Neuer Hifi Kopfhörer für Vinyl
Xtausendmalquer
#1 erstellt: 07. Feb 2021, 11:13
Hallo zusammen,
nach langer Zeit habe ich mich nun auch mal auf das Forum getraut nach dem ich in der Vergangenheit schon des Öfteren hier
gestöbert habe.
Ich bin auf der Suche nach ein Paar neunen Kopfhörern, da meine Sennheiser HD518 mir klanglich nicht mehr ausreichen und
die Ohrmuscheln sich auch langsam dem Verfall hingeben.
Ich benötige diese Kopfhörer ausschließlich zum Konsum von Vinyl Platten (Hauptsächlich Punk, Hardcore, Post-Punk und gelegentlich Metal).
Im Moment betreibe ich folgendes Setup:
Plattenspieler: Technics SL 1310
Tonabnehmer: Audio-Technica VM520EB
Verstärker: Magnat MA-400
Der Plattenspieler wird demnächst gewechselt (vermutlich Magnat MTT990 oder Technics SL-1500C. Falls hier noch eine Ideen für eine
Direct-Drive um die 1000 € hat, höre ich auch gerne, wäre allerdings das Falsche Forum).
Aufgrund meines bevorzugten Musikstiles suche ich etwas das einen warmen Klang hat aber auch die Details
zum Vorschein bringt.
Ich habe vor kurzem einen AKG K712 PRO Probegehört der mir allerdings ein mir zu nüchternes Klangbild hat. Er gibt alle
Details sehr schonungslos wieder, was sicherlich für eine Kopfhörer der auch für den Studiobereich gemacht ist vollkommen in
Ordnung ist.
Höre gerne eure Fachkundigen Meinungen.
Vielen Dank und schöne Grüße
Askan
ZeeeM
#2 erstellt: 07. Feb 2021, 11:18
Schreib doch mal über ein Stück, das du gern hörst, das bekannt ist und wie es für dich klingen sollte.
Ich vermute mal ein eher runder satter Sound, ohne dick zu wirken und ohne das er dunkel klingt?
Xtausendmalquer
#3 erstellt: 07. Feb 2021, 11:29
Moin,
erstmal Danke für die Rückmeldung.
Nehmen wir mal War von Idles.
Das Stück beginnt mit einem kleinen knacken warmen Summen als wenn die Verstärker eingeschaltet werden.
Dann kommt der Bass und die Bassedrum die sollten klar dick und warm aus den Boxen (Kopfhörern) fließen,
so das es sich schön wohlig im Ohr anhört aber nicht verschwimmt.
(Bei den HD518 wir der dichte Basssound schnell zu einem Brei)
Die Gitarre hält sich im Hintergrund sollte aber klar und etwas knackiger zu hören sein. Die Snare sollte schön
in der Höhe klackern, da Sie dem Gesamten Sound gegenüber konträrer steht.
Der Gesang sollte warm und tief über den Instrumenten liegen.
Ich hoffe damit kannst du auf irgendeine Weise etwas Anfangen...
[Beitrag von Xtausendmalquer am 07. Feb 2021, 11:31 bearbeitet]
punsch
#4 erstellt: 07. Feb 2021, 21:59
Hihi,
der k712 ist halt eher neutral. Geht in die Richtung Sennheiser HD 600. (Habe beide gerade da.)
Wenn das nicht so gefällt würde ich Mal was aus dem Bayerdynamik Lager probieren.
Mfg Markus
Poe05
#5 erstellt: 08. Feb 2021, 11:43
Eventuell könnte auch noch das angepeilte Budget helfen.
Bei Kopfhörern macht es dann doch einen Unterschied, ob man <50 EUR oder > 1000 EUR ausgeben will.
Pd-XIII
#6 erstellt: 08. Feb 2021, 12:00
Schallplatte und Kopfhörer finde ich persönlich relativ schwierig weil die Fehler im Medium schonungslos aufgedeckt werden. Ist meine persönliche Meinung, die ich nur kurz erwähnen wollte.
Darum würde ich für diese Aufgabe eher einen Kopfhörer wählen, der nicht auf maximale Transparenz und extreme Auflösung setzt. Der bereits erwähnte HD600 könnte da schon ein Kandidat sein. Dem sagt man, mMn zurecht, nach, dass er etwas "verhangen" klingt. Dadurch wirkt er allerdings auch natürlicher und Langzeittauglicher. Falls du bei AKG bleiben möchtest gerne auch mal den K612 probieren.
Wenn es um Spaß geht lohnen sich auch mal die 30€ für einen Superlux HD681.
Xtausendmalquer
#7 erstellt: 08. Feb 2021, 12:07
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Antworten. Budget wäre bis 400,- € danach werden meine Ohren den Unterschied sicherlich auch nicht mehr ausmachen können.
Habe mir noch ein Paar Rezensionen zu einem Grado GH3 angeschaut. Vielleicht kann hier noch jemand etwas Input geben.
Hören ohne Kopfhörer leider nicht oft Möglich wenn man nicht die Nachbarschaft oder die Frau verärgern will.....
Vielen Dank
Pd-XIII
#8 erstellt: 08. Feb 2021, 12:20
Ich kenne den GH3 nicht, habe aber den RS1i und kenne ein paar Grados. Um ehrlich zu sein, finde ich die Abstimmung der Grado Hörer zu speziell, als dass ich sie irgendjemandem frei heraus empfehlen würde. Hinzu kommt, dass Die Verarbeitung und die Materialien meines Achtens nach nicht mit dem aufgerufenen Preis zusammen gehen. Und die flachen Standard Polster, die ja auch beim GH zur Verwendung kommen, sind einfach unkomfortabel. Wenn man dagegen bspw. einen Beyerdynamic in die Hand nimmt, ist das eine ganz andere Liga.
Beim Grado würde ich dringend auf einen eigenen Eindruck vor dem Kauf pochen.
Hüb'
Moderator
#9 erstellt: 08. Feb 2021, 15:08
Sehe ich ähnlich. Die angepeilte Musik ist aber eher laut und dynamikarm aufgezeichnet, so dass Störgeräusche des Mediums in der Praxis überwiegend überdeckt werden dürften, vernünftiger Zustand der schwarzen Scheiben mal vorausgesetzt.
Klassik oder Jazz via LP würde ICH mir mit KH eher nicht geben wollen.
Mein Hörtipp: HD650 von Sennheiser.
Viele Grüße
Frank
[Beitrag von Hüb' am 08. Feb 2021, 15:08 bearbeitet]
Pd-XIII
#10 erstellt: 08. Feb 2021, 15:43
Mein Allrounder wäre noch der Hifiman HE-4XX...der kommt allerdings nicht bei allen so gut an und ist nur über Massdrop bzw. gebraucht zu haben.
Xtausendmalquer
#11 erstellt: 08. Feb 2021, 16:48
Dann werde ich wohl mal den HD600 und HD650 Probe hören und mir bei Beyer Dynamic einen Überblick verschaffen.
Vielen Dank schon mal
Pd-XIII
#12 erstellt: 08. Feb 2021, 17:40
Da musst du aufpassen, der brühmberüchtigte Beyerpeak kann in Kombination mit einem nicht ganz perfekt justiertem System ganz schnell nerven. Im Gegensatz zu den HD6__ Modellen gehen die Beyers im Hochton etwas kräftiger zur Sache. Gerade das würde mich bei Vinyl stören. Ausprobieren kannst du es natürlich trotzdem mal. Aber vergiss nicht, deine Erkenntnisse dazu hier zu teilen
MusikfanNRW
#13 erstellt: 10. Feb 2021, 11:57
Ich hatte das zu der vom TE präferierten Musik hier auch mal angefragt:
http://www.hifi-foru..._id=214&thread=24457
Sind ja einige Tipps dabei (und ich bin in den Focal unverändert verknallt 😀)
tizzy11
#14 erstellt: 11. Feb 2021, 16:48
Für Vinyl kann ich eindeutig den Grado SR-125e wärmstens empfehlen und ist geradezu ideal. Er bringt alles mit was die teuren Grado's an Klang bieten und kostet nur ein Bruchteil davon.
d*moll
#15 erstellt: 17. Feb 2021, 18:50
Hallo ich hab nur den HD660S gehört gegen den HD600 ... der 660S hat auf jeden fall mehr betonung im bass und den unteren mitten. Man könnte es als ein wenig dunkler und wärmer bezeichnen. Hat ein gute Räumlichkeit und Ortbarkeit. Finde der ist ein guter Alltagshörer. Aber nichts für größere Köpfe - mir passt er allerdings gut.
Poe05
#16 erstellt: 17. Feb 2021, 19:25
Grössere Köpfe könnten den Hörer ein wenig aufdehnen (über Nacht in Bücher einspannen). Wenn er für Dich so passt um so besser. Viel Spass damit, keine schlechte Wahl!
karo_bube
#17 erstellt: 18. Feb 2021, 21:15
Ich mag das neue IDLES Album zwar bis auf Grounds und Mr.Motivator gar nicht aber dafür die beiden Scheiben davor.
Daher lege ich dir mal den Beyerdynamic DT880 ans Herz.
Nicht die Black Version. Die ist zu dick im Bass.
Die normale Edition Version in Silber.
Probier die mal.
Neuer Kopfhörer für HiFi Budget 1000?
fritzee89 am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  15 Beiträge
Neuer Kopfhörer
Anchorage am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  2 Beiträge
Neuer Kopfhörer für Zuhause
thomas_77 am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  2 Beiträge
Neuer Kopfhörer für Unterwegs
ad1998 am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  4 Beiträge
Neuer Kopfhörer oder Kopfhörer reparieren?
Narf13 am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  8 Beiträge
Neuer Kopfhörer gesucht
Martin92 am 17.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  3 Beiträge
Neuer Kopfhörer mit Spassfaktor
Weisz am 19.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  4 Beiträge
neuer kopfhörer oder kopfhörerverstärker
am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  11 Beiträge
Andi316 am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  5 Beiträge
Burns4k am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  14 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.417
