HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Suche KH kompatibel mit Headset-Mikro für PC (zusa... | |
Suche KH kompatibel mit Headset-Mikro für PC (zusammen ~300€), offen für Alternativen+A -A |
Dratsum
22:28
erstellt: 10. Sep 2019, |
Hallo, zuerst einmal hoffe ich, dass ich mit meinem Anliegen in diesem Unterforum richtig bin und mich nicht eigentlich unter PC Multimedia hätte zu Wort melden müssen. Ihr werdet es mich bestimmt wissen lassen. Zur Sache: Derzeit nutze ich die DT 770 (~5 Jahre alt, schon etwas ramponiert), ein günstiges Standmikro (hauptsächlich für TS/Discord) und den Soundblaster G6 als Audio Setup am PC. Das Setup nutze ich zu gleichen Anteilen für Musik und fürs Zocken. Das Standmikro, genauer dessen zusätzliches Kabel, nervt mich jedoch immer mehr. Ich würde eine Lösung mit nur einem Kabel bevorzugen, das Mikro dabei am liebsten direkt am KH (vgl. modmic, v-moda boompro o. Ä.). Ich habe bereits einiges dazu gegoogelt, verliere aber immer schnell wieder die Übersicht, insbesondere bezogen auf mögliche Alternativen. Meine Frage ist also: Welche KH-Headset-Kombinationen bieten sich für ein Budget von 300€ an? Ein v-moda boompro setzt beispielsweise einen KH mit austauschbarem Kabel voraus. Gibt es aber möglicherweise gute Alternativen, die meine Bedingungen ebenfalls erfüllen (ein Kabel, Mikro am KH)? Bei einem Modmic Wireless bin ich mir zum Beispiel nicht sicher, ob der hohe Preis für ein Mikro allein gerechtfertigt ist. Den Gedanken, ein Headset zu nutzen, habe ich nach kurzer Liebäugelei mit dem MMX300 schnell wieder verworfen, da ich überall gelesen habe, dass KH + Mikro > Headset. Was sind eure Eindrücke? Was würdet ihr mir empfehlen? PS: sofern neue KH, dann gerne (halb-)offen. Impedanz bis 600O dürfte bei dem G6 hoffentlich kein limitierender Faktor sein. Vielen Dank! [Beitrag von Dratsum am 10. Sep 2019, 22:34 bearbeitet] |
Shorle
00:36
erstellt: 11. Sep 2019, |
Vom MMX 300 würde ich dir auch abraten, da es ein DT 770mit Mic ist. Und das hast du ja quasi schon. Ich weiß nicht ob du es dir zutraust, aber du könntest deine 770 mit nem Klinkenmod versehen und dir dann ein V-Moda ModMic dranhängen. Damit würdest du sehr günstig fahren. Garantie verfiele dann natürlich, falls Beyer die nach 5 Jahren überhaupt noch hat. |
Dratsum
09:01
Vielen Dank für diesen Tipp! Ich bin zwar kein eingefleischter Bastler, würde mir so eine Aufgabe aber halbwegs zutrauen. Dremel und Co hätte ich ebenfalls zu Hause. Die Gelegenheit könnte ich dann direkt nutzen und die KH mit Ersatzteilen auffrischen. Ich werde es wahrscheinlich von den weiteren Vorschlägen abhängig machen, die (hoffentlich) noch reinkommen. |
Deidara26
13:38
Fidelio X2/SHP9500 mit einem BoomPro wäre eine Überlegung wert. Der DT770 Mod ist definitiv machbar, aber auch nicht ganz einfach. Ich habe meinen 770 mit einer 4-Pin Mini XLR Buchse ausgestattet. Mit einer Miniklinke sollte es aber einfach gehen, da die meistens deutlich kleiner sind und dadurch auch verschraubt werden können. Welchen 770er hast du denn genau? Die Lötterminals bei meinem 80 Ohm waren schon sehr klein bemessen. [Beitrag von Deidara26 am 11. Sep 2019, 13:42 bearbeitet] |
Dratsum
13:55
Vielen Dank für deine Antwort! Ich habe auch die 80 Ohm Variante. Es müsste dann ja eine 3,5mm Klinkenbuchse rein für ein BoomPro. Die Anleitung, die ich dazu gefunden habe, ist folgende: ![]() Sind die Fidelio X2HR/00 mit 173€ bei Amazon preislich angemessen gelistet? Habe zu denen bislang auch nur gutes gelesen, wäre also auch eine Überlegung wert, wenn mir die Klinkenmod doch zu heikel ist oder gar schief geht. Zu den SHP9500 finde ich nach einer kurzen Google-Suche keine Angebote. Hast du da vielleicht was parat? |
Deidara26
14:01
Die Anleitung ist an sich schon richtig, aber das ist wahrscheinlich die 250 oder 32 Ohm Variante. Meine 80 Ohm Variante hat ![]() Ich denke der Preis für die X2 ist in Ordnung. Ich hatte die auch mal für eine kurze Zeit, aber habe mich dann für die K712 von AKG entschieden. Allerdings bräuchte man bei denen einen geeigneten Adapter um ein Boompro dranhängen zu können. Die SHP9500 werden schon lange nicht mehr hergestellt. Die bekommst du aktuell nur noch in ![]() [Beitrag von Deidara26 am 11. Sep 2019, 14:02 bearbeitet] |
Dratsum
14:26
Warum hast du dich gegen die X2 und für die AKG entschieden? Welchen Adapter bräuchte ich für die K712? XLR weiblich zu 3,5 mm Klinke weiblich? Der Adapter sollte dann wahrscheinlich möglichst kurz sein. |
Deidara26
14:43
Damals hatte ich noch die HD668B und HD681B von Superlux. Der X2 war für mich klangtechnisch kein signifikantes Upgrade zu den beiden Superluxen. Die Verarbeitung und Komfort waren allerdings auf einem ganz anderem Level. Damals war der X2 auch noch etwas teurer als heute. Der K712 Klang für mich besser. Der K712 war mein erster "besserer" Kopfhörer und den habe ich auch heute noch hier sitzen und benutze ihn zum CS spielen und Musik hören. Du bräuchtest einen 3-Pin Mini XLR auf 3,5mm TRS Miniklinke Adapter. Ich hatte so einen auch schon mal irgendwo gefunden, aber weiß grade nicht wo. Der Adapter sollte kurz und vor allem fest sein. Ein Adapterkabel macht da keinen Sinn. So einen Adapter könnte man sich allerdings auch selber zusammen löten. [Beitrag von Deidara26 am 11. Sep 2019, 14:46 bearbeitet] |
Dratsum
14:46
Vielen Dank für deinen Input! Ich werde mich mal mit den beiden Optionen auseinandersetzen und nach einem gescheiten Adapter für den Fall der Fälle suchen. |
JackA$$
14:57
Du kannst Tommy von deiner verlinkten Seite auch direkt anschreiben, der lötet dir die Buchse in den Beyer Kopfhörer. Bzgl. Superlux vs. Fidelio: in beiden Kopfhörern wird ja der selbe Treiber verbaut und da Superlux den Aufbau an sich nicht verhunzt hat (außer dass überall Plastik eingesetzt wird), klingen deren Kopfhörer so gut, wie sie eben klingen. Mit etwas Modding kann man aus solchen Kopfhörern richtige Granaten machen, die selbst nem Sennheiser HD 650 klanglich nahe kommen. zu den 120-130€ fürs Modmic wireless: Ja, es ist überteuert aber eben noch alternativlos. Gute geschlossene Kopfhörer auf DT 770 Niveau findest du bei Audio Technica (M40X/M50X), nur brauchst du dann noch bequeme Ohrpolster und ein 2,5mm Boom-Mikrofon, da passt das 3,5mm von V-Moda nicht. Oder du nimmst direkt ein ![]() |
Dratsum
15:31
Inwiefern ließen sich die Fidelio denn modden? Hast du dafür vielleicht eine Anleitung parat oder einen bestimmten Begriff, der mich zur entsprechend Mod führt? Dass ich Tommy möglicherweise auch kontaktieren könnte, hatte ich auch noch im Hinterkopf. Werde ich mal in Betracht ziehen. Vielen Dank für diesen Tipp! |
Shorle
16:28
JackA$$ meinte die Superlux, die gemoddet / mit EQ angepasst werden können. Habe im Kopf gerade vor kurzem gelesen zu haben wie APO EQ Einstellungen unter Usern ausgetauscht wurden damit der so klingt, kann es aber gerade nicht wiederfinden ... ![]() ![]() |
Deidara26
20:39
Der X2 wurde bei Amazon gerade im Preis reduziert und kostet nun 139,99€. Besser wirds nicht denke ich mal ![]() |
JackA$$
23:21
Jop für 139€ ein Must-Buy, wenn man sowas im Sinn hat. Damals war das der Top-Preis bei Amazon. |
Dratsum
23:57
Vielen, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe den x2 bereits heute Nachmittag bei Amazon für 173€ gekauft (zusammen mit dem BoomPro bei Thomann). Natürlich gerade direkt eine Nachricht an den Support geschrieben und gebeten, den Preis für die Bestellung nachträglich anzupassen (die KH sind tatsächlich schon unterwegs, ging furchtbar schnell). Ich hoffe, dass Amazon mir da entgegen kommt. Den DT 770 werden wir zukünftig als TV Kopfhörer nutzen, sowas fehlt uns nämlich noch. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dieser Lösung. Ein dickes Danke für eure Ratschläge! ![]() [Beitrag von Dratsum am 12. Sep 2019, 00:06 bearbeitet] |
suche KH für mobilen Einsatz + PC + Mikro WhoTheHeck am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 4 Beiträge |
KH (+ Mikro) für ca. 80? Schnups am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 3 Beiträge |
Suche Gaming KH Kombo Soundkarte / Mikro / KH RockstaR´ am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 3 Beiträge |
KH+Soundkarte+Mikro für 100? Graian am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 6 Beiträge |
Headset durch KH+Mikro ersetzten ~500? lolsharp am 09.06.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 6 Beiträge |
Headset tot --> Hifi KH mit Mikro oder Mikro separat Inspired am 11.10.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 2 Beiträge |
Kompfhörer+Mikro vs Headset ChiefBigFeather am 20.03.2020 – Letzte Antwort am 22.03.2020 – 3 Beiträge |
Suche KH + Headset Modellbaufreak am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 10 Beiträge |
Headset - offen und kabellos RS8 am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 9 Beiträge |
[SUCHE] KH für PC noobee am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 18 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedArlunydd
- Gesamtzahl an Themen1.559.618
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.830
