HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » KHV Interface für Hifiman Edition XS | |
KHV Interface für Hifiman Edition XS+A -A |
Quarzer
#1 erstellt: 05. Mai 2022, 14:17 | |
Hallo, ich habe viel rumgeschaut und mich für den Hifiman Edition XS entschieden und werde diesen demnächst bestellen. Ich möchte diesen natürlich bestmöglich nutzen und daher etwas zwischen ihn und dem PC schalten. Derzeit habe ich einen FiiO E10K. Ich vermute, er ist zu schwach auf der Brust. Gleichzeitig werde ich auch ein XLR Mikro von Rode erstehen. Ich habe gelesen, dass das Audient ID14/ID4 eine gute Entscheidung ist. Ist dies korrekt? Ist dieses Interface gut genug oder wäre eine KHV/DAC Kombo besser? Oder ein anderes Interface? Vlt das SSL? Vielen Dank und Grüße |
entertain_me
#2 erstellt: 05. Mai 2022, 14:47 | |
Kommt darauf an was du machen willst. Wenn du nur einen DAC/KHV mit Mikrofoneingang brauchst wäre ein Schiit Fulla E möglicherweise die bessere Option. Der hat aber nur einen Miniklinke Mikro-Eingang. Wenn es ein Interface für Studioanwendungen sein soll wird Motu gerne empfohlen. Hier gibt es noch Infos zu den Audient Interfaces. https://www.audiosci...io-interfaces.19219/ |
Quarzer
#3 erstellt: 05. Mai 2022, 15:35 | |
Es wird für 3 Gründe benötigt: 1. Teams Berufliche Meetings 2. Discord privat beim zocken 3. Aufnahme für Lehrvideos für die Firma Genau für drittes möchte ich ein halbwegs gescheites Setup. Mit den Kopfhörern werde ich während der Arbeit sehr viel Musik hören oder eben die Meetings. Fürs zocken sind die Kopfhörer weniger interessant. Hauptsache sie klingen vernünftig. Ortung oder dergleichen spielen keine Rolle. Hauptaugenmerk ist Indie/Alternativ/Rock. Das Interface hängt an einem USB3-Switch um zwischen Desktop und Firm-Laptop wechseln zu können. Ggfs. möchte ich an das Interface auch meine Nubert A-125 per Cinch hängen. |
entertain_me
#4 erstellt: 05. Mai 2022, 17:32 | |
Mit Interfaces kenne ich mich leider nicht gut aus aber die Motu M2/M4 sind recht beliebt. Die KHVs von den günstigen Interfaces sind eher ok als top, musst du ausprobieren. Bei ASR gibt es eine Menge Informationen dazu. |
Leranis
#5 erstellt: 05. Mai 2022, 18:13 | |
Ich kenne mich mit Mikrofonen überhaupt nicht aus, daher entschuldigt bitte mein (gefährliches) Halbwissen. Aber wäre es nicht sinnvoller ein USB-Mikrofon zu holen und einen DAC-/KHV wie z.B. den Fiio K5 Pro oder vergleichbar (Budget hast du nicht genannt). Ansonsten wärst du mit dem Interface sehr limitiert. |
LoyK
#6 erstellt: 05. Mai 2022, 19:48 | |
Ich nutze das Audient ID14 MK2 und bin damit sehr zufrieden. Der KH-Ausgang ist allerdings nicht ganz so stark, wie wenn man einen extra KH-Verstärker am Interface anschließt - dies ist ja ohne Probleme möglich. Ich würde Motu empfehlen (M2/M4), den KH-Ausgang mit dem Hifiman ausprobieren und evtl. zum Vergleich mal einen dedizierten KH-Verstärker am Interface anschließen (Topping, Schiit, iFi Zen Can mit BassBoost ist richtig nett an den Hifiman Planars ;-) ). Bei mir ist der Hifiman Ananda der Hauptkopfhörer und er wird laut genug mit dem Audient Interface, jedoch klingt er ab einer gewissen Lautstärke entspannter/tighter, wenn ich z.B. den Schiit Magni Heresy dazwischen packe. Da der Edition XS nicht so effizient ist wie der Ananda, vermute ich, dass die Audio-Interfaces bis 250€ damit Probleme haben werden. Die Audient Interfaces haben einen recht hohen Ausgangswiderstand, sodass ich generell (ohne dedizierten KH-Verstärker) eher Motu empfehlen würde für einen KH mit niedriger Impedanz. Empfehlenswert zum Vergleich ist Julian Krauses Review mit der großen Vergleichstabelle: https://youtu.be/sXDn2CPoaMQ?t=787 |
Quarzer
#7 erstellt: 06. Mai 2022, 08:38 | |
Huhu, erstmal vielen Dank für die Antworten. Das Motu schaue ich mir gerade an. Dabei ist mir jedoch ein weiteres Problem aufgekommen. Mir ist es nicht erlaubt, Treiber auf den Firm Laptop zu installieren. Es gibt wohl Class Compliant Interfaces. Aber so richtig finde ich da nix. Gehen Motu oder Audient zumindest rudimentär ohne Treiber? Oder ist ein Treiber zwingend erforderlich? Viele Grüße |
LoyK
#8 erstellt: 06. Mai 2022, 19:09 | |
Ich glaube ohne die speziellen Treiber sind die Interfaces sehr limitiert und es stehen nicht alle Kanäle/Funktionen zur Verfügung... Vermute diese Art der Nutzung macht wenig Sinn :/ |
Quarzer
#9 erstellt: 07. Mai 2022, 14:27 | |
hm... da mag was dran sein, vlt macht es mehr sinn, zwei Geräte anzuschaffen. Ein XLR-Mikrofonverstärker (am besten mit Mute Button) und ein DAC/KHV. Was würdet ihr da empfehlen? |
d*moll
#10 erstellt: 11. Mai 2022, 20:56 | |
zuerst denke ich mal für 1+3 ist ja dann auch die Firma verantwortlich, wenn das dein Aufgabenbereich ist dich technisch auszustatten und damit auch wenn notwendig, die entsprechenden treiber auf dem FirmenLaptop zu installieren. deswegen konzentriere dich auf deine eigenen Anforderungen. KHV/DAC wurden schon welche benannt. Produkte von Fiio und Topping passen für dein KH. Beim Micro - vielleicht nimmst du einfach ein Rode - USB Mic dazu? Ansonsten wenn du XLR-Mic benutzen willst (gibt schließlich da eine fast unendlich große auswahl) Interface mit optischem Ausgang nehmen z.b. https://www.thomann.de/de/focusrite_scarlett_8i6_3rd_gen.htm und dort bei bedarf den DAC/KHV ran. |
HIFIMAN Edition XS Alternative EvilGuard am 13.10.2022 – Letzte Antwort am 14.10.2022 – 10 Beiträge |
Hifiman Edition XS - Knistern/Rascheln Danny5dan am 11.09.2022 – Letzte Antwort am 12.09.2022 – 6 Beiträge |
Hifiman XS vs Hifiman HE400SE klanglicher Vergleich? tizzy11 am 17.07.2023 – Letzte Antwort am 17.07.2023 – 4 Beiträge |
KHV für Hifiman Ananda rondode am 10.03.2022 – Letzte Antwort am 05.05.2022 – 24 Beiträge |
KHV für HiFiMAN HE-500? catare am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 2 Beiträge |
Hifiman Ananda und portabler KHV Tubs am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 11 Beiträge |
KHV für DT 880 Edition apsp am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 6 Beiträge |
KHV für DT 990 Edition DanRey am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 6 Beiträge |
KHV VCAN II für Hifiman HE-500 willi112 am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 3 Beiträge |
KHV/DAC für Hifiman HE-400 BigFlow am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 8 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.388
