Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 Letzte |nächste|
4K Set-Top Box, VU+ Solo 4K, GigaBlue Quad UHD , Xtrend ET-11000 4K etc.
Yappadappadu
#1461 erstellt: 21. Jun 2017, 21:39
Im Ernst?? Super.
Wie zuverlässig klappt das schon? Inklusive aller Tonspuren? Letzteres war ja eine zeitlang ein Problem der VU+ Boxen bei Aufnahmen via Sky CI+ Modul.
Und wie sieht es aus, wenn ich z.B. Sender A schaue und auch aufzeichne, Sender B aufzeichne und nach einer Weile auf B zappe? Wird dann im Live Betrieb die Entschlüsselung von A unterbrochen und stattdessen B entschlüsselt?
Naja, muss mich mal einlesen und erwarte, dass die DM Community und co. nicht lange mit ähnlichen Funktionen auf sich warten lassen...
Scoty
#1462 erstellt: 22. Jun 2017, 03:34
Mit HD Austria geht das nicht. Konnte RTL HD nicht aufnehmen mit vti 11.0.2 wegen Kopierschutz.
Mary_1271
#1463 erstellt: 22. Jun 2017, 10:30
Hallo
Kurz bei Sky zwei Aufnahmen gemacht und dritten Sky-Sender geschaut. Waren zwar nur jeweils 2 Minuten-Aufnahmen.....hat aber problemlos funktioniert. Was noch interessant wäre zu probieren, wenn man eine Aufnahme des geschauten Senders macht und dann umschaltet auf einen anderen Sky-Sender. Was passiert dann? Vermutlich ist die Aufnahme ab dem Moment des Umschaltens verschlüsselt und muß dann zum Teil "nachentschlüsselt" werden.
Liebe Grüße
Mary
Yappadappadu
#1464 erstellt: 22. Jun 2017, 12:11
Soweit ich gelesen habe, werden bei Nutzung der neuen Funktion sowieso alle Aufnahmen verschlüsselt auf der HDD abgelegt, auch wenn nur der Sky Sender aufgenommen wird, den man gerade schaut. Ob man zwischendurch hin und her zappt ist, also egal.
Keine Ahnung, ob später vielleicht noch eine smarte Option hinzukommt, welche bei normaler Aufnahme und Anschauen des gleichen Senders zunächst normal unverschlüsselt die Daten ablegt und mit der Verschlüsselung erst beginnt, wenn ein zweiter Sky Sender hinzukommt.
[Beitrag von Yappadappadu am 22. Jun 2017, 12:15 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#1465 erstellt: 22. Jun 2017, 12:26
Wenn du Sender A schaust und aufzeichnest, werden dafür 2 Tuner verwendet. Die Aufnahme ist verschlüsselt, Live-Sender wird natürlich entschlüsselt. Dadurch ist das Umschalten problemlos möglich.
Live sehen und gleichzeitig entschlüsselt aufnehmen wäre wenig sinnvoll, da man dann nicht mehr umschalten könnte.
@Scoty
Das Problem mit HD Austria hat rein gar nichts mit der neuen Funktion von VTi zu tun.
[Beitrag von hgdo am 22. Jun 2017, 12:29 bearbeitet]
Mary_1271
#1466 erstellt: 23. Jun 2017, 10:51
Hallo
Da stellt sich mir sofort die Frage.....um die Festplatte zu schonen.
Könnte man diese Funktion im Menü des Solo4K auch deaktivieren? Falls ja, wo?
Der Gedanke, daß nun die Festplatte "doppelte Arbeit" verrichten muß (Aufzeichnen, Entschlüsseln), selbst wenn man nur eine Aufnahme von einem Sky-Sender durchführen läßt, erzeugt in mir irgendwie ein beklemmendes Gefühl.
Liebe Grüße
Mary
Fordtruck
#1467 erstellt: 23. Jun 2017, 10:57
Ja geht,
Menu, VTI, Einstellungen Timer
hgdo
Moderator
#1468 erstellt: 23. Jun 2017, 11:30
Strom sparen würde ich ja noch verstehen, aber Festplatte schonen halte ich für unsinnig.
Passat
#1469 erstellt: 23. Jun 2017, 11:38
Scoty (Beitrag #1458) schrieb:
Ich warte auch schon auf die neue Gigablue UHD Quad. Nur das diese nie lieferbar ist zeigt halt nicht von Seriosität seitens Gigablue.
Auslieferungsbeginn ist Ende Juni.
Roman
Mary_1271
#1471 erstellt: 23. Jun 2017, 21:09
Hallo
Strom interessiert mich nun aber dabei weniger. Es wäre ein Alptraum, wenn die Festplatte durch die ständige "Rödelei" mit vielen ungeschauten Filmen vorzeitig "abkackt".
Noch ein Punkt, den es noch niemals gegeben hat. Im Moment läuft im Hintergrund eine Aufnahme bei VOX-HD. Es ist komischerweise nicht möglich, jetzt z.B. auf Tele 5-HD oder N24 HD zu schalten. Die Sender bleiben schwarz. Nach mehrmaligen Zappen geht auf einmal Tele5 HD aber kein RTL Nitro HD........weil es vermutlich gerade eine vorhin bei Sky getätigte Aufnahme entschlüsselt.
Die Idee, mit Modul mehrere Sky-Sender aufzunehmen und später zu entschlüsseln ist prinzipiell gut, aber wenn es nur......sozusagen bei Bedarf inkraft tritt (bei mehreren sich überschneidenden Sky-Timer), wäre es perfekt.
Timeshift bzw. Sofortentschlüsselung klappt aber.
Danke Fordtruck. Ich habe den Menüpunkt gefunden.
Liebe Grüße
Mary
hgdo
Moderator
#1472 erstellt: 23. Jun 2017, 21:37
Wenn einem die Aufnahmen auf der Festplatte so wichtig sind, dass der Verlust ein Alptraum wäre, macht man mindestens eine Datensicherung auf einer weiteren Platte oder einem NAS. Alles andere wäre grob fahrlässig und "Schonung" der Platte hilft wenig oder wahrscheinlich sogar gar nichts.
Warum das Umschalten nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. Mit der Entschlüsselung einer vorher getätigten Aufnahme hat das aber nichts zu tun. Die Entschlüsselung erfolgt ausschließlich im Standby.
Verschlüsselte Aufnahmen nur bei Bedarf isind nicht möglich, da die Box nicht wissen kann, wie dein Bedarf in der nächsten Minute aussieht. Daher wird entweder verschlüsselt aufgenommen und bei Nichtbenutzung der Box (Standby) entschlüsselt oder es wird wie bisher immer entschlüsselt aufgenommen mit den bekannten Einschränkungen.
Mary_1271
#1473 erstellt: 23. Jun 2017, 21:53
Hallo hgdo
Danke für Deine Antwort. Alles klar.
Nach einem Neustart der Box "scheint" wieder alles zu funktionieren.
Und was die Festplatte mit den Aufnahmen angeht. Wir haben freilich eine Extraplatte, auf der etliche "ausgewählte" Filme schön säuberlich nach Genre sortiert, liegen. Aber alle noch nicht geschauten Serien und Filme nochmals sichern? Könnte man natürlich machen.
Liebe Grüße
Mary
Yappadappadu
#1474 erstellt: 23. Jun 2017, 22:12
Kennen wir eigentlich mittlerweile die Zeitdauer, nach der sich verschlüsselt abgelegte Aufnahmen nicht mehr entschlüsseln lassen?
Wäre schon gut, wenn es mehr als nur 1-2 Tage wären.
elfmarckfuchzich
#1475 erstellt: 24. Jun 2017, 11:04
Dopsiii (Beitrag #1413) schrieb:
Ich wäre beinahe auch bei einer VU+-Box gelandet, und zwar bei einer Solo 4K.
Aber dann hab ich zum Glück noch rechtzeitig von der Octagon SF4008 gelesen. Diese kann mehr als die Solo 4K, hat sogar schon die neuen DVB-S2X-Tuner verbaut (selbst die 500 Euro teure Ultimo 4K hat nur die alten DVB-S2-Tuner verbaut!!!).
Ich hab die SF4008 schon seit 2 Monaten (Kaufpreis € 210,-) und bin bis jetzt überglücklich!
Einziger Wehrmutstropfen für Interessierte: Das Preis-Leistungsverhältnis ist derart konkurrenzlos gut, dass die Box so gut wie überall ausverkauft ist. Neue Lieferung soll erst im Juli kommen.
Was kann denn diese Box eig ausser das sie die neuesten Dvb s2x Tuner hat, auf denen in absehbarer Zeit kein Sendebtrieb laufen wird und wenn ja, ab wann und wie veraltet ist das Aktuell verwendete Equipment dann nochmal ?
Der Vergleich hinkt iwie, alleine schon die Möglichkeiten mit einer VU sind super, gegen die FBC Tuner, die einen echten Mehrwert haben ist doch ein Tuner mit s2x Tuner, der bis auf weiteres gar keinen Nutzen bringt, eher als lustiges Gimmick zu sehen. Das einzige wäre der Preis, aber selbst der hauts nicht raus...
BigBlue007
#1476 erstellt: 24. Jun 2017, 14:06
Es wurde bereits alles gesagt. Nur noch nicht von jedem...
willwaswissen
#1477 erstellt: 25. Jun 2017, 14:34
Ne frage, ich kann seit einigen Tagen die VU nicht mehr auf Softwareaktualisierug prüfen, es kommt immer die Meldung:
"Die Neuigkeiten konnten nicht geprüft werden. Bitte haben Sie etwas Geduld und versuchen es später erneut."
Ist da was bekannt oder evtl. nur bei mir ein lokales Problem?
[Beitrag von willwaswissen am 25. Jun 2017, 14:41 bearbeitet]
BigBlue007
#1478 erstellt: 25. Jun 2017, 14:49
Geht bei mir auch nicht. Beim manuellen Updaten kommt "unzip: Invalid gzip magic". Da die VTI-Seite im Moment ebenfalls down ist, vermute ich ein Serverproblem.
willwaswissen
#1479 erstellt: 25. Jun 2017, 15:37
Danke für die Info, gut zu wissen!
DUSAG0211
#1480 erstellt: 26. Jun 2017, 07:31
Die "Wartungsarbeiten" sollen bis zum heutigen Montag verlängert worden sein.
elfmarckfuchzich
#1481 erstellt: 26. Jun 2017, 18:30
Immer noch down...
bandit0912
#1482 erstellt: 27. Jun 2017, 06:25
Da steht nächste Woche, nicht Montag, kann also auch Dienstag, Mittwoch etc. werden. Lassen wir uns überaschen.
[Beitrag von bandit0912 am 27. Jun 2017, 06:26 bearbeitet]
DUSAG0211
#1483 erstellt: 27. Jun 2017, 07:59
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt
War auch nur eine second hand info. Die Seite auf die du dich (vermutlich) beziehst, konnte ich nur im Google cache finden, da selbst diese Ansage für mich aktuell nicht erreichbar ist.Um genau zu sein, ist die anscheinend noch nicht mal datiert. Könnte also auch jede andere Woche sein?!
[Beitrag von hgdo am 27. Jun 2017, 08:54 bearbeitet]
bandit0912
#1484 erstellt: 27. Jun 2017, 08:08
Ja das stimmt, ich bin auch allerdings nicht sicher, ob die wirklich aktuell ist oder ob die noch von den letzten Wartungsarbeiten ist.
Komisch ist wirklich, dass es bei so einer längeren Verzögerung keine Info vorher gab.
Ausser, es ist wieder gecrasht, dass hatten die ja auch schon mal.
Edit: Jetzt hat sich die Statusseite geändert!
Bitte entschuldige unsere Auszeit. Wir arbeiten mit Hochdruck daran und werden nach und nach die Dienste (Feed, Wiki, Forum) wieder bereitstellen
Sorry for the current outage. We are working on it, and will return the services one by one (Feed, Wiki, Forum) soon.
Und ein Downloadlink zum Image gibt es jetzt auch.
[Beitrag von bandit0912 am 27. Jun 2017, 11:58 bearbeitet]
Matz71
#1485 erstellt: 06. Jul 2017, 13:02
Habe heute die uno 4k bekommen. VTi ist drauf und es läuft,nur bei Sky bekomme ich kein Bild. Woran liegt das?
Danke
Fordtruck
#1486 erstellt: 06. Jul 2017, 13:22
Sky Modul?
Falls ja solltest du im VTI Forum schauen, sind ein paar sachen zu beachten!
Matz71
#1487 erstellt: 06. Jul 2017, 13:58
Danke....ist erledigt,läuft top.
Matz71
#1488 erstellt: 15. Aug 2017, 07:32
Habe ein Problem......-habe gestern mein neues SCR LNB bekommen. Das einrichten am Technisat war easy,nur bekomme ich es an der VU nicht hin. Die freie Frequenz nimmt er,aber kein Bild bzw.ganz schwaches Signal.
Was habe ich übersehenen?
hgdo
Moderator
#1489 erstellt: 15. Aug 2017, 09:11
Keine Ahnung
Du schreibst weder, welches LNB das ist noch wie du die Tuner konfiguriert hast.
[Beitrag von hgdo am 15. Aug 2017, 09:12 bearbeitet]
elfmarckfuchzich
#1490 erstellt: 29. Sep 2017, 15:11
Hi
Weiss schon jemand wann die neue VU+ Uno4K SE lieferbar sein soll?
VU_Plus_Uno-4K-SE_Produktflyer UNO 4K SE Info laut Sc
UdoG
#1491 erstellt: 29. Sep 2017, 16:12
Interessant, aber was bietet der neue für Vorteile ggü. den aktuellen Modellen? Schnellerer Prozessor?
elfmarckfuchzich
#1492 erstellt: 29. Sep 2017, 16:28
Hi
Einschubfach für 2,5"HDD, 2,4" Display an der Front, HDMI In & Out, FBC-DVB-C, FBC-DVB-S2X/S Tuner Wahlweise. CPU ist wohl die gleiche wie in der UNO 4K. Neue FB mit anderer Tastenbelegung.
Als Zweitbox wär das nicht schlecht, soll um 300€ kosten.
Yappadappadu
#1493 erstellt: 29. Sep 2017, 16:47
Schade, dass nach wie vor lediglich das Flaggschiff Platz für eine ausgewachsene 3,5" HDD hat.
elfmarckfuchzich
#1494 erstellt: 29. Sep 2017, 16:51
Naja, man hat aber doch so schon einen tollen Reciever. Und mittlerweile gibt's auch 4TB in 2,5"...
kotalla
#1495 erstellt: 20. Nov 2017, 08:52
Die Vu+ Uno 4K SE wir in Kürze den Markt bereichern.
https://wiki.vuplus-support.org/index.php?title=Vu%2B_Uno_4K_SE
hgdo
Moderator
#1496 erstellt: 20. Nov 2017, 10:33
Aber nicht mit den max. geeigneten 10,5 mm Höhe bzw. nur als SSD für 1350 €.
elfmarckfuchzich
#1497 erstellt: 20. Nov 2017, 14:05
Hi
Ja das muss man eigentlich immer mitbetonen. Aktuell ist da bei Vertretbaren Kosten bei 2Tb schluß den wer will hunderte € für eine SSD mit 2Tb+ ausgeben.
Reicht dennoch, ne HDD mit 2Tb, damit kommt schon ein Stück weit(er)
Schade das die SSD immer noch so hochpreißig sind sonst wär das ne echte Alternative.
Passat
#1498 erstellt: 20. Nov 2017, 14:42
Du kannst es ja auf interne Festplatte aufnehmen und dann auf ein NAS schieben.
Dann muß die interne Festplatte nicht so groß sein.
Ich habe bei mir auch nur eine 500 GB-Platte im Receiver.
Das reicht für ca. 50-100 Filme.
Nach dem Anschauen der Filme werden die entweder gelöscht (wenn ein 2. Ansehen nicht lohnt) oder aufs NAS geschoben.
Roman
BigBlue007
#1499 erstellt: 29. Dez 2017, 14:51
Meine Tante, die fast seit HD-Plus-Tag 1 einen guten alten Humax iCord hat, möchte nun auch endlich auf E2 umsteigen. Frage dazu:
Besteht das Risiko, dass die HD01-Karte, die sie hat, mittlerweile im iCord in irgendeiner Form gepaired worden sein kann, oder ist das bei HD01-Karten grundsätzlich auszuschließen?
Yappadappadu
#1500 erstellt: 29. Dez 2017, 14:54
Mit der HD01 Karte ist sie auf der sicheren Seite.
BigBlue007
#1501 erstellt: 30. Dez 2017, 00:48
Prima - danke!
BigBlue007
#1502 erstellt: 22. Jan 2018, 17:42
Ich hänge mal folgende Frage hier dran, obwohl sie eigentlich hier ein wenig OT ist. Aber die Leute hier im Forum, die das beantworten können, werden wohl am ehesten hier mitlesen...
Ich bin nach -zig Jahren mal wieder in die Dreamboxwelt zurückgewechselt. Hatte keinen speziellen Grund. Die Dinger sind ja inzw. billiger als Vu+, und so ein bißchen was Nostalgisches hat's auch irgendwie...
Weiß zufällig jemand, welches der div. DMM-Images vom Funktionsumfang her dem, was man vom VTI so gewohnt ist, am nächsten kommt? Ich hab aktuell das Newnigma2 drauf, aber es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die mir nicht so recht gefallen. Könnte man wahrsch. mehr oder weniger alles mit div. Plugins nachrüsten, aber wenns schon was Fertiges gäbe, umso besser.
elfmarckfuchzich
#1503 erstellt: 22. Jan 2018, 17:49
Ne eierlegende Wollmilchsau gibts nicht, ein fertiges nach deinen Wünschen eingerichtetes Image auch nicht.
Verkauf die Dream...
MuLatte
#1504 erstellt: 22. Jan 2018, 20:32
Hab ich mal aus einem anderen Forum von einem der sich gerade an einer Dream 920 2xFBC Sat-Tuner versucht:
Versucht habe ich das DreamOS/OpenATV6.1/newnigma2.
DreamOS...Fernseher schaltet bei HDR in HDR. Aber die +Karte ist ein Problem (hab da nichts "einfaches" zu gefunden.
OpenATV6.1...Fernseher schaltet bei HDR nicht in HDR. Die +Karte ist kein großes Problem (hab da was "einfaches" zu gefunden).
Z.Z. hab ich das newnigma2 (ich vermute DreamOS) am laufen...Fernseher schaltet bei HDR in HDR. +Karte ist ein Kinderspiel.
BigBlue007
#1505 erstellt: 23. Jan 2018, 00:37
Danke. Aber der hatte dann scheinbar irgendein konkretes Problem mit HDR und/oder HD+ - damit habe ich keins.
Woher willst Du das wissen? Du kennst meine Wünsche doch gar nicht...
Jo, am besten an Dich für DM 11,50...
Leg Dich wieder hin...
elfmarckfuchzich
#1506 erstellt: 23. Jan 2018, 00:58
Ok
Wenn du halt kein Bock drauf hast dich mit solch einer Enigma Box auseinander zu setzen ists schon das beste erst gar nicht damit an zu fangen. Da muss man nämlich was tun:D
Glotze an. Geht doch. Gut iss.
Und, wer will denn ne gebrauchte Dream? Man überlegt sich halt vorher was man sich anschafft, oder, wer billig kauft, kauft zweimal
11mark 50 wär mir zuviel dafür;D
Yappadappadu
#1507 erstellt: 23. Jan 2018, 03:46
Im Profil steht eine VU+ Ultimo 4k (verkauft oder die Dreambox zusätzlich?), ich glaube also nicht, dass es daran scheitert, dass er alles vorgesetzt bekommen möchte.
Aber wenn es ein Dreambox Image gibt, welches schon etwas mehr an nützlichen Plugins an Bord hat, dann warum nicht.
Ich kann dazu aber nichts sagen, weil ich seit Jahren mit DMM Image + Gemini Plugin fahre, ich mir also selbst die Softcam Geschichte noch hinterher installieren musste. Großartig etwas Neues einrichten werde ich erst wieder, wenn ich eine 4K Box kaufe, was noch so lange dauert, bis es mehr Auswahl an UHD (Regel)sendern gibt.
[Beitrag von Yappadappadu am 23. Jan 2018, 03:50 bearbeitet]
MuLatte
#1508 erstellt: 23. Jan 2018, 05:37
Mal HDR beiseite gelassen zählt er noch 2 andere Images auf.
derdater79
#1509 erstellt: 23. Jan 2018, 09:06
Hi,Ich habe für Bekannte eine Vu+Zero 4k mit Openatv 6.2 eingerichtet.Die zeigt beim Ses Uhd Demo
Hlg Hdr beim Lg an ,die Solo 4k,OPENATV nicht.Beim test 2 auf 11023 23500 H 3/4 8psk schaltet sie auf HDR.
Gruß D
BigBlue007
#1510 erstellt: 23. Jan 2018, 11:53
Wer hier eine Weile dabei ist, weiß, dass ich normalerweise derjenige bin, der Fragen zu Dingen wie E2-Receivern BEANTWORTET und nicht selbst stellt...
DM 11,50 und 450 Postings in 9 Jahren sind halt ein bissel wenig, um das wissen zu können...
Es hätte ja sein können, dass einer der anwesenden langjährigen Vu+-Nutzer, wie ich selbst ja auch einer bin, auch irgendwann mal wieder zu DMM gewechselt war oder vielleicht sogar beides parallel im Einsatz hat und daher weiß, welches der DMM-Image (und dass wir hier von einer DM9x0 reden, sollte sich von selbst verstehen) dem VTI am nächsten kommt. Natürlich kann ich mir das auch alles manuell zusammenbasteln, aber angesichts der Tatsache, dass 99% meiner 20k Beiträge hier Hilfe für andere sind, hielt ich es für nicht zu vermessen, ausnahmsweise mal selbst eine Frage zu stellen und mir damit ein wenig Arbeit zu ersparen...
Offensichtlich kann die Frage hier niemand beantworten, was ja kein Problem ist. Und dass sich halt auch ab und zu mal Lowperformer ohne Durchblick zu Wort melden müssen, damit muss man in einem Forum leben.
[Beitrag von BigBlue007 am 23. Jan 2018, 11:55 bearbeitet]
DUSAG0211
#1511 erstellt: 05. Feb 2018, 14:37
Falls es jemanden interessiert:
Sky Bundesliga UHD läuft hervorragend im Unitymedia Netz(NRW) mit der Original Karte und üblicher Software.
Ebenso der "neue" Astra UHD Kanal über Sat mit der HD+ Karte.
BigBlue007
#1512 erstellt: 05. Feb 2018, 14:42
Lt. Feedback im Sky-UHD-Thread WAR das kurz so, ist aber seit Samstag schon wieder Geschichte.
UHD /4K Bluray offiziell angekündigt!
Martix am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2017  –  1948 Beiträge
4k Tiefenschärfe bei 4K Material
macromaster am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2015  –  19 Beiträge
4k Vergleich
onkel-p am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  510 Beiträge
Sitzabstand 4k
reikog am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  69 Beiträge
4K Medien?
Choco am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  6 Beiträge
4k, naja
gapigen am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  139 Beiträge
Was ist "natives 4K" / "Mastered in 4K"
tp_two am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  17 Beiträge
Kein 4K bei Youtube über UHD-TV?
IcemanBS1984 am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2016  –  22 Beiträge
4k UHD-TV mit 400Hz sinnvoll?
dunkelbier am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  5 Beiträge
4K fähige Grafikkarten HDMI / DP
Ralf65 am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  213 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
  • Gesamtzahl an Themen1.557.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.872
