DAC / AMP für Beyerdynamic MMX 300
Random-Dude
#1 erstellt: 14. Aug 2020, 18:07
Hey,
habe mir vor kurzem den Beyerdynamic MMX 300 zugelegt. Ich benutze ihn am PC zum Musik hören und FPS zocken wie CS:GO und Valorant. Angeschlossen ist er momentan übers Motherboard.
Ich wollte jetzt mal nach einem guten DAC/AMP schauen. Ich bin mir jedoch nicht sicher ob ich eine DAC/AMP Kombo MIT Mikrofon Input brauche oder nicht um den MMX 300 anzuschließen (der Kopfhörer hat nämlich ein Mikrofon mit dran). Das Kopfhörer Kabel endet in zwei gesplittete Kabel (grün/rot). Normalerweise (so habe ich es gelesen) kann man dann nicht den grünen Teil in einen AMP stecken und den roten in den Motherboard Mikrofon Input. Es soll dann zu Problemen bei der Erdung kommen. Nun ist das Kopfhörer Kabel aber kein 4-Pol sondern ein 5-Pol und laut diesem Youtuber soll man dann angeblich doch das grüne in einen AMP und das rote ins Motherboard stecken können. Das habe ich aber bisher an keiner anderen Stelle lesen können, wahrscheinlich weil ich es nicht fachlich korrekt ge-googlet bekomme. Nun bleiben für mich zwei offene Punkte:
1.) Falls ich keinen DAC/AMP mit Mikrofon Input brauche, könnte mir dann jemand Links schicken wo das erklärt wird (als warum es bei 4-Pol nicht geht und bei 5-Pol schon)? Und zusätzlich welchen DAC/AMP würdet ihr in diesem Fall empfehlen?
2.) Falls ich einen DAC/AMP mit Mikrofon brauche, welchen würdet ihr mir dann empfehlen? Ich habe viel gutes über den Schiit Hel und Mayflower Arc gelesen, das Problem ist jedoch das der Vorrat in den EU shops (jedenfalls für Schiit Hel) komplett leer ist. Hättet ihr da sonst einen alternativ Vorschlag?
Vielen Dank im Vorraus!
MarsianC#
#2 erstellt: 14. Aug 2020, 18:20
Beim fünfpoligen Kabel ist die Masse von KH und Mic getrennt, sprich die zwei sehen sich nicht. Wenn nur vier Adern zur Verfügung stehen wird die Masse geteilt.
Im Falle eines halbwegs kräftigen, rauscharmen Ausgangs am MB solltest du keinen KHV brauchen, warum also die Frage?
Random-Dude
#3 erstellt: 14. Aug 2020, 19:28
Hey,
danke für deine Antwort.
Mein Motherboard ist relativ alt (10+ Jahre) und ab und zu höre ich leichte störgeräusche (auch schon bei meinen vorigen Kopfhörern). Deshalb wollte ich mal ausprobieren wie sich das ganze mit nem separaten DAC/AMP anhört und ob man da vllt sogar noch "besseren" Sound herausbekommt.
MarsianC#
#4 erstellt: 14. Aug 2020, 19:48
Dann brauchts eine DAC/KHV Kombi. Budget?
Random-Dude
#5 erstellt: 14. Aug 2020, 20:04
Ich würde sagen maximal 300€.
MarsianC#
#6 erstellt: 15. Aug 2020, 07:22
Schau dir den Topping DX3 Pro an, alles mit dabei. Wenn messtechnisch perfekt sein soll die Kombo L30 und E30.
Random-Dude
#7 erstellt: 15. Aug 2020, 08:27
Cool danke für die Empfehlungen, ich werde mir beide mal anschauen.
Was meinst du wie sollte ich das Mikrofon anschließen wenn ich z.B. den DX3 Pro nehmen. Verlängerungskabel von Motherboard Mic Input hoch zum Schreibtisch und dann dort anschließen? USB auf Mic Input und dort anschließen? Oder gibt es eine Lösung die auch optisch gut neben den DX3 auf dem Schreibtisch passen würde (einfach so ein Kabel daneben legen sieht natürlich nicht so klasse aus).
MarsianC#
#8 erstellt: 15. Aug 2020, 08:37
Ich würde ganz pragmatisch eine Verlängerung nehmen. Wenns schicker sein soll nimm zwei Holzklötze (außer du bist mit Metall fit) deiner Wahl, bring sie auf die selber Höhe=Breite und Tiefe des DX3 und dremel/bohr/fräs die Kontour der Buchse rein. Die zwei Hälften am besten verschrauben. Alternativ Buchse, Stecker und Kabel kaufen und alles selber löten.
puhi
#9 erstellt: 15. Aug 2020, 16:55
300€ für ein MMX300 finde ich etwas übertrieben, vor allem wenn du auch noch nen Mic-Eingang benötigst. Ich würde das Creative SoundblasterX G6 empfehlen.
Random-Dude
#10 erstellt: 16. Aug 2020, 19:01
hi danke für deine antwort. ich hab mir den G6 auch schonmal angeguckt, war aber nicht so überzeugt aufgrund des ganzen Treiber-Zeugs drum herum.
Random-Dude
#11 erstellt: 16. Aug 2020, 19:31
MarsianC# (Beitrag #6) schrieb:
Schau dir den Topping DX3 Pro an, ....
Hab mich nochmal über den DX3 Pro informiert und festgestellt, dass es den in der Version 1 und 2 gab/gibt. In Version 2 wurden einige Verbesserungen durchgeführt aber leider auch die Ausgangsimpedanz auf 10Ohm hochgeschraubt. Dadurch wird gesagt, dass das Gerät nicht mehr so gut ist gerade für KH mit niederiger Impedanz (mein MMX 300 hat 32Ohm).
In Version 1 finde ich den jetzt so nicht mehr.
MarsianC#
#12 erstellt: 16. Aug 2020, 20:47
Tatsächlich, danke für den Hinweis.
Messbericht vom Wolf
So ein Blödsinn....
Random-Dude
#13 erstellt: 16. Aug 2020, 22:13
Hättest du neben den L30+E30 sonst noch eine Empfehlung?
mfg
MarsianC#
#14 erstellt: 16. Aug 2020, 23:02
K5 Pro als preiswerte Lösung:
https://www.audiosci...of-fiio-k5-pro.9118/
Schiit Stack Modi3/Magni Hersey, aber dann kann man eig. gleich die Topping Kombo nehmen.
Lass die Kirche im Dorf und teste mal was an. Ich habe den Atom hauptsächlich wegen der Bedienung genommen. Und die Abmaße passen perfekt zum Speiseteils des Stax
Beyerdynamic MMX 300 Verstärker
LBP1906 am 26.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  23 Beiträge
Beyerdynamic MMX 300 an PS3?
mksilent am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  19 Beiträge
Beyerdynamic MMX 300 Facelift 2012
luluthemonkey am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  9 Beiträge
Beyerdynamic MMX 300 oder DT 990 PRO
mercan_123 am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  12 Beiträge
Vmoda Crossfade m100 oder Beyerdynamic MMX 300?
FriedDubstep am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.07.2014  –  2 Beiträge
Alternative zu Beyerdynamic mmx 300 gesucht
360°1 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  4 Beiträge
Habe Beyerdynamic MMX 300 will BESSER !
fcat7 am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  18 Beiträge
Beyerdynamic MMX 330
Beatngu89 am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  10 Beiträge
Beyerdynamic MMX 300 als Ersatz für DT 990 Pro ?
Felix87 am 10.08.2018  –  Letzte Antwort am 10.08.2018  –  2 Beiträge
AMP/DAC für beyerdynamic 990 mit 600Ohm
n3 am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  21 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedKristen_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.844
