Suche Kopfhörer für Zuhause
edneti
#1 erstellt: 01. Apr 2013, 23:12
Ich bin auf der Suche nach neuen Kopfhörern und will dieses mal etwas hochwertigeres haben als zuvor. Habe im moment ein billiges headset von Sennheiser für 30 Euro.
Ich werde mir zu den neuen Kopfhörern eine Soundkarte kaufen "Asus Xonar DX oder D1".
Werde mir dann ein kleines Klipp Micro dazukaufen von Zalmann oder ähnlichem.
Die Kopfhörer sollen hauptsächlich zum Musik hören und Spielen verwendet werden.
Filme sehen ist eher nebensächlich aber auch ein Anwendungsfall.
- Dein maximales Budget
100 € (Wenn es bis 150€ etwas viel besseres gibt, bin ich bereit auch etwas mehr zu bezahlen, möchte es aber so günstig wie möglich halten und das Beste in dem Preisbereich bekommen.)
- Deinen Musikgeschmack (z.B. ...% Rock, ...% Klassik, ...% Jazz, ...% Electronica)
Stoner Rock , Hard Rock (Queens of the Stone Age, Kyuss , Dozer , Truckfighters uvm.)
- Deine Hörgewohnheiten: Strebst Du eher eine möglichst neutrale Wiedergabe an, oder läßt Du es gerne auch schonmal unsachlich donnern?
Da bin ich relativ unentschlossen. Ich denke bei Rock würde es sich eher anbieten etwas neutraler zu verbleiben um andere Instrumente durch zu viel Bass nicht zu übertönen oder sehe ich das falsch?
- darf Deine Umgebung etwas davon mitbekommen, dass Du gerade Musik hörst, oder willst / darfst Du andere durch deinen Musikgenuß nicht stören?
Das ist relativ egal da ich die Kopfhörer alleine in meinem Zimmer verwenden werde.
- Dein bereits vorhandenes Equipment
Der Kopfhörer wird ausschließlich am PC verwendet mit einer neuen Soundkarte (Asus Xonar DX / D1)
- Kommt ein Equalizer zum Einsatz (z. B. bei einem Mobilgerät/ Mp3-Player)?
Wenn mir der Klang so gefällt, dann nicht.
[Beitrag von edneti am 01. Apr 2013, 23:14 bearbeitet]
Thallassa
#2 erstellt: 01. Apr 2013, 23:42
Also, bei dem Budget hast du mehrere Optionen.
Wenn du strikt unter den 100 Euro bleiben willst, würde sich zum Beispiel der http://geizhals.at/de/shure-srh440-a450831.html anbieten.
Ansonsten, kannst du über die 100 Euro gehen, gibt es da drei Varianten, die ich empfehlen könnte.
http://geizhals.at/d...ath-m50-a880629.html
Wäre der erste und auch nur knapp über 100 Euro, da er bei Redcoon derzeit über nen Gutscheincode für 109 Euro zu bekommen ist - Schnäppchen!
Der ATH-M50 spielt allerdings relativ basslastig und eignet sich nicht unbedingt für sehr große Köpfe, da drückt er gerne mal.
Als nächstes gibt's die üblichen Beyerdynamic. Der DT-770 wäre in 80 und 250 Ohm Varianten erhältlich, die 250 Ohm Variante empfiehlt sich finde ich eher, da die Auflösung und Bühnendarstellung ein Stück besser klingt, sowie der Bass etwas knackiger klingt - allerdings kommst du mit den angedachten Soundkarten nicht hin - die haben leider keinen KHV - da gäbe es als Alternative die Xonar DG, die hat allerdings im Vergleich zur DX einen klein wenig schlechteren Sound (trotzdem sind es vom OnBoard-Sound Quantensprünge), aber dafür einen KHV eingebaut - der aber leider wiederrum nur bis 150 Ohm geht. Wenn du nicht ultra-laut hören willst, sollte die Verstärkung allerdings reichen - oder du nimmst eben gleich die 80 Ohm-Variante des DT-770, dann ist alles im Rahmen.
Zuletzt gibt's da noch den offenen http://geizhals.at/d...459-038-a114314.html , der aber wiederrum auch auf Verstärkung angewiesen ist. Aber der spielt sehr neutral und ist durch seine offene Bauweise was Auflösung und Bühnendarstellung angeht den anderen beiden erwähnten KHs überlegen.
edneti
#3 erstellt: 01. Apr 2013, 23:48
Da ich noch recht unerfahren bin im Bereich der Hifi Kopfhörer , frage ich mich ob der Shure Kopfhörer ausreicht oder ist der Klangbild der von dir genannten Kopfhörer über 100€ so viel besser?
Ich bin im moment nichts gewohnt. Ich höre seit ca. 12 Jahren über die Onboard Soundkarte mit, wie ich jetzt weiß, schlechten Headsets.
Thallassa
#4 erstellt: 01. Apr 2013, 23:55
Naja es würde sich ohnehin empfehlen, dass du irgendwo probehören gehst, oder dir mehrere Kopfhörer nach hause bestellst und dann den nimmst, der dir am besten zusagt. Die anderen schickst du zurück.
Die Preisliche Differenz kommt ja nicht von irgendwoher, die teureren Kopfhörer unter den vorgeschlagenen klingen alle insgesamt reifer als der Shure. Am besten für den Audiophilen würde der DT-990 klingen, aufgrund seiner relativen Neutralität und offenen Bauweise spielt er am Klang- und Detailgetreuesten unter den 4 bisher erwähnten, zwischen DT770 und ATH-M50 zu wählen ist Geschmackssache (Ich bevorzuge den ATH-M50, mit dem Angebot von Redcoon erst recht), andere wieder bevorzugen den DT-770.
Der Shure spielt für seine eigene Preisklasse sehr gut, aber ist für die anderen KHs einfach keine Konkurrenz, verglichen mit denen klingt der Shure recht lieblos und dumpf.
edneti
#5 erstellt: 01. Apr 2013, 23:59
Ok, das erscheint mir Plausibel
für den "Audio-Technica ATH-M50s" benötige ich also keinen KHV?
Dann würde ich mir auf jedenfall diesen hier kaufen zusammen mit der schon genannten Soundkarte.
[Beitrag von edneti am 02. Apr 2013, 00:01 bearbeitet]
vanda_man
#6 erstellt: 02. Apr 2013, 00:02
Nein, der ist so einfach anzutreiben und von einer höherwertigen Quelle profitiert er IMHO auch nicht.
edneti
#7 erstellt: 02. Apr 2013, 00:04
Ok vielen dank für die super Beratung und das noch um diese Uhrzeit
edneti
#8 erstellt: 04. Apr 2013, 23:33
Hab mir noch ein paar Reviews zu dem M50 angesehen.
Kommt nicht immer allzu gut weg.
Eine Frage, wenn ich mir den 770 DT Pro besorgen würde, welche Soundkarte wäre dafür empfehlenswert und gibt es einen Klangunterschied zwischen der 80 Ohm und der 250 Ohm Variante?
Thallassa
#9 erstellt: 05. Apr 2013, 00:22
Der DT 770 kommt auch nicht immer gut weg. Aber man muss auch beachten, dass die Leute häufig Kopfhörer in weitaus höheren Preisklassen gewohnt sind. Es kommt auf deine eigenen Ohren und auf deinen Kopf an -> Wenn einer nicht passt und nach ner Stunde wehtut, kann er noch so gut klingen, für dich selbst ist er einfach das falsche Modell. Deswegen ja: Probetragen, probehören.
Zwischen der 80 Ohm und der 250 Ohm Variante ist ein klanglicher Unterschied, die 250 Ohm Variante spielt ein kleines Stück neutraler, dafür sind die Bässe etwas knackiger und die Kickbass hat mehr Punch dahinter, außerdem bietet er eine höhere Auflösung und eine minimal größere Bühne. Die 250 Ohm Variante sollte man vernünftig antreiben, eine Asus Xonar DX kommt da nicht hinterher, die hat keinen KHV und der traue ich höchstens die 80 Ohm Variante zu, die 250 Ohm Variante war mir persönlich an einer DX deutlich zu leise, aber mir wird auch nachgesagt, ich höre laut.
Falls du dich für den DT770 mit 250 Ohm entscheidest, dann würde ich dir sowas wie einen Fiio E10 - solange du keine Surround-Simulationen oder sowas benötigst, empfehlen. Für 80€ bekommst du imho einen sehr guten KHV.
edneti
#10 erstellt: 09. Apr 2013, 18:06
Mittlerweile hat hab ich mich für den DT 990 Pro (250 Ohm) entschieden.
Habe einiges gelesen und auch die Nachteile des 770 abgewogen.
Da ich nur Hard Rock etc höre ist der Bass des 770 eher schlecht deswegen werde ich den 990 Pro bevorzugen.
Nur schwanke ich zwischen 3 Varianten der Befeuerung.
1. Xonar DG mit KHV
Problem: Ist die Soundqualität im Vergleich zum DX viel schlechter?
2 Xonar DX
Problem: Kein KHV, doch lese ich immer wieder das sie trotzdem ausreicht um den Kopfhörer genügend zu befeuern
3. Fiio E10
Auf welchem level befindet sich hier die Soundqualität? Ebenfalls bin ich mir nicht sicher ob sich der simulierte Dolby Sound beim Gaming überhaupt lohnt, andererseits habe ich Ihn bis heute niemals benötigt und immer nur mit meiner billigen Realtek Soundkarte gespielt.
Habe aber auch schon Tests gelesen bei dem der Fiio E10 in BF3 sehr gut weg kam und man Gegner wunderbar damit orten konnte. Wenn dem so ist würde mich nur noch die Frage um die Soundqualität quälen.
Edit: Wird dann der Fiio E10 werden zusammen mit dem DT 990 Pro.
Irgendwelche Einwände?
Und entschuldigt bitte mein Hin und Her , schwieriges Thema... =)
[Beitrag von edneti am 09. Apr 2013, 18:35 bearbeitet]
[Suche] Kopfhörer für zuhause
Neksta am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  10 Beiträge
Suche kopfhörer für Zuhause
Herzog_Igzorn am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  6 Beiträge
athenax am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  7 Beiträge
Suche Kopfhörer für zuhause, abschirmend.
the_ferryman am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  7 Beiträge
Suche leichten Kopfhörer für Zuhause
afru am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  3 Beiträge
rejojo am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  19 Beiträge
Kaufberatung: Kopfhörer für zuhause
denkprekariat am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  14 Beiträge
Kopfhörer für Zuhause!
Cojones am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  7 Beiträge
Kopfhörer für Zuhause gesucht
The_Stu am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  5 Beiträge
xdukez am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.809
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.225
