HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Röhrenradio: SABA Lindau E kein Empfang | |
Röhrenradio: SABA Lindau E kein Empfang+A -A |
8bitRisc
21:10
erstellt: 14. Okt 2013, |
Hallo, seit gestern habe ich keinen UKW Empfang mehr bei meinem SABA Lindau E. Dieses Röhrenradio ist mit den Röhren ECC85, ECH81, EBF89, EM84 und ECL86 bestückt. Desweiteren befinden sich im Gerät drei Dioden (2x AA113 im Ratiodetektor und 1x BA 101 im FM Tuner) Das Radio hat bei Auftreten des Fehlers einen leicht unangenehmen Geruch verbreitet. Nach erster Durchsicht konnte ich jedoch kein verbranntes Bauelement erkennen. Ich habe das Gerät dann nochmal wieder in Betrieb genommen und festgestellt, daß sich der 3,9K Widerstand R114 (laut Stromlaufplan) sehr stark erwärmt. Bei genauerem Hinsehen erkannte ich, daß die Farbringe bereits weggebrannt sind. Dieser 1W Widerstand sitzt außen am FM Tuner. Ich gehe momentan davon aus, daß sich ein Fehler im FM Tuner befindet. Kann man diesen überhaupt reparieren ohne gleich einen Neuabgleich durchzuführen ? Dafür fehlt mir leider das entsprechende Meßequipment. Das Radio besitze ich nun seit ca. 1,5 Jahren Ich habe damals alle Elkos mit Ausnahme des Siebelkos getauscht. Ansonsten wurde noch nichts repariert. Das Radio hat auch immer sauber und mit gutem Klang gespielt. Ich besitze auch noch das SABA Lindau 18. Kennt hier evtl. jemand die Unterschiede zwische Lindau E und 18 ? Ich konnte in den Stromlaufplänen keine Unterschiede feststellen. Mit freundlichen Grüßen 8bitrisc |
richi44
09:05
erstellt: 24. Okt 2013, |
Miss mal die Spannungen an dem "heissen" Widerstand. Ich könnte mir vorstellen, dass nach dem Widerstand ein Kondensator gegen Masse geht (HF-Abblockung) und dieser Kurzschluss macht. ![]() Hier siehst Du solche Kondensatoren, etwa C129, 126 und C122. In allen Fällen müsste der MW-Bereich noch funktionieren und der Fehler wäre auf UKW beschränkt. Geht MW auch nicht mehr, gibt es natürlich noch eine Reihe weiterer Fehlermöglichkeiten. |
8bitRisc
19:57
erstellt: 27. Okt 2013, |
Hallo, der Schuldige war der 4,7n Keramikkondensator C126. Im spannungslosen Zustand kann man mit dem Multimeter keinen Durchgangswiderstand messen. Also muß dieser bei angelegter Spannung von ca. 300V-260V im Gerät wohl durchschlagen. Ich habe einen WIMA Folienkondensator eingelötet, da ich keinen passenden Keramikkkondensator bei mir gefunden habe. Der UKW Empfang ist jetzt wieder da und der 3k9 Widerstand wird nicht mehr heiß. Ich werde den Widerstand sicherheitshalber auch noch erneuern. Gruß Johannes |
SABA Konstanz Stereo E: Fragen 8bitRisc am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 2 Beiträge |
Röhrenradio Loewe Opta Planet 32025 schlechter FM Empfang 8bitRisc am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 10 Beiträge |
kleines Röhrenradio Philips Philetta 8bitRisc am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 14 Beiträge |
Röhrenradio Loewe Opta Magnet 8bitRisc am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 18 Beiträge |
Röhrenradio Nordmende spielt unsauber 8bitRisc am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 16 Beiträge |
Frage zu Kondensator in Röhrenradio contadino am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 20 Beiträge |
Verstärker SABA 9260 defekt kallekall am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 6 Beiträge |
saba mi 215 reparatur markumarku am 19.01.2023 – Letzte Antwort am 19.01.2023 – 7 Beiträge |
Grundig R 310 Sendersuchlauf /kein stereo Empfang cliri2009 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 3 Beiträge |
SABA Tape CDC 262 zu schnell pagefile am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 9 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.951
