Kopf-/In-Ear Hörer für iPhone bis ca. 150€
Pappello_Picazzo
#1 erstellt: 01. Jan 2011, 15:15
Hallo zusammen,
wäre super, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet:
ich suche Kopfhörer für mein iPhone 3. Die Bauart (Kopfhörer/InEar) spielt dabei eine untergeordnete Rolle.
Überwiegend höre ich Musik übers iPhone im Flugzeug - fliege mehrmals wöchentlich. Wäre daher schön, wenn die Hörer das permanente Triebwerksbrummen etwas rausfiltern - Umgebungsgeräusche müssen aber nicht unbedingt komplett unterdrückt werden.
Zur Musikrichtung:
Ist bei mir Tagesformabhängig. Wechselt meist zwischen Hard Rock bis div. Metalkategorien und House, Electro, Minimal.
Zur Abstimmung:
Meinen Geschmack würde ich als basslastig beschreiben, wobei Höhen und Mitten nicht zu kurz kommen dürfen.
Daheim habe ich im Wohnzimmer ein Bose Lifestyle V-Class System und im Keller habe ich eine Cerwin Vega PA Anlage. Ich mag es also, wenn einem der Bass eine Bügelfalte in die Hose haut.
Zu meiner aktiven Zeit als DJ - liegt aber schon über 10 Jahre zurück - gab es mal Kopfhörer, die mit einem Zusatzmodul ausgestattet waren, welches man sich um den Hals hängt und was dann auf dem Brustbein liegt. Dieses Teil liess einem den Bass am ganzen Körper spüren. Leider kenn ich weder Bezeichnung noch sonstiges von Teilen.
Habe jetzt die Klipsch Image S4 und zusätzlich den FIIO E5 Kopfhörerverstärker geschenkt bekommen.
Für mich hören sich die Klipsch irgendwie "blechern" an und Bass ist gar nicht vorhanden. Habe über Stunden die Ohrstücke gewechselt und rumprobiert, leider ohne zufriedenstellendes Ergebnis. Der Verstärker bringt rein gar nichts.
Davor hatte ich die Denon AHC 260 R, bei denen ich die Hoch- und Mitteltöner OK fand aber auch da war mir der Bass viel zu wenig.
Davor hatte ich die Koss Plugs, die gerade mal 20€ kosten. Den Klang fand ich ehrlich gesagt aufgrund des Preises recht gut, allerdings ist die Verarbeitung mehr als miserabel. Habe mir die Modelle insgesamt vier Mal gekauft, da nach sich nach nur wenigen Wochen Nutzung immer ein Kanal verabschiedete.
Wie schon in der Überschrift erwähnt, würde ich für ein paar neue Hörer um die 150 € investieren. Meine Präferenzen und Einsatzbereiche solltet Ihr soweit nun kennen.
Ich hoffe, dass Ihr da was mit anfangen könnt?! Wenn Ihr weitere Details benötigt...
Vielen Dank schon Mal und beste Grüße
Chris
Bad_Robot
#2 erstellt: 01. Jan 2011, 15:55
ich kann jetzt nur für InEars sprechen, aber wenn dir die sehr basslastigen Klipsch S4, und dazu sogar noch mit dem FiiO E5 (mit Bassboost) nicht genug Bass haben, dann gibt's da bis 150 Euro nichts. Höchstens die "Monster Turbine" InEars könntest du noch probieren, fall du sie irgendwo günstig findest.
Viele Grüße,
Markus
Tantom
#3 erstellt: 01. Jan 2011, 18:53
Kann mich meinem Voorposter nur anschließen, die Klipsch S4 (Klick: http://is.gd/jUnSN ) sind in der Preiskategorie die einzig zu empfehlenden Kopfhörer.
Pappello_Picazzo
#4 erstellt: 01. Jan 2011, 20:13
Hm, ich hab auch nur gute Rezensionen über die Klipsch gelesen, deshalb standen sie ja auch auf meinem Wunschzettel ;-)
Aber woran könnte es denn liegen? Da ich mich bislang noch nicht mit hochwertigen Hörern beschäftigt hab, kann ich dahingehend ja auch nicht verwöhnt sein. Ich erwarte ja auch nicht Unmögliches, aber der Klang der Klipsch gefällt mir gar nicht.
Welche Modelle in der nächst höhreren Preiskategorie könnt Ihr denn empfehlen?
firephoenix28
#5 erstellt: 01. Jan 2011, 20:16
vllt wären noch die Shure se115 gut, hab ich aber selbst nicht gehört (preis um 100€)
Bad_Robot
#6 erstellt: 01. Jan 2011, 20:17
gefällt dir der Klang der S4 an sich nicht, oder haben sie einfach nur zu wenig Bass?
Die S4 sind nämlich schon stark bassbetont. Ich würde mal sagen, in den oberen 90% des machbaren.
Höherwertige / teurere InEars haben tendenziell sogar weniger Bass; teilweise sogar viel weniger (das Stichwort lautet hier "originalgetreue Wiedergabe").
Bist du sicher, daß du mit den Klipsch S4 einen korrekten Sitz hattest? Der Bass bei InEars kann sich nur dann entfalten, wenn sie absolut dicht sitzen. Wenn dies der Fall ist, solltest du deine Umgebung nur noch sehr leise und dumpf hören (ähnlich wie unter Wasser).
Und noch etwas: InEars können schon vom Pegel her einen lauten Bass erzeugen, aber diese kleinen Treiber produzieren nicht diesen "fühlbaren" Bass, wie du es vielleicht von großen Lautsprechern kennst. Es wird also nie so am Körper "kribbeln". Vielleicht ist es ja das, was dir fehlt?
Viele Grüße,
Markus
Bad_Robot
#7 erstellt: 01. Jan 2011, 20:18
Ja, die Shure SE115 wären auch noch ein Versuch. Deren Bass ist um einiges "punchiger" als der der Klipsch S4.
Ansonsten, das nächst teurere mit viel Bass wären die Sennheiser IE8 (ca. 200 Euro).
Viele Grüße,
Markus
Bad_Robot
#8 erstellt: 01. Jan 2011, 20:21
Schau' dir mal die Frequenzgraphen von Klipsch S4, IE8 und Monster Turbine an. Viel mehr Bass geht eigentlich nicht:
http://tinyurl.com/37mjfb2
Viele Grüße,
Markus
Pappello_Picazzo
#9 erstellt: 01. Jan 2011, 20:37
Bei den Klipsch gefällt mir der Ton ansich nicht. Liegt nicht nur am zu geringen Bass. Wie gesagt, sie klingen irgendwie blechern. Habe auch mal alle Equlizer Einstellungen am iPhone durch.
Bei der Sache mit dem korrekten Sitz kann ich leider nicht 100%ig sagen ob es richtig ist. Hatte vorher ja auch schon ein paar InEar Hörer und dabei mit den kleinsten Aufsätzen die besten Resultate erzielt. Bei den Klipsch sind die kleinsten Aufsätze zu klein. Da sitzen sie zu locker. Am angenehmsten sind die Mittleren. Sie dichten auch sehr gut ab. Meine Frau, die wenige Meter neben mir stand und mir was sagte, habe ich nicht gehört.
Ich kenne die angesprochene Problematik von den Koss-Hörern. Wenn diese nicht richtig sassen, war der Klang absolut miserabel. Ein bisschen nachjustiert war der Unterschied enorm. So ist es bei den Klipsch überhaupt nicht. Ob ich sie gerade vorne an im Gehörgang habe oder, ob sie abdichtend sitzen - der Klang ist immer gleich.
Könnten Sie vielleicht auch defekt sein?!
So wie Ihr sagt, sollen sie ja basstechnisch recht weit oben sein. Und ich glaube nicht, dass meine Ansprüche - trotz meiner Vorgeschichte - an ein paar Hörer so wahnsinnig hoch sind
[Beitrag von Pappello_Picazzo am 01. Jan 2011, 20:54 bearbeitet]
Bad_Robot
#10 erstellt: 01. Jan 2011, 20:40
daß die S4 defekt sind, kann natürlich theoretisch auch sein, halte ich aber für unwahrscheinlich. Wenn, dann wären die so defekt daß gar kein Ton rauskommt.
Ich würd's echt mal (in der Reihenfolge) mit SE115, IE8 und Monster Turbine probieren.
Speziell die IE8 haben am Gehäuse so eine "Bass-Schraube", mit der man die Bassmenge regulieren kann.
Viele Grüße,
Markus
Pappello_Picazzo
#11 erstellt: 01. Jan 2011, 20:47
Dank Dir schon mal recht herzlich. Werde vielleicht gleich noch bestellen und dann mal berichten.
Viele Grüße
firephoenix28
#12 erstellt: 01. Jan 2011, 20:52
Ich freue mich schon
Grüße René
Pappello_Picazzo
#13 erstellt: 06. Jan 2011, 19:29
so, heute sind die SE115 geliefert worden und ich bin absolut begeistert.
Verglichen mit den Klipsch ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Genauso war meine Vorstellung vom Klang. Druckvoll, saubere Höhen und gute Lautstärke.
Nochmal vielen Dank für den Tipp!
Beste Grüße
Bad_Robot
#14 erstellt: 06. Jan 2011, 19:32
na prima, freut mich!
Viele Grüße,
Markus
firephoenix28
#15 erstellt: 06. Jan 2011, 19:37
Mich freut's auch
Grüße René
PS: Ich hab die Se115 in's Rennen gebracht
Pappello_Picazzo
#16 erstellt: 06. Jan 2011, 19:56
Ja, stimmt. Lagen sogar deutlich unter 100 €.
Wobei die verschiedenen Farbausführungen auch unterschiedlich teuer sind.
Fängt an mit den SE115 in pink für 60 € bis 87 € für die Schwarzen. Hab die blaue Ausführung für 80 € bestellt. Sind aber so dunkel-blau, dass es fast auch als schwarz durchgehen könnte. Gilt für Amazon...
Bad_Robot
#17 erstellt: 06. Jan 2011, 19:58
Ich hab' auch die blauen. Die pinkfarbenen will wohl keiner haben, deshalb werden die so billig verramscht.
Viele Grüße,
Markus
In-Ear für iPhone bis ca. 150?
jaale am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  11 Beiträge
In Ear bis 150?
__jackersoul__ am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  14 Beiträge
In Ear bis 150
Jonas7701 am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  6 Beiträge
Suche In-Ear Kopfhörer bis ca.150?
Klangzauberer840297 am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.03.2017  –  7 Beiträge
Kaufberatung Over-Ear bis ca. 150?
Mak1167 am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  3 Beiträge
Kaufberatung für In-Ear-Hörer
prisma77 am 12.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  5 Beiträge
In-Ear bis 150 Euro
Hiphilim am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  18 Beiträge
Suche gute In-Ear Hörer bis 100?
Asgard~ am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  47 Beiträge
In-Ear für iPhone-Nutzer
Patrick_MP3 am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  20 Beiträge
Kaufberatung für In-Ear-Hörer mit Fernbedienung iPhone
Tobi_L am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBimmidufel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.710
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.628
