HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Neue Technologien » Kaufst du dir ein Laser-TV? | |
Kaufst du dir ein Laser-TV?+A -A |
derheuchler
#101 erstellt: 03. Jan 2010, 10:27 | |||||
@ElBandolero stimmt, habe ich erst später wahrgenommen das der freier eine 3d brille auf hat. hätte ich so ein fetten mitsubishi zu hause stehen, würde ich eine sonnenbrille dabei auf haben. das gibt den bild dann den gewissen kick dabei. so V.I.P. mässig |
derheuchler
#102 erstellt: 03. Jan 2010, 10:47 | |||||
Habe Aktuelle daten über den Mitsubishi Laservue gefunden. Product Details General * Product type : Rear projection TV * Diagonal Size : 65 in - Widescreen * Enclosure Color : Black lacquer finish with blue diamond accent lighting Display * Technology : Projection * Projection Display Technology : DLP * Resolution : 1920 x 1080 * Display Format : 1080p * Image Aspect Ratio : 16:9 * Widescreen Modes : 16:9, Conventional 4:3 * Color Temperature Control : Yes (High/Low) * Comb Filter : 4D digital * Picture Adjustment : Brilliant/Bright/Natural/Game TV Tuner * Tuner Qty : 1x analog/digital combo * Digital TV Tuner : QAM , ATSC * Analog TV Tuner : NTSC * Channel Coverage : VHF:2-13 , UHF:14-69 Video Features * Video Interface : HDMI , S-Video , Component , Composite * HDTV Ready : Yes * Input Video Formats : 480i , 480p , 720p , 1080/24p , 1080/30p , 1080/60i , 1080/60p , 480i (via Component sockets) , 480p (via Component sockets) , 720p (via Component sockets) , 1080i (via Component sockets) * Supported Computer Resolutions : 848 x 480 , 1064 x 600 , 1280 x 720 , 1360 x 768 , 1920 x 1080 , 640 x 480 (VGA) , 1024 x 768 (XGA) , 800 x 600 (SVGA) , 1280 x 1024 (SXGA) * Electronic Program Guide : ChannelView Audio System * Speakers : 2 x Right/left channel speaker - Built-in - 10 Watt * Sound Output Mode : Stereo * Output Power / Total : 20 Watt * Additional Features : Volume limiter Connections * Connector Types: 4 x HDMI ( 19 pin HDMI Type A ) - Rear , 1 x Composite video / component video input ( RCA phono x 3 ) - Rear , 1 x Component video input ( RCA phono x 3 ) - Rear , 1 x Composite video/audio input ( RCA phono x 3 ) - Rear , 3 x Audio input ( RCA phono x 2 ) - Rear , 1 x Audio output ( RCA phono x 2 ) - Rear , 1 x Digital audio output (coaxial) ( RCA phono ) - Rear , 1 x Remote control - Rear , 1 x Serial ( 9 pin D-Sub ) - Rear , 1 x S-Video input ( 4 pin mini-DIN ) - Rear , 1 x Composite video / component video input ( RCA phono x 3 ) - Side , 1 x USB ( 4 pin USB Type A ) - Side , 1 x Audio input ( RCA phono ) - Side , 1 x 3D glasses - Rear Remote Control * Remote Control : Universal remote control - Infrared Stands & Mounts * Flat Panel Mount Interface : Yes Power * Power Device : Power supply - Internal * Power Consumption: Operational 135 Watt Miscellaneous * HDCP Compatible : Yes * Included Accessories : Tie pin , Cleaning cloth , 4-headed IR emitter habe da mal eine frage? spielt das NTSC format auch ne entscheidene rolle, wenn ich einen externen hd kabel-receiver an den laservue anschliesse? kann man so das ntsc format irgendwie umgehen, oder hat sich das damit schon erledigt für den kauf eines laservue das kein pal format für europa hat? meinen hd kabel-receiver kann ich auf NTSC umstellen habe ich grade geschaut. [Beitrag von derheuchler am 03. Jan 2010, 11:09 bearbeitet] |
b.uniti
#103 erstellt: 03. Jan 2010, 11:10 | |||||
Meiner Meinung nach spielt das keine Rolle! Wenn du etwas über HDMI anschließt, dann ist der TV nur das Anzeigegerät. |
derheuchler
#104 erstellt: 03. Jan 2010, 11:18 | |||||
so vermute ich das auch. 100% weis ich es leider nicht. werde mich nochmal ein bisschen schlauer bei google eben machen. |
ElBandolero
#105 erstellt: 03. Jan 2010, 16:26 | |||||
du kannst das mit einem Kabel-Receiver über HDMI oder den Tuner eines Videorecorder nutzen über SCART so kannst du auch normales PAL empfangen (Kabelanschluss) das geht sicher! LaserVueTV.com [Beitrag von ElBandolero am 03. Jan 2010, 16:32 bearbeitet] |
waldixx
#106 erstellt: 03. Jan 2010, 16:38 | |||||
Scart wird der Laser-TV nicht haben, da außerhalb Europas nicht bekannt. Selbst wenn er eien Scart-Eingang hätte würde es nicht gehen, da der Scart-Eingang für analoges Pal-Signal geeignet ist und das wird kaum ein Gerät, das in USA vertrieben wird, darstellen kännen. Aber wer kauft sich so einen TV und betreibt daran ein Gerät über Scart. Aber über HDMI sollte alles funzen. |
ElBandolero
#107 erstellt: 03. Jan 2010, 18:08 | |||||
ja du hast recht vieleicht mit dieser kombi: SCART auf Component adapter + Audio oder so http://czserver.eluhost.de/Backpanel.JPG LaserVue PDF ist halt scheiße PAL auf einem 65 Zoll TV aber er muss nicht darauf verzichten [Beitrag von ElBandolero am 03. Jan 2010, 21:10 bearbeitet] |
waldixx
#108 erstellt: 04. Jan 2010, 09:51 | |||||
Auch der macht aus Pal kein NTSC. Vergiss das mit Scart. Wer sich so´n teuren TV kauft, wird auch noch das Geld für HDMI-Equipment übrig haben. [Beitrag von waldixx am 04. Jan 2010, 09:54 bearbeitet] |
Nintendofreek64
#109 erstellt: 04. Jan 2010, 13:51 | |||||
Ich bin sehr interessiert an dieser Technik. Plasma wäre meine nächste Wahl gewesen, aber ich warte trotzdem mal wie sich der Markt in Richtung Laser entwickelt. Hoffentlich bringt Mitsubishi mal das Ding auch in Europa und das zu einem guten Preis. Die sogenennten Reviews bei Amazon, die hier aufgeführt wurden sind einfach nur lächerlich. Alle 1 Stern Bewertungen kommen von Leuten, die den TV nie gesehen haben (da schrieb einer tatsächlich irgendwas von einem DLP Projektor, den er früher mal gesehen hat und warum diese Technik so schlecht ist , andere meckern nur über den Preis und das sie Mitsubishi hassen)!! Von solchen Idioten lasse ich mich nicht irritieren. Denn die echten Besitzer sind vom Bild begeistert. Und da SED und OLED scheinbar nie auf den Markt kommen, wäre das eine gute Alternative für mich. Bin mal gespannt, was demnächst für Deutschland angekündigt wird. |
ElBandolero
#110 erstellt: 04. Jan 2010, 15:55 | |||||
ok du hast mal wieder recht
ich habe mir letztens "Avatar - Aufbruch nach Pandora" im IMAX 3D-Kino angeschaut die benutzen auch ein DLP-Projektor also kann die Technik gar nicht so schlecht sein |
Stahlwolf
Gesperrt |
#111 erstellt: 04. Jan 2010, 16:26 | |||||
Naja, IMAX 3D benutzt aber auch zwei gleiche Projektoren. Das ist wieder ein wenig anders |
derheuchler
#112 erstellt: 07. Jan 2010, 18:09 | |||||
gibt neue 3d tv's von mitsubishi. ich finde die mitsubishi tv's sehen immer noch am geilsten aus mit den sehr dünnen rahmen. vllt kommen die modelle in europa(deutschland) raus?! http://www.youtube.com/watch?v=fVUtEC9ru8A http://www.youtube.com/watch?v=vdFJ8jDak74 [Beitrag von derheuchler am 07. Jan 2010, 18:12 bearbeitet] |
ElBandolero
#113 erstellt: 10. Jan 2010, 07:48 | |||||
ich glaube nicht das man die alten Rückprojektor-TVs mit den neuen auf Laser basierenden einfach so vergleichen kann Mitsubishi kennt Plasma und LCD bestimmt auch und die wissen genau das sie auf dem Markt nur dann ein Chance haben wen ihr Produkt wirklich hervorragend ist der LaserVue muss nicht nur mindestens genauso gut wie ein Plasma/LCD sein sondern besser das ist halt so wenn man Kunden von neuer Technik überzeugen will und das weiß Mitsubishi auch alles was ich über LaserVue gelesen habe bestätigt das LaserVue besser als Plasma/LCD ist Blickwinkel und Gegenlichtempfindlichkeit gehören der Vergangenheit an das Problem wurde mit neuer Technologie in den griff bekommen Blickwinkel: 160 Grad Helligkeit: 500 Candela pro Quadratmeter Bildrate: 120 Hertz
naja der LaserVue ist 3D-Ready und arbeitet mit der DLP-Technik wie das IMAX-3D-Kino auch noch was bis Ende Januar 2010 wird der neu HDMI-Standard Version 1.4 der die neuen 3D-Ready-1080p, Quad-HD und Quad-Full-HD Formate untestüzt veröffentlicht [Beitrag von ElBandolero am 10. Jan 2010, 20:15 bearbeitet] |
Nintendofreek64
#114 erstellt: 10. Jan 2010, 15:30 | |||||
Ich denke auch dass demnächst in USA neue Laser Modelle kommen werden, mit dem richtigen Eingang. Aber ich hoffe sehr, dass Mitsubishi endlich den Entschluss fasst nach Europa zu kommen. Mit nem guten Preis und Marketing könnten die hier auch Fuß fassen. Ich wäre jedenfalls sofort dabei wenn ich im Vergleich zu Plasma ein besseres Bild sehe. LCD fällt für mich gleich weg. Nächstes Jahr jedenfalls will ich nen neuen Fernseher (wenn 3D ein gutes Bild hat, muss es unbedingt auch dabei sein). [Beitrag von Nintendofreek64 am 10. Jan 2010, 15:31 bearbeitet] |
Cruach
#115 erstellt: 10. Jan 2010, 18:44 | |||||
Was nützt 3D, wenn es noch nichts zum Anzeigen gibt?! Ich warte noch auf ein grösseres Angebot und hol mir dann 3D zum günstigeren Preis. |
Grindcorehasejamjam
#116 erstellt: 10. Jan 2010, 19:25 | |||||
Hallo Leute, ich verfolge den thread hier schon etwas länger und wollte mal klar stellen das man einen Rückprojektionsfernsehr --> der eine Lampe benutzt nicht mit einen Rückprofernseher der eine Laserquelle nutzt vergleichen kann. schließlich wollen wir doch keine Äpfel mit Birnen vergleichen Wenn ihr euch mal die physikalischen Gegebenheiten einer Lampe und einer Laserquelle anschaut dürfte Klar werden warum das so ist;) Ein ganz gravierender Unterschied wäre z.b. das der Glühefaden einer Lampe, Licht in sämtliche Raumrichtungen ausstrahlt eine Laser strahlt Licht nur in eine Raumrichtung aus... das verspricht einen extrem Hohen Kontrastwert und eine extrem hohe Farbtiefe abgefahren Farbtiefe übrigens eine LED "Lampe" strahlt ihr Licht auch in alle Raumrichtungen aus, hat jedoch eine hohe Leuchtdichte... die von einem Laser ist übrigens noch um einige Potenzen höher ich persönlich freue mich auch auf Laser TV, aber auch nur weil so wahnwitzig Stromsparend sind und wenn das ohne Bildqualitätseinbußen möglich ist. ist das Gerät so gut wie Gekauft. DAS GRÖßTE Problem dürfte werden das ich mir max. einen 32" in meine Wohnung stellen kann Gruß aus Berlin und lasst euch nicht ärgen |
ElBandolero
#117 erstellt: 10. Jan 2010, 19:48 | |||||
Mitsubishi 3DC-1000 3D Adapter auf der CES 2010 vorgestellt mit dessen Hilfe können Mitsubishis 3D-Ready TV-Geräte an ein 3D-Blu-Ray Player angeschossen werden somit ist der Mitsubishi L65A90 LaserVue mit den neuen 3D-Blu-Ray Playern bereits kompatibel
die ersten 3D-Blu-Ray Filme kommen bestimmt noch dieses Jahr heraus und die dazugehörigen Player auch die ersten Filme denke ich werde: Avatar, Toy Story 3, Alice im Wunderland
3D Blu-ray Player von Sony: BDP-S770, BDP-S570, BDP-S370 Panasonic DMP-BDT350 3D Blu-ray Player Neue Toshiba 3D-BD-Player BDX-3000, BDX2700, BDX2500 [Beitrag von ElBandolero am 10. Jan 2010, 22:27 bearbeitet] |
Willisonderangebot
#118 erstellt: 11. Jan 2010, 11:01 | |||||
Hi, ich habe Mitsubishi wegen des Laser-TV angemailt. Sie teilten mir mit, dass ihr "Headquarter" in Japan beschlossen hätte das Gerät in Europa nicht auf den Markt zu bringen. Ich könnte es mir aber aus US kommen lasssen. Merkwürdig, bei dem Preis hätte es hier sicherlich Marktchancen. Vielleicht ist ja dann doch mehr faul an dem Teil. |
piobla
#119 erstellt: 11. Jan 2010, 11:27 | |||||
Ich bezweifle eher, dass Deutschland da der "richtige" Markt für ist. Abseits unserer Technokraten-Unterhaltungen hier im Forum müsst ihr euch doch einfach mal das Angebot von Saturn und MM anschauen. Das größte was ich dort immer stehen sehe ist der 21:9 LCD von Philips. Vielleicht noch "ein" 60er oder gar 65er von Samsung und das war es dann. Diese stehen dann meistens auch in so extra Vorführräumen, wo die Leute dann mit offenem Mund durchgehen, um zu den Massenausstellern weiter hinten durch zu gehen, wo sie dann fragen ob der 32 Zoller auch einen Scart-Anschluß hat . In unserem Lande muss erst mal eine breite und vor allem kostenfreie HD Sendevielfalt geschaffen werden und BluRays sollten zu DVD Preisen erscheinen. Aber wenn wir uns vor Augen führen wie lange es gedauert hat, bis sich 16:9 durchsetzte und wie mies diese Umsetzung (wenn überhaupt) von einigen Sendeanstalten durchgeführt wurde, sehe ich da etwas besorgt drein. Ich will hier keinem Enthusiasten den Wind aus den Segeln nehmen - zähle ja auch dazu - aber wir können uns die Technik-Superlativen hier im Forum noch und nöcher um die Ohren schlagen. Die Realität spielt sich da draußen in den MM und Saturn Märkten ab. |
waldixx
#120 erstellt: 11. Jan 2010, 15:17 | |||||
Mitsubishi hat in Europa überhaupt keinen Vertrieb für Unterhaltungselektronik. Schon deshalb gibt´s den Laser-TV nicht bei uns. Außerdem haben Rückpros, im Gegensatz zu USA, bei uns nie eine große Rolle auf dem TV-Markt gespielt. Die einzige Chance, dass der Laser-TV bei uns doch noch in die Läden kommt sehe ich, wenn eine andere Marke den Vertrieb übernimmt. Aber wer ihn unbedingt haben will, kann ihn ja in den USA bestellen. |
Nintendofreek64
#121 erstellt: 11. Jan 2010, 21:26 | |||||
Nun ich besitze ne PS3, die wird demnächst über ein Update 3D Fähig. Damit hätte ich schonmal nen Zuspieler für 3D Blue Rays. Normales Fernsehen sehe ich eh nur selten, daher ist es wurst. Ich denke in den nächsten Jahren wird 3D eine immer größere Rolle spielen. Da ich in einem Jahr meinen bisherigen Sony KDF 50 ersetzen will, schaue ich halt schonmal nach neuen Technologien. Wieso nicht gleich nen 3D fähigen Fernseher kaufen, wenn es beim normalen Bild keine Einbußen geben sollte? Schade, dass Mitsubishi nicht daran denkt den TV nach Europa zu bringen. Aber es stimmt schon. Deutschland ist eine der größten Industrienationen, aber in Sachen Multimedia sind die Leute hier die letzten Hinterwäldler Aber über die Japaner lästern... |
Cruach
#122 erstellt: 11. Jan 2010, 21:37 | |||||
Da hast du sicher recht. Bin da ziemlich genau deiner Ansicht. Nur würde ich noch warten bis es mehr 3D - Material gibt. Die Technik wird sicher mit der Zeit besser und vor allem günstiger. Wenn ich so lese, was die ersten 3D fähigen TV von Panasonic kosten sollen wird mir schwindelig. *g* Was Deutschland und Österreich in Sachen Technik angeht, da legen wir mal lieber den Mantel des Schweigens drüber. Was das angeht, würd ich gern mit den Japanern tauschen. ^^ |
derheuchler
#123 erstellt: 11. Jan 2010, 23:53 | |||||
also wenn es um 3d geht, werde ich doch noch lieber 8-9 jahre warten bis die ersten 3d tv's rauskommen, indem keine 3d brille mehr benötigt wird. spätestens 2019 soll es damit losgehen. dann natürlich auch zu einem preis der sich gewaschen hat. in den nächsten jahren kommt eh schon wieder was neues raus mit dem namen ulta high definition. da könnte die sache noch interessanter werden als es jetzt der fall ist. http://satundkabel.m...opa-auf-sendung.html |
KeekBBB
#124 erstellt: 15. Jan 2010, 22:04 | |||||
Wenn ich die ganze 3D-Geschichte höre, bekomme ich immer eine Krise! Man muss das mal nicht nur aus der Sicht von "Heimkino"- Nutzern sehen, sondern auch aus der Sicht von ganz normalen "TV-Nutzern". Und da macht 3D keinen Sinn, denn normales Fernsehprogramm in 3D bringt doch nichts. Oder muss einer von euch die Tagesschau in 3D sehen. Und so wird es sich auch bei Laser-TVs verhalten. In Deutschland braucht/will die breite Masse gar keinen TV über 50" (oder will sich ihn leisten). Und zum Fernsehen ist das auch unnötig. Und die Laser-TVs machen so nur bei großen Größen Sinn. Also werden wir in Deutschland auch die nächsten Jahre wohl auf LCDs und Plasmas setzen müssen. Denn alles andere ist ja noch von der wirklichen Marktreife entfern. OLEDs sind immer noch zu teuer und kurzliebig und werden es auch noch eine gewisse Zeit lang bleiben und SED/FED-TVs sind ja tot bevor sie auf dem Markt sind. Die Technologien hätten mich persönlich übrigens mehr interessiert als ein Laser-TV. |
Pioneer_Fan_79
#125 erstellt: 16. Jan 2010, 10:06 | |||||
Habe ich was verpasst? Die Technik kenne ich gar nicht... |
KeekBBB
#126 erstellt: 16. Jan 2010, 14:38 | |||||
Brauchst du auch nicht, da wird wohl nichts mehr kommen. Toshiba und Canon haben da entwickelt aber es gab immer wieder Probleme und Patentstreitigkeiten. |
Projektormann
#127 erstellt: 16. Jan 2010, 14:43 | |||||
Hallo, um es noch mal zu sagen, der Mitsubishi ist kein echter Laser TV, sondern immer noch ein DLP Rückpro. Lediglich die Lampe wurde durch Laser ersetzt. Echte Laser TV Geräte, wie auch Beamer gibt es bisher nur im professionellen Sektor . Gruß, Richard |
waldixx
#128 erstellt: 16. Jan 2010, 19:05 | |||||
Was ist denn für dich ein echter Laser-TV? |
KeekBBB
#129 erstellt: 16. Jan 2010, 19:32 | |||||
Wahrscheinlich etwas, was nur den Laser zur Bilderzeugung einsetzt. |
Monkey_D._Ruffy
#130 erstellt: 27. Jan 2010, 05:47 | |||||
Es gab da auf einer Tech Science in Japan mal ein 3D Gerät welches vorgeführt wurde soweit ich weiß von Sony. Die Fernbedienung war ein in den Raum projezierter Würfel in den man hineingriff und sich seine Optionen auswählte. Die Glotze selber war ebenfalls irgendein revolutionäres 3D Teil welches mit 3 Plasmaschichten arbeitete oder sowas. Preis für diesen Prototypen sollten $200.000,- sein allerdings finde ich den Artikel nicht mehr, das Ganze kam mal in den Nachrichten. Findet da noch jemand etwas dazu ?? |
Slatibartfass
#131 erstellt: 27. Jan 2010, 11:04 | |||||
Ich befürchte es ist noch schlimmer. Für Viele ist wahrscheinlich das Maß für die Tiefe eines der wenigen technischen Parameter eines HDTV, die sie überhaupt in der Lage sind zu interpretieren. Somit klammert man sich an Daten des neuen TV mit denen man was anfangen und sie auch erklären kann. Slati |
ElBandolero
#132 erstellt: 28. Jan 2010, 15:19 | |||||
ich denke das du recht hast echt traurig |
waldixx
#133 erstellt: 20. Mrz 2010, 16:25 | |||||
Langsam gewinne ich den Eindruck, dass Laser-TV sich nicht durchsetzen wird. Auch nach 2 Jahren ist in Europa kein Gerät im Markt erhältlich. Außer Mitsubishi ist kein anderer Hersteller auf den Zug aufgesprungen und auch in den USA sind Laser-TVs nicht der Renner. Ich denke von der Technologie können wir uns verabschieden. |
ElBandolero
#134 erstellt: 20. Mrz 2010, 17:29 | |||||
ja das denke ich auch schade |
Stahlwolf
Gesperrt |
#135 erstellt: 20. Mrz 2010, 21:04 | |||||
Ein weiteres Mal, dass ökonomische Interessen über die Technologie siegt. Schöne, neue (alte) Welt |
duno
#136 erstellt: 21. Mrz 2010, 13:35 | |||||
Laser TV ist echt nett, aber bitte OHNE Größenbegrenzung! Schneider hatte es ja allen vorgemacht. Leider wurde dann nix mehr für den Endverbraucher draus ... Sowas wie der "Show WX" Laser ist schon ne gute Richtung vom Format ... http://***.microvision.com/showwx/ [Beitrag von duno am 21. Mrz 2010, 13:48 bearbeitet] |
mue_ninja
#137 erstellt: 21. Mrz 2010, 13:46 | |||||
Hat denn überhaupt jemand in Deutschland oder in diesem Forum einen Laser TV gesehen? |
duno
#138 erstellt: 21. Mrz 2010, 13:53 | |||||
Ja, ich und es ist der HAMMER !!! Egal wie weit oder auf welche Form du das Bild projezierst es ist "rattenscharf". Aber leider scheint der Zug für Deutschland auch schon wieder abgefahren zu sein ... |
mue_ninja
#139 erstellt: 21. Mrz 2010, 13:59 | |||||
du meinst aber nicht den Laser Vue oder? im übrigen kommen doch bald die casio beamer mit laser technik. vielleicht gibt es doch noch hoffnung für laser tv? (oder ist das da eine ganz andere technik?) |
duno
#140 erstellt: 21. Mrz 2010, 14:06 | |||||
Nein, guck mal hier: http://***.heise.de/...eiss-Jena-55019.html |
duno
#141 erstellt: 21. Mrz 2010, 15:48 | |||||
Meinst du den hier: http://***.beamer-discount.de/beamer/casio/xja140-p-31065.html ? Ist immer noch ein Spielzeug ... aber nett |
ElBandolero
#142 erstellt: 21. Mrz 2010, 17:22 | |||||
Es gibt drei verschiedene Laser-TV Systeme das erste ist ein DLP Informationen darüber sind die gleichen wie bei einem normalen Rückprojektor-Fernseher mit dem unterschied das das Leuchtmittel durch Laser ersetzt wurde weitere Infos: http://de.wikipedia.org/wiki/DLP-Projektor Beispiel Video: http://www.youtube.com/watch?v=DS6wsJRGqnQ das zweite, LCoS Panels ziemlich neue Technologie im Moment können mit diesem System 1080 Bilder pro Sekunde projiziert werden bei sehr hoher Auflösung weitere Infos: http://de.wikipedia.org/wiki/LCoS das dritte nennt sich Pico Projector, drei Laser in den Farben rot grün und blau werden in ein Prisma geleitet und dort zu einem Strahl gebündelt dieser Strahl wird auf ein Spiegel geleitet dieser Spiegel ist auf einer Mechanik montiert "Micro Scanning Mirror" (MEMS Micro-Electro-Mechanical System) die den Spiegel so kippt das er den Laserstrahl auf eine Projektionsfläche von links nach recht ziele für ziele wirft und somit ein Bild zeichnet Beispiel Video: http://www.youtube.com/watch?v=YGjUIsPKu3U Beispiel Video: http://www.youtube.com/watch?v=7UfarRM0BoM Beispiel Video: http://www.microvision.com/pico_projector_displays/pek.html http://www.microvisi...03/picop_diagram.jpg Die letzte ist meiner meinung nach die beste Lösung Ich habe ein Micro Scanning Mirror gefunden der mit 16,500Hz arbeitet im Vergleich zu einem LCD, Plasma oder was auch immer ist das Lichtgeschwindigkeit http://www.egismos.com/laser/LED-laser-diode-driver-IC.htm [Beitrag von ElBandolero am 21. Mrz 2010, 17:40 bearbeitet] |
Xenray
#143 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:44 | |||||
Hatt schon jemand einen zuhause getestet? Wie ist das Bild im Vergleich zu Plasma und LCD? Wieso gibts nix in Europa?
Ja aber das ist also extreme Schönrederei seitens Mitsubishi, ich wette sie haben ihm noch vorher n Scheck in die Hand gedrückt damit er so schöne Dinge sagt über Laser. Ausserdem hatt er auch die anderen beiden Technologien relativ ungenau beschrieben, so "primitiv" wie er sagte ists bei weitem nicht. Sicherlich ist Laser Rückprojektion interessant. Aber aus irgend einem Grunde sehen sie sich auf dem EU Markt momentan nicht konkurrenzfähig. Falls die Bildqualität derer von LCDs und Plasmas überlegen wäre müssten sie sich nicht fürchten. Wir sind zwar altmodisch und arm aber haben immer noch Augen. Schlussendlich zählt nur was vorne rauskommt und da fehlen mir Beweise da es in ganz Europa keinen Laser-TV gibt ausser in wenigen Privathänden, und diese sind mit Infos sehr spärlich. Ich denke, die besten Technologien habens auf dem Markt schwer da ihnen der Support irgendwie fehlt. Plasmas waren in diese Situation geraten und Laser wird vielleicht auch dort landen. Weil der Mainstream nur auf den Preis, die Dicke des TV und die Schönheit des TV Rahmens achten. Das Bild ist Nebensache. Mitsubishi ist kein Markthai und wird es schwer haben sich alleine gegen das enorme LCD-Lager durchzusetzen, auch Panasonic als Elektronikriese hatts schwer. Ausser sie wollen es wie Loewe machen und nur auf die "Luxus-Kundschaft" setzen, dann muss man gegen keinen Mainstream ankämpfen. Ich als Gamer wäre natürlich von der enormen Reaktionszeit des Laser fasziniert und es könnte das ideale Gerät werden irgendwann in der fernen Zukunft, aber kann ja auch sein dass die ganze Entwicklung den Bach runtergeht zugunsten von reaktionsschwachem OLED, da es nur halb so dick ist, halb so teuer wird und ein schönerer Rahmen hatt. Ist ja nicht so dass Beamer reaktionsschwach wären, sie könnten alle schlagen, aber die Bildqualität kommt meines Wissens leider nicht ganz an Plasma ran, und es ist sehr teuer im Unterhalt. Wir werden sehen...
Ja schon, mein Meterstab ist ja auch das Mass aller Dinge. Und erst der purpurrote Rahmen des TV, ein Traum, da kann man mit 0 Watt Verbrauch TV gucken! [Beitrag von Xenray am 21. Mrz 2010, 20:20 bearbeitet] |
mue_ninja
#144 erstellt: 02. Apr 2010, 17:51 | |||||
genau den meinte ich |
mue_ninja
#145 erstellt: 02. Apr 2010, 17:52 | |||||
ok verstehe wohl nichts was man sich zuhause einbauen kann |
Projektormann
#146 erstellt: 10. Apr 2010, 21:29 | |||||
Hallo, hier kann man scheinbar die Mitsubishi Laser TV,s bestellen. http://www.vidimensio.eu/catalog/index.php?cPath=65 Gruß, Richard |
BlueLemon
#147 erstellt: 17. Apr 2010, 07:36 | |||||
Ich warte schon ewig auf einen Laser 3DTV in 55", aber daraus wird wohl nichts und bis die anderen Größen hier in Deutschland erscheinen habe ich schon einen neuen Fernseher..... Schade eigentlich, ich dachte Laser TV´s werden LCD und Plasmas ersetzten |
duno
#148 erstellt: 17. Apr 2010, 08:53 | |||||
Verstehe ich nicht,
Dann hast du doch genug Geld gespart um dir einen zu kaufen.
Was hat das bitte mit Deutschland zu tun? Hast doch Internet! Noch einfacher gehts doch nicht neue Technik zu kaufen.
Naja, wenn du nen Plasma oder ein LCD hast, dir jetzt nen Laser kaufst, dann ersetzt er doch diese Gruß |
BlueLemon
#149 erstellt: 17. Apr 2010, 12:30 | |||||
natürlich kann ich einen aus dem Internet bestellen, aber vor dem Aufwand möchte ich auch sehen wie ein Fernseher überhaupt ist und mich erst einmal beraten lassen..... |
Stahlwolf
Gesperrt |
#150 erstellt: 17. Apr 2010, 13:19 | |||||
Vom Zoll und den Transportkosten mal ganz zu schweigen. Zudem hätt ich kA, was bei den günstigeren Shops überhaupt als seriös anzusehen ist, sprich, wo ich die Glotze letzlich auch irgendwann im WZ zu stehen habe. |
duno
#151 erstellt: 17. Apr 2010, 17:13 | |||||
Verstehe dich nicht so richtig, was meinst du denn wie viele Hersteller es für 3D LaserTV in 55" gibt? Was brauchst du da für 'ne "Beratung"? "Es ist immer etwas teurer einen besonderen Geschmack zu haben ..." |
Laser TV blutgott01 am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 44 Beiträge |
Laser TV kirnober am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 38 Beiträge |
Laser-TV Dirty_Harold am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 63 Beiträge |
LASER-TV kommt 2009! am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 61 Beiträge |
Mitsubishi Laser LCD TV Ralf65 am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 4 Beiträge |
Laser-TV löst Plasma ab T-Rex am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 86 Beiträge |
Mitsubishi Laser Backlight LCD TV nuke74 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 3 Beiträge |
Laser TVs Ali103 am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 12 Beiträge |
4K Laser TV Hisense und TCL sunday2 am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 2 Beiträge |
Mitsubishi LaserVue L75-A91 ( 3D- Laser- TV ) ElBandolero am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 95 Beiträge |
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 7 Tage
- Govee WLAN TV | /Ambilight) Beleuchtung Kit mit Kamera
- Philips Hue Sync Box - potentielle Lösung für Probleme bei der Lichtsynchronisation
- Unterschied HDR10+ und HDR10 Pro
- Der allgemeine Heim-3D-Thread
- Govee Geräte mit zwei Handy´s steuern ?
- Verständnisfragen: LG Active HDR - HDR HLG -Dolby Vision
- Farbtiefe; Deep Color und 12bit
- Amazon Prime Video auf Panasonic TV
- Am Beamer besser 3D H-SBS oder H-OU ?
- Unterschied Dolby Vision und Dynamisches HDR (HDMI2.1)?
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlexWeb
- Gesamtzahl an Themen1.557.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.744
