Suche Ersatz für die UE 10 (keine Custom)
patrick12
#1 erstellt: 11. Aug 2010, 15:54
Hallo
gibt es hier einen Ersatz, der mind. etwas besser klingt, ähnliche Höreigenschaften hat und bei dem der Preis nicht viel höher liegt?
peacounter
#2 erstellt: 11. Aug 2010, 17:30
schwierig...
P
_Scrooge_
#3 erstellt: 11. Aug 2010, 17:57
peacounter schrieb:
schwierig...
P
Wenn er wirklich die UE 10 meint und keine Custom will, gibt es keine Lösung für das Problem...
Falls er aber, was ich vermute, die UE Triple.Fi meint, kann ihm geholfen werden...
patrick12
#4 erstellt: 11. Aug 2010, 18:00
triple fi meine ich, kosten um die 230€.
*bassface*
#5 erstellt: 11. Aug 2010, 19:27
Was hast du denn mit dem Hörer vor? Bzw. in welche Richtung soll es denn Verbesserung geben? Ich frage nur, da "besser klingen" etwas allgemein ist.
Grüße R²
[Beitrag von *bassface* am 11. Aug 2010, 19:28 bearbeitet]
patrick12
#6 erstellt: 11. Aug 2010, 19:30
ich finde die höhen sind bei lauter Musik übersteuert mit der Kombination mit einem iphone 3gs.
_Scrooge_
#7 erstellt: 11. Aug 2010, 19:36
Das kann dann nur am Triple.Fi liegen, wenn er kaputt ist... Ich tippe aber, daß entweder das iPhone oder die Dateien schuld sein müssen...
Ich nutze den Triple.Fi schon über zwei Jahre am Cowon X5 und selbst bei höchster Lautstärke verzerrt da nichts...
patrick12
#8 erstellt: 11. Aug 2010, 19:41
an beiden Hörern verzerrt es. Ich muss dazu sagen dass es ein 3gs aus den Usa ist ohne EU Lautstärkenbegrenzung.
Wie kann ich die mp3´s überprüfen ob Sie richtig codiert wurden?
[Beitrag von patrick12 am 11. Aug 2010, 19:43 bearbeitet]
*bassface*
#9 erstellt: 11. Aug 2010, 19:49
Also, ob es am iPhone liegt, kannst Du relativ flott testen: einfach den Hörer mal an eine Anlage gestöpselt und üppig am Lautstärkeregler gefummelt.
Wenn Du hier das Problem nicht bekommst, ist der Hörer sehr wahrscheinlich okay.
Wie alt ist der Hörer?
patrick12
#10 erstellt: 11. Aug 2010, 19:52
ca. 5 Monate, beim vielleicht 3 Stunden hören pro Woche.
*bassface*
#11 erstellt: 11. Aug 2010, 19:55
Das sollte das gute Stück schon verkraften. Aber du hast ja schon selbst geschrieben, dass es eventuell die Codierung oder etwas ähnliches ist. Bei diesen Sachen kann ich leider nicht helfen, sorry.
Bad_Robot
#12 erstellt: 12. Aug 2010, 06:47
Ich würde mal sagen, das ist normal. Das iPhone ohne Lautstärkebegrenzung geht einfach viel zu laut für hochempfindliche InEars. Da wird dir auch kein anderer InEar helfen können.
Beim triple.fi 10 sind die Höhen angehoben (betont). Daher sind die Höhen mit das erste, das verzerrt wenn's der Hörer pegelmäßig nicht mehr schafft.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 12. Aug 2010, 06:48 bearbeitet]
patrick12
#13 erstellt: 12. Aug 2010, 06:54
Was kann ich dagegen tun? den eq aktivieren beim iphone? die mp3 anpassen?
Bad_Robot
#14 erstellt: 12. Aug 2010, 07:00
Den EQ hast du auch noch an? Der verzerrt, das ist bekannt. Als erstes würde ich den mal deaktivieren.
Und dann einfach: nicht so laut hören.
Viele Grüße,
Markus
patrick12
#15 erstellt: 12. Aug 2010, 07:02
nein der ist aus.
peacounter
#16 erstellt: 12. Aug 2010, 07:26
leiser hören !
eigentlich sind solche in-ears ja gehörschonend, weil sie durch die außenschallabdämpfung leisere abhörpegel ermöglichen.
aber du übertreibst es offensichtlich und mit 3 stunden am tag bei solchen pegelen ist da relativ bald mit ner hörstörung zu rechnen.
ein intakter tf zerrt auf jeden fall erst bei schädlichen pegeln.
grüße,
P
mucci
#17 erstellt: 12. Aug 2010, 07:55
Meinen TF10 habe ich noch NIE dazu gebracht, zu verzerren, und ich höre hin und wieder auch recht laut (es gibt einige Lieder, die das brauchen ). Ich glaube eher, dass mein Ohr verzerrt, bevor die TF10 verzerren.
Bad_Robot
#18 erstellt: 12. Aug 2010, 08:01
Mit einem iPhone oder iPod mit aktiver Lautstärkebegrenzung? Da ist das auch kein Problem, vom Pegel her (für die InEars zumindest).
Viele Grüße,
Markus
mucci
#19 erstellt: 12. Aug 2010, 08:42
Auch ohne. Eher platzt mir das Trommelfell, denke ich, als dass der TF10 übersteuert.
peacounter
#20 erstellt: 12. Aug 2010, 08:44
uuups, hab grad gesehen: drei stunden pro woche, nicht am tag !!!
das ist auf jeden fall was ganz anderes. wenn die erholungsphasen für's gehör dazwischen groß genug sind, dann kann man das schon riskieren.
gesund ist es natürlich nicht aber das ist ein feuchtfröhlicher abend mit kater aqm nächsten tag auch nicht und trotzdem macht man's hin und wieder. täglich wär's nich so toll...
ich will ja kein spielverderber sein
grüße,
P
patrick12
#21 erstellt: 12. Aug 2010, 21:00
gibt es einen test track? damit ich sehe ob meine mp3 falsch codiert wurden...
mucci
#22 erstellt: 13. Aug 2010, 06:03
Wie jetzt? Kauf dir einen Track in irgendeinem Shop, z.B. Amazon. Oder kodiere einfach mal als ALAC oder WAV und lass das mal laufen.
patrick12
#23 erstellt: 13. Aug 2010, 08:14
ich dachte vielleicht gibt es so einen test track speziell um so etwas auszutesten...
Ersatz für UE Triple.fi 10
NooN am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  33 Beiträge
Ersatz für UE Triple.Fi 10 (Custom In-Ears)
Sublime am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  11 Beiträge
UE Triple Fi 10 Ersatz
nison am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  15 Beiträge
Ersatz für UE triple.fi 10 gesucht
kharn am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  15 Beiträge
Ersatz IE für UE Triple.Fi 10 gesucht.
Blackthorn am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  6 Beiträge
Ersatz für UE Super.Fi4
onsearch am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 19.05.2017  –  12 Beiträge
UE triple.fi 10 Ersatz / Nachfolger gesucht
Qui_Belua am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  20 Beiträge
Ersatz für UE Triple.Fi 10 (keine In-Ears!)
Sublime am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  4 Beiträge
Kopfhörer als Ergänzung/Ersatz für UE Super.fi5
docFriedman am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  3 Beiträge
Ersatz für UE SuperFi5 InEars
BarFly am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedsteeldog70
  • Gesamtzahl an Themen1.558.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.504
