Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . Letzte |nächste|
Ambilight nachrüsten
urbecke
#551 erstellt: 20. Apr 2016, 09:55
Soviel ich weiss, ist DreamScreen noch gar nicht erhältlich. Ich hab mir das Insanelight besorgt und bin voll zufrieden damit.
widdl
#552 erstellt: 20. Apr 2016, 10:43
Dani__ (Beitrag #550) schrieb:
... Gibt es über diese zwei Hersteller überhaupt die Möglichkeit Dinge die direkt über den TV laufen, z.B. Smart TV (Youtueb App), USB Geräte (Festplatte) etc. über das Ambilight laufen zu lassen? Da diese ja nicht über HDMI angeschlossen werden....
Meistens nicht. Ist nur für alle externen Quellen gedacht. Es soll wohl manche TVs geben, die das Bild über den Scart-Anschluss ausgeben, dann könntest du auch alles interne vom TV abgreifen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist wohl eher gering.
Dani__
#553 erstellt: 20. Apr 2016, 11:14
Ich habe den Sony X8509C
Auf der Homepage von Sony steht zumindest SCART Videoausgang
Könnte es dann damit funktionieren über einen Adapter? Das wäre ja ein Traum
Zu Dreamsceene:
Also auf der Homepage http://www.dreamscreentv.com/shop/ ist das Teil wohl bestellbar.
Zumindest habe ich nichts gefunden was dagegen spricht.
urbecke
#554 erstellt: 20. Apr 2016, 11:25
Wie sieht das bei DreamScreen mit UHD und 3D aus?
Dani__
#555 erstellt: 20. Apr 2016, 12:05
Unterstützt nur 1080p
Was bedeutet das dann eigentlich genau wenn 4K nicht unterstützt wird? Funktioniert das ganze System überhaupt nicht an einem 4K TV?
Oder wie kann ich mir das vorstellen?
3D scheint wohl möglich aber ist Softwaremäßig noch nicht freigeschaltet.
Hier ein auszug aus der Beschreibung:
DreamScreen hardware chipsets allow for interface with 3D content, but we have not enabled in firmware at this time. As a result, the artifact you see is a repetition of colors on Left and Right sides (In 3D mode, HDMI packs the Left and Right channels) on one frame one on top of the other. The televisions reads this and addresses it to the Left and Right polarized displays.
We are looking into the supporting 3D content as well and after development and testing, we will bring this feature to users via a firmware update deployed from the app.
widdl
#556 erstellt: 20. Apr 2016, 13:05
und 24p funktioniert?
Dani__
#557 erstellt: 20. Apr 2016, 13:46
Konnte ich jetzt nicht genau herausfinden aber hier ist der Link zur Kickstarter Page:
DreamScreen
widdl
#558 erstellt: 20. Apr 2016, 14:30
DreamScreen(TM) interfaces with standard 1080p, 1080i, 720p and 720i HDMI resolutions.It supports content at 60Hz, 50Hz...DreamScreen is HDMI 1.4 capable and works with HDCP-encrypted content.
Sieht nicht nach 24p-kompatibel aus. Durch HDMI 1.4 funktioniert 3D (theoretisch) und 4k, allerdings nur mit 30 Hz und nur Content mit maximal HDCP 1.4, nicht mit 2.0.
Also die üblichen Einschränkungen wie bei allen anderen auch.
Dein Link führ übrigens ins Leere. Der hier sollte funktionieren
[Beitrag von widdl am 20. Apr 2016, 14:32 bearbeitet]
urbecke
#559 erstellt: 20. Apr 2016, 16:47
Sind die Teile identisch (wegen des Preises )? http://www.dreamscreentv.com/shop/
Hat sich erledigt. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil
[Beitrag von urbecke am 20. Apr 2016, 17:18 bearbeitet]
Dani__
#560 erstellt: 21. Apr 2016, 09:28
Könnte mir jemand von euch bitte noch die folgenden Fragen beantworten bzgl. dem Nachbau des Ambilight?
Frage 1:
Wenn ich wie bereits erwähnt, einen SCART OUT Ausgang an meinem 4K Sony TV habe, kann ich dann darüber das interne Signal wie z.B. interne Apps wie Amazon etc. über das Ambilight laufen lassen?
Wenn ja, gibt es hierbei doch sicherlich einen Bildqualitätsverlust wenn das über Scart läuft oder?
Frage 2:
Viele Ambilight nachbauten unterstützen ja wohl kein 4K
Frage 3:
Was hat es mit dem 24p aufsich nachdem alle immer Fragen?
Ich weiß das z.B. über eine Bluray ja 24p geliefert werden kann aber was passiert wenn das Ambilight 24p nicht ünterstützt?
Fragen über Fragen
Gar nicht so einfach wie anfangs gedacht mit dem Ambilight nachbau...
Trozdem schonmal danke für eure Hilfe
widdl
#561 erstellt: 21. Apr 2016, 14:27
Dani__ (Beitrag #560) schrieb:
Frage 1:
Und kommt nicht nur darauf an, ob du einen Scart-Ausgang am TV hast, sondern ob der auch permanent das Bild darüber ausgibt wenn du Smart TV und Co machst.
Die Bildausgabe ist egal, da das Ambilight eh nur die Farbinformationen des Randes vom Bild auswertet und wiedergibt. Über Scart hast du es eh bloß analog und in SD.
Frage 2:
Wenn ein 4K-Signal ankommt, funktioniert es nicht, dann werden wahrscheinlich alle LEDs blau leuchten, weil dann nur blaues Bild zum Ambilight ausgegeben wird. Am TV kommt, den richtigen HDMI-Splitter vorausgesetzt (4K, HDMI 2.0) das Bild korrekt an.
Frage 3:
Das gleiche wie bei 4K, das Ambilight bekommt ein blaues Bild weil es 24p nicht verarbeiten kann und die LEDs leuchten blau oder stellen sonst was dar, nur nicht das korrekte Licht zum Bild.
Fragen über Fragen
Ich würde dir vorschlagen mal den Thread hier durchzulesen (11 Seiten sind ja noch gut machbar), dann ist sicher der Großteil deiner Fragen beantwortet und du wirst sehen, dass es das perfekte und einfache Plug and Play System nicht gibt.
Viel Spaß dabei
Dani__
#562 erstellt: 22. Apr 2016, 09:21
Vielen Dank @widdl für deine Antworten
Hatte den Beitrag auch schon gelesen aber war trozdem irgendwie noch nicht so klar alles.
Zu dem Punkt mit dem Scart Out ist es aber wohl sinnlos das zu benutzen da ja wie du schon erwähnt hast nur analog und SD rauskommt.
Und da es mir hier hauptsächlich um die Smart TV Apps wie Amazon oder Youtube geht, bringt es mir über Scart leider nichts.
Wirklich blöd das es aktuell keine Möglichkeit gibt das interne (digitale) Bild vom TV ans Ambilight zu bekommen
Hilft wohl nur ein FireTV Stick o.ä.
Aber das wollte ich eigentlich vermeiden wenn ich ja alle Apps schon auf dem TV habe....
P.S.: Ambivision bietet nun seit ein paar Tagen auch das 4K connectivity Pack an
Simon.S
#563 erstellt: 28. Apr 2016, 15:34
Dreamscreen ist jetzt verschickt worden, die ersten leute auf der Kickstarter kampagne sind auch zufrieden.
Und hier kann man es bestellen:
http://www.dreamscreentv.com/product/dreamscreen/
da steht zumindest 24 fps und HDMI 1.4, 4K unterstützt es nicht, aber das klingt doch gut und für den Preis kann man es ja selbst kaum bauen. Einziger haken ist, dass es momentan lange dauert bis es verschickt wird.
urbecke
#564 erstellt: 28. Apr 2016, 18:37
Weiss jemand, wieviel Zollabgaben für das Teil fällig werden?
Finswimming
#565 erstellt: 29. Apr 2016, 14:22
Wenn mich nicht alles täucht sind einfuhren aus den USA bis 150€ zollfrei.
Sofern Dreamscreen aus den USA sendet.
hyperdive
#566 erstellt: 29. Apr 2016, 14:33
Also Dreamscreen sieht echt interessant aus.
Schade...habe mir einen 4K Player gekauft. Dann kann man diese Filme nicht so genießen.
[Beitrag von hyperdive am 29. Apr 2016, 14:34 bearbeitet]
Seniler-alter-Zirkusaff...
#567 erstellt: 29. Apr 2016, 14:38
Hm, Dreamscreen klingt spannend. Ich bräuchte für meinen 55 Zoll TV die Ausprägung "Mega". Mit Versand läge die bei 162 Euro was für mich tatsächlich auch günstiger wäre, als es auf RaspPi Basis selbst zu basteln.
Allerdings habe ich jetzt solange auf eine anständige Lösung gewartet, dass ich mich auch noch ein paar Wochen gedulden kann bis es mehr Erfahrungswerte zu Dreamscreen gibt.
urbecke
#568 erstellt: 29. Apr 2016, 14:38
Mit Versandkosten ist man dann darüber (abhängig davon, welches Teil man bestellt).
Ebsi
#570 erstellt: 05. Mai 2016, 19:55
willwaswissen (Beitrag #507) schrieb:
Mit 1080p24 kenne ich derzeit kein anderes!
Für mich ist es noch nicht an allen Stellen ausgereift und daher der Zeitaufwand nicht absehbar, der evtl. reingesteckt werden muss.
Die Hardware sowie die Anschlüsse, insbesonders auch der LED-Stecker könnte etwas besser sein, ich persönlich hätte lieber nochmals 20€ mehr ausgegeben. Ob das mitgelieferte Netzteil für 65" optimal ist, da doch ein paar LED's versorgt werden müssen, stelle ich ebenso in den Raum, da werden für WS2812B schon mal andere, leistungsfähigere empfohlen. Das reddit-Forum sollte man sich antuen, dort sind die meisten Infos/Probleme/Lösungen um AmbiVision herum zu finden, dann versteht man eher, wovon ich spreche.
Auch der Defekt nach jetzt ca. 3 Monaten macht mich etwas nachdenklich. Dem Mod im AmbiVision-Thread des vuplus-Forums ist es ebenso ergangen. Ob das jetzt Einzelfälle sind ist schwer zu sagen. Was ich zumindst so in den Foren mitkriege, würde ich eher vermuten, das es Einzelfälle sind.
Mein Ambivision läuft noch bestens. Gekauft,angebaut,konfiguriert und nur noch freuen. Habe nie mehr dran rum gefummelt und wird immer brachial durch das Trennen der Netzverbindung mit dem TV und dem Onkyo zusammen ausgeschaltet(über Baumarkt Steckdosen Fernbedienung).Lediglich die VU lasse ich am Stromnetz in Standby wegen den Aufnahmen.
dinandus
#571 erstellt: 05. Mai 2016, 20:46
Ich habe fast einem jahr meinem Ambivision, und lauft immer noch prima, keine probleme damit gehabt.
Hatte gleich dem extra led strip besteld fur an meiner 65HU8500, und der adapter fur dem spannung macht dass prima mit..
Der Ambivision schaltet bei mir aus, mit verzogerung vom einer minute nachher ich dem tv auschalte, kann mann ja selber einstellen, wie lange es noch dem zimmer verlichten soll nach dass es keinem video signal mehr empfangt.
Auch jetzt im combi mit meiner 4K UBD player klapt alles schon weiter wie gewunst.
manchmahl lasse ich sowohl auch noch meiner HUE set mitlaufen (mit 4 leuchten geschaltet), klapt eingenlich auch prima.
So wirdt dan gleich dem ganzen raum mitbeleuchtet, aber so dass es nicht im bild der fernseher spiegelt.
willwaswissen
#572 erstellt: 06. Mai 2016, 01:03
Ich war jetzt nicht ganz unbeteiligt, warum Ambivision bis heute nicht wieder bei mir läuft.
Sollte jedesmal Bilder machen, bei denen ich mir schon mal recht viel Zeit ließ.
1. Zunächst hatte mir Ambivision ein neues LED-Kabel zugesandt, da der Stecker sich aufgrund der großen Hitzeentwicklung verzogen hatte. Hier hatte mir Ambivision mitgeteilt, dass diese erste Steckergeneration nicht mehr verbaut werden würde und mir wurde ein neues LED-Kabel mit einem etwas anderen Stecker zugesandt. Leider hatte es mit dem neuen LED-Kabel nicht funktioniert.
2. Die Amvision-Box aufgeschraubt und wieder paar Bilder gemacht. Nun sendet mir Ambivision auch eine neue Ambivision-Box zu. Schauen wer mal, nächste Woche sollte die neue Box kommen.
Wobei die angesprochenen 4K habe ich mit mehreren unterschiedlichen HDMI Down-Scalern nicht zum laufen gekriegt, wobei jeder das Down-Scaling auf 1080p24 versprochen hatte. Auch ein Grabber-Kabel, Belkin HDMI to VGA-Adapter, welches 4K unterstützen sollte, hatte ich trotz Supportunterstützung bei der VU 4k nicht zum Laufen gekriegt. Daher bin ich bei 4K-Support recht misstrauisch.
Insanelight verspricht seit Dezember 2015, das in paar Tagen ein neuer Konverter erscheinen wird. Vielleicht habe ich bisher nur falsch geschaut, aber eine 4K-Lösung habe ich bisher dort nicht finden können!
Wobei ich sagen muss, dass bei SAT der 4K-Senderausbau seit Monaten arg stockt und 4K mir bislang keinen Mehrwert liefert. Einzig für paar Streifen auf Netflix wäre für mich derzeit 4k interessant. Hatte mir extra dafür den Fire TV 4K zugelegt, wobei dieser bei 4K auch schon mal öfter ruckelte. Bei HD wiederum macht der Fire TV ein richtig gutes Bild.
Ich bin eh derzeit der Meinung bei meinem 65 Zöller, dass eine sehr gute HD-Wiedergabequalität völlig ausreichend wäre, falls dieser Streifen am Besten in 4K produziert worden ist und mit ausreichend guter Bandbreite ausgestrahlt werden würde. Daher könnte ich dann ohne Probleme auf 4K verzichten, aber schauen wer mal, was da noch so kommen wird ... .
[Beitrag von willwaswissen am 06. Mai 2016, 06:20 bearbeitet]
Simon.S
#573 erstellt: 06. Mai 2016, 08:06
wie geht denn das? ichhabe dazu nur fnden können, dass es NICHT geht:
https://www.reddit.c...ork_with_hue_lights/?
gibts da inzwischen etwas neues? das wäre dann schon ein grund für ambivision
dinandus
#574 erstellt: 06. Mai 2016, 09:39
Ich lassen dem Hue dam mit einem externen app. mit laufen "Hue Disco".
Ist nicht 100 % wie das tv bild, aber lauft schon mit und beleucht dem dass zimmer.
Wegen das 4k in combi Ambivision melde ich mich noch mahl, manchmahl lauft es, aber auch mahl nicht, denke dass es bei meiner
AVR ab hangt was er mit dass inkomende video signaal macht.
urbecke
#575 erstellt: 08. Mai 2016, 06:48
Weiss jemand, ob man DreamScreen auch ohne Splitter, also direkt mit dem zweiten HDMI-Ausgang des AVR verbinden kann?
Simon.S
#576 erstellt: 08. Mai 2016, 11:27
Würdet ihr ambivision jetzt aktuell generell empfehlen? Muss man viel einstellen oder läuft es nach der Konfiguration von alleine?
Kann man es inzwischen per pc oder sogar app konfigurieren?
Ist es kompliziert vom ambilight Modus auf Musik umzuschalten?
Simon.S
#577 erstellt: 08. Mai 2016, 19:46
Yolo, ich hab es jetzt gekauft.
Simon.S
#578 erstellt: 10. Mai 2016, 21:54
ich verstehe es nicht. ich habe die einrichtung abgeschlossen, das ging relativ einfach, aber jetzt? wie komme ich ins menü? wenn ich menü drücke blinken entweder alle "knöpfe" und es geht vermutlich aus. Wenn ich dann nochmal menü drücke blinken die ecken in einer Farbe (capture mode?) und wenn ich plus und minus drücke passiert manchmal etwas, meistens eher nicht. Wenn ich dann nochmal menü drücke leuchten die LEDs einfarbig. Wenn ich warte passiert entweder nichts, oder es kommt ein ambilight raus, was nicht so ganz zum bild passt, meistens ist gar kein rot dabei (aber die LEDs können rot leuchten, zumindest im menü) manchmal flackert es stark....
in das richtige menü komme ich nie! Wie auch?
Und ich muss die "knöpfe" etwa 1016 mal drücken bis er es annimmt, ist das normal oder ist meine Box defekt? Oder gibt es einen Trick? ich habe schon versucht möglichst fest, möglichst lange, unten, oben, großflächig...?!?!
Jupdi
#579 erstellt: 11. Mai 2016, 06:44
Guck mal hier, da ist die Menüstruktur dargestellt.
Du siehst das deine Eingabe angenommen wird wenn der Taster leuchtet. Hat mich am Anfang auch etwas aufgeregt aber wenn man es einmal verstanden hat ist es voll okay.
Also mit dem Mittleren Knopf gehst du bei einmal drücken immer in das jeweilige Untermenü. Mit Plus und Minus wählst du die einzelnen Punkte aus.
Das ist überall so, außer im im Settings Mode. Da gehtst du immer von Punkt zu Punkt mit dem Menüknopf und passt mit Plus und Minus den Wert an. Willst du in den Settings Mode musst du den Menüknopf so lange gedrückt halten bis die Ecken weiß blinken.
Wenn die Kanten Farbig Blinken bist du vermutlich in einem der Capture Modes. Dann einfach warten und er sollte das Bild erkennen. Falls das nicht klappt einfach mal das VGA Kabel raus und wieder rein stecken.
Mit der Bedienung ist das so eine Sache. Feste drücken Hilft nicht, einfach Sanft und möglichst genau auf die Mitte drücken. Ist bei mir auch etwas umständlich. Deswegen habe ich direkt eine Fernbedienung Verbunden, das erspart einigen Frust
dinandus
#580 erstellt: 11. Mai 2016, 07:22
Am einfachstem einstellen werde ich mit dem wizzard uber einer computer Machen.
Die findst du beim menu wo auch die software updates stehen.
Ambivision.tv und auch auf reddit.com. gibts schon viele info.
Wunsche dass es dir bald klapt und nach her viel spass met die afstellung/combi.
Ich bin seit mehr dan einem jahr zeer zufrieden.
Simon.S
#581 erstellt: 11. Mai 2016, 21:58
es hat funktioniert. ins menü komme ich immer noch nicht, also audio mode auswählen geht z.b. nicht. aber es funktioniert. der wizar war hilfreich, vielen dank. das hauptproblem ist aber, dass vom Blu-ray player kein signal aus dem vga wandler kommt. mit allen anderen quellen geht es, obwohl allles über meinen avr läuft. wieso?
und wie mache ich einen power loop? ich habe doch nur einen anschluss?!
Tzwän
#582 erstellt: 12. Mai 2016, 06:39
BluRay Player eventuell 24p ??? Stell mal um auf 60
Finswimming
#583 erstellt: 02. Jun 2016, 08:03
Ist das Dreamscreen Paket inzwischen schon angekommen ? Und kann schon Feedback gegeben werden ?
Eistee78
#584 erstellt: 06. Jun 2016, 06:01
Hallo zusammen,
ich plane mir ein Ambilight für meinen 55'' FullHD TV zu kaufen bzw. zu bauen. Ich bin Anfänger und möchte wenn möglich nicht löten und bewährte Komponenten aus möglichst wenig Quellen beziehen. Spätere Upgradebarbeit (4k) wäre nett, ist aber kein muss. Ich tendiere aktuell zu einer Raspberry Pi Lösung mit Hyperion, da ich den PI später auch als Mediaplayer verwenden könnte und ich mit Console/Scripten etc. klar komme.
Jetzt habe ich noch ein paar Überlegungen offen und hoffe auf den einen oder anderen Erfahrungswert:
1. LED-Teil: Ich überlege hier Lightberry HD zu bestellen? Preislich kommt das günstiger als Angebote von Amazon.de und ich habe gleich alles beisammen - und wie es aussieht ohne löten? Würdet ihr mir das so empfehlen oder aber einen anderen Weg/Einzelkomponenten?
2. Signal-Teil: Hier überlege ich ebenfalls das Lightberry FullHD Kit zu nehmen. Der Chipsatz für den Grabber passt ja wie ich es sehe. Nachteil ist natürlich das ich nicht z.b. später den Converter für 4k tauschen kann? Und ich bräuchte noch einen HDMI Switch für die zwei Quellen (Vu+ und DVD-Player) - welcher von Amazon.de ist gut geeignet? Würdet ihr mir das so empfehlen oder aber einen anderen Weg/Einzelkomponenten?
3. PI: Ich denke ich würde mir einen Pi3 B bestellen (mit Case) und RemotePi (mit Case). Ich denke irgendwann hat man keine Lust mehr aufzustehen um das Ambilight an und aus zu schalten. Schaltet man mit RemotePi den Pi ein/aus UND Ambileight ein/aus? Habe ich noch was vergessen?
Und als Abschlussfrage: Wieviele Netzteile habe ich dann eigentlich zu verstauen?
Ich hoffe das es hier einige Leute gibt die mit Lightberry und/oder Einzelkomponenten Erfahrungen haben und bedanke mich schon mal!
Aragon70
#585 erstellt: 06. Jun 2016, 11:55
Hmm, das mit dem HDMI Splittern klingt mir zu kompliziert, zumindest für meine Bedürfnisse, da ich an allen HDMI Quellen Geräte angeschlossen habe, müßte ich alles über eine einzige HDMI Matrix schalten.
Gibts keine Lösung mit einer Kamera die den Fernseher filmt und daraus Ambilight berechnet?
MB55
#586 erstellt: 06. Jun 2016, 12:17
So was gibt es bei Philips HUE.
Mit der passenden App nutzt man die Kamera vom iPhone und daraus wird dann ein Ambilight "Effekt" erzeugt. Mehr ist es dann aber auch nicht.
Aragon70
#587 erstellt: 06. Jun 2016, 13:07
Oder sowas hier.
https://play.google....12289891244924868415
Dann muß ich ständig das Smartphone neu aufstellen.
Es würde an sich schon reichen wenn man für den Zweck die billigste aller billigen Kameras nimmt, muß nur so ungefähr die Farben erahnen. Die müßte man auch nur einmal aufstellen und fertig,
NeCoshining
#588 erstellt: 24. Jun 2016, 23:41
Was für ein Aufstand betrieben wird...
Was lernen wir daraus? Lieber direkt einen Philips TV kaufen .
Das schöne an so einem Philips TV ist, das man das AMBX auch im StaNDBY nutzen kann.
Der TV ist aus und das AMBX an .
Zum Glück habe ich 2 LED Philips AMBX gekauft...
Sonst müsste ich mich damit stundenlang beschäftigen und dann läuft es nichtmal so wie es laufen sollte...
Lieber direkt zum Original greifen .
Lg
MB55
#589 erstellt: 25. Jun 2016, 08:59
Der eine legt halt wert auf eine Top-Bildqualität, der andere eher auf Spielereien.
Ich persönlich habe lieber eine Top-Bildqualität, und rüste ggf. Spielereien durch etwas Bastelarbeit nach.
NeCoshining
#590 erstellt: 26. Jun 2016, 11:25
Wusste nicht das Philips ein schlechte Bildqualität hat .
Hoffe du kannst das auch Belegen was du da geschrieben hast.
Weil es sich für mich so liest als ob Philips eine sehr schlechte Bildqualität hätte ...
Eher das gegenteil davon.
Ich sehe nähmlich Sony, Panasonic, Philips an erster stelle wenn es um Bildqualität geht.
Sehr reale und kontrastreiche Farben. Auch bei sehr sehr schnellen Bildbewegungen.
Bestes beispiel dafür sind meine Freunde. Diese haben zum Beispiel den neusten Asus Gaming 144hz monitor für 700€.
Trotzdem sagen sie das ich das bessere Bild habe von den Farben.
Natürlich erkennt ein geübter Blick das es bei mir schlieren gibt, das es aber so gering ist das es bei Egoshotter überhaupt nicht auffällt.
Weiß nicht wie sie es geschafft haben, aber ich zocke auf einem TV von Philips. Zocke auf den 32pfl7605h/12.
Und ich bin zufrieden. AUch hatte ich den 144hz 3 Tage bei mir. Natürlich erste erste Sahne. Aber die Farben sind bei mir besser.
Will auch haben aber nur mit ABMX von Philips.
Mein TV für Filme ist der 47pfl7656k/02.
Doch ich schfeife ab OT...
Wie gesagt hoffe du kannst das belegen das Philips Tv eine schlechte Bildqualität hat?
Samsung finde ich zu heftig mit den Farben die Übertreiben es deutlich.
Hatte selbst 3 st davon-
Meine Erfahrung und Meinung nach.
Auch bei Freunden das gleiche Bild.
Samsung hat einfach keine Reale Darstellung wenn es um farben geht.
Lg
[Beitrag von NeCoshining am 26. Jun 2016, 11:29 bearbeitet]
MB55
#591 erstellt: 26. Jun 2016, 12:29
das ist ja hier ein Forum. Ich denke nicht das ich eine Bildqualität "Belegen" muss. Letztendlich muss ja jeder mit seinem Gerät zufrieden sein. Und wenn das so bei dir ist, dann ist ja auch alles in Ordnung.
Ich habe selber über 20 Jahre in der Branche gearbeitet, und würde mir vieles ins Wohnzimmer stellen, aber sicherlich keinen Philips (oder was auch immer heute dahinter steckt - Philips ja schon lange nicht mehr).
Habe selber schon den dritten Samsung, und mit der richtigen Kalibrierung sind die Farben perfekt einzustellen. Aber wie gesagt: Jeder hat seine eigenen Wahrnehmung der Bildqualität...und das ist auch gut so!
LG
Finswimming
#592 erstellt: 27. Jun 2016, 09:31
Ich habe mir das dremscreen Paket bestellt, bin ja sehr gespannt, wann oder ob überhaupt was ankommt. Sobald es da ist melde ich mich, denke aber es wird noch einige Zeit dauern.
dinandus
#593 erstellt: 27. Jun 2016, 10:47
Ich hatte schon mahl geschrieben das es jetzt mit dem UHD auch klapt, leider gibt er das HDR nicht mit durch uber die 4K convertor. (orginal beim Ambivision besteld, und in cirka 10 arbeitstage vonaus China hier angekommen)
4K gibt er problemlos durch beim ansehen vom neuen Hancock und CHAPPIE UHD vom Sony. Da muss ich mich jetzt entscheiden ob ich mit Ambivision farbig schaue, aber ohne HDR wiedergabe. Oder mit HDR unterstutzung und nur einer standard hintenbeleuchtung colour die UHD ansehe.
Schade, mahl sehen ob es irgendwan einem update gibt so dass auch HDR mit unterstuzt wird??
Werde dass mahl beim Ambivison support nachfragen...
Am meiner AVR liegt es nicht habe der neue Onkyo TX NR 656, die ja die neue codierungen alle unterstuzt.
Budgie1234
#594 erstellt: 28. Jun 2016, 13:53
Gibt es bereits irgendeinen deutschen Shop oder einer von euch, der sein Ambivision Set verkauft? Wollte die nächsten Wochen im Urlaub gerne daran tüfteln
dinandus
#595 erstellt: 28. Jun 2016, 15:34
Einfach selber beim ambivision.tv bestellen, hatte ich schon vor einem jahr gemacht lauft ja prima.
am besten uber einem AVR sub hdmi anschließen. Lauft mit 4K, aber dan das 4K konnecton pakket dabei mit bestellen.
Budgie1234
#596 erstellt: 28. Jun 2016, 16:12
Alles klar
[Beitrag von Budgie1234 am 28. Jun 2016, 16:17 bearbeitet]
willwaswissen
#597 erstellt: 29. Jun 2016, 00:21
Hab mir das ganze vor einigen Wochen bestellt und seit 2 Wochen bei mir. 4k läuft bei mir nicht, das Bild bleibt schwarz.
Der mitgelieferte Converter schaut wie dieser hier aus:
aliexpress: 4Kx2K HDMI to VGA converter - Model Number: M0549
Amazon: Revesun HDMI zu VGA 4 Kx2 K - 4 Kx2 K @ 30Hz
Amazon-uk: Revesun HDMI to HDMI 4Kx2K Output Scaler Converter
- 4Kx2k@30Hz, HDMI 1.4
Meine Zuspieler sind diese hier und sind über den AVR verbunden und das HDMI-Kabel geht vom HDMI-SUB zum Converter/Ambivision
a) VU+® Solo 4K: SAT "UHD1" mit 3840x2160/50p: Bild ganz kurz zu sehen, dann gleich schwarz, kein Ton
b) Samsung K8500:
- 4K Ultra-HD-Blu-ray: 3840x2160/24p mit HDR: Nur HD-Auflösung
- Netflix: 3840x2160/24p ohne HDR: Nur HD-Auflösung
Mit dem mitgelieferten HDMI-Switch ist's auch nicht besser, um evtl. die EDID-Schalterstellung zu verändern. Ich vermute, der Converter funktioniert nur mit 4Kx2k@30Hz!? Oder gibt es da einen mir verborgenen Trick?! Plug and play funktioniert bei mir zumindest nicht!
Die Ergebnisse mit diesem mitgelieferten Converter schauen bisher wie bei allen von mir getesteten Geräten aus, keine Unterstützung der beiden relevanten Auflösungen 3840x2160/24p/50p, zudem kein HDR/HDCP 2.2 Support.
Häufiger wird dieser hier erwähnt, sprengt aber wohl den preislichen Rahmen: avenview: HDMI Scaler 4K@60 with EDID Manager - Model: SC-HDM2-T4K-HD
[Beitrag von willwaswissen am 29. Jun 2016, 13:35 bearbeitet]
Budgie1234
#598 erstellt: 29. Jun 2016, 07:11
Ich habe mir das Set gestern bestellt und wie es immer so ist, direkt danach die ganzen Probleme gelesen, dass es öfters abschmiert, Teile Defekt gehen, etc., aber ich hoffe das Beste
Vor deinem Fall habe ich auch ein wenig Schiss, dass ich alles anklemme wie es sein soll (was ich immernoch nicht so recht verstehe, ist der Teil mit dem Sub Ausgang) und es einfach kein Bild kommt, da dass Set zB. zwischen dem Av Receiver und dem TV soll laut Internetseite.
Dinandus hat es ja anders gelöst, sodass das Bild garnicht erst betroffen ist, aber ich versehe immernoch nicht wie genau.
willwaswissen
#599 erstellt: 29. Jun 2016, 17:41
Keine Ahnung welche Quelle und welche genaue Auflösung zugespielt worden ist und daher erscheint mir das "anders" eher als nicht plausibel bezüglich meiner Tests!
Ich würde mir auch wünschen, dass dinandus genauere, nachvollziehbarere Angaben machen würde, z.B. ob es 24, 30 oder 50p oder ... ??? sind!?
[Beitrag von willwaswissen am 29. Jun 2016, 17:53 bearbeitet]
willwaswissen
#600 erstellt: 29. Jun 2016, 18:04
Die sehr zügige Antwort von Ambivision:
Our 4k kit supports 4k 30 fps, so could you set 30 fps? Could you take a picture of the connectivity equipment you bought?
We have not test it with 24p, but I can ask manufacturer.
Meine etwas voreilige Antwort ist, dass das 4K-Teil nix für die normal von mir angesprochene Praxis taugen wird!
Dennoch ist Ambivision aktuell sehr bemüht beim Hersteller dieses nachzufragen:
wich normal Cinema-Sources could played with 30 fps?
Today are normal 24p, 50p!
[Beitrag von willwaswissen am 29. Jun 2016, 18:30 bearbeitet]
Budgie1234
#601 erstellt: 29. Jun 2016, 20:28
Mmh also war es Schwachsinnig von mir, sich das 4K mitzubestellen für 55 $? Wenn es eh bald eine andere Hardware Lösung gibt?
willwaswissen
#602 erstellt: 30. Jun 2016, 02:04
Wenn Du so wie ich 4k mit 24p, 50p und HDR/HDCP 2.2 schauen willst, wird es nichts mit dem 4k kit. Ich würde an Deiner Stelle versuchen es noch zu stornieren.
Ich kenne derzeit keine Hardwarelösung zu einem vernünftigen Preis, die diese 4k-Auflösungen nach HD bzw. VGA convertieren könnte. (Evtl. noch dieser hier, aber dann für ca. 200€: Amazon: HDFury Integral HDCP Revision)
Auch bei Lightpack 2, eine Weiterentwicklung als HDMI-Lösung, liest man nichts von 4k, nur etwas von HD bzw. HD-Player. Daher nach dem derzeitigen Stand für mich recht uninteressant.
[Beitrag von willwaswissen am 30. Jun 2016, 03:17 bearbeitet]
Alle "Ambilight" Varianten, Kosten
Creasy am 10.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2021  –  147 Beiträge
Selfmade Ambilight
Busta_B am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  11 Beiträge
Ambilight VS Insanelight/Karatelight
th0rwal am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  60 Beiträge
Ambilight im ganzen Raum
Citrus99! am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  5 Beiträge
4k HDR Raspberry Ambilight - Stand 2018
Shwao am 30.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.12.2018  –  6 Beiträge
Ambilight a la Snowhead
Simon.S am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  29 Beiträge
Ambilight - welche Wandhalterung
psyderz am 15.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  4 Beiträge
Dreamscreen (Ambilight) Erfahrungen?
lord_mito am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 15.09.2023  –  680 Beiträge
"Ambilight" auch an anderen TV's möglich!
cN2011 am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  2 Beiträge
Ambilight vs. Projektorkalibrierung
schnarcherstrasse am 28.06.2017  –  Letzte Antwort am 29.06.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.542
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.841
