sehr laut) kein Kopfbrummen bekomme, bin ich auch durchaus bereit welche mir zuzulegen. Also soweit ich hier rauslese wäre dann Shure am ehesten was für mich? Einige der Modelle kosten 200€ und das finde ich für hauptsächlich mobil MP3s zu hören etwas teuer. Ich spiele auch mit Apollo öfter mal FLAC. Aber dies macht nur einen kleinen Teil der Musiksammlung aus. |
Hellfire13
#9 erstellt: 16. Nov 2012, 20:41 | |||||
Nun, du magst ja anscheinend den DT 990 schon sehr gerne, ob du den jetzt für mittenbont oder was auch immer hälst, ist ja letztendlich egal. Aufgrund deiner Vorliebe für den Klang des DT 990 würde ich dir jetzt eher was Badewanniges empfehlen. Der Shure war auch jetzt nur mal ein Beispiel für neutralen/mittenbetonten Klang (den 1840 besitze ich selber und den DT 990 habe ich mal etwas ausgiebiger probegehört, daher der Vergleich zwischen den beiden). Hier dann mal ein paar Empfehlungen für dich: Beyerdynamic DT 770 Pro 32 Ohm Wäre jetzt besonders naheliegend, da ist nämlich schlichtweg die geschlossene Version vom DT990, leider nicht unbedingt besonders portabel, aber die hier vorliegende 32 Ohm Edition (die ist limitiert und daher wohl auch etwas teurer als die normalen DT 770 Modelle, die kosten nämlich ca. 150 Euro) ist auf jeden Fall leicht genug anzutreiben, Over-Ear Shure SRH 750 DJ Das wäre jetzt etwas mit einer ähnlichen Abstimmung wie der DT 990, quasi auch badewannig mit ordentlich betonten Bässen, aber etwas präsenteren Mitten als beim Beyer, ist geschlossen, halbwegs portabel (lässt sich etwas zusammenfalten) und sollte auch leicht genug anzutreiben sein für mobile Geräte, wechselbares Kabel und ein Paar Ersatzohrpolster im Lieferumfang enthalten, Over-Ear Creative Aurvana Live! Der CAL! ist eine der absoluten Standardemfehlungen im Bereich um die 50 Euro, ähnlich abgestimmt wie der DT990, ist zwar geschlossen, schirmt aber leider nicht sonderlich gut ab, Over-Ear AKG K518 Die zweite Standardemfehlung im Bereich um 50 Euro, starke Bassbetonung, gute Isolation, eventuell etwas unbequem durch starken Anpressdruck, On-Ear Audio Technica ATH-M50 Eine der Standardempfehlungen im Bereich um 150 Euro, wieder ähnlich wie der DT990 abgestimmt, aber mit deutlich knackigerem Bass, durch das Kabel (entweder Spiralkabel wie bei dieser Version hier oder recht langes gerades Kabel bei dieser Version, leider nicht wechselbar) eventuell nicht so gut für mobilen Einsatz geeignet, klanglich aber sehr gut, Over-Ear Beyerdynamic Custom One Pro Liegt mit knapp 200 Euro wohl etwas über deinem Budget, soll aber sehr gut sein, hat verschiedene per Schalter wählbare Bassstärken, klanglich wohl auch ähnlich dem DT 770/990, sehr leicht anzutreiben, eventuell aber auch wieder nicht ganz so portabel durch seine Größe (eben ähnlich wie DT770/990) |
Mexbuild
#10 erstellt: 19. Nov 2012, 23:03 | |||||
@ Hellfire13 Danke für die Mühe und Auswahl. Ich werde mich mal nach denen umsehen! Einige sind mir aber zu groß/teuer für unterwegs. Allgemein noch eine (hoffentlich letzte) Frage: Welcher In-ear wäre denn, da ich ja immer mit dem "Badewannen" DT990 vergleiche, am ehesten was für mich der so um die 100€ liegt aber keine Basswumme ist? Die meisten Kopfhörer hier waren immer so riesig und ich wäre sehr glücklich wenn er etwas portabler wäre. Nochmals vielen Dank für eure Antworten. Max |
ZeeeM
#11 erstellt: 19. Nov 2012, 23:09 | |||||
Audéo PFE 012 kämen da gut hin. |
Hellfire13
#12 erstellt: 20. Nov 2012, 02:51 | |||||
Gut, du hattest ja nach Over-Ears gefragt, die sind in der Tat nicht unbedingt allzu klein . Wenn's auch On-Ears sein dürfen dann hier noch ein paar Vorschläge (leider kenne ich mich im "unteren" Preissegment bis 100€ nicht so gut aus, da schwirren in der Regel ne Menge Bassbomber und auch einiges an Mist rum, von AKG zum Beispiel hatte ich da mal nen paar getestet und das war teilweise richtig gruselig ): AKG K518 (wie schon gesagt) Skullcandy Aviator Ok ok, ist von Skullcandy, damit mag man erstmal nur Bling Bling ohne sonstige Qualitäten verbinden, die Aviators sollen aber sound- und verarbeitungstechnisch nen recht großer Wurf sein und absolut ihr Geld wert sein, betonter Bass/untere Mitten und daher warmer Klang, die gibt's in ner Reihe verschiedener Farben und mit oder ohne Mikrofon, mittlerweile auch ne neue Version 2.0 V-Moda M80 sieht auch erstmal wieder mehr nach "Mode-Accessoire" aus, gilt aber als sehr guter Kopfhörer und glänzt auch durch tolle Verarbeitung (viel Metall, gute Kabel, insgesamt "built like a tank") und schönes Zubehör (extra Kabel, austauschbare "Shields" für die Ohrmuscheln zum verschönern etc.), halbwegs neutral bis leichte Badewanne und leicht warm abgestimmt Sennheiser HD 25 II ein absoluter Klassiker, den gibt's schon ewig (in verschiedenen Versionen, aber bloß nicht den 25 SP nehmen, der ist wohl mehr oder weniger Mist) und auch wieder "built like a tank" (und so gut wie alle Teile am KH kann man durch Ersatzteile ersetzen), halbwegs neutral aber mit gutem Bass, etwas hell abgestimmt Beyerdynamic DT-1350 Im Bereich On-Ear wohl der Spitzenreiter, hervorragender Klang (allerdings keine klassische Badewanne sondern eher neutral) und Beyer-typisch klasse verarbeitet (und auch wieder gute Ersatzteilversorgung für fast alle Teile des KH), liegt zwar deutlich über dem Budget, ist den Preis aber auch wert |
KH bis 150? ähnlich Beyerdynamic DT990 Pro T3CC am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 9 Beiträge |
KHV Beyerdynamic DT990 Pro Yes_Sir am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 3 Beiträge |
KH Bis 150 Euro DT990? Enni1984 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 8 Beiträge |
KH für HTC One X *Basti277* am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 2 Beiträge |
Byerdynamic DT990 vs DT880 vs DT990 Pro Sahit am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 6 Beiträge |
DT990 Pro ideal für mich? Pennywise09 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 4 Beiträge |
DT990 oder Custom One Pro für´s zocken? ReZockS am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 4 Beiträge |
DT990 pro oder DT990 2005 Sonic4k am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 18 Beiträge |
DT990 Pro/ Edition: KH-Verstärker und Wiedergabegerät Eased am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 12 Beiträge |
Beyerdynamic DT990 Pro 157? Warum? AndidasOrig am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 5 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedKaligma
- Gesamtzahl an Themen1.557.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.518
