DAC und KHV
Pashka
#1 erstellt: 25. Sep 2011, 21:00
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer DAC und KHV Kombi, die sich als "Preamp" nutzen lässt. Genau genommen, soll es nur neben dem KHV einen regelbaren Line-Out geben.
Was ich ausgeben will, steht noch nicht genau fest. So um die 300€.
Was dran kommt, steht auch noch nicht ganz fest. Vermutlich als Kopfhörer DT880 (250 Ohm) und als Lautsprecher KH O110.
Welche Geräte gibt es im obigen Preisrahmen?
Der einzig mir bekannte, der was "taugt", ist der Yulong D100 DAC. Achja, es sollte für den verwendeten Chip Treiber für Linux geben, aber das ist glaub ich das kleinere Problem. Ich nutze nämlich Gentoo als Betriebssystem.
Im Moment habe ich deine ESI Juli@. Der DAC sollte also auf jeden Fall bessere Messwerte als die Juli@ liefern.
Wie sieht es bei dem Yulong mit dem Netzfilter aus? Hab mit diversen - eher billigen - Geräten hier im Altbau schlechte Erfahrungen gemacht in Form von Knackser & Co. beim Betätigen von Lichtschaltern etc.
Beste Grüße,
Paul
[Beitrag von Pashka am 25. Sep 2011, 21:01 bearbeitet]
Bad_Robot
#2 erstellt: 25. Sep 2011, 21:21
der Dr.DAC Prime paßt von deinen Anforderungen und vom Budget her. Neben dem KH-Ausgang hat er auch noch LineOut, der wahlweise (über einen Schalter auf der Rückseite) regelbar oder ungeregelt fungiert.
Viele Grüße,
Markus
Pashka
#3 erstellt: 25. Sep 2011, 22:19
Hallo Markus,
stimmt den Dr.Dac Prime gibt es auch noch.
Wie hier deinem Thread entnehme hat dieser bei dir eine leichte Kanalungleichung.
Hier gibt es ein ausführliches Review mit RMAA Messungen, sowie deine Messungen. In dem obigen Test tritt die Kanalungleichheit nicht auf.
Der Dr.Dac Prime scheint eine hohe Ausgangsimpedanz zu haben. Nun für ein DT880 oder Ähnliches wird dies aber ausreichen. Wenn ich mir aber mal ein Multi-BA-InEar zulegen würde ...
Gibt es zu dem Yulong D100 DAC RMAA Messungen? Ich hab nichts brauchbares gefunden.
Die verbauten DACs sind in etwa gleichwertig. Der Prime hat den PCM1796 und der D100 den AD1955. Der Prime hat halt noch ein ADC ...
Welches von den beiden Geräten ist denn das technisch bessere? Scheinen mir ebenbürtig zu sein.
Übrigens gefällt mir der Yulong besser wegen dem besseren (ja, ist Geschmackssache ... ) Design.
Paul
[Beitrag von Pashka am 25. Sep 2011, 22:21 bearbeitet]
Pashka
#4 erstellt: 25. Sep 2011, 22:38
Achja, es gibt noch die GD-Audio Geräte:
http://www.audio-gd.com/Pro/Headphoneamp/NFB5/NFB5EN.htm
http://www.audio-gd.com/Pro/Headphoneamp/NFB-10.1/NFB10.1EN.htm
Wäre ein schönes Gerät, wenn man nicht bewusst auf Gegenkopplung verzichtet hätte und nicht gesoundet wären ...
Pashka
#5 erstellt: 26. Sep 2011, 11:34
Hallo Markus,
nochmals zum Yulong, wie ich gerade lese besitzt dieser nur fixed RCA und XLR Ausgänge?
Hier
WARNING!!!! Both of the RCA and XLR line level outputs are NOT controlled by the Volume knob on front panel, and as always in full output level. Any equipment connected to these outputs must has a proper volume control, otherwise might be damaged. It might harm the hearing of audience too. We are not responsible for any kind of such results.
Steht auch im head-fi Thread so...
Bin gerade dabei diesen Thread durchzulesen.
Paul
Apalone
#6 erstellt: 26. Sep 2011, 11:39
Beresford Caiman 7520. Hat sogar zwei Pre-outs (einen fixen und einen lautstärkegeregelten).
Bad_Robot
#7 erstellt: 26. Sep 2011, 11:42
Pashka schrieb:
Hallo Markus,
Jupp, das hat meiner. Das ist, denke ich, aber nichts, womit man leben muss. Das ist eigentlich ein Defekt und sollte Grund für einen Umtausch sein. Ich hab' mich da bisher nur noch nicht drum gekümmert. Beziehungsweise, ich habe mir mit dem Windows Mixer (mit dem Balance-Regler) beholfen; deshalb ist das in der zweiten Messung von mir auch nicht mehr aufgetaucht.
Ja, das ist bei den meisten DAC mit KHVs die Regel. Der Dr.DAC ist einer der wenigen, die ich kenne, bei denen man das regeln kann.
Viele Grüße,
Markus
Bad_Robot
#8 erstellt: 26. Sep 2011, 11:44
Ist allerdings nicht "neutral", sondern gesoundet. Hat eine Bass- und Höhenanhebung verankert.
Viele Grüße,
Markus
Pashka
#9 erstellt: 26. Sep 2011, 12:05
Hab ein weiteres Gerät gefunden, was dem Preisbereich liegt: Xonar Essence One von Asus
Gibt es aber noch nicht zukaufen. Was jemand was da genau verbaut wurde? Als DAC PCM 1795. Wäre jetzt noch interessant zu wissen, was als Treiber für den Kopfhörer-Ausgang verwendet wird.
Das Gerät hat zwei getrennte Potis für KHV und Line-Out, nettes Feature.
ZeeeM
#10 erstellt: 26. Sep 2011, 12:14
Pashka
#11 erstellt: 26. Sep 2011, 12:15
DAC und KHV sollen soweit wie möglich neutral spielen. Somit kommt der Beresford Caiman 7520 nicht in Frage. Siehe den RMAA Thread, dort gibt es Messungen von Markus. Das Gerät hat eine Bass- und Höhenanhebung, Badewanne.
Bei dem Dr.Dac Prime hat mein bei niederohmigen Kopfhörehren ein Fiepton, was bei einem Gerät in dieser Preisklasse eigentlich nicht diskutabel ist.
Markus, du hast ja denn Dr.Dac Prime. Was für ein Netzteil ist dabei? Möglicherweise liegt das Fiepen am Netzteil.
Paul
Bad_Robot
#12 erstellt: 26. Sep 2011, 12:21
dieses Fiepen hört man nur mit InEars. Eine Nachfrage meinerseits an den Herstellersupport gab als Antwort, dass der Dr.DAC Prime für InEars auch "gar nicht gedacht und gemacht ist". (Das trifft anscheinend für viele DAC/KHVs zu.) Solange du nicht tatsächlich einen DAC/KHV auch für InEars suchst, würde ich die Entscheidung nicht davon abhängig machen. Mit einem DT880/250 Ohm fiept und rauscht da jedenfalls absolut nichts.
Ob das Fiepen jetzt vom Netzteil oder vom Gerät selbst kommt, habe ich noch nicht eruiert.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 26. Sep 2011, 12:22 bearbeitet]
ZeeeM
#13 erstellt: 26. Sep 2011, 12:26
Im Dr. Dac Prime geht es auch eng zu.
Pashka
#14 erstellt: 26. Sep 2011, 12:32
Danke für die Antworten,
also auf der Liste stehen jetzt:
Dr.DAC Prime
Xonar Essence One
Es gibt ja noch den Nachfolger vom Prime, jedoch ohne USB Interface.
Hier
Werde erstmal die Threads durchlesen.
Das Gerät von Asus gefällt mir eigentlich. Es gibt halt noch gar nichts dazu zu lesen.
Sieht "nett" aus:
226965d1314905044-kitguru-asus-xonar-essence-one-img_2992
[Beitrag von Pashka am 26. Sep 2011, 12:35 bearbeitet]
Pashka
#15 erstellt: 26. Sep 2011, 12:54
Ha, den JVS gibt es mittlerweile auch mit USB-Interface:
http://www.ebay.de/i...&hash=item3a602f4ada
Achja, hier mehr zur Xonar Essence One.
Paul
[Beitrag von Pashka am 26. Sep 2011, 13:19 bearbeitet]
DoctorPro
#16 erstellt: 26. Sep 2011, 17:04
Beim Prime konnte ich das fiepen bis zum Neustart des Gerätes loswerden, indem ich ein hinreichend lautes Signal am Line In anlegte. Spricht meiner Meinung nach nicht gerade für das Design...
Apalone
#17 erstellt: 26. Sep 2011, 17:24
Über den Line out sehe ich die eher nicht!
Den KH-out verwende ich nicht.
Bad_Robot
#18 erstellt: 26. Sep 2011, 17:29
Good to know. Ich hab' den bisher nur via KH-Out betrieben, und habe noch nicht untersucht, wo genau dieses Sounding jetzt verankert ist.
Viele Grüße,
Markus
Pashka
#19 erstellt: 26. Sep 2011, 17:50
Ach okay. Aber ich wollte ja eine DAC/KHV Kombi, daher kommt das Gerät nicht in die Auswahlliste.
Gibt es zur Xonar Essence One Messungen (u.a. RMAA)?
Dieses Interface hat ja einen 32bit DAC und ein Upsample mit 352.8kHz bzw. 384kHz. Der Sinn erschließt sich mir nicht so ganz. 32-bit wäre für ein digitalen Lautstärkeregler sinnvoll, da sind aber Potis verbaut. Und Upsample mit 384kHz bei einem 192kHz DAC?
Die Xonar Essence One kann man, soweit ich das gesehen habe, in Deutschland auch noch gar nicht erwerben. Daher gibt es da auch noch keine Erfahrungsberichte und Messungen.
Die Xonar Essence One ist bis jetzt definitiv mein Favorit. Die verbauten Komponenten sind gut. Im DAC zwei BurrBrown PCM1795 im Mono-Betrieb, im KHV zwei LME49600.
Das Feature mit den zwei Lautstärkereglern, für Line-Out und den KHV, bietet kein andere DAC/KHV Lösung.
Beste Grüße
Paul
[Beitrag von Pashka am 26. Sep 2011, 17:52 bearbeitet]
Pashka
#20 erstellt: 26. Sep 2011, 18:04
Hier gibt es Messungen, wobei bei 96kHz, 24 bit. Mich würden Messungen bei 44.1kHz interessieren ...
mksilent
#21 erstellt: 08. Okt 2011, 22:17
Gibt's Neuigkeiten? Ich bin selbst auf der Suche nach solch einer DAC/KHV Lösung...
Aber eigentlich eher so im 200€ Bereich.
Silent
Pashka
#22 erstellt: 09. Okt 2011, 07:30
Silent
Leider nicht. Wie schon oben geschrieben, gibt es das Asus Gerät noch gar nicht auf dem Markt. Liefertermin soll der 10. Oktober sein, soweit ich mich erinnere, daher sollten bald erste Reviews auftauchen. Blind kaufen will ich jetzt auch nicht. Ich werde die ersten seriösen Testberichte abwarten.
Mit meinem Ansprüchen und dem Preisbereich gibt es wohl nur den Dr.Dac Prime bzw. den Nachfolger, oder halt die Asus Essence One.
Du kannst dich ja im Thread zu den stationären DAC/KHV Lösungen umschauen, wenn du es nicht bereits getan hast.
Möglichweise ist der kleinere Yulong was für dich?
Beste Grüße
Paul
KHV + DAC
roho_22 am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  11 Beiträge
KHV + DAC
ben1568 am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  2 Beiträge
Teilmobiler KHV + DAC für dt880
Q_MaxPower_Q am 15.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  12 Beiträge
KH + KHV und DAC
Turel_Nos_Ferrat am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  5 Beiträge
DAC statt KHV?
der_Martin am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  6 Beiträge
KHV/DAC für Notebook
honda99 am 18.08.2024  –  Letzte Antwort am 08.09.2024  –  13 Beiträge
KHV/DAC für DT880 600Ohm bis 160?
Marzee am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  10 Beiträge
KHV mit DAC
Ephi am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  5 Beiträge
MOTU M4 als DAC+KHV?
Hans_Holz am 03.03.2021  –  Letzte Antwort am 04.03.2021  –  11 Beiträge
KHV/DAC für K701/Dt880
thiron am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.902
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.597
