HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » In Ear? bei Maschinenlärm | |
In Ear? bei Maschinenlärm+A -A |
Huk91
11:58
erstellt: 10. Jul 2011, |
Erstmal Hallo ![]() Ich habe den anderen Thread zum Thema Maschinenlärm gelesen, wollte ihn aber nicht hijacken da meine Anforderungen bisschen anders sind. Bei mir besteht die Arbeitsumgebung aus mehreren Dreh- und Fräsmaschinen und einer Kreissäge. Außerdem muss ich alle paar Minuten Teile per Druckluft ausblasen, dieser hohe Pfeifton ist eigentlich am unangenehmsten. Normalerweise verwende ich Ohropax, die funktionieren auch reltiv gut und dämpfen den Lärm stark. Ich suche Kopfhörer (am besten wahrscheinlich In Ears?), die die Lautstärke ähnlich gut dämpfen bei mittlerer Lautstärke. Gibt es solche bzw hat jemand in einer ähnlichen Umgebung gute Erfahrungen gemacht damit? Mein Abspielgerät ist btw ein Iphone 3gs. Und noch eine Frage: Kann man sich von der Noise Cancelling Technik etwas erwarten? Denn der Lärm ist oft auch höher Frequent (Druckluft pfeifen, Metallkreischen, usw) Vielen Dank im Vorraus schonmal ![]() Simon Edit: Preistechnisch würde ich gerne um die 50€ bleiben, wenn es einen echten Mehrwert vorallem bei der Dämmung der Nebengeräusche gibt dann auch bis 100€. Ich höre eigentlich alles, mit einer kleinen Tendenz zu House u generell Charts. Mein wichtigstes Kriterium ist wirklich die Dämmung des Lärms, noch vor der Soundqualität (wobei die nat. auch passen sollte ;)) [Beitrag von Huk91 am 10. Jul 2011, 12:13 bearbeitet] |
Tobi4s
12:32
Kauf dir billige Kopfhörer, da wird dir Bad Robot am besten weiterhelfen können und Comply foams (am besten Noise reduction series), das resultat ist beinahe Völlige Stille und perfekter Tragekomfort. Grüße |
Bad_Robot
13:52
Hallo, ja, z.B. Klipsch S4, und dazu ![]() Alternativ dazu gleich direkt einen Shure (SE215), da sind wir dann aber bei 100 Euro. Die Klipsch S4 stehen (gerade mit den Shure Aufsätzen) etwas aus dem Ohr ab. Die Shure betten sich besser in das Außenohr ein (und isolieren dadurch - jedenfalls bei mir - noch ein kleines bisschen besser). Active Noice Canceling bringt da gar nichts. Das greift eher bei niederfrequentem gleichmäßigen Geräuschen (Brummen). Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 10. Jul 2011, 13:53 bearbeitet] |
BangkokDangerous
06:06
erstellt: 11. Jul 2011, |
Ich möchte ein ganz anderes Problem in den Raum stellen: Musikhören in dieser speziellen Umgebung (Kreissäge etc.) könnte im Fall der Fälle versicherungstechnisch ein Problem werden. Mach` dich da mal lieber schlau. |
bekr
08:54
zwar kein in ear aber hab die sony dinger mit nosie cancling am triebwerk(boeing 737 cfm56) ausprobiert und einfache klasse;) kein uvex mickymouse und otoplast kommt annährend ran;) schau dich nach welchen mit noise cancling um;) |
H4pPY
07:38
erstellt: 12. Jul 2011, |
Hi, ich selbst arbeite an einem Drehmaschienenpark. Da gehts auch drunter und drüber. Sehr laut wegen Verkettungen usw. Also InEars auf jedenfall, da du House hörst würde ich dir ebenfalls die Shure SE 215 empfehlen. Habs sie zwar selber nicht gehört, aber ich hatte die Vorgänger, die SE 115! Dazu noch Schaumstoffaufsätze von ![]() Sind wie Oropax, dichten sehr gut ab. Bei mir zumindest. Höre jede Nacht mit denen da ich momentan in der NS bin. gruss Ante |
Huk91
15:19
Erstmal danke für die vielen Antworten ![]() Werde mir wohl erstmal nur die Klipsch kaufen, dann evtl noch die Comly Foams dazu. Wegen Versicherung: Keine Ahnung, da muss ich mich wohl schlau machen. Aber ob es einen großen Unterschied macht gar nichts zu Hören (Micky Mouse) oder Musik? |
Huk91
17:45
erstellt: 14. Jul 2011, |
Ok, hab mir jetzt die ![]() Bin für jede Hilfe dankbar EDIT: Bei anderen Playern funktioniert der KH, außerdemm geht der Sound beim Iphone wenn man ihn ca zur Hälfte hinauszieht (er geht dann bei beiden ohren, aber in der Position hält er nicht...) Ist meine Klinke eventuell kaputt? [Beitrag von Huk91 am 14. Jul 2011, 18:23 bearbeitet] |
Bad_Robot
18:45
Hallo, klingt mir eher nach kaputter Klinke. Bei meinen iPhones und iPods geht diese Variante vom S4 jedenfalls problemlos. Viele Grüße, Markus |
Huk91
11:53
erstellt: 15. Jul 2011, |
Also, nach einer Nachtschicht mit den S4 kann ich sie durchaus empfehlen. Bei meinem Handy funktionieren sie mittlerweile auch, allerdings ist der Kontakt nicht 100% perfekt, dh der Stecker sitzt nicht ganz. Das liegt allerdings an meinem Handy. Bisschen nervig finde ich dass man es so stark hört wenn das Kabel an der Kleidung reibt. Die standard Aufsätze blocken die Umwelt auch echt gut ab und sind angenehm zu tragen, in meiner Situation höre ich den Maschinenpark noch leicht (was allerdings nicht das Schlechteste ist ![]() Werd sie wohl behalten, je nachdem ob ich es hinbekomm dass sie richtig sitzen in der Klinke. Danke an alle die sich die Mühe gemacht haben mir zu helfen ![]() |
meltie
13:12
Trag die Inears mit dem Kabel über die Ohren, das reduziert die Kabelgeräusche ganz enorm. |
H4pPY
13:46
Hi, kann man die S4 über die Ohren tragen. Soweit ich noch in Erinnerung hab nur ganz normal oder? Ich mein sind die ausgelegt dafür, das man sie obenrum trägt? |
Bad_Robot
14:03
Ist schwierig, geht aber (abhängig von der Ohranatomie). Die Schallaustrittsöffnung ist bei den S4 leicht angewinkelt. Eventuell muß man den linken Hörer ins rechte Ohr stecken und umgekehrt. Viele Grüße, Markus |
H4pPY
14:11
Hi, a ja stimmt die waren etwas angewinkelt. schade das ich keinen Seal mit denen hatte. Sahen ja wirklich ganz schön schick aus. |
meltie
14:21
Komisch, ich fand das beim S4 ganz einfach, viel leichter als bei einigen anderen Modellen. Geht doch von deren Form her fast besser als normal, oder habe ich komische Ohren? |
Bad_Robot
14:39
Hängt wie gesagt von der Ohranatomie ab. In meinen Ohren geht es bei den S4 nicht (mit dem Kabel nach oben), da zeigt der Winkel der Schallröhrchen gerade in die falsche Richtung. Viele Grüße, Markus |
H4pPY
14:44
Wenn du solche Ohren hast wie auf deinem Bild ![]() dann verstehe ich warum du sie andersrum tragen kannst ![]() kleiner Scherz am Rande ![]() |
meltie
13:53
erstellt: 16. Jul 2011, |
![]() Ne, meine Ohren sind eher klein und stehen auch nicht ab. Blau bin ich auch höchst selten mal und Ameisen ess ich auch nicht ... |
Huk91
13:20
erstellt: 19. Jul 2011, |
Nochmal kurzes Update: Ich habe meine weißen S4 zurückgetauscht, und die schwarzen gekauft (gab es bei amazon für 45 euro). Diese haben einen geraden Stecker, die weißen hatten einen gewinkelten! Meine jetzigen funktionieren perfekt, nur bei den weißen mit dem anderen Stecker hatte ich Probleme. Bin also echt super zufrieden danke ![]() |
Bad_Robot
13:21
Interessant - meine schwarzen haben nämlich ebenfalls einen gewinkelten Stecker. Offensichtlich scheint's da verschiedene Revisionen zu geben. Viele Grüße, Markus |
meltie
15:11
War mir beim S4 auch schon aufgefallen, hatte ich aber zu posten vergessen. Beim Hifiman RE0 gibt es sogar unterschiedliche Kabel zwischen den Revisionen. |
Huk91
13:23
erstellt: 20. Jul 2011, |
Die small Aufsätze und dieser Stift um die Aufsätze zu entfernen haben btw auch gefehlt...naja braucht man beides nicht unbedingt. |
meltie
20:17
Der Stift ist nicht dazu da, die Aufsätz zu entfernen, sondern die Schallkanäle von Ohrenschmalz etc. zu reinigen ![]() |
Huk91
14:05
erstellt: 21. Jul 2011, |
Haha alles klar, naja die Anleitung ist auch bisschen dürftig ![]() |
InEars für Maschinenlärm StanX am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 14 Beiträge |
in ear vs over ear. nomis1083 am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 8 Beiträge |
In-Ear gesucht für In-Ear Anfänger ;-) h3in3k3n am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 17 Beiträge |
On-Ear oder In-Ear? SuperFrank182 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 2 Beiträge |
In-Ear vs On-Ear Yaki92 am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 25 Beiträge |
In Ear oder Over Ear thomas-85- am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 20 Beiträge |
Neuer In Ear oder Over-Ear? mavchaen am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 5 Beiträge |
Kaufberatung In Ear vs Over Ear poesen2006 am 21.06.2021 – Letzte Antwort am 09.07.2021 – 20 Beiträge |
In ear JteveSobs am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 5 Beiträge |
In Ear cblank20 am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTheWalkerS04
- Gesamtzahl an Themen1.558.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.973
