JVC RX-230R Receiver findet keine UKW Sender/ kein Stereo Empfang
FireandIce1973
#1 erstellt: 03. Nov 2023, 15:00
Ich habe einen JVC RX-230R Receiver. Dieser funktioniert im Prinzip richtig gut, bis auf einen Punkt: Der Suchlauf des UKW Tuners stoppt bei den Sendern nicht mehr, das Gerät schaltet bei UKW nicht mehr auf Stereo und RDS Informationen werden nicht angezeigt. Steuert man einen Sender manuell an, empfängt das Gerät diesen, aber leider nur in Mono und ohne RDS. Habt Ihr eine Idee was defekt sein könnte? Gibt es z.B. evtl. ein Poti an dem ich einen Schwellwert richtig einstellen kann?
[Beitrag von FireandIce1973 am 03. Nov 2023, 15:02 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 03. Nov 2023, 16:03
Das Service Manual ist ja im Netz kostenfrei verfügbar. Das SM beinhaltet nur Anweisungen für den Abgleich des Frequenzbereichs sowie "Center" .
Ein weiterer Abgleich ist nicht vorgesehen. Man sollte auch nicht versuchen, irgendwo irgend etwas zu verändern.
Man könnte gucken, ob Bauteile verdächtig aussehen. Die wenigen Elkos könnte man auslöten und prüfen.
In den meisten Fällen liegt das Problem bei schlechten Empfangsbedingungen. Für ein sauberes Stereosignal muss es ca. 10x stärker sein als für den Mono-Empfang. Wenn auch in Deiner Region zugunbsten von DAB+ Änderungen an den Sendeeinrichtungen vorgenommen wurden oder ähnliches dann kann dies schon für das vorliegende Fehlerbild ausreichen.
Fazit:
- informieren über regionale Sendeeinrichtung; Vergleich mit anderen Radios/Receivern
- Sichtkontrolle
- ggf. Elkos prüfen
- eventuell noch Prüfung der Justage "Center" nach Anleitung im SM
p.s.
Alle weiteren Schritte erfordern Erfahrung mit dem Abgleich von Tunern und das nötige Equipment (Oszi, Prüfsender, ...).
[Beitrag von CarlM. am 03. Nov 2023, 16:04 bearbeitet]
FireandIce1973
#3 erstellt: 03. Nov 2023, 20:33
Danke. Sender sind hier in der Gegend mit anderen Geräten grundsätzlich einwandfrei empfangbar und auch die Antenne ist prima. Ich gucke morgen mal ob ich etwas auffälliges entdecken kann. Ich hatte gehofft das man evtl. das Problem aus Erfahrung auf einen kleinen Bereich eingrenzen kann. Auch weil ich noch 2 andere Geräte habe, die ähnliche Probleme haben. U. a. ein Technics SA-1010 Klassiker.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 03. Nov 2023, 22:03
Da liegt das Problem in der Alterung der Bauteile.
Hier wird es womöglich an einem gealterten Kerko in den Ferritspulen (Dreh-Kondensatoren) liegen und dazu reicht ein minimales Verstellen des Ferritkernes, um wieder einen optimalen Empfang zu gewährleisten.
Problem: Erstmal die richtige Spule erwischen und dann auch noch den Kern dabei nicht zu zerstören.
Eine optimale Einstellung bekommt man natürlich nur mit einem "Messpark" hin, aber ich habe es "anwenderfreundlich" auch in 8 von 10 Fällen "einfach so" eingestellt bekommen.
Yamaha R-N803 D kein DAB und UKW Empfang
tzewi am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  5 Beiträge
Grundig R 310 Sendersuchlauf /kein stereo Empfang
cliri2009 am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  3 Beiträge
JVC Receiver RX-1001V Ruhestrom?
Hifihoppie am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 27.03.2020  –  2 Beiträge
Receiver Yamaha RX 750 kein Sound
agnes27 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  11 Beiträge
JVC R-X500 Tuner Problem
bogomiri am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  19 Beiträge
Frage zum Radio Empfang Onkyo TX 9031RDS
miko am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  3 Beiträge
Ersatzteil JVC Stereo Receiver RS200L
Jarmila_ am 06.04.2021  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  2 Beiträge
JVC Receiver (RX 416v), Netzteil austauschen?
Jason_Lupo am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  6 Beiträge
Röhrenradio: SABA Lindau E kein Empfang
8bitRisc am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  3 Beiträge
Sony ST-V5l Tuner UKW kein Stereoempfang
Hans_Berger am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.715
