HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » ONKYO HT-R693 Check SP Wire, Bauteilsuche | |
ONKYO HT-R693 Check SP Wire, Bauteilsuche+A -A |
michl_diy
09:31
erstellt: 14. Jan 2024, |
Hallo zusammen, ich habe hier einen defekten htr693 den ich gerne wieder zum Leben erwecken möchte! Ausgangs Situation war die Fehlermeldung “Check SP Wire”, die für einen Sekundenbruchteil im Display angezeigt wurde. Der Factory Reset per Tastenkombination hat nichts gebracht. Da sich an/in/zwischen den Lautsprecherterminals keine Litzen oder Ähnliches finden ließ, habe ich die Kiste mal aufgemacht und relativ schnell einen malträtierten Elko gefunden… neuen bestellt, eingelötet - Fehler besteht weiterhin. ![]() Daraufhin habe ich die umliegenden Bauteile mit dem Multimeter auf Durchgang geprüft. Die folgenden Bauteile haben sich anders als erwartet verhalten, daher würde ich die gern tauschen. Die Identifizierung / Beschaffung gestaltet sich allerdings zäh… hat jemand ein Service Handbuch zur Hand? Auf der Platine von Channel L: Q5430 (vermute NPN Transistor) - Aufschrift “BFY1W” Q5440 (vermute PNP Transistor) - Aufschrift “BEY1W” oder “BEYFW” (?) Q5520 + Q5530 (vermute NPN) - Aufschrift “BFY3W” Die zwei konnte ich identifizieren und ‘ne Bezugsquelle finden: Q5250 (MOSFET) “417071 A004B” —> Toshiba TTA004B Q5260 (MOSFET) “427019 C004B” —> Toshiba TTC004B Merci vielmals! Grüße, Michael [Beitrag von michl_diy am 14. Jan 2024, 09:43 bearbeitet] |
Rabia_sorda
13:17
Moin, Du bist hier im falschen Unterforum gelandet (Fernseher & Projektoren). Benachrichtige mal die Moderation (unten rechts) und lasse deinen Thread in das richtige Unterforum verschieben. |
Ingor
15:53
Mit einem Multimeter die Qualität eines Bauteils im engebauten Zustand zu bestimmen, macht kaum Sinn. Das so viele Transistoren defekt sein sollen ist unwahrscheinlich. Zu welcher Baugruppe gehört die Schaltung? |
CarlM.
16:11
Ohne systematische Fehlersuche macht das keinen Sinn. Das Service Manual des HT-R993 ist auch für den 693 gültig: ![]() Das Manual enthält auch die Optionen zur Nutzung der Diagnose-Funktion(en). Ich vermute einen Fehler in einer der Endstufen oder in der Schutzschaltung selbst. |
analog_art
10:08
erstellt: 27. Jan 2024, |
Moin, auch der Widerstand zwischen dem zerstörten Elko und dem Transistor nach rechts, sieht abgebrannt aus. Den auch im Schaltbild recherchieren und wo er dran hängt - das dürfte zu weiteren defekten Teilen-Transistoren?- führen. Noch ein kleiner allgemeiner Hinweis: Früher hatten wir ja mal 220 VAC, heute oft 235 VAC. Und es sollen 240 VAC werden. Und es gab früher sehr eng ausgelegte Geräte mit fast keiner Sicherheitsreserve bezüglich der Spannung. Man sollte sich das Datenblatt ansehen und eventuell Ersatztypen mit etwas höherer Spannungsfestigkeit einsetzen, wenn man lange Freude haben will. Und für perfekten Klang, das dann vorbeugend in zweiten Kanal auch. Dieser Austausch ist bei Transistoren mehr was für Erfahrene, da sich ja auch die dynamischen Werte ändern. - Mittleres Risiko (Schwingen). Aber bei Elkos kann das jeder machen. Risiko quasi null. |
Steve71x
00:11
erstellt: 29. Jan 2024, |
Bei dir ist ein Kanal defekt. Die Leistungstransistoren sind kurzschlossen und die Treibertransistoren. Der betroffene Kondensator hat aufgrund der durchlegierten Transitoren die doppelte Spannung gesehen und ist geplatzt. Hier im Video wird erklärt, wie du die Leistungstransistoren abprüfst. Es gibt Reparaturkits auf Kleinanzeigen. |
Onkyo 509 defekt, "check SP wire" chocochipsbaer am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo Tx-Nr 5010 Check sp wire Steude am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Fehler - Check sp wire last.samurai am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 4 Beiträge |
Schutzschaltung Onkyo TX-8050 defekt? T!mon am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo TX NR 686 Hoffi2801 am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 6 Beiträge |
Onkyo 636 / Zali Zesor 7: Rechts leiser und bei höherer Lautstärke schaltet der AVR in die Schutzschaltung - Defekt? HiFi_Simon am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 15 Beiträge |
Onkyo-HT RC630 nach Überspannung reparieren Beginner90$ am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 11 Beiträge |
Pianocraft 840 läst sich nicht mehr einschalten Molly_67 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 3 Beiträge |
Speicherproblem Pioneer SP-91D marco7887 am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 3 Beiträge |
Vincent SP 331 Einschaltverzögerung darthi am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 15 Beiträge |
2024
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedBarry_Roman
- Gesamtzahl an Themen1.559.023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.727
