Inear für Metal/Rock/DnB max. 70 Euro!
noxic
#1 erstellt: 21. Sep 2011, 12:47
Hallo.
Ich habe schonmal eine Kaufberatung gestartet.
Das Ergebnis war Phonak und SE215 bzw. Aurvana 2.
Die ersten beiden sind ausserhalb meines Budgets und die Aurvana 2 Meinungen sind ja sehr geteilt.
Ich wollte auf diesem Weg nochmal nachfragen ob es andere Empfehlungen gibt.
Wie im Titel erwähnt höre ich hauptsächlich Metal, Rock, bischen DnB und auch mal ab und zu (alten) Hip Hop.
Bis jetzt hatte ich die CX300 II, welche mir etwas zu dumpf waren und die original Apple Ohrhörer, welche mir dauernd rausrutschen.
Wäre für jeden Rat dankbar!
/noidea/
#2 erstellt: 21. Sep 2011, 12:52
Wie soll der IE denn gesoundet sein?
Viel/Wenig Bass? Viel/Wenig Höhen? Mittenbetont?
MfG
noidea
noxic
#3 erstellt: 21. Sep 2011, 12:58
Bass sollte schon gut vorhanden sein aber wenn möglich nicht dröhnen bzw. sich überschlagen. Das war auch ein Problem vom CX300.
Höhen auf jeden Fall nicht schrill also eher etwas zurückgenommen!
Mitten wären für Gitarrenmusik von Vorteil wür ich mal sagen.
Bad_Robot
#4 erstellt: 21. Sep 2011, 13:08
Du suchst irgendwie die eierlegende Wollmilchsau.
Einerseits sagst du vom extrem (!) höhenbetonten CX300, dass dir dieser zu dumpf ist (wobei das wahrscheinlich aber eher vom vielen Bass anstelle von fehlenden Höhen kommt), andererseits sollen die Höhen etwas zurückgenommen sein.
Dazu gut vorhandener Bass, und auch noch Mitten. Und dann soll es aber (wie gesagt) nicht dumpf klingen.
Du könntest mal einen Meelec CC51 probieren.
Viele Grüße,
Markus
noxic
#5 erstellt: 21. Sep 2011, 13:20
Mit der eierlegende Wollmilchsau hast du nicht ganz unrecht.
Ich habe den CX300 sehr dumpf empfunden, wahrscheinlich, wie du sagst, zu Bass betont.
Ich denke ich könnte mit einem eher geradlinigen InEar oder einer leichten Badewanne besser leben als mit einer Bassschleuder ohne Mitten.
Bass kann ich ja etwas mit dem EQ nachsteuern.
Edith sagt:
Der CC51 hört sich gut an, kommt in die Richtung die ich meine (von der Beschreibung her)
Eher leichte Badewanne wo man noch was vom Musikstück mitbekommt und net nur Wummern hat.
[Beitrag von noxic am 21. Sep 2011, 13:23 bearbeitet]
noxic
#6 erstellt: 22. Sep 2011, 07:11
Ich hätte noch eine Frage, gibt es eine Alternative, welche wie die CC51 sind, welche man bei Amazon kaufen kann.
Ich bin aus Österreich, da wäre Amazon besser.
Azrael2004
#7 erstellt: 22. Sep 2011, 07:18
Hab diese hier:
http://www.amazon.de...id=1316675849&sr=8-1
hör auch Rock und hauptsächlich Metal und finde die InEars richtig gut.
Bad_Robot
#8 erstellt: 22. Sep 2011, 07:33
Die (Teufel InEars) sind halt ziemlich extrem tiefbassbetont. Ausserdem macht das Kabel und der Stecker nicht gerade einen stabilen Eindruck. Sowie man Musik hört, bei der sich im Tiefbass etwas abspielt, führt es genau zu dem "Wummern", das der Threadersteller nicht will. Bei vielen Rock- und Metal-Sachen fällt das aber gar nicht auf (da tut sich, je nach Genre, im untersten Tiefbass nicht so viel).
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 22. Sep 2011, 07:34 bearbeitet]
Azrael2004
#9 erstellt: 22. Sep 2011, 07:54
Unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt.
Naja, ist halt mein persönliches Empfinden. Das mit der Haltbarkeit hab ich auch schon öfter gelesen, allerdings muss ich sagen, dass es natürlich an einem selbst liegt wie er mit seinen doch nicht ganz so billigen InEars umgeht. Wenn man diese achtlos immer zerknüllt in die Hosetasche steckt ist es fast logisch das dies irgendwann zum Kabelbruch führt. Ich verwende diese jetzt ca. seit einem Jahr und hab keinerlei Defekte oder Abnutzungserscheinungen
Gruß retour
[Beitrag von Bad_Robot am 22. Sep 2011, 08:04 bearbeitet]
Bad_Robot
#10 erstellt: 22. Sep 2011, 08:05
Ja, das ist der Tod für jeden InEar, egal wie stabil.
Gut zu wissen.
Unter meinen 200+ InEars sind die Teufel nämlich die mit dem dünnsten Kabel und Stecker.
Viele Grüße,
Markus
noxic
#11 erstellt: 22. Sep 2011, 08:14
Danke für den Tipp mit den Teufel IEs, diese werden jedoch nicht von Amazon verkauft, daher sind sie hinfällig. (Versandkosten und so)
Azrael2004
#12 erstellt: 22. Sep 2011, 09:03
Guckst du:
http://www.teufel.de/kopfhoerer.html
bei Teufel selbst gibt es diese versandkostenfrei
Sorry, vergiss es, wohnst ja in Österreich, das versandkostenfrei bezieht sich nur auf Deutschland
[Beitrag von Azrael2004 am 22. Sep 2011, 09:05 bearbeitet]
noxic
#13 erstellt: 22. Sep 2011, 09:16
Danke dir trotzdem.
Ich hab nun mal ne Anfrage wegen Versandkosten an headsound.de geschickt.
Wenn die nicht zu viel sind probier ich die CC51.
babydoll32
#14 erstellt: 22. Sep 2011, 12:47
Sind denn die Shure SE215 was für Rock ( hat er ja am Anfang erwähnt) Denn die SE115 sind eher nix für Gitarren. Die Gitarren-Saiten klingen ein wenig schwach wenn ich mich nicht geirrt habe.
noxic
#15 erstellt: 26. Sep 2011, 05:43
So die CC51 sind nun bestellt, vielen Dank an alle die geantwortet haben!
babydoll32
#16 erstellt: 26. Sep 2011, 06:05
Dann kannst du a mal ein paar Fotos machen
noxic
#17 erstellt: 26. Sep 2011, 06:52
Werden gemacht.
Wenn du mir ein paar Musikstücke nennst die du hörst, kann ich dir auch ne kleine Beschreibung der CC51 zu deiner Musik schreiben!
babydoll32
#18 erstellt: 26. Sep 2011, 11:00
noxic schrieb:
Werden gemacht.
Gern Sachen wie,
Acafool - Let's ride
Wiz Khalifa - Black and yellow
Jeremih ft. 50 cent - Down on me
Ludachris - Get Back
Chris Brown - Look at me now
oder Sachen von Ying Yang twins
Inear <100? für Rock/Metal
rockhount82 am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  9 Beiträge
InEar Kopfhörer ~ 70 ?
Shoi2 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  2 Beiträge
Basstarker InEar max 50?
Stedefreund am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.02.2018  –  9 Beiträge
InEar bis max. 200?
sfaber am 30.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  7 Beiträge
InEar für Sport gesucht
noxic am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  22 Beiträge
Suche InEar Kopfhörer bis 70 euro
TaubesNuesschen am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  4 Beiträge
Suche Inear für max 100.-
CJ* am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  12 Beiträge
Inear unter 30 Euro für Metal
OneManArmy am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  12 Beiträge
InEar Kopfhörer Jazz, Blues, Rock
Albador am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  10 Beiträge
KH für Dubstep/DnB bis 70?
al3xst am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.703
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.041
