HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Neue Technologien » Was wird für 3D benötigt? | |
Was wird für 3D benötigt?+A -A |
Bamzulli
#1 erstellt: 03. Jan 2011, 19:32 | |||
Liebe Comunity. Ich bin neu in diesem Forum und überlege mir einen einen 3D-Fernseher zu kaufen. Habe desbezüglich noch einige offene Fragen: - Was benötigt man alles zum 3D gucken? - Kann jeder >120hz Monitor theoretisch 3D? - sind 3D Blurayplayer mitlerweile ausgereift? - Wie würde 3D spielen funktionieren? - Benötige ich dazu eine 3D fähige Grafikkarte (Geforce+Brille) oder auch/nur einen 3D fernseher? Ich steig echt noch nicht ganz durch^^ Wäre lieb wenn mir jemand helfen könnte! |
Matz71
#2 erstellt: 06. Jan 2011, 16:56 | |||
Ich bin mit Kombination sehr zufrieden.Samsung LCD/LED/3D TV 46 C8790 und den Bluray C6900 auch von Samsung. Du benötigst einen 3D TV,einen 3D fähigen Blurayplayer und 3D Brillen.Die Brillen sind bei jedem Hersteller anders.Heisst Samsung Brillen laufen nur bei Samsung,Sony.... |
Thunderbird1400
#3 erstellt: 06. Jan 2011, 23:45 | |||
Möchte evtl. auch in nächster Zeit auf 3D aufrüsten, aber nur den TV zum Zocken. Den Beamer lasse ich erstmal in 2D. Kann man die PS3 nicht auch problemlos als 3D Blu-Ray Player benutzen, sofern sie per HDMI 1.4 Kabel an eine 3D-fähige Anlage/ TV angeschlossen ist? |
Lt._Spock
#4 erstellt: 14. Jan 2011, 15:50 | |||
Man benötigt auch zwei Augen. Mit einem Glasauge ist das Erlebnis suboptimal. Gruss Spock |
snowman4
#5 erstellt: 14. Jan 2011, 19:15 | |||
Die PS3 hat keinen HDMI 1.4 Ausgang, also brauch sie auch kein solches Kabel. Sie kann aber Problemlos ald 3D Player mit dem vorhandenen HDMI Kabel am TV angeschlossen werden. |
Thunderbird1400
#6 erstellt: 19. Jan 2011, 19:54 | |||
Hmm, wie funktioniert das denn? Ich dachte für 3D Blu-Ray wird zwingend HDMI 1.4 benötigt? Und wie ist das, wenn die PS3 nicht direkt am TV hängt sondern am AV-Receiver? Dann muss zwischen AVR und TV trotzdem ein HDMI 1.4 Kabel hängen oder ist das dann auch egal? Falls das egal ist, reicht dann sogar ein nicht 3D-fähiger HDMI 1.3 AV-Receiver um 3D zu schauen? [Beitrag von Thunderbird1400 am 19. Jan 2011, 19:55 bearbeitet] |
Carsten.Paech
#7 erstellt: 19. Jan 2011, 19:59 | |||
Die PS3 gibt kein FullHD 3D raus, hat nur einen HDMI 1.3 Ausgang, deshalb braucht auch kein Gerät zwischen der PS3 und dem TV 1.4! Die ausgegebene Datenrate wird nun mal nicht höher... |
snowman4
#8 erstellt: 19. Jan 2011, 20:11 | |||
Falsch, das hat mit HDMI 1.3 nichts zu tun. [Beitrag von snowman4 am 19. Jan 2011, 20:11 bearbeitet] |
Thunderbird1400
#9 erstellt: 19. Jan 2011, 20:55 | |||
Ist das richtig, die PS3 kann wirklich kein 1080p 3D wiedergeben? Dann wäre sie ja als 3D Blu-Ray Player schon disqualifiziert. |
Grestorn
#10 erstellt: 19. Jan 2011, 21:59 | |||
Die PS3 kann sehr wohl 1080p in 3D ausgeben. Das hat auch nichts mit der HDMI Version zu tun, denn die wirkt sich in keiner Weise auf die Datenrate aus. Deswegen gibt es auch keine speziellen Kabel für HDMI 1.4. Alle 1.3 Kabel sind prinzipiell auch 1.4 tauglich. Allerdings ist die PS3 trotzdem nicht 100% perfekt beim Abspielen von 3D Contents. Bestimmte Menüelemente können nicht 3D angezeigt werden und die Tonspuren werden nur in "normalem" DTS ausgegeben, nicht in DTS-HD. |
snowman4
#11 erstellt: 19. Jan 2011, 22:10 | |||
" DTS ausgegeben, nicht in DTS-HD." Richtig, um aber das überhaupt zu hören braucht man eine Qualitative sehr gute Sound-Anlage. |
Thunderbird1400
#12 erstellt: 19. Jan 2011, 22:27 | |||
Hmm ok, ich dachte bislang, dass man 3D nur mit speziellen HDMI 1.4 Kabeln nutzen könne. Heißt das dann auch, dass mein nicht 3D-fähiger AV-Receiver (Onkyo TX-SR606) das 3D Signal der PS3 durchschleifen kann? Direkt mit dem TV verbinden ist bei mir ein No-Go. Die Geräte müssen alle in den AVR gehen und der müsste dann eben neu gekauft werden - oder eben auch nicht, falls es auch mit dem alten HDMI 1.3 AVR gehen sollte. [Beitrag von Thunderbird1400 am 19. Jan 2011, 22:29 bearbeitet] |
snowman4
#13 erstellt: 20. Jan 2011, 00:04 | |||
Ob das dein Receiver kann musst du ausprobieren, meiner kann es nicht. Ich habe die PS3 direkt am 3D TV angeschlossen und dann erkennt der TV 3D. |
Grestorn
#14 erstellt: 20. Jan 2011, 10:15 | |||
Klar gibt es Kabel, die Probleme machen, aber dann sind sie einfach schlecht. Die Spezifikationen zwischen 1.3c und 1.4 unterscheiden sich nicht, was das Kabel angeht.
Normalerweise: Nein. Aber ich denke, das ist mehr ein Software-Problem, wobei es wohl je nach Modell sein kann, dass sich diese spezielle Software nicht ohne Weiteres updaten lässt. Manche Geräte lassen sich wohl per Software Update auf HDMI 1.4 bringen (z.B. wurde das bei einigen Harman-Kardon Geräte gemacht habe ich gehört), bei den meisten geht das aber nicht. Ob das am Unwillen der Hersteller liegt oder tatsächliche technische Gründe hat, kann ich leider nicht sagen. [Beitrag von Grestorn am 20. Jan 2011, 10:17 bearbeitet] |
Thunderbird1400
#15 erstellt: 20. Jan 2011, 18:46 | |||
Ok, danke für die Infos. |
Gougle
#16 erstellt: 16. Mai 2011, 17:24 | |||
zu deiner Frage ob jeder Bildschirm mit über 200 zur 3D darstellung geeignet ist: soweit ich weiß muss man da aufpassen, allerdings eher im Bereich Fernseher. Auf vielen Geräten steht z.B. "600Hz", das heißt aber nicht dass der Fernseher in der Lage ist, 3D darzustellen. |
Wird sich 3D durchsetzen? THX2008 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 265 Beiträge |
HFR 3D für zuhause phil1186 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 13 Beiträge |
real 3D oder 3D Ba3r am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 7 Beiträge |
Reichweite 3D mwolf1212 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 6 Beiträge |
3D durchs einfaches HDMI Kabel, kein 3D-TV notwendig Xoxo24 am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 5 Beiträge |
Wandlung 2D in 3D wissl am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 7 Beiträge |
3D , Full hd 3D ? Wir war dividi am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 10 Beiträge |
3D RichardEb am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 9 Beiträge |
was ist 3D-Kammfilter thetiga am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 2 Beiträge |
3D ohne 3D-Tv gingagolta am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 09.04.2023 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 7 Tage
- Govee WLAN TV | /Ambilight) Beleuchtung Kit mit Kamera
- Philips Hue Sync Box - potentielle Lösung für Probleme bei der Lichtsynchronisation
- Unterschied HDR10+ und HDR10 Pro
- Der allgemeine Heim-3D-Thread
- Govee Geräte mit zwei Handy´s steuern ?
- Verständnisfragen: LG Active HDR - HDR HLG -Dolby Vision
- Farbtiefe; Deep Color und 12bit
- Amazon Prime Video auf Panasonic TV
- Am Beamer besser 3D H-SBS oder H-OU ?
- Unterschied Dolby Vision und Dynamisches HDR (HDMI2.1)?
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.292
