Kaufberatung KHV + DAC für Einsatz am PC
beasteh
#1 erstellt: 11. Sep 2011, 12:12
Hallo zusammen,
Grund dieser Kaufberatung ist die geplante Anschaffung eines neuen Kopfhörers. Seit 2 Jahren begleitet mich der Beyerdynamic DT 770 Pro (80 Ohm Version)und in Anbetracht meines bald beendeten Studiums würde ich mich gerne selber belohnen. Ich habe mir diesbezüglich schon den DT 880 pro (600 Ohm Version)sowie den T1 angeschaut. Unabhängig davon welcher Kopfhörer es letztendlich wird, ist es ebenfalls an der Zeit für einen Kopfhörerverstärker, der eben idealerweise an den PC angeschlossen werden kann. Ich höre im Moment, und da wird sich in den nächsten Jahren auch nichts ändern, ausschließlich über den PC bzw. Laptop Musik. Ein MP3 Player für den mobilen Einsatz ist natürlich auch in Gebrauch, der KHV soll aber vorerst nur am PC/Laptop eingesetzt werden.
Ein bisschen habe ich mich schon in die Materie eingelesen, aber einen wirklichen Überblick über den Markt habe ich nicht. Ich wäre bereit bis 500-600 € zu investieren und gedenke den Verstärker dann auch für die nächsten Jahre nicht ersetzen zu müssen. Vom Klangverhalten mag ich es neutral, mein Musikgeschmack ist sehr breit gefächert. Ich höre sehr viel Instrumentalmusik (Akustikgitarre, Piano, Cello), hin und wieder auch Klassik, Synth Pop und abgerundet wird das Ganze durch Progressive Trance bzw. Trance im Allgemeinen. Ich habe mir schon die KHV von Jan Meier angeschaut und insbesondere die Crossfeed Technologie hat mein Interesse geweckt, allerdings hat er im Moment soviel ich weiß keinen Verstärker mit USB Anschluss im Sortiment. Ebenfalls würde mich ein entsprechender DAC interessieren, preislich wäre ich bereit für KHV + DAC 700-850 € auszugeben. Wie gesagt das Equipment soll am PC eingesetzt werden.
Und jetzt kommt ihr ins Spiel, ich würde mich sehr über Anregungen und Empfehlungen freuen und hoffe auf zahlreiche Beiträge.
Viele Grüße
Manuel
Bad_Robot
#2 erstellt: 11. Sep 2011, 22:38
eventuell was von Violectric (z.B. V200), mit nachgerüstetem USB-Modul.
Oder noch ein bisschen warten; von Jan Meier kommt bestimmt auch wieder was...
Diesen Thread kennst du? Leider herrscht in der von dir angestrebten Preisklasse eine große Lücke ... nach 350 Euro geht's gleich rauf zu knapp 2000 Euro.
Viele Grüße,
Markus
DoctorPro
#3 erstellt: 12. Sep 2011, 00:29
Eventuell ist der Dr. DAC2 DX etwas für dich, auch wenn er nur ca. 300€ kostet. Hat genug Leistung für einen DT880/600, kommt dank 0 Ohm-Ausgang und wenig (gar kein?) Rauschen auch mit IEMs zurecht. Auch für die Magnetostaten (Hifiman) sollte die Leistung genug sein. USB-Eingang ist vorhanden und nimmt bis zu 24 Bit/96 kHz auf.
Dr. DAC2 DX
beasteh
#4 erstellt: 12. Sep 2011, 08:12
Guten Morgen,
erstmal danke für eure Antworten.
@Markus: den Thread kannte ich noch nicht werde ihn mir aber mal in Ruhe durchlesen. Von Jan Meier hatte ich mir schon den STAGEDAC in Verbindung mit seinem in kürze erscheinenden KHV Jazz angeschaut nur eben aufgrund der weiter unten beschriebenen Problematik bin ich da im Moment noch etwas am zögern. Würde ich beispielsweise bei dem Violectric mit USB Modul auf 24 bit 192 kHz kommen?
Der Dr. DAC2 DX schaut schonmal nicht schlecht aus. "DR.DAC2 DX contains a high-performance USB controller chipset that supports 24bits/96kHz specs, so it can be used as a USB external sound card by connecting your devices to the ports of your desktop or laptop computer." Das ist nicht bei allen DAC üblich oder? Ich hatte mir auch schon den STAGEDAC von Jan Meier angeschaut, da mich wie gesagt Crossfeed sehr neugierig gemacht hat, von Jan Meier kam dann auf meine Anfrage die Rückmeldung, dass der STAGEDAC über USB nur bis zu 16 bit 48 kHz geht. Über den koaxialen oder optischen Eingängen geht er bis zu 24 bit 192 kHz.
Ich höre Musik ausschließlich im .flac + .wav Format. Allgemein sollte mich die Investition für die kommenden Jahre glücklich machen und da ich im Moment stark dazu tendiere mir den T1 zu gönnen, hätte ich eben gerne auch beim DAC + KHV hochwertiges Equipment und wäre zur Not durchaus auch gewillt noch 200-300 € zu den 700-800 € drauf zulegen. Wie gesagt höre ich nur am PC bzw. Laptop Musik und nutze diesen als Server um über foobar2000 meine Musik abzuspielen. Wenn ich dann für soviel Geld nicht das volle Potential des DAC nutzen kann, brauch ich auch nicht soviel Geld ausgeben. Gibt es abgesehen von USB noch eine Möglichkeit den DAC mit entsprechenden Kabeln an den PC anzuschließen um 24 bit 192 kHz nutzen zu können?
Gruss
Manuel
Bad_Robot
#5 erstellt: 12. Sep 2011, 08:42
über USB geht (soweit ich weiß) "nur" 24/96. Weder der Dr.DAC DX2, noch der Violectric macht über USB mehr. Ich kenne jedenfalls kein Gerät, welches über USB mehr machen würde.
24/192 geht (again, soweit ich weiß) nur über Koax oder optisch.
Viele Grüße,
Markus
beasteh
#6 erstellt: 12. Sep 2011, 10:19
Hallo Markus,
kann man denn wirklich noch hören ob Musik mit 24/96 bzw. 24/192 abgespielt wird? Wie gesagt höre ich ausschließlich über Kopfhörer am PC von daher wurde ich sehr gerne das Crossfeed vom STAGEDAC oder eben einem der Verstärker von Jan Meier mitnehmen. Wäre rein theoretisch eine Kette aus PC (wie gesagt flac + wav files über foobar) + Violectric V800 + Corda Jazz + Beyerdynamic T1 verbranntes Geld für den Betrieb am PC? Wie gesagt will ich mir hier was gönnen und mich für die harte Arbeit der letzten Monate belohnen, aber mit dem ich gerne auch die nächsten 10 Jahre ohne Gedanke an neues Equipment (ob das möglich ist?) mit Freude Musik in höchster Klangqualität hören kann. Das Potential der Geräte sollte halt auch für meinen Einsatzzweck genutz werden können.
Viele Grüße
Manuel
[Beitrag von beasteh am 12. Sep 2011, 10:20 bearbeitet]
Bad_Robot
#7 erstellt: 12. Sep 2011, 10:30
ich habe einen V800 und den "passenden" V200 Verstärker dazu, sowie ebenfalls einen Beyer T1 (ich höre ebenfalls ausschließlich via PC über KH oder über InEars). Ich finde, das ist schon eine ganz ausgezeichnete Kombination; zumindest für mich das Geld absolut wert.
Den V800 hab' ich schon öfters wahlweise via USB (24/96) sowie optisch (24/192) angeschlossen. Ich höre da keinen Unterschied.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 12. Sep 2011, 10:34 bearbeitet]
beasteh
#8 erstellt: 12. Sep 2011, 11:13
Hallo Markus,
hattest du schon Erfahrungen mit einem Meier Verstärker bzw. mit dem Crossfeed im Allgemeinen gemacht? Oder vermisst du beim hören im Verbund mit V800 + V200 nichts? Der V200 kostet ja fast das 3-fache vom Corda Jazz von der UVP her. Ich komme aus der Bodenseegegend und wäre in knapp 30 min in Konstanz, ist bei Lake People ein Probehören der Komponenten möglich bzw. ein Direktverkauf ab Werk zu entsprechenden Preisen? Auch wenn das Ganze dann mein ursprüngliches Budget schon deutlich überschreitet, aber German Engineering und Fertigung in Deutschland sind dann schon Verkaufsargumente die bei mir sehr gut wirken.
Viele Grüße
Manuel
Bad_Robot
#9 erstellt: 12. Sep 2011, 12:41
den Crossfeed von Jan Meier konnte ich leider noch nicht hören. Ich habe aber schon andere Crossfeed-Implementierungen ausprobiert, und das ist nicht wirklich etwas für mich (ich persönlich find's eher störend). Außerdem ist mir die Bühne des T1 wahrlich schon groß genug.
Viele Grüße,
Markus
DoctorPro
#10 erstellt: 12. Sep 2011, 13:27
Soweit ich weiß, gibt es Chips, die 24/192 via USB annehmen. Aber mir ist kein Gerät bekannt, was solche Teile nutzt. Hast du überhaupt 24/192 Musikstücke? Unabhängig davon gibt es die Studie von Meyer/Moran, die gezeigt hat, dass 16/44 nicht von HiRes zu unterscheiden ist. 24 Bit zu haben hat den Vorteil, dass man die Lautstärke auch am PC regeln kann, ohne sich den Rauschabstand zu ruinieren.
Zum Crossfeed: Bei modernen Veröffentlichungen brauch ich es nicht, für alte Sachen mit starker Kanaltrennung reicht mir ein Plugin.
Kaufberatung DAC + KHV + Umschaltmöglichkeit
SyntaxT am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  4 Beiträge
Kaufberatung DAC/KHV für Q701
brunnhilde am 12.08.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  8 Beiträge
Kaufberatung, DAC/KHV
hochtiefpass# am 21.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  27 Beiträge
<SKiPPeR> am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  33 Beiträge
[Kaufberatung] DAC+KHV <150 Euro?
zenturio_xy am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  19 Beiträge
Kaufberatung KHV/DAC für HD660s
Jalo am 24.04.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  25 Beiträge
Kaufberatung DAC/KHV ca. 150?
PAfreak am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  22 Beiträge
Kaufberatung DAC+KHV mit Bluetooth
Bebef am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  9 Beiträge
Kaufberatung erbeten KHV mit DAC für Android
the_det am 31.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  12 Beiträge
Kaufberatung DAC + KHV [ca. 200?]
GumGum am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.332
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.871
