HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » KH für 200€ (HILFE! ;D) | |
KH für 200€ (HILFE! ;D)+A -A |
Shiny123
12:43
erstellt: 22. Jan 2013, |||
Servus zusammen, Ich bin noch ganz neu hier im Forum und hoffe ich hab den richtigen Thread erwischt. ![]() Ich bin auf der Suche nach einem neuen Kopfhörer. Momentan besitze ich nur einen Sony für ca. 30€. Meine oberste Schmerzensgrenze liegt bei knapp 200€ Ich höre eigentlich fast alles. Hip-Hop, Pop, teilweise Rock, Dance, Deutschrap Ich möchte schön laut Musik hören und der Sound sollte nicht zu Neutral klingen (finde ich langweilig) Von der Lautstärke sollten die KH etwa an die Beats Pro rankommen (auch wenn ich bereits gesehen habe, dass diese hier nicht besonders beliebt sind. ![]() Hauptsächlich wird er unterwegs benutzt. Allerdings sitze ich im Auto oder laufe - also keine Lärmbelästigung im Zug etc. - also ist es mir egal ob andere was mitbekommen könnten. Ich werde auf einem SGS3 LTE Musik hören. Allerdings habe ich mir schon überlegt ob ich mir einen fiio E11 dazu kaufe. Irgendwie habe ich mir den DT 990 von Beyerdynamic in den Kopf gesetzt. Gibt es in der Preisklasse bessere? Hat jemand erfahrung mit dem DT990? Passt dieser überhaupt zu meinem Musikgeschmack? (siehe oben) Ich hoffe die vorhandenen Informationen sind nicht zu Knapp gemessen und bedanke mich schonmal im Vorraus für Tipps eurer Seits. ![]() mfg Dominik [Beitrag von Shiny123 am 22. Jan 2013, 12:45 bearbeitet] |
vanda_man
12:47
Der ist offen, der ist für unterwegs ungeeignet. Die geeigneten Kandidaten wären die Audio Technica ATH-M50, die Beyerdynamic Custome One Pro und die V-Moda LP2. |
Shiny123
12:53
danke für die schnelle Antwort, dennoch ein paar weitere Fragen ![]() ungeeignet weil zuviel Lärm von außen hörbar ist oder weil andere "mithören" könnten? Die Custome One Pro hab ich mir auch schon überlegt. Ich hab halt nur gelesen, dass man einen deutlichen Unterschied zwischen 60 OHM und 250 OHM hören würde?! AUßerdem habe ich evtl. vor die Kopfhörer 1-2x im Monat an einem Mischpult "mitanzuschließen" haben die Custome One Pro dafür nicht zuwenig Wiederstand? [Beitrag von Shiny123 am 22. Jan 2013, 12:55 bearbeitet] |
vanda_man
12:57
Beides. Offen bedeutet, dass du nicht von der Außenwelt isoliert wirst und die Musik unisoliert von der Außenwelt wahrgenommen wird. Diese Impedanz zeigt nicht, wie gut der Kopfhörer ist. Ein Beyerdynamic Custome One Pro hat 16Ohm, schlecht klingt er keineswegs. Je höher die Impedanz ist, umso schwieriger ist er anzutreiben. Allgemein kann man sagen, dass die Lautstärke davon abhängig (was aber nicht wirklich stimmt). Ein Beyerdynamic DT770 Pro in der 250Ohm Version klingt an einem iPhone leiser, als die mit 80Ohm. |
Shiny123
13:01
ahh, dann hab ich da vieleicht was falsch verstanden. Und wenn ich einen Kopfhörer mit 16 Ohm an einem großen Mischpult für DJ's anschließe übertönen die nicht bis ins extremste? mfg |
dropback
13:04
Warum sollten sie? Wenn du noch natürlich die Lautstärke voll auf drehst werden sie irgendwann übersteuern, und kurz danach sind sie dann kaputt. Das ist aber bei keinem anderen KH anders. |
Shiny123
13:08
also könnte man sagen, je weniger oHM desto besseR? |
vanda_man
13:10
Nein. Wenn die Hörer niederohmig sind, dann sind sie leichter anzutreiben. Mittelohmig wären dann ca. 80Ohm, die trotzdem noch anzutreiben sind. 250Ohm bis 600Ohm sind dann wirklich dafür gedacht, an einem Verstärker/Receiver/blabla angetrieben zu werden. |
Shiny123
13:16
aber eben wurde doch gesagt, dass ich auf einen KH mit 16 oHM an einem Verstärker, Mischpult etc. anstecken kann? wo ist dann der Unterschied? ![]() Nochmal danke dafür, dass ihr mir die (in euren Augen vermutlich dummen) Fragen beantwortet. ![]() |
BurtonCHell
13:30
Nicht ganz richtig. Ausschlaggabend ist auch die Empfindlichkeit des jeweiligen Hörers. So ist ein T90 mit seinen 250 Ohm und einenm Kennschalldruckpegel von 102 dB bei 1mw lauter als ein HE-400 mit 35 Ohm und 92 db bei 1mW. |
Shiny123
13:46
und wie schaut es dann mit dem DT990 aus? gibt es denn noch andere empfehlenswerte alternativen als die bereits genannten? |
vanda_man
14:00
Schau, was ich da oben über die DT990 Pro gesagt habe. Mehr Alternativen gibt es nicht (oder den Beyerdynamic DT770 Pro würde ich noch in Betracht ziehen). |
Shiny123
14:48
und offene Kopfhörer unterwegs ist wirklich so eine Zumutung? - die DT770 sind halt einfach so unglaublich hässlich ![]() - über die Custom One Pro hab ich schon relativ oft schlechte Meinungen gelesen - ist da was dran? - die AudioTechnica sollen ja mit keinem der beiden eben erwähnten mithalten können oder? - Sennheiser oder AKG haben keine guten Alternativmodelle? - Also in meinem Fall immer die niedrigste OHM Variante? mfg |
ruebyi
14:53
JA! Du kannst die Musik nicht genießen und du störst deine Mitmenschen.
Wo hast du das gelesen? Geschmack ist immer subjektiv! Und nach deiner Beschreibung könnte er dir gefallen.
sonst würde sie dir jemand nennen ![]()
Mag sein, wären aber die logische Konsequenz wenn man einen DT990 in geschlossen sucht. [Beitrag von ruebyi am 22. Jan 2013, 14:54 bearbeitet] |
Shiny123
15:00
ok, dann werde ich mir mal einen Laden in der münchner Umgebung suchen bei dem ich die Custom One Probehören kann. Vielen dank für eure Hilfe! |
vanda_man
15:00
Dito. |
Marcel1995
15:04
Kleine Klugsch***erei: im Auto sollte man Kopfhörer besser nicht benutzen, zumindest nicht, wenn man fährt, als Mitfahrer darfst du, aber lass dann die Finger vom Lenkrad! Zu den Custom One Pro kannst du ruhig greifen, glaub nicht jeden Mist, der bei Amazon verzapft wird, wie diese beiden Rezensionen zum Galaxy Note 2: ![]() ![]() Bei der ersten ist es zwar schön, dass mal einer den Mund aufmacht, aber dort soll das Produkt bewertet werden und nicht der Hersteller, wems nicht gefällt, der soll einfach die Finger von lassen und am besten die Klappe halten. Und die zweite ist die Krönung, hier vergleicht man ein 5,5-Zoll Note 2 mit einem 4-Zoll iPhone 5, am besten ist die Schleichwerbung am Ende, die Rezension wurde leider immer noch nicht gelöscht! [Beitrag von Marcel1995 am 22. Jan 2013, 15:05 bearbeitet] |
Shiny123
15:24
naja, bei langen Autobahnfahrten wird abgewechselt, also teilweise Beifahrer. Als Fahrer ist die Musik von meinen Autoboxen eigentlich schon zu laut ![]() Naja, über die Rezessionen muss ich ja nicht wirklich was sagen oder? ![]() Werde wie gesagt die Custom One einmal probieren. Wenn ich keinen Laden in meiner Umgebung finde kann ich sehr gut bei Thomann bestellen oder? Sind die relativ Kulant was Garantie etc. angeht? mfg |
Marcel1995
18:45
Kannst du bedenkenlos bei Thomann kaufen, die gehören zu den besten, bieten drei Jahre Garantie als Händler und eine 30-tägige Zufreidenheitsgarantie, kannst du also fast vier Wochen lang testen und dann immer noch zurückschicken, wenns dir dann doch nicht gefällt, hier steht es mit der Garantie: ![]() und das mit der Rückgabe: ![]() |
Shiny123
19:33
kennt vieleicht jemand einen Laden in München - und Umgebung - der die zum Probehören hat? |
Lennert83
16:03
erstellt: 24. Jan 2013, |||
Ich komm zwar aus NRW, aber man kann bei den Herstellern tatsächlich nach Händlern für die Produkte suchen. Hier das Ergebnis: ![]() |
porky
16:54
da bin ich anderer meinung, e klar sonst hätte ich mir nicht die M50 gekauft. habe alle direkt verglichen von meiner quelle (iphone 5), der 770er ist sofort ausgeschieden, weil zu schwach und leise, das muss aber bei deiner quelle nicht der fall sein. der custom one pro hat mir auch gefallen, jedoch hat meiner meinung nach der m50 den knackigeren bass. dass ich den limited edition um 150 €uro bekommen habe war ein angenehmer nebeneffekt, hatte aber für die kaufentscheidung überhaupt keine relevanz, ich hatte mir ein budget von 300 €uro gesetzt. |
3125b
17:29
Die erste Rezension ist ja mal gut ![]() |
vanda_man
19:26
Ich hab ja nur geschrieben, dass sie leichter anzutreiben sind, doch nicht welcher lauter wird ![]() |
Mastuner
17:48
#25
erstellt: 25. Jan 2013, |||
@ Marcel1995, auf Amazon treiben sich auch nur möchtegern Technik-Profis rum. Solchen Bewertungen sollte man am besten keine Aufmerksamkeit schenken. Manchmal kommt dann noch der Vorteil beim Note 2, es hat ein größeres Display. Da kann man wirklich nur den Kopf schütteln. ![]() Vielleicht würde dir der Sony MDR-1R noch gefallen? Er sieht, meiner Meinung nach, richtig gut aus. Kostet momentan 205 € beim Thomann. Außerdem hat er eine wunderbare Klangqualität mit einer Bassanhebung. Würde also deinem Profil entsprechen. Er ist auch problemlos an einem Smartphones betreibbar. ![]() |
Marcel1995
20:16
#26
Oder die Bewertungen für BF3, insgesamt gerade mal 1,5 Sterne, die geben alle nur einen Stern wegen Origin, aber was ist so schlimm daran, ich nutze Origin und Steam und habe nichts zu verbergen, wenn man sich so in die Hosen wegen seiner Daten macht, sollte man schnellstens sein iPhone/iPad/Android-Gerät entsorgen, die Finger von Facebook & Co. lassen und z.B. den bestehenden FB-Account löschen! Und mal ehrlich, es ist noch nicht bekannt geworden, dass EA oder Valve solche Daten von was auch immer veräußert haben, Origin scheint auch nur den Origin-Ordner nach illegalen Versionen (anscheinend Cracks) von EA-Spielen zu durchsuchen, der Rest an Raubkopien wird wohl ignoriert... So, genug offtopic, den MDR-1R zu finden dürfte kein Problem sein, den gibts m.E. nach in jeder Media-/Saturn-Filiale (in Braunschweig jedenfalls bei beiden) und davon dürfte es in München ja genug geben (wie gesagt, hier in BS gibt es nur einen Media und einen Saturn und beide haben den Sony), musst eventuell mal fragen, ob sie dir mal den Stecker rausziehen können, damit du mit deiner Musik probehören kannst. |
Shiny123
17:31
#27
erstellt: 28. Jan 2013, |||
werde mir den auch mal genauer anschauen, danke sehr. ![]() aber sind 80000HZ nicht bisschen viel? ![]() [Beitrag von Shiny123 am 30. Jan 2013, 08:18 bearbeitet] |
KH für daheim 200? Doenermann141 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 5 Beiträge |
KH für 100 - 200? cheater__cheater am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 4 Beiträge |
DJ-KH bis 200? lukin090 am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 14 Beiträge |
Warme, geschlossene KH unter 200? kimathi am 07.12.2021 – Letzte Antwort am 12.12.2021 – 9 Beiträge |
Suche KH + Soundkarte / 200 ? + 80 ? RazzerZero am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 21 Beiträge |
KH-Kaufberatung, max.200? CasiY am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 5 Beiträge |
KH geschlossen bis 200? telepirat am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 12 Beiträge |
Kaufberatung KH bis 200? Alex_55 am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 19 Beiträge |
Kaufberatung KH 150-200? Deliverance87 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 8 Beiträge |
Heim-KH bis 200? LiKK_3 am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 22 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedIngenius_1
- Gesamtzahl an Themen1.558.654
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.522
