HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Neue Technologien » Dreamscreen (Ambilight) Erfahrungen? | |
Dreamscreen (Ambilight) Erfahrungen?+A -A |
prouuun
#502 erstellt: 01. Jul 2019, 06:49 | ||
@Jbb93 Dreamscreen HD und HDMI Matrix ist aktuell die beste Lösung, da liegst dann bei 400-500€... kannst natürlich auch die HDMI Matrix nehmen und mit nem Raspi o.ä. das "Ambilight" umsetzen, ist halt mehr Aufwand. |
Jbb93
#503 erstellt: 01. Jul 2019, 07:25 | ||
Du meinst den Dreamscreen 4K, oder? Den hab ich am Wochenende in Kombination mit einem ebay Gutschein bei Lime Pro Gaming inkl. Flex Kit für ca. 210€ bestellt. Was meinst du mit HDMI Matrix? Ein normaler HDMi Switch? Noch eine Frage bzgl. des Flex Kits: ich meine gelesen zu haben, dass das nur 24 LED´s/pro m hat. Die Variante von Tele-Kohlgraf hat 44LEDs/m. Würde es sich lohnen, die Variante von Kohlgraf zu kaufen? Macht das einen großen Unterschied? |
prouuun
#504 erstellt: 01. Jul 2019, 07:31 | ||
Nein, den Dreamscreen HD, der hat weniger Probleme. Ne HDMI Matrix kann dir das 4k Signal durchleiten und den zweiten Ausgang in HD ausgeben z.B. Hdfury Vertex. Würde die Kohlgraf nehmen, ist einfach heller. |
Jbb93
#505 erstellt: 01. Jul 2019, 09:52 | ||
Welche Probleme hat denn der 4K? Der sollte doch auch laufen, oder? |
prouuun
#506 erstellt: 01. Jul 2019, 09:54 | ||
HDR muss man wohl immer manuell schalten. Hab jetzt aber nicht alles auf dem Schirm.... das muss dir wer anders sagen. |
Flamebego
#507 erstellt: 01. Jul 2019, 10:28 | ||
das 4k läuft bei mir super. hdr kann/muss an der app selbst ausgewählt werden. dreamscreen+led rolle kosten bei tele-kohlgraf (ohne zusätzliches Gedöns wie HDMI kabel etc) um die 350 euro. oftmals Vergünstigung zu bestimmten Zeiten in form durch Aktionen wie zb. -10% bei einlkaufswert von... der support ist super und man kann sich zusätzlich gut und schnell bei facebook "DreamScreen Fans Deutschland" von anderen usern und/oder vom vertreiberteam tele-kohlgraf helfen/beraten lassen was Einstellung, Probleme oder Erfahrungen angeht. ps.: als led stripes für dreamscreen funktionieren nur die 3 verschieden leds pro meter ketten, die ebenfalls auch auf der tele-kohlgraf seite angegeben sind. maximal können in der app links/rechts je 45 und oben/unten je 80 leds genutzt werden. so das max 250 leds in der app genutzt werden können...mehr geht leider nicht. pps.: beim anbringen der leds an einen größeren tv empfehle ich die streifen nicht am äussersten rand, sondern ca 1,5 - 2 cm vom äussersten rand anzubringen. und um Komplikationen zu vermeiten sollten die leds im Uhrzeigersin (am besten von unten links nach oben hoch, dann von links oben rechts rüber usw...) angebracht werden [Beitrag von Flamebego am 01. Jul 2019, 10:34 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#508 erstellt: 01. Jul 2019, 11:02 | ||
In ein 2. Netzteil würde ich bei der Menge an LEDs auch auf jeden fall investieren |
wago
#509 erstellt: 02. Jul 2019, 04:54 | ||
ich würde sagen Entscheidend ist die frage ob HDR gewünscht wird oder nicht, danach richtet sich aktuell die Auswahl. und als Glücks sache würde ich es nicht bezeichnen, bei mir funktioniert es jedes mal. ist wohl Hardware abhängig. probieren geht über studieren. |
Flamebego
#510 erstellt: 02. Jul 2019, 09:26 | ||
hier ein kleiner nachtrag: derzeit gibt es bei tele-kohlgraf eine jubiläumsaktion. das bedeutet: bei einem einkauf über tele-kohlgraf und dem gutscheincode "jubilaeum25" gibt es einen rabatt von 25% also: wer noch kein dreamscreen hat sollte zuschlagen...bei einem normal preis von ca 350 euro für dreamscreen+led spart man somit um die 90 Euro. diese aktion ist bis zum 8.7.2019 gültig [Beitrag von Flamebego am 02. Jul 2019, 09:27 bearbeitet] |
prouuun
#511 erstellt: 02. Jul 2019, 09:47 | ||
Der Rabatt gilt nicht auf die LEDs aber trotzdem ein guter Preis... hab mir mal ein HD Kit bestellt. |
wago
#512 erstellt: 09. Jul 2019, 11:24 | ||
welche Firmware habt ihr denn aktuell auf eurem ds 4k/solo? |
Flamebego
#513 erstellt: 09. Jul 2019, 12:44 | ||
1.6.6.2 |
Thorwald11
#514 erstellt: 17. Jul 2019, 16:59 | ||
Ich möchte mir gerne das DreamScreen 4K Solo DIY für meine 65“ Sony AF9 zulegen. Habe dazu Fragen: Benötigt man für die Länge der LED-Stripes ein2. Netzteil, wenn ja, welches? Auf der Homepage steht, das Dolby Vision bei manchen AVR möglich sein soll. Mein Yamaha RX-A880 hat einen 2. HDMI-Ausgang, an den das DreamScreen 4K Solo DIY angeschlossen wird. Da ist die Frage doch gar nicht von Bedutung. Und zu guter Letzt: Da ich noch nicht weiß, ob ich den TV irgendwann verkaufen möchte, kann man die LED-Streifen rückstandsfrei entfernen bzw. lassen sich Klebeteste schonend und rückstandsfrei entfernen? Vielen Dank schonmal für Eure Antworten. |
prouuun
#515 erstellt: 17. Jul 2019, 17:06 | ||
Dolby Vision entfällt, dein AVR gibt dann nur HDR10 aus. Tele Kohlgraf hat da die richtigen LEDs etc. |
Thorwald11
#516 erstellt: 17. Jul 2019, 17:49 | ||
Warum ist damit nur HDR10 möglich? |
prouuun
#517 erstellt: 17. Jul 2019, 18:02 | ||
Dolby lässt solche Geräte einfach nicht zu, Dolby Vision wird folglich nicht unterstützt und HDR10/PQ bleibt als gemeinsamer Nenner. AV-Receiver geben auch nur 1 Signal aus. Also z.B. wenn beim 2. Ausgang ein FHD TV hängt in FHD. Hängt ein Dolby Vision TV am Ausgang wird es so weitergegeben, hängt zusätzlich noch ein zweites Gerät wie der Dreamscreen dran so wird Dolby Vision nicht ausgegeben da dies der Dreamscreen einfach nicht kann. Und bis jetzt gibt es noch kein Gerät das die Farbinformationen hier abgreifen könnte und DV einfach durchleitet... vielleicht bringt Hdfury was in der Richtung aber bisher geht es schlicht nicht. |
Thorwald11
#518 erstellt: 17. Jul 2019, 18:30 | ||
Also macht es wohl Sinn, noch zu warten? |
Nemesis200SX
#519 erstellt: 17. Jul 2019, 18:31 | ||
Dolby Vision ist ein Standard von Dolby. Will man diesen unterstützen fallen Lizenzgebühren an, welche sich kleine Firmen wie Dreamscreen nicht leisten wollen/können. Noch dazu ist Dolby Vision bei Sony und LG unterschiedlich implementiert... man müsste dann eine DV Variante für Sony TVs und eine andere für LG TVs anbieten. Also lässt man es gleich ganz weg. |
Thorwald11
#520 erstellt: 17. Jul 2019, 18:33 | ||
Das ist sehr schade, weil dann der Nutzen des Ambilightersatzes stark eingeschränkt ist und viele darauf verzichten werden... Vielleicht ist das ja auch der Grund, weshalb das Projekt DreamScreen eingestellt wurde. Schade. Gibts da irgendwas Ebenbürtiges? [Beitrag von Thorwald11 am 17. Jul 2019, 18:35 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#521 erstellt: 17. Jul 2019, 18:39 | ||
Gerüchten zu Folge wurde es eingestellt weil es von Philips gekauft wurde. DreamScreen war der beste und am weitesten verbreitete Anbieter von solchen Nachrüst Ambilights. Es gibt noch "InsaneLight", das hat aber die selben Einschränkungen wie Dreamscreen. Wenn du Ambilight mit Dolby Vision nutzen möchtest bleibt die eigentlich nur AmbiVision übrig. Dort filmt eine Kamera den Bildschirm ab und daraus werden Informationen für das Ambilight kreiert. Der Vorteil ist, dass das ganze überhaupt nicht in die Verkabelung deiner Geräte eingreift und somit universell nutzbar ist. Nachteil, du hast ne Kamera vor dem TV und einen gewissen Lag bei der Reaktionszeit. Ansonsten hast du nur die Möglichkeit einen Philips TV mit Ambilight und Dolby Vision Unterstützung zu kaufen. [Beitrag von Nemesis200SX am 17. Jul 2019, 18:40 bearbeitet] |
willwaswissen
#522 erstellt: 17. Jul 2019, 18:45 | ||
Ebenbürtig nicht, es gibt für solche Fälle derzeit nur Ambilight-Ersatz-Systeme mit integrierter Kamera, z.B. Ambivision Pro. Die Latenzzeit ist aber merklich höher und um bessere Farben zu erhalten, muss man eigenständig viel an den Farbeinstellungen herumexperimentieren. [Beitrag von willwaswissen am 17. Jul 2019, 18:49 bearbeitet] |
Thorwald11
#523 erstellt: 17. Jul 2019, 19:08 | ||
Na ja, in zwei bis drei Jahren läuft das Ambilightpatent von Philips aus und dann wird es schnell andere Möglichkeiten geben. Momentan tue ich mich schwer damit, einen teuren Fernseher mit Dolby Vision im Wohnzimmer stehen zu haben und den dann mit DreamScreen auf HDR auszubremsen. Schade, ansonsten wäre DreamVision wohl eine ganz gute Alternative gewesen. |
Thorwald11
#524 erstellt: 19. Jul 2019, 10:58 | ||
Ich habe auf der französischen Seite cinema-du-loup.com folgende interessante Meldung zum Thema Dolby Vision gelesen: cinema-du-loup.com]Dolby Vision Dreamscreen
Werde das Dreamcast 4k Solo mal testweise bestellen... [Beitrag von Thorwald11 am 19. Jul 2019, 10:59 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#525 erstellt: 19. Jul 2019, 12:03 | ||
Das ist Unsinn. Der Artikel ist vom Oktober 2018 und wenn dem wirklich so wäre, dann könntest du dir sicher sein, dass Dreamscreen in den letzten Monaten groß Werbung mit einer Dolby Vision Unterstützung gemacht hätte. Das wäre ja ein Alleinstellungsmerkmal am Markt. |
Thorwald11
#526 erstellt: 19. Jul 2019, 12:10 | ||
Das mag vielleicht sein, als ich aber gestern mit Hr. Kohlgraf sprach. Erwähnte er auch sowas in der Richtung, dass es an meinem Yami laufen könnte. Na ja, gibt ja auch ein Widerrufsrecht. 😀 |
Nemesis200SX
#527 erstellt: 19. Jul 2019, 12:31 | ||
Ein Post aus dem offiziellen Dreamscreen Forum vom 31. Oktober 2018
und die Antwort
Suchst du in Google nach "Dreamscreen Dolby Vison" wirst du nur diverse Forenbeiträge finden in denen steht, dass es nicht funktioniert. Aber mach ruhig deine eigenen Erfahrungen, schraub halt die Erwartungen nach unten.
Laufen wird es auch, allerdings nur in HDR10 |
Thorwald11
#528 erstellt: 19. Jul 2019, 12:40 | ||
Ja, klar, ich rechne auch nicht damit, dass es mit Dolby Vision laufen wird. Aber mal ausprobieren. Wenn es läuft - gut. Wenn nicht, kann ich ja entweder zurückschicken oder wenn ich Dolby Vision unbedingt haben will, den 2. HDMI-Ausgang am AV-Receiver abschalten, dann ich Dolby Vision sehen, nur halt ohne Ambilight. Mal schauen, wie es insgesamt läuft. Wie sind Eure Erfahrungen? Seid ihr zufrieden und kommt es an Ambilight heran? Lässt sich der Klebstoff von den LED-Stripes im Zweifel gut vom Fernseher entfernen? |
Nemesis200SX
#529 erstellt: 19. Jul 2019, 12:44 | ||
Ich bin sehr zufrieden mit Dreamscreen, verwende aber auch eine eigene Anschlussvariante um Kompatibilitätsproblemen vorzubeugen, von denen man gerade bei 4K HDR häufiger liest. Ein Kumpel von mir hat einen Philips TV mit Ambilight (schon ein älteres Modell, ich denke von 2013) und da ist Dreamscreen haushoch überlegen und viel genauer. Hält sicher mit aktuellen Philips TVs mit. Der Kleber klebst schon ordentlich, geht aber bestimmt mit Wundbenzin oder sonstigen alkoholischen Reinigern gut runter. |
Thorwald11
#530 erstellt: 19. Jul 2019, 12:48 | ||
Welche Anschlussvariante verwendest Du, falls Du das verraten möchtest? |
Nemesis200SX
#531 erstellt: 19. Jul 2019, 12:55 | ||
ich habe all meine Zuspieler an einem AVR und von diesem geht es dann weiter zum TV. Zwischen AVR und TV habe ich nun einen Videoprozessor (HD Fury Diva) zwischengeschaltet. Dieser generiert mir aus dem ankommenden Videosignal (egal ob 4K oder HD, SDR oder HDR) ein 1080p SDR Signal und gibt dieses über einen separaten HDMI Ausgang aus an welchem dann ein Dreamscreen HD angeschlossen ist. Vorteil: das eigentliche 4K Videosignal wird in keinster Weise von Dreamscreen beeinträchtigt und ich brauche trotz 4K nur die HD Variante von Dreamscreen. Die ist erstens günstiger und zweitens läuft sie auch sauberer wenn man den DS Foren glauben darf. Zusätzlich kann ich über den Videoprozessor das Tonemapping bei der HDR => SDR Konvertierung beeinflussen und somit die Farben von Dreamscreen verändern/intensivieren. |
Thorwald11
#532 erstellt: 19. Jul 2019, 13:00 | ||
Dann kannst Du mit dieser Variante Dolby Vision wiedergeben. Hast Du einen 2. HDMI-Out am AV-Receiver? |
prouuun
#533 erstellt: 19. Jul 2019, 13:03 | ||
Die Diva kann auch kein Dolby Vision. |
Nemesis200SX
#534 erstellt: 19. Jul 2019, 13:03 | ||
Nein kann ich nicht, da der Videoprozessor keine Dolby Vision Signale verarbeiten kann. Ist bei mir aber nicht relevant, da es TV und UHD Player auch nicht können 2. HDMI Out ist vorhanden ja. |
prouuun
#535 erstellt: 19. Jul 2019, 13:10 | ||
Enormer Unterschied wenn du HDR>SDR in BT.2020 ausgibst statt in BT.709? |
Nemesis200SX
#536 erstellt: 19. Jul 2019, 13:15 | ||
Sorry die Frage verstehe ich nicht. An dem SDR Ausgang hängt ja kein Display drann |
prouuun
#537 erstellt: 19. Jul 2019, 14:14 | ||
Da ist doch dein Dreamscreen angeschlossen? Da muss sich ja BT.709 und BT.2020 normalerweise unterscheiden. |
Nemesis200SX
#538 erstellt: 19. Jul 2019, 14:48 | ||
SDR ist BT709... Ich kann da kein BT2020 ausgeben |
neronero
#539 erstellt: 25. Jul 2019, 11:49 | ||
Also mein Solo steigt bei 4k hdr ständig aus und unterbricht das Bild in dem er ausgeht und wieder angeht - ständig. Habe es jetzt eingeschickt, noch jemand mit Aussetzern bei 4k? Muss auch hinzufügen dass ich es voll ausreize mit 2 Rollen aber dennoch sollte es dafür geschaffen sein, auch ein zusätzliches Netzteil brachte keine Besserung. Mal schauen was der Austausch bringt!? |
Flamebego
#540 erstellt: 26. Jul 2019, 10:28 | ||
bei meinem s4k solo habe ich nur dann das problem, wenn ich auf die PS3 wechsel. da bekomm ich kein bild und mein avr findet scheinbar die frequence nicht, da die soundausgabe anzeige immer die boxen anzeigt, dann wieder nicht usw. ist der 4k solo aus, keine Probleme. aber ich denke es liegt an der uralten ps3. das einzige problem bei 4k Zuspielung bei mir war nur, wenn Dolby vision. der onkyo receiver gibt 4k hdr bei main/sub "GLEICHZEITIG" aus, aber ist der film/serie in Dolby vision, gibt es Probleme, da man nur eine ausgabequelle vom onkyo für Dolby vision bestimmen kann, nicht beide "GLEICHZEITIG". somit hat der 4k solo seine Problemchen. ich zb könnte nur im ambient modus schauen, bei ambilight würden die leds farblich null passen, nicht wechseln und ab und zu das bild samt led flackern und ab und zu ausgehen. somit muss man sich im klaren darüber sein, dass man filme in Dolby vision entweder mit ausgeschalteten ds 4k solo schaut, oder im onkyo receiver menü die ausgabequelle von Dolby vision ausschaltet, und somit "nur" in hdr, aber dafür mit ambilight schaut. |
neronero
#541 erstellt: 28. Jul 2019, 09:13 | ||
Also bei mir ist das auch bei "nicht dolbyvision" der Fall das kein Bild kommt egal welche Quelle! Geräte sind relativ aktuell - kabel kurz und hochwertig. Der Fehler liegt an DS Solo - wenn aus, dann bekomm ich wieder Bild sonst habe ich auch das syncen ohne Bild und mein avr blinkt auch ständig bei der Suche. Das ganze ist nur bei 4K der Fall, bei 1080p läuft es gut. Somit hat das Teil das 4k Logo nicht verdient und ist reine GLÜCKSACHE...Mag sein dass die Gerätekombination noch Ihren Senf dazugibt. |
Nemesis200SX
#542 erstellt: 28. Jul 2019, 12:39 | ||
habt ihr eigentlich schon mal ein und die selbe Szene in HDR und SDR verglichen? Sieht das Ambilight da ident aus von den Farben und der Leuchtstärke her? |
Thorwald11
#543 erstellt: 28. Jul 2019, 15:30 | ||
Habe soeben Dreamscreen angeschlossen. Aber die Ambilightfarben stimmen hinten und vorne nicht. Wenn am Tv gelb oder grün ist, zeigt dteamscreen blau oder weiß, ähnlich bei rot. Bei rosakommt gelb, etc. Muss man da etwas spezielles einstellen? |
Nemesis200SX
#544 erstellt: 28. Jul 2019, 15:52 | ||
Man kann zwar die Farben ein wenig nachjustieren, aber das ist nur Feintuning. Grundsätzlich sollten die Farben schon automatisch übereinstimmen.
sind das vollflächige einheitliche Bilder oder nur einzelne Bildbereiche? Bei einem komplett roten Bild sollte es zB auch einheitlich rot sein. Wenn nur gewisse Bildbereiche nicht übereinstimmen, kann es sein, dass die LED Anordnung falsch eingestellt ist. Probier es mal mit diesem Testvideo. Da wird zu Beginn immer nur eine Farbe dargestellt, passt es dann? [Beitrag von Nemesis200SX am 28. Jul 2019, 15:53 bearbeitet] |
Thorwald11
#545 erstellt: 28. Jul 2019, 16:01 | ||
Dieses Video habe ich auch genommen und die Farben stimmen hinten und vorne nicht. Bei rot leuchtet es blau, etc. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass sich mein Yamaha mit dem Dreamscreen schwertut. Ich glaube, ich werde das Ding zurückgeben. |
Nemesis200SX
#546 erstellt: 28. Jul 2019, 16:05 | ||
okay wenn es auch bei einfärbigen Bildern nicht passt, dann muss es irgendein Problem mit der Signalübertragung geben. Du könntest mal zum Test versuchen Zuspieler und Dreamscreen direkt mit dem TV zu verbinden. Dann kann man mal die Fehler eingrenzen. |
Thorwald11
#547 erstellt: 28. Jul 2019, 16:12 | ||
Ich müsste dazu meinen gesamten Schrank umräumen, das ist mir zu aufwändig. Ich habe den Verkäufer angeschrieben und wenn der keine passende Lösung hat, schicke ich zurück. Anscheinend ist die Zeit für sowas noch nicht reif. |
Nemesis200SX
#548 erstellt: 28. Jul 2019, 16:23 | ||
Naja hellsehen kann der Verkäufer auch nicht im Normalfall testet man die Funktion ja bevor man alles korrekt verkabelt und verstaut. Aber ja, für Leute die nicht ein wenig experimentieren und sich damit beschäftigen wollen ist Dreamscreen eher nichts. Da muss man schon ein wenig Arbeit reinstecken (wollen) damit es funktioniert. Willst du es Out of the Box und ohne Macken musst du dir nen Philips TV kaufen. |
Thorwald11
#549 erstellt: 28. Jul 2019, 16:33 | ||
Wieso, ich habe es getestet. Die Verkabelung vom Dreamscreen kann ich jederzeit verändern. Ich werde nur nicht alle anderen Geräte jetzt aus dem Schrank hole, nur um ein defektes oder nicht funktionierendes Dreamscreen zu testen. Zumal es jetzt ganz ausgefallen ist und sich auch nicht mehr ins Netzwerk integrieren lässt. Sorry, für ein Set fpr über 300€ funktioniert das Teil liderlich. Geht zurück. Ich möchte etwas haben, das funktioniert. Und das tut es nicht, es ist ein blöde Frickelei. |
Nemesis200SX
#550 erstellt: 28. Jul 2019, 16:51 | ||
Das sind alle Nachrüst Ambilights Wirklich problemlos funktionieren nur die fix in den TV integrierten. |
Thorwald11
#551 erstellt: 28. Jul 2019, 17:09 | ||
Ja, nur wenn man sich die Videos anschaut, dann soll angeblich doch zumindest die Farbgebung stimmen. Und das tut sie bei mit mir nicht. Wenn man ein Produkt für derart viel Geld verkauft, dann sollte es wenigstens in den Grundzügen funktioneren. Ganz abgesehen davon, dass es das nicht tut, fiel mir auch das Geflacker bei HDR unangenehm auf. Alles in Allem ein unausgereiftes Produkt, das mittlerweile ja auch eingestellt wurde und von daher fpr die Vielzahl von Fehlern keine Abhilfe zu erwarten ist, In Anbetracht der Werbung, der Lobhudelei und der angeblich tollen Bewertungen ist das Ding ein kompletter Reinfall. |
Flamebego
#552 erstellt: 28. Jul 2019, 17:12 | ||
also bei mir stimmen die farben auch nicht zu 100%...zwar hat das nachjustieren sehr viel gebracht (rot 55%, grün 50%, blau 66% auf grauer farbwand). jetzt ist nur noch das rot sehr heftig, aber jetzt ist zb die farbe von köpfen nicht mehr so rot mein kumpel hatte aber auch die Probleme das bei den test videos von YouTube nix richtig stimmte. bei ihm lag es daran, das er nicht - wie eigendlich vorgeschrieben - die leds an seinem tv nicht von der linken unteren seite hoch und dann weiter im Uhrzeigersinn, sondern er hatte unten rechts dann nach links und dann weiter im Uhrzeigersinn. ausserdem zeigen leds nicht genau das, was am äußersten rand des bildes zu sehen ist, sondern bei zb. 65zoll tv ca, 3 - 5 cm näher zum inneren Bereich des tvs [Beitrag von Flamebego am 28. Jul 2019, 17:16 bearbeitet] |
Selfmade Ambilight Busta_B am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 11 Beiträge |
Ambilight nachrüsten Ihns am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 1111 Beiträge |
Dreamscreen oder Ambivision? him96 am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 5 Beiträge |
Ambilight - welche Wandhalterung psyderz am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 4 Beiträge |
Ambilight VS Insanelight/Karatelight th0rwal am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 60 Beiträge |
Alle "Ambilight" Varianten, Kosten Creasy am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 147 Beiträge |
Ambilight im ganzen Raum Citrus99! am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 5 Beiträge |
Ambilight a la Snowhead Simon.S am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 29 Beiträge |
Ambilight vs. Projektorkalibrierung schnarcherstrasse am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 4 Beiträge |
Minger Ambilight Nachrüstkit mit Kamera Erfahrungen Hcast am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 7 Tage
- Govee WLAN TV | /Ambilight) Beleuchtung Kit mit Kamera
- Philips Hue Sync Box - potentielle Lösung für Probleme bei der Lichtsynchronisation
- Unterschied HDR10+ und HDR10 Pro
- Der allgemeine Heim-3D-Thread
- Govee Geräte mit zwei Handy´s steuern ?
- Verständnisfragen: LG Active HDR - HDR HLG -Dolby Vision
- Farbtiefe; Deep Color und 12bit
- Amazon Prime Video auf Panasonic TV
- Am Beamer besser 3D H-SBS oder H-OU ?
- Unterschied Dolby Vision und Dynamisches HDR (HDMI2.1)?
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedWalter_Mailbeck
- Gesamtzahl an Themen1.557.585
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.384
