HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » UE triple.fi 10 reshellen, neue kabel oder kleben? | |
UE triple.fi 10 reshellen, neue kabel oder kleben?+A -A |
Oz36
20:14
erstellt: 23. Dez 2011, |||||
Da dieses thema nicht beantwortet wurde, vermute ich einfach mal, dass es unter gegangen ist. ich poste es hier einfach nochmal ![]() Soo, Habe mir die triple.fi 10 bestellt bei edv-buhversand.de. Weil die da so günstig sind , und weil mir der klang (aus der erinnerung heraus) am besten gefallen hatte. An diesem punkt erstmal danke bad-robot. Dafür, dass du mich auf diesen link aufmerksam gemacht hast. Und erneut großes lob an dich und silent. Und alle anderen, deren namen jetzt aufzuzählen lange dauern würde, für euere hilfreichen reviews. Sehr sehr hilfreiche threads. Dickes lob und daumen hoch. im besonderen geht mein lob an silent und bad_robot und silent. Ich war nicht berei 200 euro für nen inear auszugeben, der schnell im eimer ist. Nun lese ich ja immer wieder mal gerne im forum, dass diese kopfhörer eine gewisse neigung zu kabelbrüchen haben und auch gerne mal, hin und wieder auseinander fallen. Nun meine frage: soll ich die inears an den stellen mit nem kleber von außen leicht nachkleben um ihn zu stabilisieren? Und zum kabel, habe gelesen, da gibts nen 50€ kabel für. Der relativ stabil sein soll? Hat jemand erfahhrung mit dem kabel? Ist der etwa ähnlich mit den der westones? Hält der lange? Das wären ja eigentlich die einzigen präventivmaßnahmen, die mir einfallen. Zu dem reshellen, kann man das niht auch einfach bei nem hörgeräte akustiker machen lassen? Die auch maßgefertigte in ears anfertigen? @peacounter: weißt du zufällig ob schmuntzler reshellin betreibt? Edit: " ich habe mich zwischenzeitlich durchgelesen, und kabel gefunden bei amazon für 55 euro. diese UE kabel sind für die maßgefertigten, ich denke das diese kabel, die sind, die in den foren angesprochen wurden. Das sind die kabel, bei denen ich gerne wissen würde, ob die strapazierfähiger sind, und ob es sich wirklich lohnt? hier ein link --> ![]() ![]() danke im vorraus. Mfg [Beitrag von Oz36 am 23. Dez 2011, 20:22 bearbeitet] |
meltie
23:49
Ich würd da nicht mit Kleber oder so am Gehäuse rum machen. Generell würde ich sagen, mach Dir doch im Vorfeld nicht so viel Gedanken. Ich hatte noch nie einen Defekt bei Ultimate Ears Hörern. Bloß,weil es bei denen öfter passiert, heißt ja nicht, dass das bei Dir auch so ist. Hörgeräte-Akustiker reshellen nicht selbst und sie fertigen auch nicht selbst Customs an. Da hast Du irgendwas falsch verstanden. Sie bieten die Dienstleistungen von Firmen in diesem Bereich an. Und wenn das Unternehmen, mit dem der Akustiker zusammenarbeitet (z.B. Ultimate Ears bei Fiebing in Bremen, wo ich meine Abdrücke habe machen lassen), keinen Reshell anbietet, dann kann der Akustiker das auch nicht machen. Mehr zum Thema Reshell am Besten im Reshell Thread, da werden auch Anbieter genannt. Aber ich seh das richtig, dass Du den Triple.fi 10 noch gar nicht hast? Warum dann schon so viele Gedanken machen? |
Oz36
04:43
erstellt: 24. Dez 2011, |||||
Danke für die antwort meltie. Ich hatte bis jetzt bei all meinen 20-50 € hörern kabelbrüche. Deswegen machte ich mir sorgen. Hoffe werde keine probleme haben. Die triple.fi10 sollen heute ankommen. Freue mich schon tierisch. Ih hatte mich schon bezüglich des reshellen hier im forum belesen. Aber es werden nur firmen genannt, die im ausland sitzen(z.b. Unique melody). Wollte das wenn überhaupt über nen hörgeräteakustiker machen, weil es mir persönlich sicherer ist. Nicht dass die inears noch verschwinden. Oder bei der arbeit geschlampt wird und ih trotzdem voll zahlen muss. Habe so etwas im forum gelesen. Ich werde erstmal auf meine triple.fi warten und gucken. Hoffe wird nihts passieren. Nur mal so ne frage: soweit ich es weiß, sind gerade stecker anfälliger für kabelbrüche. Die triplefi haben ja ein verlängerungskabel. Bei dem ist der stecker gewinkelt. Sollte ich diesen nutzen? Zur entlastung? Randbemerkung : schreibe per eierphone. Deshalb schreibfaul. Fehler schleichen sich desöfteren ein. Mfg. |
michael4321
04:53
Die Triple 10 haben wechselbare Kabel. Also keine Sorge wegen eines Kabelbruches. Das Reshelling solltest du nur in Erwaegung ziehen falls die InEars ueberhaupt nicht passen. |
Oz36
06:45
Hi michael. Wegen dem kabelbruch. Ging mir darum, dass ich nicht alle 2 monate neue kabel kaufen muss. Daher die stabilere variante. Deswegen wollte ich erfahrungen von anderen usern gerne haben. Ich hatte gelesen, dass bei einem user der inear auseinander fiel. Also direkt der hörer. Das war der grund fürs reshellen. Danke für die antwort. Mfg |
Bad_Robot
08:42
dem kann man mit geeigneter Behandlung vorsorgen. So sollte man InEars z.B. nie einfach lose in die Hosentasche stopfen, oder gar um den Player wickeln. Das ist innerhalb kürzester Zeit tödlich für jeden InEar. Statt dessen sollte man die InEars immer lose (!) um drei Finger aufwickeln, nicht verknoten, und in eine stabile Aufbewahrungsbox geben. Bei den TF10 ist eine solche Box dabei.
FWIW, ich hatte mit meinen TF10 und den Originalkabeln noch keinen Kabelbruch. Und das seit mehr als 2 Jahren.
Ja, auch das passiert leider in seltenen Fällen. Hier hilft nur, sorgfältig (vorsichtig) damit umgehen, und auch die wechselbaren Kabel nicht einfach so zum Spaß abziehen. Sondern wirklich nur, wenn man die Kabel auch wirklich wechseln will. Und dann sollte man beim Abziehen ganz ganz vorsichtig vorgehen. Hörer fest mit den Fingern zusammenhalten, und das Kabel ganz langsam, Millimeter für Millimeter, abziehen, und nicht einfach fest dran reißen. Frohe Weihnachten, Markus |
Oz36
09:03
Hi, Ja, werde wohl sehr vorsichtig mit umgehen müssen. Weißt du zufällig ob die besseren kabel geeigneter sind? Würde mich interessieren, denn wenn die kabel hinüber sind, kann ich mit die direkt holen. Danke nochmal für die tipps bad robot. Ich schätze deine geduld. Diese tipps habe ich schon in etlichen threads gelesesen. DANKE!! Frohe weihnachten an alle. Mfg |
Bad_Robot
09:39
Hallo, ja, die Ersatzkabel für Custom (maßgefertigte) InEars sind stabiler. Das sind die mit der Bezeichnung "Ersatzkabel für maßgefertigte UE-Hörer". Die Zahl hinter der Bezeichnung (bei der Webseite von Schmutzler) ist die Länge des Kabels; also 1,21m (so wie das Original-Kabel der TF10) oder 1,63m (ist mir eigentlich zu lang). Edit: ich sehe gerade, die bei Schmutzler auf der Webseite sind die UE-Kabel mit dem neueren Stecker. Diese passen nicht auf die Triple.Fi 10. Du musst darauf achten, dass du die Kabel mit dem älteren Stecker bekommst. Die aus deinem ersten Link (auf Amazon) sind die richtigen. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 24. Dez 2011, 09:41 bearbeitet] |
Oz36
10:04
Ok danke dir markus. Hatte mir schon gedacht, dass es die von amazon sind. Frohe weihnachten. Mfg |
Ultimate Ears Triple.Fi 10 reshellen Alechs am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 2 Beiträge |
Ersatzkabel UE Triple.Fi 10 Alex2006 am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 3 Beiträge |
ue triple.fi 10 in bequem? NorbertusMajor am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 10 Beiträge |
pKHV für UE triple.fi 10 Martl_Bam am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 17 Beiträge |
erstatzkabel für ue triple.fi 10 bug-fix am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 8 Beiträge |
Ersatz für UE Triple.fi 10 NooN am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 33 Beiträge |
Ersatz für UE triple.fi 10 gesucht kharn am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 15 Beiträge |
update: UE triple.fi 10 oder Westone UM2 Satake am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 58 Beiträge |
sennheiser cx-500 oder UE triple.fi 10 dertyp93 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 15 Beiträge |
Ersatz IE für UE Triple.Fi 10 gesucht. Blackthorn am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 6 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMaltian630
- Gesamtzahl an Themen1.558.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.501
