HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kopfhörer für Heimkino (Fernseher) & PS3 | |
Kopfhörer für Heimkino (Fernseher) & PS3+A -A |
ms1cht
#1 erstellt: 10. Dez 2011, 23:11 | |
Hi Leuts, habe mir nun endlich vor kurzem eine Playstation 3 geholt mit COD MW3. Da unsere Nachbarn immer rüberkommen weil an sich mein Fernseher zu laut ist wenn ich zocke oder Filme schaue habe ich mir nun überlegt mir Kopfhörer / Headset zuzulegen. Diese sollten wirklich mein Ohr umfassen mit weichem Polster. Schön wäre das wenn man am Headset ein Rad hätte um den Bass zu reduzieren oder höher zu stellen. Damit man wirklich beim Kinofilme schauen Spaß daran hat. Gleichzeitig sollten die Kopfhörer ein Mikrofon besitzen, dass wäre dann für die PS3 beim zocken. Allerwichtigste Wireless Kopfhörer! (Stick) also ich möchte den an mein Fernseher anschliessen habe einen Phillips LCD Fernseher recht neue Serie hab leider vergessen wie sie heißt aber mit USB Slot Könnt Ihr mir Tipps geben. Da ich leider noch Auszubildender bin kann ich mir leider nur max. 150€ erlauben. MFG Dennis [Beitrag von ms1cht am 10. Dez 2011, 23:19 bearbeitet] |
Firionus
#2 erstellt: 11. Dez 2011, 00:57 | |
Also ich fasse zusammen: Funkkopfhörer, 150€, mit USB-Stick an Fernseher Antwort: Geht nicht. Der Fernseher stellt sicher über USB keinen Sound bereit. Mein Tipp: Verzichte auf kabellos und hol dir einen vernünftigen Kopfhörer (z. B. einen Beyerdynamic DT 990 PRO) dazu ein König Ansteckmikro und evtl. ein Verlängerungskabel. Da kommste besser bei rum. |
ms1cht
#3 erstellt: 13. Dez 2011, 14:05 | |
Und kann ich dann mit den Kopfhörer auch Kinofilme schauen ? Unter anderem auch die beim ps3 locken benutzen? Falls ja müsste ich dann immer den Kabel umstecken mit meinem Fernseher und der ps3 ne ?? |
Firionus
#4 erstellt: 13. Dez 2011, 16:49 | |
Nein, du kannst den Kopfhörer einfach immer am Fernseher lassen (der hat ja wohl auch heutzutage noch eine Klinkenbuchse für Kopfhörer, oder?). Dann brauchst du jetzt nur noch einen passenden Kopfhörer, dafür füllts du am besten nochmal das hier aus. |
ms1cht
#5 erstellt: 13. Dez 2011, 22:18 | |
Danke für eure Hilfe. Habe mir gerade alles durchgelesen. Mein Budget sind bis zu 150,00€. Wie schon beschrieben sollen lediglich nur die Kopfhörer benutzt werden keine extra KHV. Schönen Klang und dein Ohr mit weichem Polster / Leder wie auch immer umfassen. Wichtig wäre Lautstärke Regler, sind aber heutzutage bei jedem dran denke ich. Meine Umgebung soll nicht mitbekommen was ich höre / schaue / zocke . Wie schon gesagt --> Nachbarn . Mein vorhandenes Equipment leider nur der Fernseher & die Playse. An Kopfhörern hab ich nichts. Habe schon einige Beispiele im Forum gelesen aber die sind immer recht teuer von 250-400€ ist das immer so bei solchen Kopfhörern. Habe damals zu Counterstrike Zeiten eigentlich recht gute für 20-30€ bekommen mit schönem Weichen Polster und schönem Bass Sound aber die sind recht schnell kaputt gegangen (Wackelkontakt etc.) das kommt von 20-30 € Dingern aber schön guten Klang hatten die trotzdem. Gruß Dennis |
Firionus
#6 erstellt: 13. Dez 2011, 23:00 | |
Solange deine DIREKTE Umgebung (also im selben Raum) etwas mitbekommen darf, solltest du dir den Beyerdynamic DT 990 PRO anschauen. Die Beyerdynamic gelten als das beste was es vom Tragekomfort her gibt und sind auch richtig robust (siehe das Zitat: Wenn etwas den dritten Weltkrieg übersteht, sind es Kopfhörer von Beyerdynamic. ). Ein weiterer offener Kandidat wäre ein Sennheiser HD 558, an Tragekomfort ebenfalls kaum zu überbieten und mit guter Bühne. Wenn die Abschirmung auch im selben Raum sein soll, kannst du dir den Beyerdynamic DT 770 PRO anschauen, der geschlossen ist. Beide Beyer sind relativ ähnlich, jedoch offen oder geschlossen. Am besten hörst du dir alle Kopfhörer einer Bauform(entweder geschlossen oder offen) mal an. Dann weißt du, was du davon hälst, denn nur du kannst das vollständig bestimmen. Beide haben keine Lautstärke-Regelung im Kabel. Das musst du dann über deinen Fernseher machen. |
ms1cht
#7 erstellt: 14. Dez 2011, 23:19 | |
Danke, ich werde mir aufjedenfall die beiden Testergebnisse der beiden Geräte anschauen. Habe unter anderem jetzt beim rumstöbern das hier gefunden : http://www.amazon.de...9GM6/ref=pd_sim_vg_1 Was denkst du über die? |
ms1cht
#8 erstellt: 18. Dez 2011, 01:18 | |
Firionus
#9 erstellt: 18. Dez 2011, 01:21 | |
Ich kenne das Headset nicht. Aber vermutlich dürfte jeder 20€-KH meilenweit vorraus sein. Die genannten KHs sind schon das richtige denke ich. Dazu noch das Mic und eine ganz billige USB-Steck-Soundkarte (gibts für unter 10€). |
PAfreak
#10 erstellt: 18. Dez 2011, 10:34 | |
Würds genau so machen wie von Firionus vorgeschlagen. |
ms1cht
#11 erstellt: 18. Dez 2011, 11:12 | |
Aber das Headset soll an die PS3 dann kann ich ja auf die Soundkarte verzichten somit reicht der USB Slot von der PS3 aus. Danke Firionus & PAfreak |
PAfreak
#12 erstellt: 18. Dez 2011, 11:30 | |
Nur haben Hifikopfhörer kein USB;-) Bestell dir einfach mal diese USB Headset und den Beyerdynamic. Das Headset wird direkt wieder im Karton landen. |
ms1cht
#13 erstellt: 18. Dez 2011, 11:53 | |
Würde meine PS3 die "BEYERDYNAMIC DT-770 Pro" erkennen wenn ich ein Adapter kaufe für das Ding 3,5mm Klinke to USB und dann an die PS3 anschliesse? |
Firionus
#14 erstellt: 18. Dez 2011, 12:27 | |
Den Kopfhörer erkennt die PS3 nicht Aber die Soundkarte, z. B. sowas hier. Dann den Kopfhörer in den Fernseher und das Mikro in die USB-Soundkarte. Laut den Berichten im Netz funktionieren praktisch alle USB-Soundkarten mit der PS3. Das Mikro ist nur eine Empfehlung von mir, man kann auch jedes beliebige andere Mic mit einem 3,5mm Klinkenstecker nehmen. |
Kopfhörer für Heimkino Genuss Puddi23 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 8 Beiträge |
Kopfhörer Heimkino Vali_90 am 26.12.2021 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 25 Beiträge |
kabellose Kopfhörer für Heimkino Ando74 am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 4 Beiträge |
Kopfhörer für PS3 + Filme *JAK* am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 2 Beiträge |
Heimkino-Kopfhörer Bellringer am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 2 Beiträge |
Wireless Kopfhörer für Heimkino gesucht RedHood am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 2 Beiträge |
Suche Kopfhörer für Heimkino alexsibbe7 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 8 Beiträge |
Funk Kopfhörer für Heimkino denno am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 92 Beiträge |
Kopfhörer für Heimkino gesucht Marcel-Do am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 15 Beiträge |
Kopfhörer für Heimkino honk0007 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 11 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.276
