HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kopfhörer Beratung (Maximal 200 Euro) | |
Kopfhörer Beratung (Maximal 200 Euro)+A -A |
Kunino
19:01
erstellt: 07. Aug 2014, |
Hallo, und zwar suche ich Kopfhörer, am liebsten Overears. Einsatzgebiet wären zum Zocken, Filme schauen und eben Musik hören (Meistens Richtung Rock und Metal). Sie sollten auch bequem sein, so dass man sie als Brillenträger länger verwenden kann. Habe auch schon ein wenig gegoogelt. Bin dadurch zum Einen auf das Sony MDR-1RB und das Creative Aurvana Live! 2 gefunden. Sind die beiden empfehlenswert oder gibt es Günstigere die mindestens genauso gut sin oder im selben Preissegment bessere? |
Kunino
14:49
erstellt: 09. Aug 2014, |
Hat keiner hier ne Ahnung? |
cyfer
17:36
In dem Preisbereich gibt es einfach sehr viel Auswahl und du hast nicht gesagt, wohin es vom Sound her gehen soll. Viel Bass, wenig Bass? Neutral? Aufregend? Relaxt? Und zu den Spielen: ist Atmosphäre oder Genauigkeit (für Gegnerortung in Shootern) wichtiger? Außerdem: Ist Isolation notwendig oder gehen auch offene Kopfhörer? Woran werden die Kopfhörer angeschlossen? Einfach nur an den Onboardsound eines Mainboards, an eine Soundkarte/Interface oder auch mal am Smartphone/MP3-Player? |
Dayman
18:05
Da hat Cyfer recht, es gibt so viel Auswahl an Kopfhörern, je nach Geschmack. Sollen es offene oder geschlossene sein? Darf dein Umfeld mithören, oder nicht? Meine Lieblinge in diesem Preissegment wären: Sony MA900 (ofen, recht neutral, derzeit spottbillig) Beyerdynamic DT990 250/600 Ohm (offen, Etwas spassiger, könnte auf dein Profil recht gut passen) Beyerdynamic DT770 250 Ohm (etwa wie 990 aber geschlossen) Beyerdynamic DT880 250/600 Ohm (halboffen, tendenziell neutral, sehr bequem) AKG K701 (offen, recht neutral, gute Auflösung) AKG K612 (offen, nur knapp hinter K701) AKG K551 (geschlossen, recht neutral) Offene Kopfhörer bieten in der Regel eine bessere Auflösung (Ortbarkeit) und sorgen dafür, dass die Ohren nicht gleich das dampfen beginnen, durch die offene Konstruktion kann die Hitze besser entweichen. |
Kunino
21:30
Danke für die Antworten! Ich hab ehrlich gesagt absolut keine Ahnung... Da dachte ich, wenn ich die Musikrichtung mit angebe, wird man mir wegen der Frage nach dem Sound ein wenig helfen kann... Ich denke mal der Sound sollte eher neutral sein, was aufregend, spaßig, relaxt etc bedeutet kann ich leider nicht sagen. Ob es nun offene oder geschlossene sein sollen weiß ich auch nicht. Klingen beide akzeptabel für mich. Hatte bisher nur das Fatal1ty (oder so ähnlich) von Creative, aber das war ja ein billiges Gamer Headset. Offene Kopfhörer klingen von wegen Hitze ganz gut, da ich bei denen von Creative oft gemerkt habe wie es langsam richtig warm wurde. Auch ist mir bei denen aufgefallen, dass sie sich nicht unbedingt mit meiner Brille vertragen haben und schon nach kurzer Zeit langsam meine Ohren wehgetan haben. Angeschlossen werden sie am Rechner (Onboard Soundkarte) und am Smartphone. Shooter spiel ich nicht, geht also eigentlich rein um Atmosphäre und ein wenig der jeweiligen Musik im Hintergrund im Spiel zu lauschen. Hoffe das hilft jetzt etwas mehr. ![]() e: Was bedeuten die verschiedenen Ohm Zahlen? Kann damit im Zusammenhang mit Kopfhörern als Laie leider nichts anfangen... e2: Gibt es einen Unterschied zwischen dem DT990 und dem DT990 Pro? [Beitrag von Kunino am 09. Aug 2014, 21:33 bearbeitet] |
Dayman
21:52
Dann geb ich dir einen wirklich guten Rat, schau mal ob es in deiner Nähe einen Laden gibt, der derartige Kopfhörer führt und hör dir so viele an, die in deinem Budget liegen, wie möglich. Falls es keinen entsprechenden Laden gibt, schau dich mal bei Amazon / Thomann um, da kannst du innerhalb von 30 (?) Tagen unproblematisch und kostenlos zurückschicken. Nimm dir Zeit und teste ausgiebig und auch verschiedene Modelle, auf diese Weise erkennst du die Unterschiede und findest für dich heraus, welcher Kopfhörer am Besten für dich passt. Die Geschmäcker sind hierbei sehr verschieden, jeder legt auf andere Dinge wert, jeder empfindet unterschiedlich, daher kann man hier gute Tipps geben, aber niemand wird dir zu 100% sagen können, was genau das richtige für dich ist. Wenn du 2-3 Kopfhörer getestet hast und deine Erfahrungen schilderst, kann man dir vielleicht noch weitere Modelle vorschlagen, die in Frage kommen. ![]() |
Kunino
21:56
Glaube da gibt es keinen Laden in direkter Nähe, leider... Was das mit 30 Tage testen etc angeht. Würde ich ja machen, aber meistens ist das Ganze ja mit Vorkasse verbunden. Für den direkten Vergleich bräuchte ich ja dann zumindest 2 Kopfhörer bei mir. Kannst du mir noch sagen was die Ohm Zahlen bedeuten und Unterschied zwischen Nicht-Pro und Pro Version beim DT990? ![]() |
Dayman
22:09
Die Ohmzahlen haben keine direkte eigene Aussagekraft, jedoch unterscheiden sich die Kopfhörer minimal im Klang, die 250/600 Ohm - Versionen sind hierbei die 'besseren' ich hatte mal irgendwo einen schönen Vergleich, finde ich aber gerade leider nicht. Die Pro-Version unterscheidet sich meines Wissens nach nur dadurch, dass sie ein Spiralkabel besitzt, die 'normale' hat ein glattes 3 Meter Kabel. Hab keine Angst bezüglich der Impendanz, einen 250 Ohm - Hörer solltest du problemlos an jedem möglichen Gerät betreiben. Im Notfall kann man auch einen kleinen Kopfhörerverstärker dazwischenschalten. |
-MCS-
05:12
erstellt: 10. Aug 2014, |
Hier mal was zum Einlesen über die Impedanzen von Kopfhörern: ![]() Die Pro Versionen beinhalten die gleichen Treiber, wie die Edition Modell, verfügen jedoch über ein Spiralkabel und ein austauschbares Kopfband, zudem ist der Anpressdruck stärker, wodurch der Bass stärker als bei den Edition Modellen ist. Aber zuerst musst du für dich herausfinden, in welche tonale Richtung der Kopfhörer gehen soll. Das Problem ist, dass man allein vom Musikgeschmack nicht sagen kann, welches Sounding besonders gut passt - es gibt genug Menschen, die bevorzugen auch bei eher basslastigem Musikmaterial einen neutralen Kopfhörer, wiederum gibt es auch Konsumenten, die hören sich Instrumental- und Kammermusik mit stark gesoundeten Kopfhörern an. Wenn du einen Kopfhörer ausgiebig probegehört hast und spezifizieren kannst, was dir an seinem Sounding mehr oder weniger gut gefallen hat, kann man dir schon eher wirklich konkrete Vorschläge geben. Momentan ist das allen nämlich eher vage. Es gab hier schon öfter Situationen in der Kaufberatung, in denen jemand einen vermeintlich neutralen Kopfhörer suchte und es sich schließlich herausgestellt hat, dass Der-/Diejenige eigentlich ein totaler Basshead war. Nehmen wir aber mal an, du suchst einen eher neutralen oder ausgewogenen Kopfhörer, dann wären folgende Kandidaten meine Vorschläge: Sony MDR MA900 Beyerdynamic DT880 Edition 250 Ohm AKG K702 und K612 Sennheiser HD598 |
Kunino
19:17
Danke für die Antworten, hab mir jetzt erstmal den Sony zum Probehören bestellt. |
-MCS-
19:47
Es wäre schön, wenn du dann berichten könntest, ob und inwieweit er dir gefällt, sobald er ankommt. |
Kopfhörer beratung/ Pc bis ca 200 Euro Grammy919 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 7 Beiträge |
Suche Kopfhörer für maximal 200 Euro Kirparon am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 2 Beiträge |
Geschlossener Kopfhörer- Beratung SuperDUD am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 2 Beiträge |
Kopfhörer offen - Beratung erwünscht Otis_Sloan am 19.08.2024 – Letzte Antwort am 22.08.2024 – 30 Beiträge |
Kopfhörer Beratung FlaverFilip am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 19 Beiträge |
Kopfhörer-Beratung larola am 03.11.2022 – Letzte Antwort am 08.11.2022 – 18 Beiträge |
Kopfhörer Beratung -200eu paprika90 am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 20 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer Beratung glückstiger am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 2 Beiträge |
In Ear Beratung 200? Createur_de_malheur am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 43 Beiträge |
OnEar Kopfhörer bis 200 Euro DerDuder am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMikaa
- Gesamtzahl an Themen1.558.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.093
