HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Neue Technologien » Ambilight nachrüsten | |
Ambilight nachrüsten+A -A |
Ebsi
17:13
#451
erstellt: 04. Okt 2015, |||
muß ich tatsächlich alles neu einstellen nach einem Reset (anzahl der LED pro Seite, Helligkeit usw) ??? bevor ich den TV ins Regal stelle muß ich Ambivision ja auch schon Stromlos machen [Beitrag von Ebsi am 04. Okt 2015, 17:39 bearbeitet] |
willwaswissen
17:23
#452
Reset ist halt Reset - alles neu einstellen, aber dieses musst Du bewust im Settings Mode durchführen! Was ich bisher gesehen hatte war, dass die Einstellungen gespeichert wurden! Aber irgendwas bringt für 24p Instabilität hinein!? Hast Du Dein Connectivity-Pack bei AmbiVision bestellt, oder Dir selbst was zusammengestellt? |
Ebsi
17:43
#453
selbst zusammen gestellt ![]() ![]() bringt es mein converter nicht richtig hole ich diesen ![]() den Link bekam ich von Izabela Tereszkiewicz-----das Teil sollte dann funzen [Beitrag von Ebsi am 04. Okt 2015, 17:52 bearbeitet] |
Ebsi
17:45
#454
erstellt: 05. Okt 2015, |||
Latest Update Packs: AmbiVision_upgrade_1.10 AmbiVision Desktop Wizard Fixed: - DSP processing functions [interpolation, decimation, median] |
willwaswissen
19:17
#455
willwaswissen
19:44
#456
Hat es denn jemand bereits geschafft, die AmbiVision-Box upzugraden? Muss evt. nachdem die Kabel abgesteckt und USB-Verbindungen angeschlossen worden sind, zunächst der mittlere Button an der AmbiVision-Box gedrückt werden, damit sich diese einschaltet und erst dann an dem USB-Anschluss am PC erkannt werden kann?! Nur mal so ne Idee!? [Beitrag von willwaswissen am 05. Okt 2015, 19:45 bearbeitet] |
Ebsi
15:42
#457
erstellt: 06. Okt 2015, |||
Ich kann erst am Wochenende testen |
Ebsi
16:51
#458
erstellt: 09. Okt 2015, |||
habe gerade versucht die Ambivision Box an den PC anzuschließen. Alle 3 Bedientasten blinken und am PC tut sich nichts. Bedarf es eines speziellem USB Kabels ?-----Meins funzt nicht 2. Kabel versucht----nichts ,PC reagiert nicht ![]() Wie kann ich denn dann updaten???????? [Beitrag von Ebsi am 09. Okt 2015, 17:05 bearbeitet] |
willwaswissen
18:13
#459
Morgen Vormittag/Mittag schau ich auch noch mal nach! Wenn die Upgrades nicht gescheit funktionieren, dann ist die Box mit dem aktuellen Softwarestand für mich nix wert. |
Ebsi
18:53
#460
Geld zurück wird es nicht geben denke ich |
Ebsi
06:45
#461
erstellt: 10. Okt 2015, |||
habe es jetzt mit Windows 10 probiert----auch nichts,keine Verbindung zum PC ![]() Den Stecker an der USB Buchse stark nach unten gedrückt und gehalten und Verbindung ist da------Stecker runter gedrückt gehalten und schnell Update gemacht hab es Mal aufgeschraubt und ein wenig an der Buchse gedrückt jetzt geht es besser [Beitrag von Ebsi am 10. Okt 2015, 07:47 bearbeitet] |
willwaswissen
08:03
#462
Also, ich bin seit ca. 5 Uhr dran und habe es nun endlich geschafft das AmbiVision upzudaten und etwas durchzutesten. Ein bischen geholfen hat mir dieser Beitrag: ![]() Update: Die nackte AmbiVision-Box, ohne irgenwelche Anschlüsse, bis auf das USB-Kabel mit den Laptop/PC's versucht zu verbinden: z.B. ![]() 1. Laptop Acer Windows 8.1/64Bit, USB 2: AmbiVision wird nicht erkannt, die drei blauen LED's blinken synchron und nicht allzu hell 2. Laptop Fujitsu-Siemens Amilo Windows XP/32Bit, USB 2: Ambivision wird nicht erkannt, Verhalten wie 1. 3.a. HTPC Windows 7/64Bit, USB 2: AmbiVision wird nicht erkannt, Verhalten wie 1. 3.b. HTPC Windows 7/64Bit, USB 3: AmbiVision wird erkannt, Sound wenn diese eingesteckt wird, die drei blauen LED's blinken in einer Laufkette nacheinander und recht hell Ob es wirklich die USB2 bzw. USB3-Anschlüsse sind werde ich noch prüfen, aber so zunächst meine Vermutung! Der Wizzard hat auch funktioniert, bis auf das Anlernen von FB-Befehlen! Das AmbiVision in den USB-Mode zu kriegen war etwas nervig bis ich verstanden habe, wie es geht: 1. An der AmbiVision-Box alles ganz normal eingesteckt/verbunden lassen, auch die Stromversorgung und dann die USB-Verbindung herstellen 2. Den Wizzard ruhig schon mal starten, die Bedienelemente sind aber zunächst deaktiviert. 3. AmbiVision solange drücken, dass er wie in den Settingsmode kommt, alles leuchtet weiß, links die Leiste blinkt 4. AmbiVision solange drücken bis es aus geht, loslassen, irgendwann leuchtet es als Laufband in Regenbogenfarben. Auch hat man nun das Akustische Signal gehört, das sich ein USB-Gerät verbunden hat. 5. Am Wizzard sind zunächst die Bedienelemente immer noch deaktiviert. Nun auf Schaltfläche "Get Settings" klicken, anschließend kann der Wizzard bedient werden, die Bedienelemente sind nun nicht mehr deaktiviert. So wie ich das gesehen habe, muss der Wizzard nicht unbedingt nach jedem Einstellen beendet/gestartet werden!? Aber es steht in der Anleitung ausdrücklich, dass das AmbiVision neu gestartet werden muss, was das auch immer heißen mag. "eyestrain reduction" Auf Low zunächst belassen, versuche mit der Offset-Einstellung etwas herumzuspielen, neige diesen auf derzeit Max 40 einzustellen. Wieviel das ganze ausmacht kann ich noch nicht bewerten. 24p: Ich habe mir testweise noch den Full HD HDMI auf VGA Adapter von ![]() "black bars detection" Ab und zu gibt's manchmal einen leichten Violett-Stich. Nach ein paar Einstellversuchen scheint es etwas besser geworden zu sein!? Weiteres Bastel-Kurzfazit: ![]() Die USB-Kompatibilität ist recht suboptimal, zumal alles recht wenig, auch schlecht beschrieben ist. Siehe auch den Link zum reddit-Forum, viele haben ein Problem, aber keine bzw. wenig Unterstützung dazu auf den AmbiVision-Seiten. Ich hatte schon mal andere USB-Hardware, die am Laptop nicht funktionierte, jedoch am HTPC. Aber das AmbiVision macht es noch komplizierter, hier gehen vermutlich nicht die USB 2-Anschlüsse, zumindest nicht bei meinen erwähnten Windows-Versionen. Wenn man etwas positiv erwähnen muss, dann ist es der Wizzard, dieser ist sicherlich ein großer Fortschritt im Vergleich zum Herumfummeln im unübersichtlichen Settingsmenü, zumal der Wizzard noch mehr Einstellmöglichkeiten bietet. Was ich mir jedoch wünschen würde, dass das USB-Kabel nicht nötig wäre und eine Remotekonfiguration möglich wäre bzw. funktionieren würde, ohne die AmbiVision-Box anfassen zu müssen. Die Buttons im Wizzard sind vorgesehen, haben bei mir aber irgendwie nicht funktioniert! Ebenso sollte leicht ein Update durchgeführt werden können, zumal ich vermute, dass die AmbiVision-Box noch noch das ein oder andere Update benötigen wird, wobei das ganze zum jetzigen Zeitpunkt schon recht ordentlich arbeitet! Aber dennoch finde ich das Enigmalight insgesamt runder, es bietet bei Filmen gerade in dunkleren Szenen die besseren Farben, hier sollte AmbiVision versuchen nachzulegen. Zum anderen arbeitet das "eyestrain reduction" höher eingestellt bei "black bars detection" mir nicht gut genug hinsichtlich der Farbtreue/Stabilität! Wie schon mal erwähnt, AmbiVision und Enigmalight zusammen schaut sehr nett aus! Schauen wer mal was die Einstellungen noch so bringen werden! [Beitrag von willwaswissen am 10. Okt 2015, 23:51 bearbeitet] |
Ebsi
10:17
#463
Also das Update bekomme ich bestens hin, jetzt auf allen Rechnern zum Wizard bekomme ich keine Verbindung---schade |
willwaswissen
10:21
#464
Du musst die AmbiVision-Box komplett angeschlossen haben und in den USB-Modus kriegen! Inkl. Lampen, Stromversorgung und HDMI auf VGA Adapter! [Beitrag von willwaswissen am 10. Okt 2015, 10:48 bearbeitet] |
Ebsi
10:41
#465
Habe jetzt alles angeschlossen----es funktioniert auch schon bestens (habe gerade Fluch der Karibik an,sehr gute Effekte) also von den Farben her bin ich wirklich sehr zufrieden, mir reicht es ja schon wenn es mit der VU so gut wie jetzt funktioniert. Auch wenn ich alles vom Netz trenne(mache ich immer mit ner kleinen FB Steckdose) wird alles wieder beim Einschalten sofort erkannt-----kein langes suchen im Menü (davor hatte ich Angst) Nein es funktioniert bisher Super Wenn jetzt noch der Wizard in den Griff zu bekommen ist, ist alles gut. So extrem hohe Ansprüche wie du stelle ich ja nun nicht. Bei Fußball leuchten die LED da grün wo sie sollen und das ist gut |
willwaswissen
10:59
#466
Ich schaue gerade in 24p Hobbit: "Die Schlacht der fünf Heere" an. Musste das Video zweimal starten, da beim zweiten mal wohl erst 24p von der Autodetection erkannt worden ist. Ohne das Boblight, das lasse ich zunächst mal aus. Zu Beginn die farbfrohen gelben Feuerszenen schauen richtig gut aus! Mein erster und mittlerer Eindruck: überraschend gut, merklich besser als mit der vorherigen Firmware und vorherigen Einstellungen! Kein Flackern, kein unangenehmes reinstreuen von Average-Werten mit diesen Einstellungen. Ist jetzt auch nicht immer der farbenfrohe Film, aber in dunkleren Szenen bleibt der Hintergrund in der Farbe leicht erhellt, könnte zwar etwas heller sein, aber in der Tat will ich jetzt nicht zu pingelig werden. Gut, ich hab nun heute auch schon bischen herumgeschraubt, aber das was ich sehe hat sich für mich gelohnt und das sage ich mal so als Enigmalight-Freak! ![]() Edit: Auch bis zum Ende von Hobbit hatte ich nichts auszusetzen, bis auf das was ich angesprochen hatte, in dunklen Szenen könnte es etwas heller sein. Für eine höhere "eyestrain reduction" mit "black bars detection" wird wohl erst ein neuerliches Update benötigt, so mein Eindruck, auch wenn das ganze schon viel besser als vor dem Update geworden ist. Es hat mir im Grunde spass gemacht, auch ohne ein Boblight. Edit2: Interstellar musste 4 mal gestartet werden. [Beitrag von willwaswissen am 10. Okt 2015, 23:48 bearbeitet] |
Ebsi
11:28
#467
willwaswissen
11:36
#468
Beim Umschalten im Capture Mode werden nun auch zuvor kurz unterschiedlich blinkende Farben angezeigt, damit endlich auch erkannt werden kann, auf welche Einstellung geschaltet wird! Meine Vermutung: Weiß: Average Rot: Fast Grün: Medium Blau: Slow [Beitrag von willwaswissen am 10. Okt 2015, 11:37 bearbeitet] |
willwaswissen
22:59
#469
erstellt: 11. Okt 2015, |||
Wie weit bist Du mit den Wizard? Kann es evtl. daran liegen wie es hier im Link vermutet wird? ![]() Ich hatte am PS4-Controller auch schon mal so komische Effekte, dass die Verbindung zur PS4 nur ging, je nachdem welches Micro USB Kabel ich anschloss! [Beitrag von willwaswissen am 11. Okt 2015, 23:05 bearbeitet] |
Ebsi
18:54
#470
erstellt: 12. Okt 2015, |||
Wizard hat nicht funktioniert----ich werd mich erst Mal um ein neues Kabel kümmern,kann dann erst wieder Wochenende testen. Hast du ne Kabelempfehlung für mich |
willwaswissen
19:39
#471
Siehe Beitrag #462! |
willwaswissen
16:33
#472
erstellt: 13. Okt 2015, |||
Zu 3.b.: Am HTPC habe ich detailliert die Motherboard-Anschlüsse geprüft, welche es nun genau sind. Es funktioniert beim Windows 7 Pro/64Bit definitiv nur an den USB 3-Anschlüssen! Zu 1.: In der Zwischenzeit habe ich ein Upgrade von meinen Laptop Acer Windows 8.1 Pro /64Bit mit USB 2 auf Windows 10 Pro durchgeführt. Dort funktioniert der AmbiVision-Wizard immer noch nicht, trotz Upgrade, es kommt diese Fehlermeldung:
Anschließend nach ca. 5s verschwindet im Gerätemanger das Gerät wieder. [Beitrag von willwaswissen am 13. Okt 2015, 16:58 bearbeitet] |
willwaswissen
20:35
#473
Irgendwie ließ mir das ganze keine Ruhe, hatte bereits vor 2 Tagen auf meinem Laptop noch mit Win 8.1 versucht mit dem DRIVERfighter die USB-Treiber zu aktualisieren. Hierbei wurden noch keine neuen Treiber für USB 2 gefunden! (Was ist der DRIVERfighter: Der DRIVERfighter ist eine Treiber Such-/Aktualisierungssoftware, die ich einsetze, damit mein Laptop und auch der HTPC so einigermaßen aktuelle Treiber besitzen. Geht in der Regel viel schneller und zuverlässiger als wenn ich selbst danach suche) Heute nochmal kurz etwas im Netz recherchiert und an einigen Stellen hatte bei dieser Fehlermeldung eine USB-Treiberaktualisierung geholfen. Also mal den DRIVERfighter mir näher angeschaut und zunächst vermutet, dass es evtl. für Win 10 eine aktuellere Version geben könnte. In der Tat zunächst den DRIVERfighter aktualisiert und dann einen Treiber-Scan durchgeführt. Schau an, nun wurde auch ein aktuellerer USB-Treiber gefunden, seitdem funktioniert der AmbiVision-Wizard auch auf meinem Laptop. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Abhängig von der Hardware, werden die geeigneten aktuellsten USB-Treiber noch abhängig von der verwendeten Windows-Version sein, zumal der DRIVERfighter bei einer Vorgänger-Windows-Version diese USB-Treiber nicht aktualisiert hatte!? ![]() [Beitrag von willwaswissen am 14. Okt 2015, 12:05 bearbeitet] |
widdl
09:46
#474
erstellt: 15. Okt 2015, |||
Mal eine theoretische Frage: Wäre es nicht möglich, die Vorteile von Ambivision und Rasberry/Hyperion zu kombinieren? Wenn man die Ausgabe über den Rasberry auch über VGA statt Component machen kann, sollte ja theoretisch auch 24p funktionieren und man hätte weiterhin die Vorteile der besseren und erweiterten Konfigurationsmöglichkeiten. Dann wäre meine Wahl auch getroffen ![]() |
willwaswissen
10:23
#475
Ich weiß nicht, ob wir das gleiche meinen! Von mir als halber Laie beurteilt, wären mir als HDMI-Ambilight-Bauer diese ganzen letzten Informationen hier im Thread, insbesonders über die neueren HDMI auf VGA Adapter, die 24p unterstützen, interessant und würde versuchen diese in meiner HDMI-Lösung zu berücksichtigen. [Beitrag von willwaswissen am 15. Okt 2015, 15:19 bearbeitet] |
widdl
19:10
#476
Ja, ist halt die Frage ob das die entsprechenden Leute schon wissen. Vielleicht schau ich mal im Rasberry-Forum vorbei und frage, die sind da eigentlich ganz schnell und neugierig. Insanelight wird es nicht wissen und auch nicht groß interessieren, da sie nur die Komponenten zusammenbauen und nichts selber programmieren. Eine reine HDMI-Lösung wäre natürlich das einfachste, aber aufgrund der Lizenzgebühren leider auch sehr teuer. Ambiscreen (?) will meines Wissens eventuell nächstes Jahr eine HDMI-Lösung bringen, wenn sie genug Geld auftreiben können. Das ist halt der große Vorteil von Philips/TPVision, die haben HDMI zwangsweise schon mit an Bord. Mal ne andere Frage: Wenn ich das richtig gesehen hab, hast du den LG 9209 oder 9609. Da der ja nun curved ist; sieht man die Bastelei viel mehr als bei einem Flat von der Seite? |
Ebsi
21:13
#477
wenn du die "Bastellei" auf den Rahmen(Gehäuse des TV) direkt klebst kannst du logischerweise nichts sehen von den Stripes------egal ob Curved oder Flat TV. Baust du einen Rahmen sollte dieser etwas kleiner sein als dein TV Außenmaß.Das kannst du ja schnell testen indem du den gebauten Rahmen anbringst ohne die LED Stripes aufzukleben und schaust wie es von der Seite aussieht----dementsprechend kürzt du ein, am Ende wenn alles stimmt klebst du die Stripes auf (verwende ne Art Powerstrip in Meterware----das Original klebt nicht besonders gut) |
willwaswissen
10:36
#478
erstellt: 17. Okt 2015, |||
Ich muss meinen Beitrag unbedingt korrigieren, warum es dieses USB 2-Treiberupdate gab und es zunächst 2 bis 3 Mal gegangen ist, scheint ein reines Lotteriespiel zu sein, dann geht es die nächsten 100 Mal wieder nicht! Den USB 2-Treiber deinstalliert und vesucht über DRIVERfighter noch einmal zu installieren geht nicht, er findet keine neueren USB-Treiber, alles wieder von 2006!? ![]() Daher einige Vermutungen im Netz, dass es auch an einer etwas älteren, nicht zu 100% kompatiblen Hardware liegen kann, habe ich am Acer-Laptop(Win 10 Pro/64Bit) eine Expresskarte mit zwei USB 3-Anschlüssen installiert und nun scheint es auch nach mehreren Laptop-Neustarts und Verbindungstest stabil zu funktionieren: ![]() ![]() Edit: Wie auch schon beim HTPC an den USB 3-Anschlüssen, dort funktioniert AmbiVision ebenso zuberlässig. [Beitrag von willwaswissen am 18. Okt 2015, 07:12 bearbeitet] |
willwaswissen
12:26
#479
Genauer ein Samsung 65HU8590 mit SEK-3500. ![]() Diese Sitzposition am Rand eines Curved ist eh ein wenig optimaler Sitzplatz. Sitzt man genau seitlich links/rechts in 2-3m Abstand, sieht man bei mir von den Kunstoffleisten sowie aufgeklebten LED-Streifen nichts. Diese von mir verwendeten biegsamen Kunstoffleisten sind nicht allzu dick, so wie die LED-Streifen ja auch nicht dick sind, beides steht also nicht weit vom TV ab. Zum anderen kann man die Kunstoffleisten hinterm TV wenige mm etwas nach innen anbringen, dass sie nicht zu sehen sind. Um das ganze besser im Nachhinein ausbalancieren zu können, sind die Kunstoffleisten per Klettband am TV angebracht, so wie die LED-Streifen ebenso per Klettband an den Kunstoffleisten angebracht sind. [Beitrag von willwaswissen am 17. Okt 2015, 23:21 bearbeitet] |
willwaswissen
15:59
#480
erstellt: 22. Okt 2015, |||
Habt Ihr nicht dieses Weiß-Rosa Problem? Hierbei wird schon mal dunkleres Weiß manchmal Rosa dargestellt, wobei es bei mir mit meinen Einstellungen bei weitem nicht so extrem ausfällt, wie bei diesem verlinkten Beitrag mit Bild: ![]() |
Ebsi
18:08
#481
erstellt: 23. Okt 2015, |||
also ich bin wirklich echt zufrieden bei mir--------habe im Schlafzimmer einen Philips Ambilight der es bei weitem nicht so gut macht. Leichte Abstimmungsprobleme der Farben kann ich locker akzeptieren. Mein Hintergrund ist tatsächlich weiß-----daher sicher der für mich wirklich voll zufriedenstellende Effekt. Einzige Störquelle ist mein vor kurzem gekaufter TV 55"-------er ist zu klein ( hätte ich bloß noch nen Tausender drauf gepackt ![]() [Beitrag von Ebsi am 23. Okt 2015, 18:11 bearbeitet] |
speefak
11:11
#482
erstellt: 01. Nov 2015, |||
SO Nun hab ich den Thread bis hierher durch und bin unschlüssig. Mein ambilight ist eines der ersten auf basis des sedubaord boblight und xbmc/kodi. Ein Bekannte würde dies nun gerne auf basis der HDMI Eingangsignale zum tv realisieren und dies geht so wie es aussieht nur über den umweg Splitter, D/A Wandaler und RPI. Jetzt meine Frage : gibt es ein System welches mit 4k, 4k 3D, 3D FHD und 24p umgehen kann ? Wenn ich das richtig verstanden habe liegt das Problem darin die o.g. Signale sauber an den RPI zu übertragen. Wenn es denn Splitter und Wandler gibt die mit den o.g. Signalen umgehen können müssten doch das ambilight auch für 24p 4k etc sauber funktionieren ?! |
widdl
19:43
#483
Es funktioniert mit Rasberry: FHD/4K p30, p50, p60 4K 3D gibt es nicht, wurde nicht spezifiziert und kann damit über HDMI auch nicht wiedergegeben werden, da nicht genügend Bandbreite zur Verfügung steht. FHD 3D funktioniert mit ein bisschen Feintuning. 24p (egal welche Auflösung) funktioniert nicht, weil eben die HDMI/Composite-Wandler KEIN 24p können. Deswegen bekommt der Rasberry kein Bild und damit funktioniert kein Ambilight. Alternative wäre vielleicht noch Ambivision (separate Box und Wandlung über VGA) oder das (hoffentlich bald) kommende Ambiscreen. |
willwaswissen
21:20
#484
AmbiVision ist aber nur beschränkt für 4k einsetzbar, dafür ist noch z.B. dieser "SY-4KS HDMI 4K Scaler" notwendig, der dann das Siganl wieder in ein 1080p24 runter konvertiert. Dieser ist für schlappe ca. 270-300€ erhältlich. [Beitrag von willwaswissen am 01. Nov 2015, 21:21 bearbeitet] |
speefak
16:12
#485
erstellt: 02. Nov 2015, |||
Danke für die infos ![]() |
justkidding
13:26
#486
erstellt: 17. Nov 2015, |||
Hallo zusammen, bevor ich mir das AmbiVision bestelle möchte ich davor nochmal sicher gehen, dass es mittlerweile korrekt läuft. Ich habe etwas den Überblick verloren. Kann Ambivision korrekt die Farben bei 1080p 24p und 3D (HSBS/FSBS/Frame-Packed) wiedergeben? Ist die Installation kompliziert? An einigen Stellen hier liest sich das so, als wäre das Set-Up nichts für einen Laien. Hat sich an der Bedienbarkeit in der Zwischenzeit was getan? Ich möchte AmbiVision in Kombination mit einer Kodi Box verwenden. Also Kodi Box und AmbiVision in den A/V Receiver und Receiver zu Fernseher. Sind da Probleme zu erwarten? Danke für eure Hilfe. Viele Grüße justkidding |
wildsurfrider
19:11
#487
erstellt: 29. Nov 2015, |||
Hi, there. Have you heard that Ambiscreen is about to launch their campaign on IndieGogo on December 1st, where it will be possible to pre-order it? I can't wait.... |
willwaswissen
19:35
#488
Wobei man alles mit Ruhe angehen sollte, was neu ist! Was ist eigentlich bei AmbiVision los, lange kein Update mehr raus gebracht. Meinetwegen könnte ich eins mit aktiver "eyestrain reduction" und "black bars detection" gebrauchen. [Beitrag von willwaswissen am 29. Nov 2015, 19:40 bearbeitet] |
dinandus
20:07
#489
eigentlich bin ich zufreiden mit meiner ambivision set up. mochte aber mahl die neue software gebrauchen die langere zeit zu verfugung steht. meiner ambibox kent schon einer verbindung mit dem computer mit dem usb kabel, alle drie leuchter laufen nacheinander wie mahl beschrieben wurde. Aber ich habe schwierigkeiten dem downloads zu offnen, wer hat dem goldenen tip? Wie soll es klappen?? Auch klapt die bedienungs einstellung fur auf computer nicht, kriege ich auch nicht geofnet.... wie gezeigt im post 455 ich kenne mir ja auch nicht so mit aller computerkentnisse aus, daher hier erst mahl versuchen wer dem goldener tip hatte... [Beitrag von dinandus am 29. Nov 2015, 20:08 bearbeitet] |
willwaswissen
20:18
#490
Ich verstehe nicht ganz was Du meinst, daher hier ein Link, wo die Installationen recht gut beschrieben sind: ![]() Hast Du Probleme beim Update der Firmware oder beim Desktop Wizard? Wenn Du nach dieser Anleitung vorgehst, ab welchem Installationsschritt hast Du Probleme? [Beitrag von willwaswissen am 29. Nov 2015, 20:18 bearbeitet] |
widdl
11:45
#491
erstellt: 01. Dez 2015, |||
![]() In der Standard-Edition für 149 USD in der Indiegogo-Kampagne, ein sehr fairer Preis wie ich finde. Gefällt mir sehr gut. Da es aber auch letztlich auf einem Rasberry-Pi basiert, stellt sich wieder die Frage nach 24p Wiedergabe. 3D soll wohl funktionieren (wird aber nicht garantiert) [Beitrag von widdl am 01. Dez 2015, 11:45 bearbeitet] |
willwaswissen
20:04
#492
erstellt: 14. Dez 2015, |||
Ich habe mal heute bei AmbiVision angefragt, ob sie vollständige Konfigurationsbeispiele für "eyestrain reduction" mit "black bars detection" auf Ihrer Homepage hinterlegen könnten. Zudem das jede Einstellung mit aktivierter "eyestrain reduction" mit mehr als "Low" unbrauchbar ist. Und auch mal nach einem Update-Termin gefragt, da der letzte nun mehr als 2 Monate zurück liegt! [Beitrag von willwaswissen am 14. Dez 2015, 20:07 bearbeitet] |
s.eder
22:25
#493
erstellt: 04. Jan 2016, |||
Hab jetzt auch mal Ambiscreen bestellt. Sieht aber nicht so aus, wie wenn's was wird. läuft noch 5 Tage und sind erst bei 46%. Mal sehen... [Beitrag von s.eder am 04. Jan 2016, 22:26 bearbeitet] |
CRXOlum
11:31
#494
erstellt: 11. Jan 2016, |||
Hatte ich auch gemacht, leider wurde es nichts... Wie geht's denn da jetzt eigentlich weiter mit der Aktion bzw wie bekomme ich mein Geld zurück? Geht das automatisch zurück oder wie läuft das ? |
s.eder
12:02
#495
r3d0x
10:42
#496
erstellt: 18. Jan 2016, |||
EIn Projekt stirbt quasi, ein neues entsteht ![]() dreamscreentv sieht auch sehr nett aus und die haben ihr Ziel schon überschritten. ![]() |
willwaswissen
13:50
#497
Ob 1080p24 gehen ist wieder einmal die Frage! Netflix in 4k gibt diese ebenso in 24p wieder, demnach würde beides nicht gehen!? Videos in Cinemascope-Format habe ich jetzt auch nicht finden können. Mir kommt es etwas dunkel vor, inbesonders bei dunklerem Braun, wie auch bei AmbiVision. Die App mit Bluetooth ist interessant. [Beitrag von willwaswissen am 18. Jan 2016, 13:51 bearbeitet] |
Tzwän
18:16
#498
Wie Du schon zitiert hast... Es unterstützt 50 und 60 Hz... also kein 24p. Solange es keine All-In-One-Lösung gibt die 24p unterstützt, ist das Ganze eh völlig uninteressant. Auch immer wieder schön zu beobachten wie die Hersteller von BluRay, Netflix etc Support reden... aber nur mal schön vor Otto-Normal-User verheimlichen, dass dort der Standard 24p (jedenfalls bei Kino-Produktionen) ist und ergo nicht funktioniert.... Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass es jemals eine anständige Lösung für 24p geben wird. |
s.eder
20:11
#499
bestellt, danke für den hinweis... |
r3d0x
10:18
#500
erstellt: 19. Jan 2016, |||
Gerne, hab´s auch bestellt ![]() |
willwaswissen
23:44
#501
erstellt: 24. Jan 2016, |||
Ich glaub mein AmbiVision hat sich gerade verabschiedet. ![]() Es hat sich aufgehängt, leuchtete ca. 10-15 min auf hellstem Niveau Weiß. Als ich das gemerkt hatte, habe ich die Stromversorgung abgesteckt, dabei festgestellt dass der metallische LED-Stecker gefühlte 60-70Grad hatte, hab mit fast die Finger angekokelt. Dieser lies sich nur schwer aus der Buchse herausziehen, da er sich wohl aufgrund der Hitzeentwicklung leicht verbogen hatte. [Beitrag von willwaswissen am 25. Jan 2016, 19:28 bearbeitet] |
Alle "Ambilight" Varianten, Kosten Creasy am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 147 Beiträge |
Selfmade Ambilight Busta_B am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 11 Beiträge |
Ambilight VS Insanelight/Karatelight th0rwal am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 60 Beiträge |
Ambilight im ganzen Raum Citrus99! am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 5 Beiträge |
4k HDR Raspberry Ambilight - Stand 2018 Shwao am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 6 Beiträge |
Ambilight a la Snowhead Simon.S am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 29 Beiträge |
Ambilight - welche Wandhalterung psyderz am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 4 Beiträge |
Dreamscreen (Ambilight) Erfahrungen? lord_mito am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2023 – 680 Beiträge |
"Ambilight" auch an anderen TV's möglich! cN2011 am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 2 Beiträge |
Ambilight vs. Projektorkalibrierung schnarcherstrasse am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 7 Tage
- Govee WLAN TV | /Ambilight) Beleuchtung Kit mit Kamera
- Philips Hue Sync Box - potentielle Lösung für Probleme bei der Lichtsynchronisation
- Unterschied HDR10+ und HDR10 Pro
- Der allgemeine Heim-3D-Thread
- Govee Geräte mit zwei Handy´s steuern ?
- Verständnisfragen: LG Active HDR - HDR HLG -Dolby Vision
- Farbtiefe; Deep Color und 12bit
- Amazon Prime Video auf Panasonic TV
- Am Beamer besser 3D H-SBS oder H-OU ?
- Unterschied Dolby Vision und Dynamisches HDR (HDMI2.1)?
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.769
