Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Letzte |nächste|
Dreamscreen (Ambilight) Erfahrungen?
Nemesis200SX
#402 erstellt: 28. Mai 2019, 19:39
und die Sidekicks sind unabhängig davon um 20€ billiger
Leon7791
#403 erstellt: 28. Mai 2019, 23:00
Nemesis200SX (Beitrag #399) schrieb:
Die Preise sind gesalzen das stimmt aber besser als bei irgendwelchen dubiosen Shops zu kaufen. Wenn man aus den Staaten bestellt und noch Zoll dazu kommt ist es auch nicht günstiger.
Apropos Staaten... dort kann man nicht mehr bestellen. Ist der Vertrieb eingestellt?
Japp, Dreamscreen hat leider die Produktion eingestellt
wago
#404 erstellt: 29. Mai 2019, 04:41
Wie lang ist denn das diy kabel vom solo?
Flamebego
#405 erstellt: 29. Mai 2019, 11:10
es ist richtig, das dreamscreen die Produktion eingestellt hat.
fand es auch komisch das kurz nach dem solo release und der beta-Produktion für die connect box aufmal diese nachricht kam.
die einen sagen wegen pleite (was ich mir nicht vorstellen kann) die anderen sagen wegen lizensverkauf an philips und der damit sofortigen produktions Einstufung (was ich mir eher vorstellen kann).
jedenfalls bei tele-kohlgraf kann man die dinger aber noch bestellen so lange vorrat reicht...und sie haben angeblich noch so viel geräte Rücklagen für den fall das die, dessen gerät in der garantie zeit repariert werden muss oder den geist aufgibt, ausgetauscht werden kann.
das Strom kabel vom diy solo glaube das dieses 1,50 m ist.
es gibt 3 led bänder zur Auswahl mit jeweils unterschiedlich vielen leds pro meter:
für bis 60 zoll 4,25 m - 60leds pro meter (1 rolle langt aus)
bis 75 zoll 5,25 m - 44 leds pro meter (1 rolle langt aus)
bis 120 zoll 5 m - 30 leds pro meter
ps: bei tv/Leinwand über 80 zoll brauchen wahrscheinlich 2 led rollen
Nemesis200SX
#406 erstellt: 29. Mai 2019, 11:17
woher stammen diese Informationen? Auf der DS Homepage gibt es ja überhaupt keine Infos warum man nichts mehr bestellen kann.
wago
#407 erstellt: 29. Mai 2019, 16:45
ich meinte das diy kabel welches vom solo zur led geht. danke
[Beitrag von wago am 29. Mai 2019, 16:45 bearbeitet]
Nemesis200SX
#408 erstellt: 29. Mai 2019, 17:10
Was genau ist eigentlich der Sinn vom solo? Auf den möglichen Anschluss eines TVs zu verzichten nur um sich 10€ im Vergleich zur regulären Version zu ersparen?
Meg_aka_Suke
#409 erstellt: 29. Mai 2019, 18:11
Die Solo wurde für Kunden eines AV Receivers entwickelt. Da die normale Version zu viele probleme mit AV Receivern hatte. Ich für meinen Teil bevorzuge auch die Solo, da es für meine Konfiguration besser geeignet ist und funktioniert.
Feigi88
#410 erstellt: 29. Mai 2019, 19:38
Hey, ich habe mir auch das DS Solo bestellt und es heute gekommen.
Hatte davor mein Ambilight mit einem Rasperry betrieben, aber hatte mir zu viel Probleme gemacht und ich wollte auch 4K damit schauen.
Als LED Strip nutze ich WS2801 60/m. Kann es sein, dass dieser Strip nicht mit dem DS funktioniert?
Das Band leuchtet am Anfang weiß/blau und wird dann gelb und am Ende rot..
Ich kann aber nichts damit steuern, kann es weder mit der APP aus oder anschalten noch die Farbe oder irgendwas ändern.
Gruß Feigi
Meg_aka_Suke
#411 erstellt: 29. Mai 2019, 20:42
Klingt vielleicht blöd, aber hast du es richtig am DIY Kabel angeschlossen? Ansonsten kann es durchaus sein, dass es nicht kompatibel ist.
Nemesis200SX
#412 erstellt: 30. Mai 2019, 03:31
Das deutet darauf hin, dass die LEDs am Ende der Kette zu wenig Strom bekommen. Dann ändert sich die Farbe ins rötliche.
DS kann generell 250 LEDs ansteuern, ab 200 LEDs wird ein zweites Netzteil empfohlen.
wago
#413 erstellt: 30. Mai 2019, 06:53
Mit dem solo funktionieren folgende LEDs
WS2812B
                    WS2813
                    SK6812RGB
                    APA104
Flamebego
#414 erstellt: 30. Mai 2019, 10:25
wenn ich mich nicht irre ist das diy verbindungskabel vom led zum ds 1,80m
Feigi88
#415 erstellt: 30. Mai 2019, 12:54
Ja habe es richtig angeschlossen, 5v an 5v, CKI und SDI zusammen an DOUT und GND an GND..
WS2812B
WS2813
SK6812RGB
APA104
Ja die Liste kenne ich, aber gehen tatsächlich keine Anderen? Was ist denn der Unterschied von WS2801 zu WS2813?
Und kann es sein dass die Kette so auf gar nichts reagiert? Kann sie weder mit der APP aus und einschalten oder heller dunkler noch sonst etwas einstellen.
Danke für eure Antworten
wago
#416 erstellt: 30. Mai 2019, 17:09
Hab es mir gerade mal angeschaut. hatt genauso den data in und data out wie die anderen streifen auch. kanns mir nicht erklären was genau da anders drann ist aber wird wohl auch einen grund haben weshalb nur die 4 versionen kompatibel sein sollen. versuch doch mal ein anderes led band. kaufst vieleicht erstmal nur 1 meter und guckst ob es geht.dann kaufst noch 4 meter dazu und lötest es drann.
danke.
Kakerlake
#417 erstellt: 31. Mai 2019, 05:37
Die Datenschnittstelle ist unterschiedlich.
Kannst mal zum Einstieg hier lesen:
LED-Guide
Feigi88
#418 erstellt: 31. Mai 2019, 11:48
Ich habe mir jetzt ein WS 2813 Strip gekauft.
Er soll voraussichtlich morgen kommen und dann mal sehen ob es funktioniert.
Danke schon mal für eure Rückmeldungen.
neronero
#419 erstellt: 01. Jun 2019, 07:52
Habe die ws2812b auch im Einsatz mit dem 4K solo, funktioniert eigentlich ganz gut bis auf 4khdr Material da lässt sich nichts mit der App anfangen - reagiert auf nichts, nur statische Beleuchtung die oberhalb des Bildes flackert!
Hat jemand ebenfalls Probleme bei 4K HDR
Flamebego
#420 erstellt: 01. Jun 2019, 10:03
kann vll an deinem avr liegen. möglich das dein avr nicht fähig ist und du nicht mit main+sub out gleichzeitig Dolby vision/hdr10+ ausgeben kannst.
war bei mir auch so mit Dolby vision material...ich kann bei meinem onkyo tx-nr686 auch nur entweder main oder sub oder keiner anwählen.
doch auch wenn ich nur einen von beiden diese ausgabe anwählen lasse und ein Dolby vision qualy serie auf zb Netflix läuft, funktioniert dennoch kein ambilight weil dafür beide ausgänge gleichzig diese ausgabe geben müssen, so funktioniert nur ambient.
habe daher wenn ich mit dreamscreen schaue mein avr bei den main+sub out Dolby vision deaktiviert.
nun habe ich keine Probleme mehr mit uhd 4k...allerdings sind diese dann auch nur hdr
neronero
#421 erstellt: 01. Jun 2019, 13:39
Du sprichst von Dolby Vision und hdr10+..Mir geht es um normales 4K HDR mkvs selbst da macht er Probleme. Mag sein dass es am AVR Pioneer 1131 liegt der eigentlich alles ausgeben kann. Ob dies gleichzeitig geht 4k HDR ist die Frage!?
neronero
#422 erstellt: 01. Jun 2019, 13:49
Funktioniert das DS korrekt bei dir wenn HDMI Main+SUB gleichzeitig ein 4khdr Film anliegt bzw durchschleifst?
Flamebego
#423 erstellt: 01. Jun 2019, 14:45
naja, was heisst korrekt...unstimmingkeiten bei farben tauchen immer mal wieder auf (zu extremes rot bzw manchmal rot obwohl nichts rot ist) und ist bei mir teilweise - wegen 2 sidekicks - jetzt noch ein wenig "ungenauer.
aber ansonsten funzt es...bei ausgänge können 4kuhd hdr, aber es kann leider nur einer zur zeit Dolby vision benutzen. ohne Dolby vision Aktivierung spielt er aber dennoch 4kuhd material
Nemesis200SX
#424 erstellt: 01. Jun 2019, 16:35
vielleicht kann mir hier jemand auf die Schnelle helfen.
Mein DS wurde heute geliefert und ich möchte es gerade montieren, nur stehe ich aktuell auf dem Schlauch.
Laut Anleitung von Tele Kohlgraf soll ein Adapterstück mit dem DIY Kabel verbunden werden und dann per Stecker an den Anfang der LED Leiste angeschlossen werden. Jetzt ist dieses Adapterstück bei mir aber nicht beigelegt, sondern mit dem Ende der LED Leiste verlötet. Nach meinem Verständnis müsste ich das nun abzwicken, damit ich die losen Enden in das DIY Kabel einstecken kann, jedoch bin ich etwas verunsichert. Warum wird das angelötet nur damit ich es wieder abschneiden muss? Außerdem hängen am Ende noch zwei rote und zwei weiße Kabel lose dran... die werden in der Anleitung nirgendwo erwähnt.
Kann mir wer hier kurz Klarheit verschaffen? Danke
neronero
#425 erstellt: 01. Jun 2019, 18:18
Hast es schon versucht mit dem Adapterstück Stecker zu verbinden? Ich habe es und es wurde nicht hell, also abgezwickt und nach Anleitung einzeln reingefrimelt. Ist wohl anders belegt im Stecker!?
Nemesis200SX
#426 erstellt: 01. Jun 2019, 18:27
Ich verstehe jetzt nicht ganz was du meinst. Von welchem Stecker redest du?
Ich drücks mal anders aus. In das DIY Kabel gehören die losen Kabel des Adapters. Der stecker am anderen Ende des Adapters gehört dann in das Gegenstück am Anfang der LED Leiste. Was mich jetzt verwirrt ist, dass der Adapter mit den losen Enden (die eigentlich in das DIY Kabel gehören) mit dem Ende der LED Leiste verlötet ist. Da verstehe ich den Sinn nicht dahinter.
neronero
#427 erstellt: 02. Jun 2019, 08:03
Du schneidest irgendwann das Led band an markierter Stelle ab, es sei denn es geht bei dir genau auf. Daher ist der Stecker am Ende nicht mehr von Bedeutung. Gibt doch einige Videos die zeigen dass die Drähte abisoliert werden für das DiY Kabel.
Nemesis200SX
#428 erstellt: 02. Jun 2019, 08:15
Genau das war auch meine Überlegung. Mich hat es eben nur verwundert/verunsichert warum dieser Adapter überhaupt angelötet wird, wenn er doch eh abgeschnitten werden soll. Dann hätten sie ihn einfach nur lose dazupacken sollen.
Dann werde ich ihn abschneiden, danke für die Infos.
neronero
#429 erstellt: 02. Jun 2019, 09:41
Das waren auch meine Gedanken...als ich es plug n play eingesteckt habe ging aber kein Licht auf, daher die Vermutung dass die Kabel anders belegt sind.
Flamebego
#430 erstellt: 02. Jun 2019, 12:05
grundsätzlich ist kein netzadapter dabei, da es meist ausreicht die leds anhand des diy kabel zum DS mit Strom zu versorgen.
bei manchen langt es nicht und ein netzadapter muss her, da wegen stromschwankung wie dauerndes flackern bzw im ambient zb links weiss rechts leicht orange, dafür ist dann schon ein möglicher netzadapter anschluss gegeben.
wegen der zusätzlichen lkabel und den kabel am ende der rolle: ich glaub das ist für die, wo komplett die rolle ausgenutzt wird und das ende mit dem anfang - für einen kompletten Kreisstrom - aneinander verbunden werden kann.
Nemesis200SX
#431 erstellt: 02. Jun 2019, 12:36
nein eben nicht. Denn der Adapter am Anfang ist dafür gedacht direkt in die LED Leiste eingeklipst zu werden, da braucht es nicht irgendwelche Kabel am Ende der Rolle. Egal, habe es abgeschnitten und es funktioniert.
Nemesis200SX
#432 erstellt: 02. Jun 2019, 13:41
ist 1.6.1.9 die aktuelle Firmware für die HD Version? Ich finde nirgendwo eine Info darüber. Updaten kann ich zumindest über die App nichts.
Nemesis200SX
#433 erstellt: 02. Jun 2019, 21:41
So einen guten halben Tag hat es mich gekostet, Dreamscreen zum laufen zu bringen. Zwischenzeitlich war ich schon kurz davor alles wieder einzupacken und zurückzuschicken, da die LEDs überhaupt nicht zu den Farben am TV gepasst haben und ich einfach keinen Fehler gefunden habe. Irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass die eingestellten Zonen in der App überhaupt nicht mit den tatsächlichen Zonen übereinstimmen. Obwohl ich zB seitlich 35 LEDs in der App konfiguriert hatte, wurden 70 LEDs angesteuert. Habe dann die tatsächliche Anzahl der LEDs in der App halbiert und nun läuft alles... aber was mich das Nerven gekostet hat...
Feigi88
#434 erstellt: 03. Jun 2019, 14:05
So mein neues Band ws2813 ist eingetroffen und damit funktioniert es jetzt tatsächlich.
Es ist also wirklich so das Strips wie mein ws2801 das mit Raspberry funktioniert mit DS nicht gehen.
Ich kann jedem der die LED`s an einem 65 Zoll TV betreibt wirklich nur empfehlen den LED Kreis zu schließen und
ein zusätzliches Netzteil anzuschließen. Das bewirkt wirklich wunder. Mein Strip ist gefühlt doppelt so hell und die Farben stimmen ab der hälfte
viel besser wie davor.
Ich habe nur noch etwas Probleme mit 4K HDR... Finde es doof dass man HDR auf der App an und ausschalten muss und
es spinnt auch ab und an.. Bei meine Apple Tv 4k war ich verwundert warum die Farben so gar nicht übereinstimmen, bis ich herausgefunden
habe das man beim Apple TV wohl grundsätzlich auf HDR in der APP umschalten muss, danach stimmt es dann wieder.
Ich werde noch weiter testen und berichten..
wago
#435 erstellt: 04. Jun 2019, 08:29
meinst du das du Masse und plus von anfang mit dem Ende verbunden hast und zusätzlich noch einen extra Netzteil drangehangen hast? Also Spannung von DreamScreen + netzteil?
habe nun den paypal Käuferschutz eingeschaltet. Mal gucken ob sie jetzt dann wenigstens mal Stellung dazu nehmen.
Feigi88
#436 erstellt: 04. Jun 2019, 08:35
Ja genau so habe ich es gemacht.
Nemesis200SX
#437 erstellt: 04. Jun 2019, 09:17
Kauft man sich die led stripes bei Tele kohlgraf ist St. bereits ein Adapter für ein zweites Netzteil vormontiert.
Ich verwende ebenfalls 2 Netzteile
neronero
#438 erstellt: 04. Jun 2019, 21:53
Wie macht ihr es mit dem Ein/Aus schalten?
Geht DS über CEC HDMI an und aus?
Hab auch zusätzlich ein USB Kabel dran aber bewirkt nichts, muss immer von Hand an und ausschalten.
Nemesis200SX
#439 erstellt: 04. Jun 2019, 22:06
Ich mache es manuell
Feigi88
#440 erstellt: 04. Jun 2019, 22:10
Ich mache es bisher auch manuell, aber stört mich extrem.
Besonders da meine App sich jetzt schon öfters nicht mit dem DS verbinden konnte.
wago
#441 erstellt: 05. Jun 2019, 03:56
hmm Man muss also Manuel hdr einschalten, Manuel das gerät einschalten. verbindungs Probleme, intuitiv und smart ist anders.
prouuun
#442 erstellt: 05. Jun 2019, 05:07
Das mit dem einschalten würde ich mit ner Master-Slave Steckdosenleiste umsetzten, insofern das Dreamscreen sich so einschalten lässt... werde ich bei mir mit einigen Geräten nun so vollziehen.
Nemesis200SX
#443 erstellt: 05. Jun 2019, 06:36
Nachdem DS nicht jedes Mal laufen soll (zb unter Tags) würde ich eine einschaltautomatik ohnehin deaktivieren.
Hat wer von euch sidekicks in Verwendung? Werde mit den Dingern irgendwie nicht warm
Flamebego
#444 erstellt: 05. Jun 2019, 09:17
ja, ich nutze 2 sidekicks, aber auchichmuss gestehen, das daadurch die farben mehr als nur häufig nicht stimmen,das ganze wird mit den dingern irgendwie viel bunter wie das eigendliche bild mal geht's, mal nicht so gut...bin immer wieder am umstellen
liegt aber auch an der quelle...wenn ich normal tv schaue passt es recht gut...schaue ich nen 4k auf Netflix sind die farben oft schon wieder wesentlich extremer.
auch wenn ich hdr an der app ausschalt, bei den sidekicks ändert es nicht wirklich viel...die farbgewallt bleibt dennoch um einiges höher als die leds um den tv
[Beitrag von Flamebego am 05. Jun 2019, 09:29 bearbeitet]
Nemesis200SX
#445 erstellt: 05. Jun 2019, 10:45
Gut zu HDR kann ich nichts sagen, da für mich nicht relevant. Mein DS hängt an einem Videoconverter, der aus jedem Einganssignal ein zusätzliches
1080p SDR Signal erzeugt. Deswegen habe ich mir auch nur die HD Variante von DS zugelegt.
Das kann ich so bestätigen. Ich lasse meine beiden Sidekicks jeweils die linke und rechte untere Ecke des Bildschirms erweitern. Bei diesen Ambilight Testvideos auf Youtube klappt das auch einwandfrei und sieht super aus. Bei echtem Content (egal ob Filme oder Spiele) passt es aber oft nicht. Da zeigt mir die LED Kette eine ganz andere (die richtige) Farbe als der entsprechende Sidekick. Oft sind beide Sidekicks auch blau, obwohl sonst gar nichts über DS ausgegeben wird. Und das Dimming der Sidekicks ist stellenweise viel träger als das von DS. In Summe kann man sagen Dreamscreen selbst arbeitet wesentlich genauer und schneller als die Sidekicks... bin noch am überlegen ob sie wirklich ein Zugewinn oder doch eher ein Störfaktor sind.
MadMacs1
#446 erstellt: 05. Jun 2019, 12:41
Ich habe das Dreamscreen 4K jetzt zwei, drei Wochen in Betrieb und einige Probleme treten auf.
Ich habe HDR auf Auto stehen. Seit ein paar Tagen habe ich Probleme mit der XBOX One X.
Bei Netflix (intern installiert) und bei einigen Spielen gibt es erhebliche Probleme. Es scheint, dass
die Dreamscreen nicht mehr mit den Signalen umgehen kann. Das Spiel gestern war mit HDR - allerdings hatte ich andere Spiele mit HDR ohne Probleme zum Laufen bekommen.
Der Marantz schaltet dann bei schwarzem Bildschirm (kein Signal) den Soundmodus zwischen Dolby Stereo und Dolby Atmos hin und her.
Die Kette ist folgende
XBOX - Marantz AV - Dreamscreen - Samsung Fernseher
Von Dreamscreen hatte ich die Empfehlung bekommen alle Komponenten auf ein festes Ausgangssignal zu stellen. Wenn ich das bei der XBOX mache, kann ich kein 4K mehr auswählen.
Noch dazu kam, dass XBOX und Fernseher sich nicht mehr verstanden hatten. Ich hatte kein 4K, 3D und HDR mehr. Zur Autoerkennung musste ich das Dreamscreen abstöpseln.
Testweise hatte ich das Dreamscreen am zweiten HDMI Ausgang des Marantz gehängt, als Solo light Lösung.
Hier treten dann Probleme auf, wenn ich am Verstärker von XBOX auf PS4 umstelle. Der Bildschirm bleibt auch hier dann schwarz.
Flamebego
#447 erstellt: 06. Jun 2019, 10:21
hast du denn den normalen 4k oder den 4k solo?
viele haben mit dem normalen ds (3 HDMI in/1 out) Probleme - hatte ich auch - wenn sie ihre geräte über einen avr betreiben und dann über eine weitere durchschleuss-quelle des DS an den tv geleitet werden...daher wurde ja extra das DS solo produziert.
allerdins muss dann der avr auch main+sub HDMI out haben, wo auch bei beiden die gleiche Auflösung ausgegeben werden kann.
MadMacs1
#448 erstellt: 06. Jun 2019, 12:37
Ich habe die 4K - also kein Solo
Das mit dem zweiten Ausgang hatte ich auch schon ausprobiert. Allerdings gab es dann da andere Probleme.
Feigi88
#449 erstellt: 06. Jun 2019, 13:22
Wie kannst du das auf Auto stellen? Ich kann es nur auf On oder Off stellen..
Mein Solo macht mit dem AVR eigentlich nicht viel zicken..
Teste es aber am Wochenende nochmal ausgiebig mit allen Zuspielern und Content.
Habe mein Solo jetzt einfach mal angeschaltet lassen, so sind die LEDs wenn der TV aus ist auch aus und sobald ich den TV einschalte
gehen die LEDs auch an. Wäre mal interessant zu wissen wieviel Strom das so verbraucht.
MadMacs1
#450 erstellt: 06. Jun 2019, 14:38
Ich habe in der Dreamscreen App nur die Möglichkeiten Off und Auto.
Die App öffnet im Augenblick leider nicht, da kein Dreamscreen im Netzwerk ist (bin noch auf der Arbeit), aber nach den Beiträge hatte ich nach On und Off gesucht.
wago
#451 erstellt: 06. Jun 2019, 14:43
so ich gebe mal ein kurzes update in meinem fall.
der käuferschutz durch paypal hatt wirkung gezeigt und mir wurde von limeprogaming das geld zurück gezahlt. natürlich ware mir das gerät lieber gewesen
anschliesend habe ich alle noch verbliebenen shops per email kontaktiert ob sie denn das solo auch im programm haben da es auf der jeweiligen internetseite nicht aufgeführt war. folgende antworten erhielt ich..
franzosen - nicht vorrätig
araber - keine antwort
deutsch - immernoch zu teuer
schweizer - Gerne möchten wir dich darüber informieren, dass Dreamscreen verkauft wurde und sie weltweit keine Auslieferungen mehr durchführen.
Daher haben wir nur die Dreamscreen Produkte so lange der Vorrat reicht
mein glück fand ich schlieslich bei den tschechen die mir mitteilten sie haben es da und auch sofort den jeweiligen eintrag im online shop aktualisiert haben. konnte auf 200 mit versand runter handeln. bezahlung per rechnung oder paypal.
jetzt bin ich mal gespannt ob es diesmal klappt, fals nicht war es das für mich und ich warte bis eine alternativ lösung auf den markt kommt.
Flamebego
#452 erstellt: 07. Jun 2019, 09:29
ichkann dazu nur 1 sagen:
wenn du nicht gewillt bist die sache in deutschlad zu kaufen wegen höheren kosten als irgend einem anderen laand, erwarte nicht das der support dem entspricht, welchen du bekommen würdest, wenn dudes in Deutschland bei tele-kohlgraf kaufst.
ich hoffe für dich das du daher nicht an der falschen stelle sparst.
es ist ähnlich zu sehen wie mit einer reisebuchung. wenn du zb. um kosten zu sparen anstatt im reisebüro was günstiges über irgend einem "ausländischen portal" buchst und/oder auf reiserücktrittversicherung oder ähnliches verzichtest und du die reise wegen Krankheit o.ä. nicht antreten kannst, oder das hotel überhauptnicht dem entspricht wie im internet gesehen, hast du halt an der falschen stelle gespart.
Selfmade Ambilight
Busta_B am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  11 Beiträge
Ambilight nachrüsten
Ihns am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  1111 Beiträge
Dreamscreen oder Ambivision?
him96 am 02.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.05.2019  –  5 Beiträge
Ambilight - welche Wandhalterung
psyderz am 15.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  4 Beiträge
Ambilight VS Insanelight/Karatelight
th0rwal am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  60 Beiträge
Alle "Ambilight" Varianten, Kosten
Creasy am 10.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2021  –  147 Beiträge
Ambilight im ganzen Raum
Citrus99! am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  5 Beiträge
Ambilight a la Snowhead
Simon.S am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  29 Beiträge
Ambilight vs. Projektorkalibrierung
schnarcherstrasse am 28.06.2017  –  Letzte Antwort am 29.06.2017  –  4 Beiträge
Minger Ambilight Nachrüstkit mit Kamera Erfahrungen
Hcast am 17.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.982
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.268
