Gesucht: Rauschfreier DAC mit KHV für Tf10 und DT880
DoctorPro
#1 erstellt: 26. Sep 2010, 16:04
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem DAC mit integriertem KHV, der auch an meinen Triple.fi 10 nicht rauscht. Meine DT880 250 Ohm sollten auch gut daran laufen.
Zurzeit verwende ich einen Zero DAC und, je nach Aufenthaltsort, einen CK²III als separaten KHV.
Der Zero DAC brummt und rauscht allerdings in Verbindung mit den Triple.fi. Der CK²III ist zu groß, um ihn zusammen mit einem größeren DAC bei Wohnortswechsel mitzunehmen. Deshalb suche ich wieder eine Kombilösung wie den Zero DAC.
Hier mal eine Liste der Anforderungen:
-Kein hörbares Rauschen (sowohl DAC- als auch KHV-Sektion) an den Triple.fi oder vergleichbar empfindlichen Hörern. Die Triple.fi haben eine Empfindlichkeit von 117dB bei 1mW und eine Impedanz von 32 Ohm.
-Der integrierte KHV sollte mindestens so gut wie der vom Zero DAC sein. Die DAC-Sektion natürlich auch. Klanglich sollte es natürlich auch zu den verwendeten Hörern passen. Gehört wird fast ausschließlich Rock.
-Optischer Eingang, USB oder auch Firewire. Koaxial wird nicht benötigt.
-Line out, um den CK²III weiterhin verwenden zu können, außer der integrierte KHV ist besser als der CK²III.
-Nicht größer, als es ungefähr der Zero ist: 240*220*55mm.
Mein Budget liegt erst einmal bei ca. 300€, wenn es dort gar nichts gibt, könnte ich auch noch etwas nach oben gehen.
Bis jetzt habe ich mehrere Modelle von iBasso, den audio-gd Fun und den Nuforce Icon HDP gefunden:
-Der HDP scheint meinen Anforderungen zu entsprechen, ist allerdings (vorerst) zu teuer.
-Die iBassos sind durch die Bank portable Geräte, wo die Frage bleibt, wie sie im Vergleich zu Desktop-Geräten abschneiden. Außerdem gefällt mir die Stromversorgung nicht. Entweder läuft es über einen Akku (D2, D10, D12) und man muss den Lademodus immer wieder an- und ausschalten, oder direkt über USB (D4). Über eine USB-Soundlösung bin ich schon in den "Genuss" dieser Stromversorgung gekommen.
-Zum Fun gibt es einen langen Thread auf Head-Fi, direkt zur Rauschfreiheit konnte ich dort allerdings nichts finden, die Leute sind wie üblich zu sehr mit ihren Stromkabeln beschäftigt...
Da ich nur über PC höre, kommen auch Audiointerfaces für mich in Frage.
DIY-Konstruktionen kommen bedingt in Frage. Solange ich das Teil schon zusammengebaut kaufen kann, ist es kein Problem, selbst löten will ich nicht.
Habt ihr Erfahrungen mit den von mit genannten Geräten in Verbindung mit IEMs, inbesondere mit dem Fun oder D4 an einer schlechten USB-Stromquelle? Vor allem bin ich natürlich an weiteren Vorschlägen, idealerweise mit IEM-Erfahrung, interessiert.
Bad_Robot
#2 erstellt: 28. Sep 2010, 10:26
stationär: Dr.DAC Prime. Ohne Dämpfungsglied dazwischen kann ich jedoch nicht sagen, daß sie mit den tf10 "überhaupt nicht" rauschen. Ein geringes Grundrauschen ist doch vorhanden. Überhaupt ist mir bisher kein stationärer DAC/KHV zwischen die Finger gekommen, die mit den triple.fi 10 überhaupt nicht rauschen (allerdings kenne ich auch bisher nur 4 stationäre DAC/KHVs).
Überhaupt kein Rauschen (Null Komma Nix) mit den triple.fi 10 tut bei mir nur der iBasso D10. Allerdings kriegt der die DT880 mit 250 Ohm auch mit aktiviertem Gain nicht so laut wie es stationäre DAC/KHVs schaffen. Trotzdem langt (mir) die erreichte Lautstärke des D10 mit den DT-880 aus.
Klanglich finde ich den D10 in keinster Weise schlechter als den Dr.DAC Prime.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 28. Sep 2010, 10:29 bearbeitet]
DoctorPro
#3 erstellt: 28. Sep 2010, 16:50
Sieht aus, als werde ich erst einmal den Dr. Dac prime testen. Den kann ich bei Nichtgefallen Dank deutschen Händlern bequem wieder zurück gehen lassen.
Bin auch weiterhin für Vorschläge offen.
Rauschfreier PKHV für TF10.pro
Sathim am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  22 Beiträge
KHV/DAC für K701/Dt880
thiron am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  5 Beiträge
Teilmobiler KHV + DAC für dt880
Q_MaxPower_Q am 15.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  12 Beiträge
Suche KHV/DAC für DT880
matuzalem am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  5 Beiträge
DT880 + passend KHV/DAC dazu
HeldVomZelt am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 14.01.2022  –  8 Beiträge
KHV/DAC für DT880 600Ohm and PC
spraysn am 15.12.2023  –  Letzte Antwort am 22.12.2023  –  21 Beiträge
DAC/KHV für DT880 & DT990 600Ohm + Mikrofon
masterkuli am 24.04.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  13 Beiträge
KHV/DAC für DT880 600Ohm bis 160?
Marzee am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  10 Beiträge
Günstiger KHV für DT880
Sahit am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  4 Beiträge
KHV/DAC für K702 gesucht
Dayxel am 27.12.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.703
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.043
