K701 gefällt nicht - welchen Hörer empfehlt ihr? DT990Pro?
iznt
#1 erstellt: 06. Sep 2010, 23:39
Hallo liebes Forum,
ich habe mir jetzt vor einiger Zeit einen AKG K701 und eine ASUS Xonar Essence ST zugelegt. Mit der Soundkarte bin ich soweit zufrieden, aber nachdem ich den K701 jetzt ausführlich gegen meine Musiksammlung getestet habe, kann ich mich mit ihm einfach nicht zufrieden geben.
Füllen wir einfach mal die Daten aus:
- Dein maximales Budget: 300 Euro
- Musikrichtung: Jazz, Soul, Akustik, HipHop, R'n'B, Klassik,...
- Isolation: Solange es Kopfhörer sind, dürfen sie so offen und laut sein, wie es nötig ist.
- Dein bereits vorhandenes Equipment: ASUS Xonar Essence ST
- Deine Hörgewohnheiten:Ja... ich mache mal einen neuen Absatz auf:
Ich war vor der Anschaffung davon überzeugt, dass mir klare Höhen und stimmen wichtiger sind als viel Bass. Ich denke das irgendwie nach wie vor, jedoch hat sich alles relativiert. Ich habe mir den AKG K701 primär geholt, damit ich meine Jazz, Akustik, Soul und Klassik Aufnahmen in voller Qualität hören kann. Ich höre zwar auch gerne mal was anderes wie HipHop oder RnB, aber da die Aufnahmen ohnehin meist nicht so viel hergeben, war der Fokus abseits hiervon angesiedelt. Mein Problem ist aber:
Den Ruf, dass der K701 für Jazz und Klassik besonders geeignet ist, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Klar, er löst toll auf und hat eine große Bühne, aber wie soll ich dem K701 ein Streicherkonzert abkaufen, ohne dass ich die Resonanzen der 1000 Saiten spüre, einen Paukenschlag ohne Schlag in den Magen? Anscheinend ist mir also Bass doch nicht unwichtig... solange die eigentliche Musik (deren Wesen ich im Bereich der Höhen und hohen Mitten ausmache) nicht drunter leidet.
Genau den Effekt hatte ich nämlich damals beim Probehören des HD650. Leider konnte ich den nicht in aller Ruhe und Ausführlichkeit testen, aber wenn ich mich nicht irre, hat er mir sehr gut gefallen, nur dass obenrum einfach nichts bei rum kam.
Ich habe jetzt mal etwas am EQ rumgeschraubt, der im Moment bei mir so aussieht:
Der ist jetzt dadurch zustande gekommen, dass ich das Jazz Preset (was ich für ganz brauchbar halte) dahingehend verändert habe, dass ich die 8k und 16k Frequenz der Stimme wegen hochgeregelt habe, und den Bass bei 60 und 120 hochgeregelt habe. 250 könnte ich auch geringfügig angepasst haben und 30 ist der Stimme wegen unten.
Das Setting ist jetzt nicht over the top, sondern habe das mal an einem HipHop Lied eingestellt, aber 99% aller Lieder klingen mit dem Preset schonmal besser als mit ausgeschaltetem EQ. Bei manch einem Lied hat man das Problem, dass eben die Höhen wie vorhin beschrieben nicht durchkommen, was sich aber eigentlich durch runterregeln des Basses nochmals verbessert. Abgeschaltet, also so, wie der K701 das darstellt, sind mir übrigens die Höhen tatsächlich zu flach und heben sich zu wenig von den Mitten ab, wobei ich dachte, dass genau das kein Problem beim K701 sein sollte.
Langer Rede kurzer Sinn: K701 ist wohl ein Fehlgriff gewesen, was wäre die bessere Alternative? Wie gesagt... HD650 konnte mich damals nicht vollends überzeugen oder sollte ich ihn mir vielleicht trotzdem nochmal anschauen? Hebt sich der DT880 stark vom K701 ab? Sollte ich mein Glück evtl. beim DT990Pro versuchen? Werde ich auch nicht glücklicher mit einem anderen KH als mit einem im Frequenzgang verbogenen K701?
Ich hoffe ihr könnt mir bei meiner Misere weiterhelfen
EDIT: Könnte es evtl. sogar sein, dass die Soundsignatur, die mir nicht gefällt und die beim ausgeschalteten EQ vorherrscht durch die Soundkarte verursacht wird und nicht durch den K701?
[Beitrag von iznt am 07. Sep 2010, 00:38 bearbeitet]
Comrade01
#2 erstellt: 07. Sep 2010, 02:21
hm... mehr Bass als beim DT 990 Pro bekommste nicht...
heisst, das die KH einen ordentlichen haben, und wenn es bei diesen nicht gefällt es schwer wird, andere zu finden...
Allerdings sollte Dir klar sein, das bei einem KH, der Kickbass im Magen nie so kommen wird, wie Du es wünschst. Dazu benötigst schon eine Anlage mit Subwoofer, der Dir den Kickbass zu spüren gibt..
Einen Verstärker ( Falls nicht schon vorhanden, abgesehen der, der Soundkarte ) könntest Du noch hinzuziehen, der treibt den Bass ansich sowieso nochmals hoch, dazu die DT 990 Pro, mehr geht nicht... wie gesagt, dann greif zur Anlage mit Subwoofer oder gar BassShaker....
Dein EQ ist ja toll
Zerstört ja alles wofür dein KH konzipiert wurde...
Man lässt quasi einen Fisch auf dem Festland schwimmen... nur das man ab und zu mal ein Glas Wasser nach diesem schüttet....
Besorg Dir entweder das DT 770 Pro ( durch die geschlossene Bauweise baut sich ein netter Tiefbass auf )
oder eben die Offene bauweise des DT 990 Pro, was im Bass nochmal übertrumpft, nur eben Luftiger .. eben der Große Bruder vom DT 770er...
Im Grunde kann der DT 990 Pro das besser, was der DT 770 pro beherscht.
Hat nette Badewanne mit dem EQ lassen sich dann die höhen einstellen.. dann passts.. ich glaub der würde Dir gefallen.
Probiers aus!
Generell solltest Du dich bei Beyer mal um "Hören" - scheint so als ob Du der Badewannen Typ bist
P.S
Die Xonar Karte ist ansich sehr neutral wie ich finde... das gleiche gilt für die DX reihe.. wobei deine, im Bass, einwenig mehr gibt... ich empfinde den Bass mit den Asus Karten als Dezentes Beben... man hört das da nochwas mehr geht, was auch zustimmt, sofern der KH es möglich macht. Der Dt 990 Pro, passt Prima mit dieser zusammen...
Nur das ich bissl mehr Power brauche ( zu leise, kein KHV )
[Beitrag von Comrade01 am 07. Sep 2010, 02:41 bearbeitet]
Uriex
#3 erstellt: 07. Sep 2010, 06:06
Würde eher vorschlagen mal den DT880 UND den DT990 probezuhören. Grade wenn ich die Eindrücke zum K701 gelesen hatte kam mir da nämlich zuerst der DT880 in den Sinn, welcher obenrum ähnlich ist, jedoch untenrum mehr bietet ohne in die Badewanne zu rutschen.
st54127
#4 erstellt: 07. Sep 2010, 10:07
Hallo!
Ich suche einen AKG 701.
Verkaufst Du ihn?
Liebe Grüße
schneider thomas
st54@chello.at
XphX
#5 erstellt: 07. Sep 2010, 10:24
st54127, im Bieteforum wird grad ein K701 verkauft.
iznt
#6 erstellt: 07. Sep 2010, 10:54
Das mit dem Paukenschlag im Magen ist vielleicht etwas übertrieben gewesen von mir. Tatsächlich klingt der K701 schonmal gar nicht soo schlecht, wenn man die EQ Settings entsprechend hat, aber...
...eben.
Ich wollte jetzt nicht den Eindruck erwecken ich wär ein totaler Basshead... bin ich nicht... aber für mich muss halt die Musik rund klingen, wozu nun mal (wie mich AKG gelehrt hat) auch Bass dazu gehört (welchen mir der K701 eben nicht gibt).
Glaube ich auch.
Werde versuchen mir beide zu bestellen, um sie zu testen, aber eine Frage habe ich bezüglich Beyerdynamic. Gibt es wirklich, wirklich keinen Unterschied zwischen den Treibern des DT990Edition und DT990Pro? Ich habe bisher gegensätzliche Meinungen dazu gelesen. Offiziell gibt es wohl keinen Unterschied, einige schreiben aber, dass der Pro noch badewanniger als der Edition wäre, aber ich habe bisher keinen direkten Vergleich gefunden.
Verkaufst Du ihn?
Ich werde versuchen ihn zurück zu schicken. Ist zwar bei Amazon gekauft, aber ich bin nicht ganz durch ihre 14-/30-Tage-Rückgaberecht durchgestiegen. Wenn man mir ihn ohne Wertverlust abnimmt, dann kann ich ihn natürlich genau so gut verkaufen, aber bei 170€, wie er momentan im "Biete"-Forum angeboten wird, müsste ich mir erst überlegen, ob ich ihn überhaupt verkaufen würde.
Uriex
#7 erstellt: 07. Sep 2010, 11:18
Die Treiebr haben im Zubehörshop die gleiche Bestellnummer... Der größere Badewanneneffekt kommt vom strammeren Sitz und der damit verbundenen Nähe der Treiber zum Ohr, so dass das Editionsmodell halt gemäßigter klingt.
iznt
#8 erstellt: 07. Sep 2010, 11:34
Ah, verstehe... vielen Dank, Uriex! Habe nach der Information gestern echt lange gesucht.
EDIT: Wie sieht es eigentlich mit dem Denon AH D2000 aus? Könnte der mir gefallen?
[Beitrag von iznt am 07. Sep 2010, 11:52 bearbeitet]
Peterb4008
#9 erstellt: 07. Sep 2010, 12:37
Hey
Klar den Denon AH D2000 könntest du auch testen.
http://www.hifi-foru...ead=182&postID=30#30
Wenn die der Bayer DT 990 von der Abstimmung gefällt
würde ich auch den DT 990 Pro testen,so würdest du
auch noch so 100,00 Euronen sparen.
Peter
[Beitrag von Peterb4008 am 07. Sep 2010, 12:40 bearbeitet]
HifiTux
#10 erstellt: 07. Sep 2010, 17:03
Also jetzt rein aus dem was ich lese kommt mir irgendwie der DT880 in den Sinn.
Du hast den K701 und HD650 also schon gehört, stell dir mal eine Mischung daraus vor. Der DT880 bleibt sauber und etwas analytisch, beitet aber schon mehr Atmosphäre und Tiefe. Ich pers. stehe sehr auf diesen Sound (600 Ohm Version meine ich jetzt, die andere habe ich noch nie gehört).
Mehr Druck und Kickbass kriegst du bei den schon vorgeschlagenen Modellen ABER der Kickbass den du hier beschreibst ist in der Tat mit KHs nicht zu erreichen, das geht nunmal nur über LS/SW.
Und wenn du viel Klassik und Jazz hörst würde ich generell von KHs abraten, die eine Klangverfärbung durch übertonten Bass erzeugen. Also der DT880 wär auf alle fälle einen Hörtest wert.. du solltest es nicht verpassen, ihn zumindest mal ausprobiert zu haben.
LG
Peterb4008
#11 erstellt: 07. Sep 2010, 18:14
Hey HifiTux
Der KH sollte "einem" von der Abstimmung gefallen,
egal ob wenig oder mehr Bass.
Klangverfärbung durch übertonten Bass ?????
Du denn schon deinen KH gefunden http://www.hifi-foru...read=6026&postID=1#1
endlezz
#12 erstellt: 07. Sep 2010, 19:06
Findet ihr echt, dass der DT880 mehr Bass als der K701 hat? Ich kenne nur die Edition 2003 des DT880, und da kam weniger Bassdruck und -menge als bei meinem K701 rum.
HifiTux
#13 erstellt: 07. Sep 2010, 20:40
Hey HifiTux
Jap, er sagte aber dass ihm der Bass fehlt der so richtig in den "Magen" geht. Demnach würde ich von einem Analyse-Profi wie dem K701 abraten.
Vielleicht hab ich mich etwas schlecht ausgedrückt. Es gibt viele Kopfhörer bei denen der Bass sehr dominant ist, besonders bei den etwas günstigeren. Das führt dann dazu dass sicher gesamte Klang verfärbt, eine ganz andere Richtung bekommt. Der TO meinte er hört gerne Jazz, Akkustik und Klassik. Deshalb würde von zu großen basschleudern abraten.
Jap! Habe schlussendlcih alle mal durchprobiert. Aber das gehört wohl nicht hier hin.
LG
iznt
#14 erstellt: 07. Sep 2010, 21:20
Das mit dem Bass im Magen hatte ich bereits als Übertreibung relativiert... (muss ich mir mal abgewöhnen sowas )
@HifiTux: welche KH hattest du dir denn alle angehört?
Wie endlezz auch bereits fragte: Hat der DT880 tatsächlich mehr Bass als der K701? Ich habe vom DT880 auch nicht gerade gelesen, dass er für seinen Bass bekannt ist. Angehobene Höhen klingen ja schonmal sehr gut, aber wenn das mit dem Bass ähnlich dem K701 ist, dann bringts ja auch nicht.
Nachdem ich den K701 abgeschickt habe, höre ich zwischenzeitlich wieder mit meinem alten Headset und ich muss sagen, dass der K701 mit Equalizer tatsächlich einiges mehr an Bass geliefert hat (ohne EQ war es andersrum). Am liebsten würde ich mir so einen als "Spaßhörer" titulierten KH holen, aber dabei halt nicht auf Dynamik und Auflösung verzichten.
Aber nochmal ganz allgemein: Der 200€ K701 war klanglich besser als mein 50€ Headset (mit entsprechendem EQ Setting), aber auch nicht 150€ besser. In Sachen Dynamik und Auflösung viel es mir schwer "objektive" Unterschiede zu hören. Also ich meine, dass ich mir schon sagte, dass der K701 alles besser macht, aber konnte es mit meinen Ohren nicht genau an Details fest machen (oder nur schwer). Hatte da den HD650 sogar anders in Erinnerung (lief an OPA637). Wie verhalten sich denn die Top Modelle von Sennheiser, AKG und Beyerdynamik in Sachen Dynamik und Auflösung zueinander?
Peterb4008
#15 erstellt: 07. Sep 2010, 21:41
Hey
Der DT880 2005 an meinen Ohren auch eher neutral
viel Bass konnte ich nicht feststellen.
Sehe ich genau wie endlezz.
Bei dem 990 musst du nicht auf Dynamik und Auflösung verzichten.
Der HD 650 war für mich gar nichts, klang alles wie
durch eine Wolldecke eher warm abgestimmt zu wenig Höhenbetont.
Das mit den Details fest machen dauert auch seine Zeit
ist normal.
Höre dir einfach mal ein "Spaßhörer" an und berichte mal.
shaft8
#16 erstellt: 07. Sep 2010, 21:44
Alle drei KH sind gut, werden durch die Benutzung eines EQ's aber deutlich gefälliger. Man kann natürlich den Weg fahren: "Dieser KH war vom Hersteller klanglich so vorgesehen".
Aber warum? Man stellt sein TV Bild ja auch entsprechend ein und nimmt nicht immer den "100% Kontrast Preset" für DVD Filme.
Ich schätze mal du wirst den 701 vermissen, sobald du längere Zeit Musik hörst.
Die Auflösungsreihenfolge wäre imho:
701
650
880
Den 701 Bass finde ich fantastisch sauber(wenn per EQ angehoben wurde). Den 880 Bass finde ich stärker, aber nicht sauberer (leider ist er sehr spitz im 8KHZ Bereich - das nervt einfach). Der 650 ist eine völlig andere Baustelle - dunkel - mit EQ sogar bööööööse dunkel, aber interessant. Höhen sollten ein wenig aufgefrischt werden, da sonst die Details schwerer rauszuhören sind.
Uriex
#17 erstellt: 08. Sep 2010, 05:17
Selbst ein EQ hat bei mir keine Lebensfreude in die Musik gebracht beim K701. Mal abgesehen davon dass mein Modell da auch leicht übersteuert hatte. Aber EQ ist bei mir auch die allerletzte Lösung, da man nicht überall einen EQ hat. AM PC + KHV ja, am CD-Player + KHV nein, am Netzwerkstreamer + KHV nein... Außerdem ist die EQ Einstellung die den K701 für den TE erst hörbar gemacht hat so abenteuerlich, da kann es einfach nur der falsche Hörer sein
Auch habe ich ein anderes empfinden was die Auflösung angeht, die unterscheidet sich in meinen Ohren nicht groß zwischen DT880 und K701 oder auch DT990.
Und zumindest bei dem K701 den ich beim testen auf dem Schädel hatte war der Bass merkbar schwächer im Vergleich zum DT880 welcher deutlich mehr Kickbass hatte.
Ich bleib dabei mal den DT880 und den DT990 probezuhören, sollte deutlich besser passen als der K701 selbst mit EQ.
Welchen Kopfhörer empfehlt ihr ?
xXBassbreakerXx am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  11 Beiträge
KHV für DT990pro
SamSerious am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  22 Beiträge
K701 für vollblut- Rock- Hörer ?
jumber1 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  8 Beiträge
welchen geschlossenen bügel kh empfehlt ihr?
emensius am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  5 Beiträge
Welchen KHV/DAC für K701?
mike202 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  11 Beiträge
DT990Pro VS ATH-M50S
Flores am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  23 Beiträge
Klassenaufstieg zum DT990Pro
Tausendsascha am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 13.02.2017  –  2 Beiträge
Soundkarte für DT990Pro
cuBBstR am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  24 Beiträge
Beyerdynamic DT990PRO schenken lassen?
m0wl am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  19 Beiträge
WELCHEN: SRH750 / AGK K701 / Sennheiser HD 800 ?
Keen8 am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.885
