HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » KHV mit DAC, USB-in, Analog-in und USB-in | |
KHV mit DAC, USB-in, Analog-in und USB-in+A -A |
carnap
21:39
erstellt: 28. Feb 2018, |
Hallo alle, Sry, Betreff sollte lauten: KHV mit DAC, USB-in, Audio-in (= Line-in), Digital-in (= Toslink) ich bin auf der Suche nach einem KHV mit den genannten Eigenschaften und der weiteren, dass die Ausgangsimpedanz im Idealfall unter 10 Ohm betragen sollte. Bisher habe ich den Denon DA-300USB ins Auge gefasst, kenne aber nicht die Ausgangsimpedanz des Verstärkers. Kennt jemand bessere Alternativen? [Beitrag von carnap am 28. Feb 2018, 21:45 bearbeitet] |
QuackerJ
21:58
Wenn auch zwei Geräte als "Stack" in Ordnung sind würde ich mir mal den Schiit Magni 3 als KHV (unter 1 Ohm Ausgangsimpendanz) und dazu den Modi 2 Uber anschauen. |
CentralBK
22:21
Hi, ich denke der Teac HA-P50 SE könnte eine gute Alternative sein falls transportabel/mobil gewünscht. USB-In per USAB A oder Micro USB, Kombi In 3,5 mm Optical/Analog, ggf. separater Power input. Habe den P50 ohne Second Edition und der ist mehr als gut genug für meinen SD-4, HD800 und DT-1990. Falls das Stationär sein soll und alles gleichzeitig angeschlossen sein muss - dann ist der nicht passend, immer nur einen Input. |
burki111
22:53
Fürs kleine Geld empfand ich fie Aune KHVs immer recht ordentlivh. Mit USB, SPDIF (Coax und Toslink) und LineIn gibt es da aktuell den X1. Impedanz lag bei den Aunes immer im unteren einstelligen Ohmbereich. |
carnap
01:21
erstellt: 01. Mrz 2018, |
Was ist von diesem Gerät zu halten? SMSL M6 HiFi Audio 32Bit / 384KHz DAC USB Optisch Decoder, Digital Analog Wandler mit Kopfhörerverstärker Silber ? |
Flöff
02:07
Für was für einen Hörer brauchst den? Den kannst evtl. auch alleinstehend verwenden. Einen KHV brauchst nur dahinter wenn die Lautstärke nicht reicht oder die Ausgangsimpedanz wie von dir erwünscht zu hoch ist. [Beitrag von Flöff am 01. Mrz 2018, 02:08 bearbeitet] |
carnap
02:13
erstellt: 05. Mrz 2018, |
KH ist der AKG-701, der KHV braucht nicht und sollte eig. Auch nicht mobil sein, 6,3mm-Ausgang wäre fein. |
Angelo0811
12:07
@carnap kleiner Tipp am Rande: Deine Frage gehört eigentlich in die Abteilung "mobiles Hifi". Da wirst du wohl mehr Tipps bekommen. Aber schon mal vorab: Da du uns nicht mitteilst wie du den KHV nutzen möchtest, d.h. es fehlen Angaben zu Abspielgerät (Streamer, PC o.ä.) und Datenqualität (MP3 oder Hi-Res), kann man dir keinen fundierten Tipp geben. Zu deinem Vorschlag "SMSL M6": Würde ich dir abraten. Finde die Produktbeschreibung tendenziell unseriös, da bei zunehmenden Eingangswiderstand im KH die Leistung eigentlich abnehmen müsste, außer es ist ein Mehrstufen KH-Verstärker eingebaut. Außerdem ist hier nur der kleine Bruder vom bekannten AK4490-DAC-Chip eingebaut. LG, Angelo0811 |
carnap
00:11
erstellt: 06. Mrz 2018, |
@Angelo0811: Sry für die unvollständigen Angaben. Ich würde den KHV für folgende Zwecke einsetzen: 1. Zum Fernsehen, wenn die Freundin lesen will. Digital-out optisch aus dem TV raus und rein in den KHV/DAC. AKG anschließen. 2. Von meinem Server über USB-out in den KHV/DAC rein, AKG anschließen. Abspielsoftware: foobar 2000 in WINE. 3. Sicherheitshalber hätte ich gern Line-in (analog), damit ich ihn (wohl eher selten) bei der Freundin verwenden kann. Die hat eine Vorstufe ohne KH-Anschluss. In diesem Setting würde ich ihn als analogen KHV verwenden. Gespielt werden CDs, außerdem streame ich von ihrem NAS auf einen Rasppi, auf dem ist der Picore-Player installiert. Musik: Viel Klassik, wenig Jazz, viel Pop. Schon hin und wieder High-Res, das meiste ist aber 16 Bit 44,1 KHz (von CD gerippt). Ganz selten mp3, da höre ich oft wirklich, dass es ziemlich zerrt (zumindest die Rips, die man sich bei Amazon runterladen kann, wenn man die CD gekauft hat). Obwohl ich mir sicher bin, dass ich keinen Unterschied zw. 16 Bit und 24 Bit höre. ![]() Das Gerät wird also nur stationär betrieben. So ein Kastl wie der O2/ODAC, aber mit optischem Digitaleingang wär fein. Klang reicht mir völlig aus. |
Der_∆siate
09:09
Vielleicht der Aune X1s? Ist zwar etwas teuer, aber auch nicht viel mehr wie der O2/Odac, Er hat einen Optischen Imput, Analog und USB. Das Ding hat genug Power und einen ordentlichen Klang. Das Teil bekommst du für 280 auf Amazon, wenns dir nicht gefällt kannst du's ja zurücksenden. ![]() ![]() Paul ![]() |
carnap
18:43
Super Tipp, danke! Den kannte ich noch gar nicht. |
Johnny_N
18:53
Sound BlasterX G5. Der hat alle von dir benötigten Features, bis auf den 6,35mm Ausgang und ist dafür in der Anschaffung eher günstig. |
burki111
18:54
mei, hab ich doch schon oben genannt... |
Der_∆siate
19:54
@burki111 Gibt einen Unterschied zwischen X1 und X1s. Du hast zwar auf die Aune's hingewiesen, aber wenn man sich mit der Materie nicht auskennt hat man es wohl lieber ein spezifisches Modell genannt zu bekommen. Kann auch sein, dass er's überlesen hat. ![]() |
carnap
19:24
erstellt: 07. Mrz 2018, |
Hi Asiate und burki111, ich hatte schlicht und einfach burkis Posting nicht aufmerksam gelesen gehabt. Sry, sollte nicht vorkommen, ist eig. unhöflich. Danke daher euch beiden für die Tipps. Ich schau mir die beiden Aunes ohnehin gründlich an, und auch den Soundblaster ... Danke auch Johnny_N. |
abbinton
20:49
Servus, für den Zweck kann ich den SMSL M6 definitiv empfehlen. Hab den jetzt ein paar Monate in Betrieb mit AKG 712 Pro. Der Klang ist super und der Preis auch. Bei meinem M6 hat sich jedoch das Display eingebrannt. Man kann im Menü einen Bildschirmschoner aktivieren. Hab trotzdem auf Garantie einen neuen bekommen. Von mir eine klare Empfehlung für dem SMSL M6 [Beitrag von abbinton am 07. Mrz 2018, 20:50 bearbeitet] |
Asynchronous USB KHV/DAC KugelLurch am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 13 Beiträge |
USB DAC incl KHV chris1312 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 9 Beiträge |
USB DAC KHV für Büro . RHBaum am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 18 Beiträge |
USB DAC/KHV wannabe am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 6 Beiträge |
USB-DAC KHV gesucht larola am 18.04.2023 – Letzte Antwort am 21.06.2023 – 7 Beiträge |
KHV oder USB DAC mit integriertem KHV? 666company am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 26 Beiträge |
Empfehlung USB-DAC mit KHV housemeister1970 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 29 Beiträge |
USB DAC / KHV Setup gesucht soulcide am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 15 Beiträge |
USB DAC/KHV für In-Ears AG1M am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 7 Beiträge |
DAC+KHV >300? mit USB und Coax txm am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRodenacker
- Gesamtzahl an Themen1.552.681
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.899
