HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Reisekopfhörer mit oder ohne Noise Cancelling | |
Reisekopfhörer mit oder ohne Noise Cancelling+A -A |
basti.bodo
12:19
erstellt: 15. Mrz 2011, |
Hallo, ich habe schon mit der Suche diverse Einträge zum Thema "Noise Cancelling" gefunden, leider sind diese meist recht alt. Ich bin auf der Suche nach neuen Kopfhörern hauptsächlich für Flugreisen. Mich macht das wechselhafte Geräusch der Triebwerke im Flieger wahnsinnig ![]() Jetzt gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen zum Noise Cancelling bzw Noise Isolating. Einer schwört auf das aktive Unterdrücken, der andere meint, dass vernünftige in-ears ausreichend sind. Mit in-ears habe ich es auch schon probiert ... habe die Klipsch s4i und bin nicht wirklich begeistert. Der Klang ist naja und die Passform auch nicht besser. Im Flieger hört man bzw höre ich noch immer die Triebwerke. Deshalb möchte ich die Frage noch einmal in die Runde stellen, was könnt Ihr mir empfehlen? Sind teurere in-ears z.B. von Shure besser abgeschirmt? Als preisliches Limit habe ich mir max 250 € gesetzt. Danke und Gruss! |
Bad_Robot
12:26
ja, auf jeden Fall. Was hat dir denn am Klang der Klipsch S4 nicht gefallen? (Die NC-Bügelkopfhörer bis 250 Euro, die ich bisher gehört habe, waren klanglich nicht wirklich besser als die S4.) Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 15. Mrz 2011, 12:35 bearbeitet] |
basti.bodo
12:58
Ist denn mit "teuren" in-ears im Flugzeug Ruhe? Oder sind die Triebwerke noch immer deutlich hörbar? Zu den Klipsch s4i ... Ich hatte mir eigtl das Headset gekauft, um es auch zum Telefonieren zu nutzen. Dafür ist es m.E. absolut ungeeignet, da das Micro seeehr leise ist und der Gesprächspartner einen nicht versteht. Der Klang ansich ist mittlerweile in Ordnung, jedoch leider nur, wenn die "Stöpsel" richtig sitzen ... und das tun sie wirklich nicht lange. Was mich zudem immer noch stört, sind - ich bin Laie und nenne es jetzt mal so ![]() Anfangs war der Klang noch schlechter, wenig Bässe, kein gutes Klangbild ... mit der Zeit ist er jedoch schon besser geworden. Nochmal würde ich mir die Teile jedoch nicht kaufen. |
Bad_Robot
13:11
Gute InEars isolieren schon deutlich besser als die Klipsch S4. Es ist auch mit eine Frage der verwendeten Aufsätze. Ganz ausblenden kann man die Triebwerksgeräusche nicht, aber Musik selbst auf dem leisesten Level übertönt die Triebwerksgeräusche bereits. Bass der S4 war also im Prinzip in Ordnung, nur die Höhen nervig .... im greifbaren Bereich wären die Westone UM2, die sind in etwa so bassig wie die S4, haben jedoch eine bessere Detailauflösung, schönere (präsentere) Mitten und absolut nicht nervige Höhen. Headset-Funktionen gibt's beim Westone UM2 allerdings nicht. Viele Grüße, Markus |
basti.bodo
13:27
Vielleicht ein Hinweis noch ... ein Headset suche ich nicht. War nur eine Anmerkung zu den Klipsch Hörern ![]() Zudem habe ich gleich noch eine Frage ... ich habe gerade mal ua. bei Beyerdynamic geschaut und da gibt es ja verschiedene Modelle, bei denen ein Gutschein für Otoplastiken enthalten ist. Ist solch eine individuelle Massanfertigung zu empfehlen bzw was macht sie wirklich aus? [Beitrag von basti.bodo am 15. Mrz 2011, 13:41 bearbeitet] |
Tob8i
14:40
Also bei den Modellen ist die nicht zu empfehlen. Kostet einfach viel zu viel im Vergleich zum In-Ear. Dann lieber das zusätzliche Geld in einen besseren In-Ear investieren, für den es auch mehr Aufsätze zur Auswahl gibt. So etwas kann sinnvoll sein, wenn man wirklich viele In-Ears durchprobiert hat und merkt, dass man große Probleme mit dem Sitz hat und mit den normalen Aufsätzen keine Lösung findet. |
.turok
14:59
Noch ein Hinweis: Solltest du jetzt eine Kaufempfehlung erwarten, solltest du auch folgenden Beitrag berücksichtigen, sonst wird's schwierig: ![]() |
basti.bodo
15:43
Hmm, eine echte Kaufempfehlung hatte ich ursprünglich nicht im Sinn ... mir ging es grundsätzlich um Meinungen / Empfehlungen zu Kopfhörern mit Noise Cancellation bzw Alternativen dazu, wie gute in-ears. Aber gut, schaden kann es ja nichts, wenn ich die Liste noch ausfülle ![]() Dein maximales Budget - 250 € Deinen Musikgeschmack - Elektronische Musik, Podcasts, Filme - ab und zu Rock / Metal (aber eher selten) Deine Hörgewohnheiten: Strebst Du eher eine möglichst neutrale Wiedergabe an, oder läßt Du es gerne auch schonmal unsachlich donnern? - beides ![]() Darf Deine Umgebung etwas davon mitbekommen, dass Du gerade Musik hörst, oder willst / darfst Du andere durch deinen Musikgenuß nicht stören? - man sollte nicht alles mithören können, z.B. im Zug oder im Flieger Dein bereits vorhandenes Equipment - Klipsch s4i [Beitrag von basti.bodo am 15. Mrz 2011, 15:45 bearbeitet] |
basti.bodo
00:35
erstellt: 17. Mrz 2011, |
Ich werde mir die Tage jetzt mal folgende Hörer vorort anschauen: Westone UM2 Shure SE425-V Ultimate Ears Triple.Fi 10 Pro Bei den Ultimate Ears ist mir auf der Homepage aufgefallen, dass es einen separaten Klangdämpfer gibt, welcher laut Herstellerseite Nebengeräusche in lauten Umgebungen, z. B. in Flugzeugen, reduziert. Was kann dieses Teil? Hat jemand Erfahrungen damit? Ist es empfehlenswert? Vielen Dank. |
Bad_Robot
00:41
Hallo, das ist kein Klangdämpfer, sondern ein Dämpfungsglied. Das reduziert die Empfindlichkeit (den Wirkungsgrad) der InEars. Der InEar geht dann nicht so laut. Die Benutzung empfiehlt sich, wenn man den InEar an das Bordnetz anschließt um einen Film oder Musik zu hören. Spätestens wenn der Kapitän nämlich eine Durchsage in einer gefühlt tausendmal lauteren Lautstärke macht als die Lautstärke des Films, und dir das Trommelfell reißt, weißt du, wozu dieses Dämpfungsglied gut ist. ![]() Viele Grüße, Markus |
Reisekopfhörer lablala am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 15 Beiträge |
Reisekopfhörer (noise cancelling) bis 300? (Iphone mit House musik) T0m93 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 15 Beiträge |
OnEars mit Noise Cancelling peterlan am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 3 Beiträge |
Noise-Cancelling-Kopfhörer e-Vox am 11.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 8 Beiträge |
noise cancelling, abwaschbar, leicht? mael15 am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 12 Beiträge |
Noise-Cancelling Headphones wiffl am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 2 Beiträge |
Noise-Cancelling Bluetooth Kopfhörer bielefeldgibtsnicht am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 10 Beiträge |
Kabelgebundene Noise Cancelling Kopfhörer Ugeen am 21.08.2024 – Letzte Antwort am 21.08.2024 – 8 Beiträge |
Noise-Cancelling KH kabelgebunden . Elliott764 am 10.04.2022 – Letzte Antwort am 11.04.2022 – 8 Beiträge |
Kopfhörer Anti Noise Cancelling Salto am 26.07.2019 – Letzte Antwort am 11.08.2019 – 7 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.414
