HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » In Ear für Metal | |
In Ear für Metal+A -A |
GronzRolps
13:54
#51
erstellt: 21. Okt 2015, |
Hört sich ganz nach meinem Geschmack an, danke für die schnelle Antwort ![]() |
Dieselrocker
19:42
#52
Meiner Meinung nach macht der IE80 nichts wirklich besser als ein Brainwavz M3. Und die Passform ist auch sehr speziell. Naja, Geschmackssache. |
Savini6437
10:46
#53
erstellt: 22. Okt 2015, |
Nur noch eine Frage, dann wird das klangliche getestet, gibt es kein rechts oder links bei den Kopfhörern? Sehe keine Kennzeichnung oder ist das egal. [Beitrag von Savini6437 am 22. Okt 2015, 10:54 bearbeitet] |
XperiaV
11:41
#54
Generell ist es so dass die Seite mit den Knöpfen/Micro "immer" links ist. Beim Noir ist dies auch der Fall. Klanglich ist das nicht relevant, kannst das handhaben wie du möchtest - korrekt ist die Fernbedienung links. |
Savini6437
16:06
#55
habe mir jetzt den Jetaudio Player runtergeladen, habe auch schon ein Stück gehört und bin positiv überrascht wie " voll " der Sound ist muss mal sehen ob ich mit den Einstellungen spiele und evtl den Bass etwas anhebe |
jak!
17:08
#56
Das ist nicht generell so. Die Phonak z.B. hatten die FB auf der rechten Seite. Andere wiederum (Klipsch Image S4 z.B.) haben sie auf keiner Seite, da sie unterhalb des Y Split angesetzt ist, bzw. dort eben dieser Punkt ist, aus dem aus ein Kabel zwei werden. Relevant wird es erst wenn man ein Video schauen möchte ![]() |
XperiaV
17:21
#57
Es lohnt sich wirklich die 6€ für den Neutron Player auszugeben. Aber wenn du mit 'nem anderen Player auch zufrieden bist, warum nicht. Aber wenn eine kostenpflichtige Player App, dann geht nix über Neutron. Dir ist der Bass zu wenig? Aber schon mal schön dass dir der Sound gefällt. Wenn es die ersten IE sind dann brauchst auch etwas Gewöhnung ... |
Savini6437
17:48
#58
Ich habe aber keine Flac Dateien auf dem Handy nur MP3s 320er, dachte der Neutron ist nur gut für hochwertige Audiodateien |
XperiaV
18:16
#59
Habe selbst "nur" 320er Dateien auf dem Smartphone. Finde gerade bei MP3 gibt es hörbare (kleine aber feine) Unterschiede zwischen Neutron und den anderen Playern. Kannst dir ja mal die Probe Version holen ... Und wie findest du die Bequemlichkeit des Noir? |
Savini6437
20:02
#60
muss mal einen längeren Zeitraum abwarten, dann kann ich was zur Bequemlichkeit sagen |
Savini6437
18:54
#61
erstellt: 04. Nov 2015, |
ich habe jetzt längere Zeit getestet und ich muss sagen , ich bin wirklich begeistert, sind zwar meine ersten Inears, habe also kein Vergleich aber mir gefallen diese aussergewöhnlich gut. Was mich etwas stört ist das störrische Kabel , hätte mir ein weicheres gewünscht, aber sonst..... |
XperiaV
19:37
#62
Und hörst noch mit dem Jetaudio Player? Ohne Equalizer? Finde ich toll wenn Dir der Noir so gefällt, das mit dem Kabel ist wirklich etwas ärgerlich, aber nichts was mich so wirklich stört, Hauptsache der Klang & Seal gefällt. |
Savini6437
22:31
#63
Ich höre noch mit Jet Audio, ich muss noch mal nachsehen was ich dort eingestellt habe, aber vielleicht probiere ich nochmal den Neutron aus. |
Savini6437
12:50
#64
erstellt: 07. Nov 2015, |
Ich habe mir jetzt den Neutron Player installiert, ich bin ja erschlagen von den Einstellungsmöglichkeiten, gibt es Tipps wie man diesen einstellen sollte? Was sollte man aktivieren? Danke |
XperiaV
13:15
#65
Bei Resampling würde ich auf "audiophil" stellen. 64Bit Signalverarbeitung aktivieren Crossfeed ist bei mir aus, aber es gibt viele die das aktivieren, musst du schauen ob dir das besser gefällt. Bei Equalizer "Effektparameter einstellen" brauchst du etwas Geduld sofern du den nutzen möchtest. Wenn du im Grundtonbereich & Oberbass etwas nach unten regelst entspannt sich mMn das Klangbild. Das sind die Frequenzen um 100-400Hz ... wo genau müsstest du für Dich herausfinden. Ich höre gerade etwas Hardrock (Pretty Maids), habe bei 100Hz -2db und bei 230Hz -2db abgeschwächt. Die Höhen bei 10000Hz ebenfalls ... die Frequenzen kannst du beliebig selber wählen. Entweder mit dem Regler oder auch per Eingabe, dann musst du auf die Frequenz-Zahl drauf tippen. Diverse andere EQ Optionen musst du ausprobieren ... ist wirklich extrem umfangreich. Vor allem bei den Filtertypen (für den Anfang reicht erstmal Peak-EQ) und Parameter-Typ Optionen. Bei mehr Erfahrung kannst du sich immer weiter vor wagen ... Evtl. hilft auch die Erklärung etwas weiter ![]() |
Savini6437
15:33
#66
Danke für deine Antwort, aber was ist " Replay Gain " aktivieren? |
XperiaV
15:39
#67
Anpassung der Lautstärke, wenn deine Dateien in etwa auf dem selben db Level sind brauchst du das nicht. |
Savini6437
17:24
#68
Danke du hast mir sehr geholfen, nur noch eine Frage, kann man sich die Album Cover anzeigen lassen und wenn ja wie? Ist zwar nicht so wichtig, sieht aber gut aus |
XperiaV
18:20
#69
Also bei mir werden die automatisch angezeigt, sind aber auch in jeder Musik Datei (MP3) hinterlegt, oder meinst du ein Cover in einem Ordner auf dem Smartphone? [Beitrag von XperiaV am 07. Nov 2015, 18:20 bearbeitet] |
Savini6437
18:44
#70
nein die Album Cover muss da was eingestellt werden ? |
XperiaV
18:57
#71
Savini6437
19:05
#72
Ja ganz genau sowas meine ich |
XperiaV
19:09
#73
Wie schon erwähnt, bei mir wird das angezeigt. Wenn ich ein Album zusammen stelle, bearbeite ich es mit MP3TAG und speichere ein Album Cover in jeder Datei automatisch ab, das dauert 3 Sekunden für das gesamte Album ... Wo hast du das Album Cover Pic denn gespeichert? Wenn es Dir nicht so viel Arbeit macht dann würde ich Dir das empfehlen mit MP3TAG [Beitrag von XperiaV am 07. Nov 2015, 19:10 bearbeitet] |
Savini6437
19:22
#74
Kenne das Programm, danke, deine Ansicht finde ich toll, sieht bei mir nicht so aus beim Abspielen |
XperiaV
19:53
#75
Suche In Ear für Metal *DvE* am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 17 Beiträge |
Kaufberatung: In-Ear für Prog-Metal/ -Rock buddahbrot am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 6 Beiträge |
In Ear Kopfhörer für Metal und Rock Hellglassy am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 12 Beiträge |
In Ear Kopfhörer für vornehmlich Rock/Metal Peterb4008 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 11 Beiträge |
suche in ear kopfhörer für metal nikeldas am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 2 Beiträge |
In-Ear für Rock-Metal ca.50,--? aloisius am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 2 Beiträge |
Suche In-Ear für Rock/Hardcore/Metal :-) fabse3 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 7 Beiträge |
In-Ear für Rock, Metal, Indie Wat3rblade am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 8 Beiträge |
In Ear 30? für Metal/Gothic Lacelte am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 10 Beiträge |
In Ear ~200? für Metal/Rock 88Hours am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKnallero
- Gesamtzahl an Themen1.558.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.248
