HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » schnurloser Kopfhörer für 93jährigen gesucht | |
schnurloser Kopfhörer für 93jährigen gesucht+A -A |
Markus_Dippold
#1 erstellt: 25. Apr 2022, 18:11 | |
Hallo allerseits, ich suche für meinen 93jährigen Schwiegervater (schwerhörig, im Seniorenheim) Kopfhörer, die an einen TV angeschlossen werden sollen. Keine In-Ears, sondern geschlossene "Auf-Ohr"-Kopfhörer. Das "Problem" ist die Verschaltungstechnik. Der gute Mann ist nicht mehr so ganz mobil, d.h. es müssen Funkkopfhörer sein, am besten auch in/mit einer Ladeschale. Das, was ich bisher gefunden habe: Ladeschale (mit BT-Sender) steht in TV-Nähe, weil da auch das Audio-Kabel vom TV reingeht. => unpraktisch, die Ladeschale soll neben dem Bett bei der Fernbedienung vom TV stehen. Kopfhörer ohne Ladeschale, die mit einem BT-Sender gekoppelt werden, der an einen entsprechenden Anschluß am TV eingesteckt wird. => auch unpraktisch, da man entweder Batterien im Kopfhörer wechseln muß oder ein Ladekabel reinfummeln muß (Gicht, mangelnde Feinmotorik etc.). Preisfrage: Würde sowas funktionieren, quasi eine Kombination aus beidem? - Kopfhörer mit Ladeschale - dann aber zwischen TV und Ladeschale (mit dem BT-Sender für Kopfhörer) eine eigene BT-Verbindung aufbauen - die Ladeschale steht neben dem Bett Kann sich da bei den beiden BT-Verbindungen was in die Quere kommen? Das System soll halt so simpel wie möglich sein. Geistig ist der Mann noch gut drauf, aber es hapert inzwischen halt mit der Feinmotorik. Danke und Gruß Markus |
oldie400
#2 erstellt: 25. Apr 2022, 20:17 | |
Dachte es geht um eine Funk und eine Bluetoothverbindung. Warum nimmst du nicht so was hier dac amp. Kopfhörer mit langem Kabel dran fertig. |
entertain_me
#3 erstellt: 26. Apr 2022, 08:35 | |
Sennheiser hat die RS2000 oder Flex5000 usw Systeme, die könnten passen. Die sind leicht auch zu bedienen. |
oldie400
#4 erstellt: 26. Apr 2022, 08:55 | |
Jetzt kapier ich es, du willst den Kopfhörer mit dem Tv statt der ladeschale pairen. Ob das geht? Keine Ahnung, eigentlich schon, aber wenn der Opa ausversehen auf pairen drückt, hast du ein Problem, da würde ich dann lieber so was kaufen. Bluetooth kopfhörer mit ladestation |
oldie400
#5 erstellt: 26. Apr 2022, 09:17 | |
Ansonsten falls du einen Kopfhörer suchst wo du die Schale pairen kannst und der dann eine direkte Verbindung zwischen Kopfhörer und tv herstellt, habe ich noch nie gehört. Wäre aber eine geniale Erfindung . Sonst langes Kabel wie die Vorväter. Reihenschaltung von Bluetooth Verbindungen verbietet sich von allein, zu viel Latenz. [Beitrag von oldie400 am 26. Apr 2022, 09:18 bearbeitet] |
Markus_Dippold
#6 erstellt: 28. Apr 2022, 17:11 | |
Hi, ja, ne, Kabel scheidet aus. Rollstuhl, Rollator, Bettwägelchen, Pflegepersonal, das drüber stolpern könnte genau wie mein Schwiegervater, wenn das quer durch den Raum liegt. Egal wie herum ich das Kabel verlegen würde, es ist immer eine Tür im Weg, das würde ein Kabel locker mit 25-30m Länge werden. Die Idee war daher sowas in der Art wie der von dir vorgeschlagene Kopfhörer, der sich per Funk (BT, wie auch immer) mit der Ladeschale verbindet. Das Ding steht neben dem Bett, könnte zu Not auch per Kabel mit dem Halteständer verbunden sein. Dann aber eine weitere Funkverbindung (BT, wasweißich) vom TV-Ausgang zu der Ladeschale (fragt sich, wie die Ladeschale das dann empfängt), damit ich eben keine Kabel-Stolperfallen habe. In den TV (Grundig RIO 40 CLE 8337 BL) sowas rein (Beispiel): https://www.amazon.d...phone/dp/B081GGB53R/ So wie ich das verstehe, bekommt das Ding den Strom vom USB. Klinke und USB (ich hoffe, die liefern auch genug Saft) sind am TV vorhanden. Ideal wäre jetzt ein Kopfhörer mit einer Ladeschale, die auch nur Ladeschale ist, den ich direkt mit dem TV pairen könnte, was auch meine erste Idee war. Ich habe dann nur Kopfhörer ohne Ladeschale gefunden, in die man dann zum Aufladen der Akkus immer ein USB-Kabel (meist Micro-USB) reinfummeln muß. Naja, mein Schwiegervater ist inzwischen nur noch Grobmotoriker, was sowas betrifft. Oder ich kann den Kopfhörer auch direkt mit dem TV pairen und das BT der Ladeschale außen vor lassen. Da besteht aber eben die Gefahr, wenn er aus Versehen auf Pairen drückt, wie du schon geschrieben hast. |
Leranis
#7 erstellt: 28. Apr 2022, 18:10 | |
Nein, kein Bluetooth! Viel zu kompliziert, man hat eine große Latenz und wenn man etwas (aus versehen) verstellt, dann muss jemand mit Technikverständnis helfen ("Bitte stell beim Dongle Apt ll ein!"). Dafür, gerade im Seniorenbereich, gibt es "spezielle" Kopfhörer.
100%ige Zustimmung. Selbst mein Vater kommt damit klar - ist aber auch ein Jungspund mit seinen 75 Jahren |
oldie400
#8 erstellt: 28. Apr 2022, 18:21 | |
Das Flexsystem ist an sich auch nicht das Problem, das Problem ist das der Herr ans Bett gefesselt ist ohne Hilfe, wie ich das verstehe. Das Problem ist das Signal vom TV da hinzu kriegen an die Ladeschale neben dem Bett damit er es selber benutzen kann. Kabel wäre schwierig. |
oldie400
#9 erstellt: 28. Apr 2022, 18:45 | |
Also wenn ich mir das so anschaue, würde ich auch für die Sennheiser und ein Kabel gehen. So was hier. Strecke festlegen, ausmessen, Kabel kaufen oder einfach 20-30 m und Rest einrollen... Mit Bluetooth hast du wahrscheinlich nur Ärger, ist halt nicht die Lösung für alle Probleme . [Beitrag von oldie400 am 28. Apr 2022, 18:48 bearbeitet] |
Markus_Dippold
#10 erstellt: 28. Apr 2022, 18:48 | |
Das Flex5000 ist derzeit nicht verfügbar. Wobei ich auch ein Problem damit habe, was das überhaupt sein soll. Für mich sieht das wie eine Fernbedienung aus. Ah, andere Bilder gefunden. Ne, bitte keine InEars. Mag er nicht. Ich persönlich auch nicht (ich mag an sich gar keine Kopfhörer, deswegen kommen mir die 99,9% HomeOffice-Zeit ganz recht. Kann ich komplett frei sprechen und hören.) Das RS2000 sind quasi auch InEars. Naja, ans Bett gefesselt ist er nicht. Aber es ist mühsam. Vom Bett in den Rollstuhl kann er sich noch selbst hieven. Aber wenn er da was am TV stehen hat und um 20 Uhr die Nachrichten angucken will, dann muß er gewissermaßen um 19:30 Uhr damit anfangen, sich auf den Weg zu machen, um sich das Zeug zu holen. Ich sehe schon, das wird schwierig. Ich sehe mich schon ein Kabel verlegen einmal um den halben Raum herum. |
oldie400
#11 erstellt: 28. Apr 2022, 18:49 | |
Ja Kabel siehe oben ^^ |
Basstian85
#12 erstellt: 28. Apr 2022, 19:02 | |
Das Flex 5000 ist einfach ein Sende-Empfängersystem. Daran kann man jeden beliebigen kabelgebundenen Kopfhörer anschließen. Somit kann man zumindest die Strecke vom TV zum Empfangsteil schnurlos machen. |
Leranis
#13 erstellt: 28. Apr 2022, 19:16 | |
Du wirst auch mMn keine elegante Lösung, sondern nur eine praktikable Lösung durch Ausschlussverfahren finden. Bluetooth würde ich ausschließen ... |
oldie400
#14 erstellt: 28. Apr 2022, 19:32 | |
Ne, Schale muss neben das Bett. Aber genau man kann Kopfhörer anschließen. So hab's jetzt. flex kaufen, ebay kleinanzeigen könnte man noch schauen oder hier bei Cyperport behaupten sie 3-10 Tage könnte man natürlich anrufen ob das stimmt, wenn es wirklich eilig ist. Kabel kaufen, siehe oben^^ Kopfhörer mir kurzem Kabel kaufen. Installieren, fertig . Mehr können wir dir leider glaube ich nicht anbieten. Die Kopfhörer, die dabei sind nutzt man mehr wie ein Stethoskop, vielleicht mag er die ja doch, kann er ja mal probieren. |
Basstian85
#15 erstellt: 28. Apr 2022, 19:41 | |
Offensichtlich noch nicht ganz. Zum Einen ist beim Flex kein KH dabei zum Anderen will er keine InEar-artigen und warum Kabel kaufen? |
oldie400
#16 erstellt: 28. Apr 2022, 19:49 | |
Bei cyberport ist angeblich das Ohrenteil dabei, deswegen extra over / on ear kaufen. Kabel verlegen, weil die Ladestation ist so weit ich das verstanden habe auch die Funkstation und die soll neben das Bett. Kanns natürlich auch erstmal am Fernseher versuchen, das Teil hat angeblich 12 h Betriebsdauer. Aber wenn das nicht geht müsste man ein Kabel vom Fernseher zur Station legen. |
Basstian85
#17 erstellt: 28. Apr 2022, 20:02 | |
Aso, verstehe... Ja das ist ganz schön kompliziert... Finde dieser Bluetooth Senioren KH, den oldie400 verlinkt hatte klingt eigentlich nicht schlecht (vielleicht biss teuer?). Diese Ladestation scheint ja nur zum laden des KHs da zu sein, die könnte dann ja nebens Bett. Ist zwar keine Schale, aber anscheinend müsste man ja Kompromisse eingehen... Kenne mich aber mit Bluetooth auch nicht so aus. Habe selbst einen günstigen Sony OnEar und da ist garnix komliziert, klassische Funk KHs können komplizierter sein. Von Latenz merke ich persönlich bei Videos nicht viel, aber das hängt sicher auch vom KH und TV/ Bluetoothversion ab... Edit: LOL, wenn beim Flex5000 die Sende/Ladeeinheit wirklich nebens Bett soll und man deswegen ein Kabel vom TV zum Bett verlegen muss, kann man sich das Ding gleich sparen [Beitrag von Basstian85 am 28. Apr 2022, 20:27 bearbeitet] |
dan_oldb
#18 erstellt: 28. Apr 2022, 22:12 | |
Mach es dir doch einfach und kaufe zwei mal den gleichen Funkkopfhörer: Die eine Station kommt neben den Fernseher und liefert das Funksignal, die andere Station stellst du neben das Bett und sie wird nur zum Aufladen genutzt. Den nicht genutzten Hörer packst du weg damit der Herr nicht durcheinander kommt. Oder fragst beim Hersteller an ob es die Station auch einzeln gibt. Dann hast du kein ewig langes Kabel, kein Bluetooth das man koppeln muss und das Latenzen hat, sondern ein extrem einfach zu bedienendes Funksystem. Du hast nachgeschaut das der TV noch einen Kopfhöreranschluss hat? |
Markus_Dippold
#19 erstellt: 30. Apr 2022, 16:17 | |
Sowas doppelt zu kaufen, ggf. eine zweite Ladestation, wenn möglich, ist auch eine Idee. Mal sehen, ob es da was gibt. Der TV hat eine 3.5mm Klinke für Kopfhörer. |
Kaufberatung: Schnurloser Kopfhörer Darktom am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 9 Beiträge |
Neuigkeiten auf dem Gebiet schnurloser Kopfhörer? PaP-01 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 11 Beiträge |
Schnurloser OverEar-Kopfhörer mit Velour-Polster ThreeC am 01.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 2 Beiträge |
schnurloser Nachfolger für Sennheiser HD 430 passkale am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 2 Beiträge |
Kopfhörer gesucht! mEXX²1 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 17 Beiträge |
Kopfhörer gesucht Esage am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 2 Beiträge |
Kopfhörer gesucht loginforever am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 5 Beiträge |
Kopfhörer gesucht Sagga am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 3 Beiträge |
kopfhörer gesucht mh4567 am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 23 Beiträge |
Kopfhörer gesucht Björn_Salig am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 25 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.797
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.015
